Kuchnia Indukcyjna czy kuchnia gazowa?
MMarcin
dziwne to trochę, bo jeśli coś jest ferromagnetyczne to powinno działać
Dziwne, ale prawdziwe. Gdy kupiłem indukcję, chciałem sprawdzić jak działa i nie sprawdziłem dopóki nie kupiłem garów na indukcję. Myślałem, ż płyta jest walnięta, bo nie czytała żadnych garnków, ale mój problem zniknął gdy kupiłem gary na indukcję icon_biggrin.gif
Indukcyjna jest droższa w zakupie (nie wiem jak w eksploatacji), nie wszystkie garnki i patelnie się do niej nadają, ale za to nie masz (jak napisał przedmówca) tego "tłuszczu" na garnkach, ścianach, wyciągu itd.
Indukcyjna się nie nagrzewa (tylko od garnka przejmuje ciepło), jak coś wykipi lub spadnie to nie przywiera i się nie przypala. Zdejmujesz garnek i indukcja przestaje działać, więc jest bezpieczniejsza. Nie zatrujesz się gazem jak płomień zgaśnie.
Ale nie możesz za to opalać na indukcyjnej kury, golonki lub cebuli ;)
Jeśli masz rozrusznik serca to nie indukcyjna duże pole elektromagnetyczne . A może kuchnia ceramiczna - szybko nagrzewa się i długo trzyma ciepło po wyłączeniu .
Lepiej indukcję bo jak trzyma ciepło to można się oparzyć, a mało kto tego chce.
Trzeba pilnować bardziej jedzenia na kuchni indukcyjnej. Ja się zastanawiam nad problemem wyczyszczenia np. mleka, które wykipi.
Zerknij sobie tutaj.
A jak mi mleko kipi to co mam zrobić jak mi kuchenka po wyłączeniu wciąż trzyma ciepło? Albo gdy coś się zaczyna przypalać?
dokładnie. To kolejna wada. Dlatego indukcja na tym polu rownież wygrywa. A i łatwiej czyścić- nic nie wystaje, nie ma zakamarków, gdzie mógłby się odkładać brud.
Teraz w indukcjach są nawet panele dotykowe:
Jestem od niedawna posiadaczem kuchenki indukcyjnej i bardzo sobie ją chwalę. Bałem się jak tam będzie przy zmianach temperatury na niższą/wyższą (w indukcji nie ma tak płynnych przejść jak w innych typach kuchni), ale jest ok. Garnki, owszem, wydatek, ale zażyczyłem sobie na parapetówkę i mam niezły komplet. Polecam taki pomysł (urodziny, imieniny - zawsze jakiś pretekst do prezentu)!
Polecam kuchnię indukcyjną.Płyta działa bez zarzutu w kuchni jest czysto nie śmierdzi gazem jak dla mnie same plusy a jeśli chodzi o prąd to dosłownie wychodzi kilka groszy drożej
My mamy kuchenkę gazową i sobie chwalimy, jedynym problemem jest ciężka wymiana butli, ale teraz będziemy po prostu kupować butlę Nano która się o wiele prościej wymienia
Czyli masz już jakieś doświadczenie w użytkowaniu tej butli mam rozumieć.
Kuchnia ceramiczna czy indukcyjna - pierwsza po wyłączenie jeszcze ciepła przez pewien czas , druga od razu zimna tylko jak kto ma rozrusznik serca - nie można używać pole eletromagnetyczne . Kuchnie dużo prądu ciągną do 10 - 15 KWH dlatego 3 fazowe połączenie .
nie koniecznie 3 faz. Są już płyty z flexi power (wynalazek electroluxa), który pozwala na podłączenie na 1 lub 2 fazy. Masz z tyłu przełącznik i sobie dostosowujesz moc do swojej instalacji.
Nie masz pojęcia to nie wypisuj takich bzdur. Pokaż mi płytę indukcyjną czy ceramiczną która ma moc powyżej 10 kW. Każdą indukcję (mowa tu o czteropalnikowej ) można podłączyć pod 230 V jak również i rozdzielić i podłączyć pod dwie fazy, każda faza na dwa palniki.
Przy remontowaniu kuchni zdecydowaliśmy się na indukcję i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rozwiązania. Co prawda kilka garnków trzeba było wymienić bo nie działały ale teraz już większość nowych naczyń do gotowania jest dopasowana do indukcji.
Cieżka sprawa. Obecnie mam gazową (jeszcze), ale miałam okazję mieszkać w mieszkaniu z indukcyjną. Fakt, jest czysciej (przede wszystkim łatwiej doczyscić), ale mi osobiscie łatwiej gotuje się na gazowej. Możliwe, ze to kwestia przyzwyczajenia, ale mam po prostu wrażenie, że na gazowej łatwiej "wyczuć" jak ustawić kuchenkę (ogień itp.). No i w przypadku indukcyjnej trzeba pamiętać, ze nie wszystkie garnki nadają się do niej, wiec warto zarezerwować wiecej pieniedzy na zakup nowych icon_smile.gif
Zdecydowanie polecam indukcję. Wiążę to się na pewno z mniejszym ryzykiem oparzenia się i przypalenia potraw oraz z większą energooszczędnością. Ja też miałam wątpliwości przez jakiś czas, ale podjęłam decyzję o zakupie płyty indukcyjnej. W pewnym stopniu było to też spowodowane blatami kuchennymi, które posiadam. Wymarzyłam sobie czarne, konglomeratowe, zawierające drobiny szkła i luster – Brilliant Black Technistone i stwierdziłam, że do takich eleganckich błyszczących powierzchni czarna płyta będzie idealna. I faktycznie, efekt jest obłędny icon_smile.gif
Np. tu znalazłem takie, a dopiero zaczynam się rozglądać:
https://saturn.pl/agd/kuchnia-gorenje-ei-57337-ax
https://saturn.pl/agd/kuchnia-amica-614ie3-369tsdphbq-xxl
https://saturn.pl/agd/kuchnia-electrolux-eki54550ox
a jak to w koncu jest z ta awaryjnoscia, sa jakies statystyki czy fakty na ten temat?
Tak jak z innym sprzętem. Jak dbasz tak masz icon_smile.gif Tak na prawdę nic nie jest wieczne i prędzej czy później wszystko się psuje. Jak na razie to już trzeci rok indukcja u mnie hula bez większych usterek (nie licząc zbitej szyby icon_razz.gif ).
No więc wrócę jeszcze do mojego posta, bo nikt się nie ustosunkował. Przeczytałem cały temat i nie znalazłem JEDNOZNACZNEJ odpowiedzi, czy do kuchenki indukcyjnej wystarczy zwykła, jednofazowa instalacja elektryczna. Jak pokazują powyższe przykłady, tego typu modele potrzebują sporej mocy.
A jak samodzielnie sprawdzić, ile wytrzyma moja instalacja?
Lepiej samodzielnie nie próbować, bo może się to zakończyć wizytą tych panów, co jeżdżą czerwonymi samochodami i błyskają niebieskimi światłami i wyją...
Samodzielnie można oszacować wytrzymałość, jeśli znasz przekroje przewodów, sposób łączenia tych przewodów, zabezpieczenia.
Pisałem już kilkakrotnie, że można obejść przez odpowiednią organizację pracy przy gotowaniu te ograniczenia mocy. Pełnej, lub prawie pełnej mocy pola grzewczego używasz przez kilka/kilkanaście minut - jeśli gotujesz zupę, czy ziemniaki, to ustawiasz tą pełną/prawie pełną moc na czas potrzebny do zagotowania się tej zupy, czy wody z ziemniakami - potem musisz znacznie zmniejszyć moc pola, bo po prostu Ci wszystko wykipi. Na dogotowanie potrawy potrzebujesz 20 - 25% mocy pola.
Potem możesz wykorzystać kolejne pole - po zagotowaniu innej potrawy, zmniejszasz moc tego pola...
Najdłużej wykorzystujesz prawie pełną moc pola przy smażeniu jakichś kotletów, czy ryb, bo te czynności zajmują więcej czasu, niż zagotowanie potrawy.
Prawie niemożliwe jest wykorzystanie CAŁEJ mocy płyty, która jest podawana w specyfikacji płyty, nawet jeśli płytę zasilisz trójfazówką - powtarzam, pełna moc pola potrzebna jest kilka/kilkanaście minut...
Swoją płytę zasiloną mam przewodami 2.5 mm, bezpiecznik 16A i póki co - wystarcza. I wystarcza jedna faza - 230V
  • 11 miesiące temu...
Tak Nano kupuje od dawna już. Przede wszystkim zdecydowanie łatwiej się wymienia. I co do kuchenki gazowej to ktos tu napisał juz o tym, ale ja mam podobne odczucia gaz lepiej "wyczuć" jeśli chodzi o gotowanie, tu wiem ile czasu na co potrzeba, mi jest wygodniej.
Tylko indukcja przy domowym użytku.
Kto nie miał, nie jest sobie w stanie nawet wyobrazić jakie to jest przejście jakościowe z gazu czy ceramicznej.  Jak z dorożki na samochód :D
Chyba, że ktoś ma zamiłowania master chiefa i musi mieć otwarty ogień.
Tylko po co?
Nagrzewa się.  Trzeba ciągnąć instalację gazową. Tłusty osad też powstaje.
Indukcyjna może być ciepła (nawet nie gorąca), ale ciepłem przejętym od nagrzanego garnka a nie sama w sobie.
Jak wykipi mi mleko czy zupa, zdejmuję garnek i od razu przecieram płytę bez ryzyka oparzenia. Wylane mleko nie przypala się na płycie, bo ta jest na to za zimna.
7 godzin temu, Brum napisał:
A może gazowa z płytą ceramiczną jak mają elektryczna? Solgaz takie produkuje
Tylko, że cena tej płyty dorównuje dobrym płytom indukcyjnym, a co do "sterowności" na pewno nie umywa się do indukcji.
Ale jest na gaz a dla wielu osób to bardzo duża zaleta.
Niektórzy nie chcą indukcji, wpływ tak silnego pola elektromagnetycznego na pożywienie nie jest do końca znany. Podobnie jest z kuchniami mikrofalowymi. Za najbardziej zdrowe uważa się gotowanie na ogniu i coś w tym jest.
A jaki jest wpływ na potrawy spalin ze spalania gazu?
Natomiast pole elektromagnetyczne jest wszędzie dookoła ciebie. Kuchenki mikrofalowe działają na świecie od ponad 50 lat, więc skąd teza, że wpływ "nie jest znany"?
Ja wiem, że firma Solgaz cienko przędzie ale to dlatego, że postawił na przestarzałą technologię i żaden szeptany marketing mu już nie pomoże.
Tylko gdzie przy tej płycie na gaz jest ogień? niby ale go nie ma bo jest schowany pod szybą:icon_biggrin: więc nie ma mowy o gotowaniu na ogniu. jedynie co można stwierdzić wg producenta, że ta płyta gazowa pożera mniej gazu w porównaniu z otwartą płytą gazową czy kuchenką.
Sam wybrałem ceramiczną bo tańsza. Żona pytała czemu nie indukcyjna?. I w necie na różnych forach i blogach porównania są tendencyjne.
Indukcja niby mniej prądu zużywa ale jeden argument z tym zużyciem mnie "zabił" - naczynie postawione na polu indukcyjnym jest idealnie dopasowane do pola a w ceramicznej pole grzeje z nadmiarem bo mniejsze naczynia stawiamy na większych polach i grzejemy powietrze a nie potrawę hahahahahahahahah. Czyli indukcja jest dla "DEBILI" a ceramiczna tylko dla "INTELIGENCJI" bo "DEBIL" używając kuchni ceramicznej będzie podgrzewał filiżankę kawy na polu wielkości patelni.
Poczytajcie jeszcze o częstotliwościach, które generuje kuchnia indukcyjna  - co jest istotne dla ludzi z rozusznikiem serca.
Nie mam - póki co - rozrusznika serca, ale czuję się jak DEBIL O.o i to z co najmniej dwóch powodów....
Po pierwsze mam kuchenkę indukcyjną...
Po drugie  - ni cholery nie rozumiem Twojej argumentacji wyboru płyty ceramicznej:zalamka::bezradny:. Tym bardziej, że żona oczekiwała na indukcyjną i to ONA (tak myślę...) rządzi kuchnią...
Dla podkreślenia - sorry - INTELIGENCJI:icon_eek:???
Do wyrobu załącza się instrukcję obsługi - tak, wiem, instrukcję u nas czyta się, jak nie da się wyrobu uruchomić, albo, po próbie uruchomienia JUŻ nie da sie uruchomić... W instrukcji - można ja przekazać też ustnie - mówią o wielkości pól, wielkości i rodzaju garnków, itd. Naczynie na indukcji nie musi mieć - jak piszesz - idealnie dopasowanego rozmiaru - może być większe albo NIECO mniejsze (mam kawiarkę o średnicy mniej więcej 1/3 mniejszej od najmniejszego pola grzewczego i wszystko działa jak należy)... Ostatni produkuje się również "aktywne" pola, które jakoś tam określają jaka część pola będzie aktywna i będzie grzała...
A jak ceramiczne pole najmniejsze jest zajęte, to co komu szkodzi, że sobie zagrzeję filiżankę kawy na największym polu, jak patelnia jest zdjęta:icon_confused::icon_rolleyes:...
Porównania w necie są tendencyjne w wielu sprawach, ale indukcja jest lepsza i już!
Dlatego to było w cudzysłowiu dla podkreślenia faktu chorej argumentacji na blogach. Poczytaj proszę z 5 artykułów i porównań i zauważysz, że jednym z argumentów jest oszczędność energii przez kuchnię indukcyjną. Oszczędność ta wynika wg autorów z intuicyjnej obsługi i garnków dopasowanych do pola.
Dlatego słowo DEBIL i INTELIGENCJA jest tu uzyte celowo dla zobrazowania tych "płytkich: argumentów.
W serwisie Budujemy Dom zamieszczony był kilka lat temu artykuł - zawierał opis eksperymentu porównującego kuchenkę gazową, indukcyjną i ceramiczną. Koszt zagotowania wody i inne takie. Bardzo rzeczowy, konkretny. Wynik wyszedł, z tego copamiętam, jednoznaczny: gotowanie na kuchence indukcyjnej jest najbardziej opłacalne, wydaje mi sie że również uwzględniając wszystkie dodatkowe minusy typu specjalne garnki i inne takie, indukcja w tym teście wygrała z rywalami. Artykułu nie znajdę, ale jeśli redakcja znajdzie, to byłoby fajnie, bo artykuł był niezły, jak go pamiętam.
jak rozumiem, wpisujemy się w retorykę, która ma wkur...wiać czytelnika. Brawo
Uzupełniając.
W ceramicznej grzeje powierzchnia "palnika", a w indukcyjnej powierzchnia dna naczynia.
Ale w obu przypadkach zasilana jest cała powierzchnia "palników" - no może przy indukcyjnej jest trochę inny rozkład "siły grzewczej palnika" (ograniczony powierzchnią dna naczynia, ale tylko w tych bardziej wypasionych kuchniach indukcyjnych).
Całe życie miałam gazową, ale przy najbliższej okazji zamieniam wymienić na indukcję.
Fakt - będę musiała kupić nowe garnki, ale jakoś nie specjalnie mi to przeszkadza. Bardziej upierdliwe jest czyszczenie kuchni gazowej.
Ale ja się pytam, gdzie tu oszczędność. O jedną warstwę "żelastwa" więcej w kuchence ceramicznej. Zamiast grzać 20 minut będziemy grzać 18 :icon_cool: A potem - np w zimie - ciepło, które emituje pole do wystygnięcia - już bez poboru prądu - wykorzystamy w ogólnym bilansie do ogrzania pomieszczenia.
W lato już gorzej - tu przewaga kuchenki indukcyjnej nad ceramiczną - przyznaję.
Zanim zaczniesz kupować nowe garnki - sprawdź w starych, czy przyciągają magnes... jeśli tak, to możesz je używać na płycie indukcyjnej. Ja mam dwa stare emaliowane i normalnie w nich gotuję.
Użyłeś kiedyś windykacyjnej???
Tu nie tylko o oszczędność chodzi...
Niesamowite i w sumie zabawne, jak ludzie próbują na siłę usprawiedliwiać swoje złe wybory.
Teść ma rozrusznik i przy nim, gdy jest w kuchni, gotuję na indukcji. Musiałby się POŁOŻYĆ na polu grzewczym piersią, by miało jakikolwiek wpływ na rozrusznik. Owszem, instrukcja zawiera ostrzeżenie, bo ludziom przychodzą do głowy czasem idiotyczne pomysły.
Podobnie jest z mikrofalówką - aby szkodziła trzeba ją uruchomić otwartą lub stać tuż przy niej.
U mnie w rodzinie mnóstwo osób przesiadło się w ciągu ostatnich lat z gazu na indukcję i nie działały im WYŁĄCZNIE garnki aluminiowe. Które i tak nie są specjalne polecane do gotowania ze względu na reakcje chemiczne z kwasami.  Ale wszystkie stare patelnie, kilkunastoletnie emaliowane garnki z Olkusza, tanie garnki z marketów działają normalnie. Bo każda stal jest ferromagnetyczna.
Bez problemu gotuję w malutkich garnuszkach, jak kawiarka, które są mniejsze od okręgu pola grzejnego.
Moja płyta się wyłącza całkowicie po pewnym czasie nieużytkowania, wiec nie ma jakiegoś dodatkowego poboru prądu w przeciwieństwie do takiego piekarnika, któremu wyświetlacza wyłączyć nie idzie.
Miało być INDUKCYJNEJ - pisałem z telefonu i tak jakoś wyszło :bezradny:
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
    • Sprawdz firme tk-investor.pl, przez telefon udało mi się już sporo dowiedzieć w temacie nadzoru, a potem juz poprowadzili za ręke
