Jest trzecia rano...
Czyżbyś chciał zatrzymać czas? A może nie zgadzasz się z przemijaniem? Nic z tego. Ani pokory, ani nadziei. Nawet chlebowy zakwas niczego nie zmieni. Chwila ułudy szybko przeminie i pozostanie tylko... pustka.
Sprawdzam czy jeszcze tu ktoś zagląda... wychodzi na to że zagląda icon_smile.gif
Ale, żeby zajrzeć jeszcze gdzie indziej, pokazać oznaki życia to już nie łaska, hę? icon_evil.gif
Nie ładnie...nie ładnie...
wszelki duch....
ON ŻYJE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ludzie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wiedziałem że to nieprawda że w galaktyce się zawieruszył i dopadły go Czarne Moce Ciemności Lorda Vadera icon_biggrin.gif
dobra - niby zaraz ale i tak sie załapałem dzisiaj.
Kilka sprawdziłem moich reklamacji w Banku z kredytem, i Orange.
Dobra pora jest - bo szybkie połączenie jest z doradcą.
Rozśmieszył mnie stwierdzeniem że reklamacja została rozpatrzona 11 czerwca (tak,tak, nie ma pomyłki 28 sierpnia) tylko że on nie wie czy ja to już wiem, a ja na razie nic nie wiem icon_biggrin.gif
Mądrzejszy o wiele wiele - wspólnie w rozmowie nagrywanej - głośno wspominaliśmy z imienia i nazwiska doradcę oraz dokładną godzinę rozmowy z minutami.
Kiedy kazał mi jednak dzwonić rano jeszcze raz
Dobranoc
Ale Wy to jesteście normalni normalnie aby o 3 w nocy posty pisać icon_lol.gif Nienormalni tacy jak to o tej godzinie śpią i dlatego zabieram teraz głos w dyskusji - sorki jeżeli trzeba będzie to wpis usunę icon_biggrin.gif
    • Rozumiem, wezmę ekspertyzę. Co do wylewki to planowałem zrobić wyrównanie styrobetonem i na to albo cienki styropian podłogówka i wylewka albo od razu podłogówka i wylewka bez styropianu. Boję się że wyrównanie tego samym styropianem będzie katorżniczą pracą a i tak nie dam rady tego prosto i szczelnie zrobić. Co by Pan tutaj doradził?
    • Wylewka ma być zrobiona za styrobetonu? Ale w takim razie rury od ogrzewania podłogowego nie powinny być w niej zatopione, Styrobeton ma właściwości izolacyjne, znacznie słabsze niż styropian, ale jednak.  Pęknięcia można zwykle wypełnić odpowiednimi preparatami na bazie żywic polimerowych. Ale to w sytuacji, gdy wymagane jest utrzymanie wysokiej wytrzymałości betonu w naprawianym miejscu. Jednak równie dobrze może się okazać, że są to tylko płytkie powierzchniowe rysy, bez znaczenia konstrukcyjnego i w zasadzie ich naprawiać nie musimy. Między innymi dlatego strop powinien obejrzeć i ocenić fachowiec. Z kolei aplikacja takich żywic to nie jest zadanie dla amatora.
    • Nie jest inna. przy ciepłej wodzie długość przepływu wody jest inna (większa) poza tym dochodzą małe przekroje w urządzeniach podgrzewających, jakie by one nie były.  Praw fizyki nie da się zmienić, niestety.       Musiałbyś doprowadzić wodę na piętro oddzielną rurą prosto z piwnicy (o średnicy co najmniej cala, a jeszcze lepiej większej)  i na piętrze zwiększyć wszystkie przekroje zastosowanych rur o co najmniej jeden stopień.    Można też próbować podnieść ciśnienie w instalacji hydroforu, pytanie tylko czy rury (szczególnie na łączeniach) to zwiększone ciśnienie wytrzymają.
    • Czyli żadne urządzenie pomocnicze czy też inne rozwiązanie nie pomoże, bo ograniczeniem są rury ?    W takim razie przy poborze ciepłej wody powinno być podobnie, a jest znacznie gorzej, więc raczej przyczyna jest inna ?
    • Kwestią zasadniczą są przekroje zastosowanych rur. Te na parterze nie były przewidziane do zwiększonego poboru wody na górę, te na górze są prawdopodobnie zbyt małe, bo przewidziano je na normalną instalację, a nie instalację podniesioną wyżej (spadek ciśnienia o wysokość słupa wody od piwnicy do piętra). Ot i masz przyczynę.    Niestety, hydraulicy na rynku są w większości przyuczonymi amatorami i stosuję utarte schematy, które jednak trzeba dopasowywać do zmieniających się warunków, ale oni tego nie potrafią.
