Kominek do CO czy z nawiewem???
wiselka881
dom jest w stanie surowym,założona elektryka. planowalismy kominek z płaszczem wodnym podpietym do CO i dogrzewaniem w okresach przejsciowych.Jeden hydraulik wspomniał ze z do Co to nie jest dobry pomysł bo ciezko odpowiednia temperature utrzymac poprzez kominek aby nie przesadzic (cos w tym stylu),i doradził nawiew ciepłego powietrza z kominka. Nastepny hydraulik ,że to nie problem podpiac do Co itd. teraz pytanie ktory kto ma racje?
Stawiałbym na pierwszego.
Kominek jako forma kotła na paliwa stałe jest wytwornicą ciepła którą nie tak łatwo modulować moc.
A co za tym idzie z jej nadwyżkami coś trzeba zrobić, tym bardziej że dla efektywnego spalania niewskazane jest zbytnie jego tłumienie.
Najlepszym rozwiązaniem jest wpiąć w układ bufor, który przyjmie te nadwyżki ciepła i je zakumuluje. Takie rozwiązanie pozwala dodatkowo cieszyć się ciepełkiem wyprodukowanym przez kominek jeszcze długo po tym jak się w nim już nie pali.
Stawiając taki buforek można dodatkowo realizować funkcję grzania przepływowo CWU.
Znajomi mają cudo rozwiązanie. Chcę takie u siebie.
Kominek z płaszczem wodnym, podłogówka na parterze i w górnej łazience,
grzejniki na górze i minimalne na parterze. Piec na gaz. Dom 120m2.
Gazu przez 3 lata, jak mieszkają, jeszcze nie używali. Sterownik do kominka, gdzie ustawiają temperaturę.
Wszystko razem podłączone, że można grzać opcjami:
tylko góra
tylko dół
tylko podłogówka
tylko kaloryfery
podłogówka i kaloryfery dół
podłogówka i kaloryfery góra
wszystko razem
Gdyby kiedykolwiek chcieli zagotować wodę system upuszcza wrzątek na zewnątrz budynku specjalnie zamontowanym odpływem i dopuszcza zimnej schładzając obieg /tak jakby ktoś np. brał dłuuugi prysznic/ Edytowano przez Afrodytaa (zobacz historię edycji)
Ja bym był oszczędny z przesadzonym optymizmem. Wiselka881 - potrzebujesz kotłowni w salonie?
Po pierwsze kominek, a konkretnie wkład kominkowy ma swoją sprawność, która w przypadku wkładów z płaszczem wynosi około 70%. (Jaką sprawność ma twój kociołek na olej?) Do tego słusznie napisał Jani63 o buforze, ale, aby nagrzać 300l do bufora musisz przez kilka godzin dobrze popalić (podkładać) w kominku. W którymś z numerów czasopisma "świat kominków" było dokładne wyliczenie zysków z tytułu posiadania kominka z płaszczem. W podsumowaniu wyszło, że ogrzewając non stop takim kominkiem staje się to opłacalne. Przy paleniu wieczornym i weekendowo-wieczornym rachunek wychodził na zero. Czyli, aby zwrot inwestycji nastąpił szybko będziecie musieli palić cały czas w kominku.
Pamiętaj, że wkłady spalają 3-5kg drewna na godzinę, czyli na dobę możesz spalić nawet około 30 kg drewna (dokładając co 4 godziny po 5 kg). Ile będzie tygodniowo popiołu do wyniesienia z kominka w salonie znajdziesz w google.
Kominek z płaszczem podgrzeje Ci wodę do około 60*C, czyli z ekonomicznego punktu widzenia nadaje się jedynie do podłogówki.
Muszę jeszcze wspomnieć o cenie dobrego kominka z płaszczem i dodatkowych kosztach instalacji.
Znajomi mają cudo rozwiązanie... Piec na gaz... Gazu przez 3 lata, jak mieszkają, jeszcze nie używali...
Ale abonament gazowni płacą? Jaką taryfę gazową mają? Ile metrów sześciennych lub przestrzennych drewna spalają w sezonie? Edytowano przez Karlsen (zobacz historię edycji)
Karlsen, nie powiem ile spalili drewna ale o niebo mniej niż my, przy ponad połowę większym metrażu u nich. Nie chcę strzelać. A o abonament dla gazowni musiałabym spytać, czy wogóle płacą. Wydaje mi się, że płacą tylko w momencie zużycia, albo bardzo niewiele...tak mi się jakoś kojarzy. Gaz mają z sieci, a nie z beczki
Jeżeli gaz jest z sieci, to dochodzą opłaty stałe i przesyłowe, nawet jak się z tego gazu nie korzysta. Zastanawiam się, po co zakładali sobie gaz, skoro teraz z tego nie korzystają - koszty pieca i instalacji. Może grzeją cwu.
Chciałem tylko zwrócić uwagę, że "każdy chwali swoje", ale kiedy podpytamy o szczegóły, zwłaszcza te niewygodne, rozwiązanie może już takie cudowne się nie wydawać.
Nasz opał to piec olejowy,wiec myslimy jak mozna obniżyc koszt bo wiadomo olej tani nie jest. Co do wyboru opału to nie mielismy zbytniego wyboru ,gaz ,olej,lub elektrycznie. Wbralismy olej (dlaczego nie gaz;długo by sie rozpisywaćicon_smile.gif ) .
No i jak napisał Karlsen kotłowni z salonu nie chce robic. Myslałem o dogrzewaniu czyli palenie w kominku oczywiscie popołudniami oraz w weekandy i to tez nie chce byc do tego przywiazany na siłe ze jak nie dopale w kominku to sie swiat zawali i rachunki ...itd.
Nasz opał to piec olejowy,wiec myslimy jak mozna obniżyc koszt bo wiadomo olej tani nie jest. Co do wyboru opału to nie mielismy zbytniego wyboru ,gaz ,olej,lub elektrycznie. Wbralismy olej (dlaczego nie gaz;długo by sie rozpisywaćArray="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif"> ) .
Więc zamiast robić kotłownię w salonie możesz wstawić kocioł C.O. w innym pomieszczeniu i palić drewnem i czym da się jeszcze ,tanio kupić .
Zakładali, bo nie chcieli być zdani tylko na jeden system grzewczy...np w razie kilkudniowego wyjazdu zimą.
A kominkiem ogrzewają CO i CWU
To gdzie tu ekonomia jeżeli płacą abonament opłaty stałe i przesyłowe za prąd.
Nie mnie o tym sądzić. Tak chcieli, to tak mają...tak samo jak nieczynny odkurzacz centralny...
Podałam ten przykład jako kombinację 2 systemów grzewczych. Gdzie zamiast pieca na gaz można zastosować dowolne inne źródło ciepła. Dlatego dla mnie taka instalacja jest THE BEST.
A w zasadzie ile może być tych opłat stałych i przesyłowych?
U nas w blokach ludzie płacą za gaz na m-c do CO i CWU w granicach 80-100zł. Mieszkanie około 70m2, rodzina 3 osobowa. Edytowano przez Afrodytaa (zobacz historię edycji)
Przy ogrzewaniu z opcją kilkudniowego wyjazdu zimą brak ekonomi.W dodatku wyjeżdżamy a gaz jest bardziej niebezpieczny niż prąd.
PGNiG .....W3-6
Jest tak :
abonament -10,09/1miesiąć
opłata sieciowa stała -51,72/1 miesiąc
opłata sieciowa zmienna od ilości -zależna od/m3
Paliwo gazowe-zależne od/m3
Opłaty stałe 10,09 + 51,72 = 62,51 X 12 m-cy = 750 zł/rok
Za te 750 zł można z opłat stałych kotłem elektrycznym ogrzać dom więcej niż kilka dni . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Animus pięknie wszystko wyłuskał.
Kobietki "nasze" - a rozważałyście kiedyś pieco-kominek, kominek kumulacyjny np. taki http://www.nordpeis.pl/ - kominek Salzburg? Jest to dobre alternatywne źródło oszczędności w domu. Można też pokusić się np. o piec Termokaust pięknie zabudowany nowoczesnymi kaflami.
Karlsen zaczynasz mi podpadać ile masz procent od sprzedaży? zalamka.jpg Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Ani grosika. Chciałem tylko poszerzyć horyzonty naszym Paniom.
Znaczy nie linkować?
Jak linkować to nie zachwalać niech ludziska sami się decydują .Przecież nie możesz brać odpowiedzialności czy firma dopnie wszystko na ostatni guzik i usługa wypali.
Nie starasz się.
Albo dopiero zaczyna .
Fakt. Nie za fajnie to wygląda.
edit:
Ale Pani Domu wydaje na kosmetyki rocznie w granicy 2500 -3000...więc te 750 dla nich to pikuś
Rozważałyście, rozważałyście.../na tym powiększeniu po prawej, to jakby troje oczu psa na mnie zerkało icon_eek.gif /
Nawet kiedyś sprawdzałam ile by mnie to kosztowało, żeby ogrzać 120m2 /tylko jednego poziomu/ domu..ze 20 000 złociszy mi wyszło...tak żeby jeszcze wodę ciepłą mieć. Nie ta liga... Edytowano przez Afrodytaa (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Jesli chodzi o nawiew no to faktycznie sprawa jest raczej zbyt pozno obmyslana ,wiec raczej bedziemy podpinac do centralnego ogrzewania i dogrzewac kominkiem. Jaki bedzie efekt zobaczymy
Efektu innego spodziewać się nie można od tego,że w salonie będzie kotłownia ;)
Ja bym postawił jednak na kominek akumulacyjny.
Tak ogólnie to całe ogrzewanie do końca nie przemyślane i nie piszę o gazie ziemnym bo jest drogi icon_smile.gif
Ja też mam w drodze przy działce i sobie odpuściłem ;) Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
edit:
To nie jest tylko 750 zł przecież trzeba było doprowadzić gaz do budynku i do kotłowni do tego budowa komina spalinowego + kanał wentylacyjny itd.... można uzbierać kwotę że przez co najmniej 30 lat za tą kasę można było te kilka dni w roku grzać chałupę.
Ależ ja nie zachwalałem. Napisałem o "urządzeniach", a montażem i tak się zajmuje ktoś inny (sprzedawca). Branża kominkowa to nie moja specjalność, nikomu konkurencji nie zrobię. icon_razz.gif A, że chciałem błysnąć przed Paniami ...
Moja siostra to ma i owszem piec olejowy to może spalił z jeden zbiornik i został sprzedany razem całym wyposazeniem kotlowni ze względu na koszty eksploatacji. Został sam kominek z płaszczem i owszem w salonie jest kotłownia. POdczas nieobecności na parterze działaja 2 grzejniki elektryczne konwektorowe przenośne , podczas 2 tygodzi nieobecniości w ferie od 9 lat nic nie zamarzło
Za przyłącze płacili tylko "od drogi" bo akurat gazociągi robiły przyłącza ich ulicy i pozostałych okolicznych. Kocioł jest w przewidzianym miejscu na kotłownię w/projektu /nie wiem na jakie paliwo, ale kotłownia ma jakieś 6m2/ więc o czym mówimy? Toż to tylko zmiana z beczki na rurę z gazem była.
Zresztą , to ich sprawa. Stać ich na to, żeby tą kasę wydać i mieć święty spokój. I nie nam o tym sądzić. Po prostu podoba mi się rozwiązanie całego systemu grzewczego, nie wnikając czym dokładnie grzeją.
Nie bardzo wiem skąd przekonanie, o tak wysokich opłatach stałych.
Mam przed sobą F-rę za gaz (tylko grzanie CWU), grupa taryfowa W-1.1 i kwotę brutto 89,63 za 2 m-ce, a w tym jest jak byk:
- opłata za paliwo gazowe 47,32
- opłata abonentowi 10,58
- opłata sieciowa stała 11,69
- opłata sieciowa zmienna 20,04.
Wynika z tego, że stałe opłaty to trochę ponad 11zł/m-c – reszta uzależniona jest od zużycia gazu.
Wniosek – jeśli ma to być tylko „awaryjne” ogrzewanie należy wybrać najniższa taryfę, a wtedy opłaty stałe są minimalne.
Gość arturo72
Wynika z tego, że stałe opłaty to trochę ponad 11zł/m-c ? reszta uzależniona jest od zużycia gazu.
Jeśli się nie mylę to jedynie 47,32zł jest opłatą eksploatacyjną,reszta to dodatki czyli 42,31zł płacimy dodatkowo to jakieś 500zł na rok dodatkowych poza zużyciowych opłat icon_smile.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Chyba mnie i moim znajomym ktoś dopłaca. Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_biggrin.gif">
Nie zmienia to faktu.
To nie jest tylko X zł przecież trzeba było doprowadzić gaz do budynku i do kotłowni do tego budowa komina spalinowego + kanał wentylacyjny itd.... można uzbierać kwotę że przez co najmniej Y lat za tą kasę można było te kilka dni w roku grzać chałupę.
Mam jeszcze jedną prośbę ,szukam wkładu z płaszczem wodnym. powierzchnia domu to 140m2 uzytkowej.Parter z poddaszem uzytkowym. Sporo szukałem i najczesciej słysze ze musze kupic wkład o mocy 18-20 kw . Cena tez ma znaczenie choc nie chce kupic byle najtanszy a pozniej załowac... Prosze o rade:)
Jeszcze dodam ze kominek ma byc dodatkowym zrodłem ciepła wpietym do CO a nie podstawowym. podstawa to piec na olej opałowy
Gość gawel
Ta firma jest niezla http://allegro.pl/listing/user.php/run?cat...p;change_view=1
Gość gawel
Co myślicie o mocy tego wkładu. Facet w sklepie mówił że potrzebuje 18kw . Czytałem na forum jak ludzie do podobnych rozmiarów domów wkładaja 14kw...wiec nie bardzo wiem co robic?
A przypomnij o jaki konkretnie wkład chodzi?
Wszystko zależy od powierzchni i izolacji cieplnej nie sugeruj się że tamten ma 14kw a inny 12kw.Ile ma kw twój piec na olej opałowy i czy w te mrozy daje sobie radę?
Wkład kominkowy z płaszczem wodnym podpiety do CO
W układzie otwartym czy zamkniętym . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Przypominam, że właśnie chodzi o naprawę i wyrównanie powierzchni.      No właśnie. Kostka. Policz brutto, nie netto. Dostawa trzy razy tyle co towar. A pod kostkę też trzeba kleje i zaprawy.     Policzono. Dwa razy więcej kasy. Co najmniej.       Dokładnie o to chodzi. Wszystko jest chodnikiem, Tylko co na chodnik poza odcinkiem pod dachem, tego jeszcze nie wiem. Najpierw muszę wyrównać i nie mogę go podnosić zbyt wiele. Ta tarasowa jest rzeczywiście niezbyt tania, a chodnik długi. Czyli nikogo w błąd nie wprowadzałem. To Ci się tylko wydaje.     Nie wiem, czy kumam, dla mnie ta dyskusja jest pozytywna.    11 x 9,43 = 103,73 z dostarczeniem dokładnie w miejsce, gdzie będzie układane. Koszty ułożenia żadne, a przytnę se sam.  Do betonu trzeba kupić kostkę, przywieźć, rozładować i zamówić ekipę do układania. Nie wiem jak liczysz koszty.
    • Kombinujesz jak Kopcia koń pod górkę Chcesz, abyśmy upewnili Cię w tym co i tak masz już niemal postanowione...   A tu dochodzi i kasa - no chyba, że to Ty zgarnąłeś ostatnią kumulację z Jackpota...   Zrób tak jak ja radzę, a będziesz zadowolony   1 m2 Twojego wynalazku to ponad 125 zł,    A kostka betonowa:       Do tego 2 obrzeża       I taczka suchego betonu...   Pod furtkami rzucisz na chudy beton - ewentualnie podocinasz do słupków - po 4 płyty,.. (nawet jak popękają, to i tak wiatr ich nie wywieje)     Bez kupy roboty i kasy na wyrównywanie podłoża... To Twoje wytrzymało tyle lat - wytrzyma i kostkę...     A poza tym - sam porównaj swój pierwszy post (chodzi o zawarte w nim informacje o "lokalizacji" problemu), w którym apelujesz o pomoc:     a postem #29, w którym nieco inaczej i szerzej opisałeś problem...   A my już po pierwszym dywagujemy,,, Kumasz o co mi chodzi?   Rób jak uważasz - Twoja decyzja, Twoje małpy w Twoim cyrku...
    • Jak posadzisz rośliny błotne to tej wody może być 5 cm nad poziomem gruntu. Ale sam piach spowoduje, ze rośliny nie będą rosły, bo skąd miałyby czerpać substancje odżywcze? Chyba, ze robiłbyś torfowisko wysokie z rosiczka
    • Jedna płytka ma co najmniej 50 punktów podparcia, bo zaczepy są wydłużone na dół i krawędzie na nich się opierają, aby boki się nie uginały.
    • Nie macie racji bo nie znacie budowy tej płytki. Ona pod spodem ma kratownicę, w narożnikach której znajdują się nie punkty, tylko takie wysunięte rurki i to na nich wspiera się cała płytka. Tych rurek jest ponad 30. Cała płytka jest więc uniesiona 4 mm nad powierzchnią podłoża i pod spodem swobodnie przepływa powietrze, Poza tym, boki płytek nie przylegają do siebie, oddzielone są tymi zaczepami, którymi się je łączy. Właśnie dlatego nie chciałem deski kompozytowej, bo deska ma płaszczyzny, wprawdzie rowkowane, to jednak. Te "rurki", czyli takie słupki mają 8 mm średnicy każda i to jest cała powierzchnia do której może nie być dostępu powietrza. Może, a nie musi, bo przecież beton nie jest super szczelny, z czasem i spod nich wilgoć wywieje.   Dla mnie, po przemyśleniach, najważniejszą rzeczą jest wytrzymałość dodanej warstwy naprawczej na betonie, bo właśnie krawędzie tych rurek - słupków będą przy nacisku atakowały tę powierzchnię. Płytki nie mocowane, mogą się minimalnie przemieszczać, więc ścinanie na krawędziach może być duże I tego sie obawiam, nie wilgoci.
