Czy jest sens ocieplać wewnętrzną ścianę styropianem ?
Ociepliłem sobie styropianem 10cm zewnętrzną ścianę balkonu.Na foto zaznaczone na różowo.
Teraz robię remont pokoju i zastanawiam się czy jest sens ocieplić ścianę od środka styropianem 5cm ?
Od środka czyli od strony pokoju.
Jakie macie zdanie na ten temat icon_smile.gif ?
ps.to zdjęcie jest zapożyczone więc jest to tylko przykład.Na tym zdjęciu jest chyba cały budynek ocieplony.Piszę żeby nie było niedomówień...
Którą ścianę? Tę ocieploną od zewnątrz? Se żarty stroisz?
Tak,tą ścianę już ocieploną od zewnątrz teraz z drugiej strony ,od strony pokoju ;)
rozjaśnij z łaski swojej
Grzyb Ci w chacie potrzebny?
Niczego nie ociepla się od wewnątrz. Bo punkt rosy przeniesie się na ścianę i będziesz miał przemarzanie ściany i jej szybkie zużycie, a poza tym wykraolanie się wody na jej wewnętrznej stronie. A co się dzieje ze ścianą po której całą zimę spływa woda, to możesz sobie wyobrazić.
Nie rób się drugim T.B. który kiedyś tu na forum wykładał swoje teorie, że zawsze należy ocieplać od wewnątrz. Ale on miał wiesz... te takie.... papiery... no.
Nad oknem od strony pokoju, czyli wewnętrznej, popękała gładź gipsowa bo ściana zimna ,a z grzejnika leciało ciepłe powietrze,to pewnie gips miał pewnego rodzaju szok...
Teraz remontuje pokój i zamiast znów nakładać gładź to chciałem położyć styropian i dodatkowo w pewnych kilku % wzmocnić ocieplenie,te z zewnątrz.
Co do grzyba to racja,nie wziąłem tego pod uwagę,a u mnie jest duże prawdopodobieństwo jego wystąpienia bo ogrzewam grzejnikiem,a nie kaloryferami więc w nocy jest raczej zimno ...chyba,że zostawie grzejnik włączony na noc, czego przy cenach energii elektr. raczej wole unikać...
W pokoju są duże wahania temperatur od tych nocnych zimnych po "upalne" w dzień jak pracuje grzejnik. Edytowano przez ocieplacz (zobacz historię edycji)
Po pierwsze od środka można ocieplać ale gdy nie od ocieplenia od zewnątrz a po drugie są sytuacje gdy wg przepisów nie można ocieplić na zewnątrz wtedy ociepla się od środka.
Ta gładź to popękała Ci od czego innego a nie od zimnej ściany, przyczyn może być wiele.
Jest taki system stawiania ścian oparty na szalunku traconym ze styropianu.
W nim układ warstw wygłada podobnie do tego co sobie zamierzyłeś, czyli od wewnątrz 5cm styro | 15cm beton | 10-25cm styro.
Taki typ ściany zewnętrznej funkcjonuje całkiem nieźle, ale systemodawca zdaje się nie zakładał czasowego wyłączania ogrzewania.
Rdzeń betonowy przy różnicy temperatur zewnątrz / wewnątrz = 40K cały czas ma temperaturę dodatnią od 4,7- 6,6 oC dla styropianu o lambdzie =0,04w/mK.
Ale:
- systemodawca jak pisałem nie zakładał zdaje się czasowego wyłączania ogrzewania
- domy stawiane w takim systemie są raczej pozbawione mostków cieplnych w postaci dwóch płyt balkonowych (góra/ dół)
- wentylacja w domu jednorodzinnym jest raczej sprawniejsza niż standardowa wentylacja w bloku.
Pewnym rozwiązaniem dla takiej przegrody zewnętrznej mogłoby być odcięcie tej ściany od dyfuzji pary wodnej przez zastosowanie szczelnej paroizolacji nachodzącej na na wszystkie przegrody styczne.
Ale, jak napisali koledzy... daruj sobie takie rozwiązanie, bo bardzo łatwo popełnić jakiś błąd który będzie skutkował zagrzybieniem tej ściany.
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby dołożenie tych 5cm izolacji po zewnętrznej stronie
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&am...FmKmMysedH43--Q
może najlepsze - ale wada podstawowa - pomniejszy od wenątrz powierzchnię - i to nie mało....
Ciekawe że mu te na suficie nie odpadają bez podparcia...
Hm.....,
Ale czysto, całkiem niezły efekt końcowy.
Podoba mi się Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Hm.....,
Podoba mi się
To,że pomniejszą pomieszczenie to samo przez sie .ale jak nie można od zewnątrz to coś za coś icon_smile.gif
A mnie zastanawia dlaczego pomimo dość sporego ocieplenia masz zimno - ocieplaczu a sprawdziłeś, że ci hmm nie piź... w szparach okiennych ? Ja u siebie złączenia w oknach drewnianych - te zakitowane dodatkowo pociągnąłem silikonem - jakby firanka mniej trochę tańczyła ;)
Jeszcze jedno - być może masz spore szczeliny między płytami styropianowymi ?
Może zanim zaczniesz kombinować sprawdź sobie kamerą termowizyjną gdzie masz mostki termiczne ? Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Czy zimno to niewiem bo od zewnątrz zakładałem w to lato,a zima dopiero przedemną.
Co do kamery to już kiedyś myślałem żeby sprawdzić tylko skąd taką kamerę wziąść,a jak nawet jest to wynajęcie pewnie niemało ...
Kilkaset złotych za chałupę. Na pewno energetyka ma. Można także śledzić ogłoszenia budowlane na swoim terenie. To się robi coraz popularniejsze.
Teoretycznie można tą samą ścianę ocieplić i z zewnątrz i od wewnątrz.
Dlaczego teoretycznie ?
Ano dlatego, że trzeba by wcześniej wyliczyć grubość tego ocieplenia, a to nie jest takie proste, bo warunki są zmienne.
Dla omawianego przypadku, ocieplenie jednej ściany, w zasadzie nie rozwiązuje problemu, a może przynieść dodatkowe komplikacje, tak jak pisali wyżej koledzy, a skutki może odczuć sąsiad wyżej.
Bardziej racjonalne, byłoby ocieplenie płyty balkonu, a nie ściany – pomijając już to, że więcej ciepła ucieka, tak czy siak, przez okna, a nie przez tą ścianę.
Aby kompleksowo rozwiązać sprawę docieplenia tego (mieszkania?) być może należałoby ocieplić wszystkie ściany od wewnątrz, ale nie styropianem, tylko 5cm multiporem, lub podobnym materiałem, ale to jest (są) kosztowne rozwiązanie.
W przypadku szalunku traconego ze styropianu w układzie warstw od wewnątrz 5cm styro | 15cm beton | 10-25cm styro nie słyszałem jeszcze żeby ktoś grzyba wyhodował.
Ale tez nie słyszałem żeby ktoś warstwę wewnętrzną zrywał i sprawdzał organoleptycznie czy mu tam to grzybowisko nie rośnie. icon_lol.gif
Myślę jednak że nic takiego nie ma miejsca, bo systemodawców kształtek styropianowych jest kilku na rynku i to już od jakiegoś czasu, a by się nie pozbierali "ze szczęścia" gdyby takie zjawiska zachodziły pod wewnętrzną warstwą styropianu. icon_wink.gif
Ale tu mowimy tylko o dołożeniu styropianu od wewnątrz. Nie wiemy nic o ścianach, o materiale, grubości itp. nie wiemy jaki bedzie rozkład temperatur i tak dalej. W grę wchodzą jeszcze płyty balkonowe.
Przecież nie dasz rady tego wyliczyć.
Nie tylko.
Może uprościłem zakładając że to blok z wielkiej płyty (foto).
Z drugiej strony, jeśli moje założenia były słuszne, to grubość rdzenia betonowego ze względu na lamdę betonu ma tu drugorzędne znaczenie.
O rozkładzie temperatur w "rdzeniu betonowym" i płytach balkonowych pisałem wcześniej. icon_wink.gif
Ale masz rację... wyliczenie strat ciepła dla wszystkich mostków termicznych i rozkładu ciśnień dla dyfuzji pary wodnej z uwzględnieniem zmiennych warunków wilgociowo-cieplnych - to nie na mają głowę :bezradny:
Czytając cały wątek zastanawiam się dlaczego Autor docieplił tylko jedna ścianę oraz skoro już montować ocieplenie to dlaczego tylko 5cm? Aby termoizolacja była skuteczna należy ocieplić wszystkie ściany zewnętrzne. Takie pośrednie rozwiązania nie przyniosą zamierzonego rezultatu.
Po pierwsze Ocieplacz docieplił ścianę styropianem 10cm... 5cm warstwa miała przyjść od wewnątrz.
Po drugie ocieplił ścianę balkonową, bo jako najemca mieszkania tylko do niej miał dostęp ( jest to ściana którą administracja nie ociepla przy termomodernizacji bloku).
Po trzecie. Jeśli pozostałe ściany zewnętrzne nie zostały ocieplone przez ADM, to i tak nie miał do nich dostępu... przecież to blok.
Co prawda już powielam temat ,ale nikt Mi nie odpowiedział.
Stoję też przed dylematem docieplenia ściany na poddaszu, jest zbudowana z pustaków gazobetonowych i elewacji w postaci płytek cementowych.Chciałem polożyc płyty styropianowe o grubości 12cm i na to wełnę 10cm.Zaczynam się zastanawiac czy takie docieplenie będzie dobre.
Nie wiem, czy to dobre "połączenie".
Z technicznego punktu widzenia, tez przewiduję trudności.
Muszę powiedziec że mam poważny dylemat, bo ocieplic tą ścianę muszę. bo chcę zrobic tam pokój na poddaszu.
I tak idzie jak po grudzie bo miałem źle zbudowany dach(brak otwartej kalenicy), teraz doszło jeszcze to.
Mam pytanie co wobec tego mogę zrobic?
Jako że mam dom z "klocków styropianowych" cały czas nie daje mi spokoju jedno pytanie. Czy 20cm styro dane na zewnątrz, daje ten sam efekt co 5 w środku i 15 na zewnątrz (tak mam u siebie bo tak jest zbudowany klocek)? Czy to jeden pikuś, czy któreś rozwiązanie króluje nad drugim da większe oszczędności w ogrzewaniu?
Taki układ warstw w przegrodzie jaki ma Vega jest bezpieczny, bo rdzeń nośny dzięki izolacji z zewnątrz pozostaje cały czas "ciepły" i nie dochodzi w nim do przekroczenia punktu rosy.
Ocieplenie od wewnątrz z wykorzystaniem Multiporu Xelli jest bezpiecznym rozwiązaniem ze względu na specjalne/specyficzne właściwości materiału, ale też jest to dojść kosztowne rozwiązanie w stosunku do styro+G-K
Vega, dobrze kombinujesz... wsio ryba.
Inaczej w takiej ścianie układają się izotermy, ale opór cieplny vel współczynnik przenikania ciepła jest taki sam, oczywiście z uwzględnieniem rdzenia betonowego.
Plusem Twojego rozwiązania jest grubość finalna muru dla takiej samej grubości izolacji przy zastosowaniu np. silikatów, które do "ciepłych raczej nie należą.
Może dac cieńszy styropian?
Wtedy już tylko płytę k/g?
Też miałem potrzebę docieplenia poddasza i dałem 10cm styro od wewnątrz na gazobetony i teraz będę czekał na wystąpienie tego grzyba . Przed ociepleniem znałem opinie o tej rosie co się to wykrapla w punkcie rosy ale zaryzykowałem i zobaczymy co się będzie działo . Ciekawe po ilu latach to nastąpi , bo chcę wiedzieć kiedy mam wrócić do tego tematu w celu konfrontacji teorii z rzeczywistością . Na razie poddasze zrobiło się fajnie ciepłe .
Powiedz _tokio04_ czemu chcesz mieszać styro i wełnę ? , jaki cel chcesz osiągnąć , co może dać taka mieszanka oprócz tego że wełna lepiej łapie wilgoć .
Dodam że wcześniej z różnych względów konstrukcyjno-architektonicznych ocieplałem od wewnątrz styropianem piętro ale mur nieco grubszy 24+12 . Po kilku latach nie widać żadnego grzyba .
dopisałem :Co nazywasz pustakiem gazobetonowym ? , bo ja pisząc gazobeton mówię o takich szarych bloczkach produkowanych jeszcze w czasach komuny z pyłów dymnicowych 50cm x 24cm x 24cm , chyba , czy jakoś tak . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Styropian+wełna?
Tak sobie wykombinowałem żeby było cieplej?Może i faktycznie z wełny zrezygnuje i dam tylko styropian 12 cm i płyty k/g.
Pustaki gazobetonowe to nie jest to samo co Suporex?
  • 5 lata temu...
Jest to pierwszy post na tym forum więc witam wszystkich =)
na stronie https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/ można sprawdzić przewodność cieplną różnych materiałów w różnej konfiguracji. Ogólnie fajna strona tyle ze nie po polsku. Będzie ona pomocna przy ociepleniu ścian podłogi dachu jednym słowem wszystkiego z wszystkich materiałów ale do rzeczy bo sam chciałem zrobić ocieplenie od środka na razie testowo w 1 pomieszczeniu. jest tam parę wizualizacji demo które można sobie przerobić na własne warunki.  Poniżej jest screen z tegoż programu w konfiguracji jaką  ja mam i jaką chcę mieć. Pytanie do użytkownika Demo bo już troszkę czasu upłynęło od ocieplenia  jak się sprawuje to pana ocieplenie? Widać jakieś złe znaki?  Jestem bardzo ciekawy. Na zdjęciach widać  oszczędność na ogrzewaniu i mniejszą pojemność cieplną ściany po zaaplikowaniu ocieplenia. Para się nie wkrapla w takiej konfiguracji a nawet jeśli to można do wykresu włożyć jeszcze folię PE pod styropian.
jeszcze jeden screen numer 3 z budynkiem bez ocieplenia jaki miałem przez 20 lat a mimo dom nie zgnił mimo tego ze według wizualizacji powinno być dużo skroplin w ścianie zewnętrznej
Wszystko jest w najlepszym porządku. Minęło 5 lat więc chyba to jest okres w pełni miarodajny.
Nic się nie dzieje ani na poddaszu ani na piętrze.
Licz dobrze :)
  • 11 miesiące temu...
Rozumiem, że (demo) ociepliłeś ściany wewnetrzne styropianem
Czy poprawiałem wentylacje w pomieszczeniu?
Ile lat ma dom?
Czy ma jakies efektu uboczne, typu skraplanie sie pary wodne - wilgoc - grzyb?
Z czego jest zrobiona ściana?
Edytowano przez Genesis72 (zobacz historię edycji)
Poddasze gazobeton 24 cm, piętro gazobeton - szczelina - cegła 12cm. Wiązana co 3 warstwy samą cegłą.
To miało znaczyć - czy  poprawiałem ?. Jeżeli tak to odpowiedź brzmi - na poddaszu nie, a na piętrze w międzyczasie zrobiłem wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja.
Ile lat ma dom?
30 lat.
Czy ma jakies efektu uboczne, typu skraplanie sie pary wodne - wilgoć-grzyb?
Jest wszystko OK. Styro musi być położone szczelnie nie na placki.
Dzieki
Ja chce zrobic ogrzewanie scienne i rurki "wtopić" w styrobeton i przykryc to wszystko kartongipsem
Tylko si e zastanawiam czy styrobeton bedzie dobry - czy nie bedzie efektu termosu, straplanie sie pary pomiedzi scianą a styrobetomen (płyta)
W systemie KERMI x-net C13 rurki układa sie na twardym styropianie, a styropian z tego co widze bezposrednio przykleja sie do sciany
Jest to ogrzewanie głównie prze promieniowanie
Czy pomiedzi sciana a styrobetonem dac folie paraprzepuszczajna?
Prosze o opinie
Czy w przypadku zastosowania systemu KERMI x-net C13 lub innego (ogrzewanie ścienne) jest obawa, ze para wodna może sie skraplać pomiedzy ścianą a ogrzewaniem ściennym?
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ?
    • A skąd taki wniosek?   Przecież
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Sprzedam na fakturę w atrakcyjnej cenie nowe pompy ciepła Air Falcon wraz z akcesoriami firmy OCHSNER Pompy i wszystkie elementy są składowane w magazynie, w przypadku zainteresowania ofertą mogę zorganizować transport na terenie PL. Nie zapewniam montażu. Zainteresowanych zapraszam serdecznie do kontaktu na PRIV.
