Jest trzecia rano...
Czyżbyś chciał zatrzymać czas? A może nie zgadzasz się z przemijaniem? Nic z tego. Ani pokory, ani nadziei. Nawet chlebowy zakwas niczego nie zmieni. Chwila ułudy szybko przeminie i pozostanie tylko... pustka.
Sprawdzam czy jeszcze tu ktoś zagląda... wychodzi na to że zagląda icon_smile.gif
ON ŻYJE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ludzie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wiedziałem że to nieprawda że w galaktyce się zawieruszył i dopadły go Czarne Moce Ciemności Lorda Vadera icon_biggrin.gif
dobra - niby zaraz ale i tak sie załapałem dzisiaj.
Kilka sprawdziłem moich reklamacji w Banku z kredytem, i Orange.
Dobra pora jest - bo szybkie połączenie jest z doradcą.
Rozśmieszył mnie stwierdzeniem że reklamacja została rozpatrzona 11 czerwca (tak,tak, nie ma pomyłki 28 sierpnia) tylko że on nie wie czy ja to już wiem, a ja na razie nic nie wiem icon_biggrin.gif
Mądrzejszy o wiele wiele - wspólnie w rozmowie nagrywanej - głośno wspominaliśmy z imienia i nazwiska doradcę oraz dokładną godzinę rozmowy z minutami.
Kiedy kazał mi jednak dzwonić rano jeszcze raz
Dobranoc
Ale Wy to jesteście normalni normalnie aby o 3 w nocy posty pisać icon_lol.gif Nienormalni tacy jak to o tej godzinie śpią i dlatego zabieram teraz głos w dyskusji - sorki jeżeli trzeba będzie to wpis usunę icon_biggrin.gif
    • Przewody są pod tynkiem zamurowane, czy może w rurkach/peszelach? Ok, doczytałem
    • Sama kratka to jest nic. Przy pytaniu o wentylację należy sprawdzić, czy jest ciąg do kratki, czyli jak mawiał za życia nasz nieodżałowany Kolega, trzeba wykonać obrzęd gromniczny. I takim sposobem sprawdzić działanie wentylacji. To podstawa wszelkich dalszych rozważań.   PS. Ostatnie tygodnie w kraju to duża wilgotność powietrza, jak nigdy o tej porze roku. Moje higrometry ciągle wskazują ponad 50 %, a często i ponad 60%. Nawet dzisiaj słoneczko, żadnej chmurki na niebie, a wilgotność 55%. Więc podejrzenie pleśni ma podstawy przy braku wentylacji.
    • to tak pomiędzy B i C jest jeden przewód 4 żyłowy, pomiędzy A i B są 2 przewody 3 żyłowe. Jeśli jest 3 żyłowy to to jest brązowy, niebieski i żółto-zielony, jeśli jest 4 żyłowy to jest to brązowy, czarny, szary i zielono-niebieski. Przewody są w peszlach, ścianki są z karton-gipsu. Jaki chciałbym efekt uzyskać? Żeby to działało  Tak jak pisaliście chyba jest ok że gaszę kinkiet i zapalam po obu stronach łóżka z B i C a sufitowe z A zapalam i gaszę oba oddzielnie podwójnym włącznikiem.  Po prostu chciałem zrobić tak jak to widział elektryk, myślałem, że po rozprowadzeniu przewodów jest to łatwe do odczytania przez kogoś doświadczonego.
    • Aby odgadnąć tok myślenia elektryka trzeba by go znać, albo chociaż mieć widok na puszki, albo dokładny opis. Jakie kolory przewodów są zastosowane? Czy ten elektryk uwzględniał we wszystkich obwodach przewód ochronny PE (zielono - żółty)? Czy przestrzegał zasad kolorystyki i nie używał niebieskiego i zielono-żółtego do innych celów niż przewidują przepisy? To widać będzie na tym co zrobił.  Wtedy resztę można by łatwo rozszyfrować.     Być może masz rację, z A raczej tak, ale B i C powinny mieć trzeci wyłącznik przy drzwiach. Każde światło winno być wyłączane również przy drzwiach, przy opuszczaniu pomieszczenia. Żeby się nie wracać   .  Nie ma potrzeby. Jeśli będziesz bardzo potrzebował to możesz wstawić wyłącznik na pilota. Prowadzenie przewodów do łóżek jest zbędne.   W ogóle to najłatwiej by było abyś opisał jak chciałbyś mieć to zrobione, a wtedy podpowiemy co zrobić i jakie przewody wykorzystać a jakie być może trzeba wymienić albo dołożyć. Póki można, bo po malowaniu jest gorzej.     Strzelam, że dwa po trzy.      To jest najważniejsze.     Przewody są w rurkach czy w tynku?
