Płyta OSB jaka grubość??
Jestem tu nowy,mam zamiar w kuchni zmienić/wymienić podłogę,mieszkam w starej kamienicy z drewnianą podłogą na której leżą stare panele,kobieta za życzyła sobie terakote.Jaką grubość płyty OSB muszę zastosować żeby mi sie nic nie uginało,pękało??Następnie czy muszę czymś zabezpieczuć(za impregnować )przed położeniem kleju??Jakiego najlepiej kleju użyć do tego(czy pod klej muszę położyć jakąś siatkę)??Czy muszę zostawić przerwę między płytą a ścianą,jak tak to ile mm/cm i czym potem tą lukę wypełnić??
Z góry dziękuje,pozdrawiam.
Płyta OSB o grubości minimum 18mm powinna zapewnić stabilność podłoża, ale to zależy od tego w jakim jest obecnie stanie. Gwarancję sztywności zapewni płyta 25mm nawet jeśli nie będzie występowało podparcie na całej powierzchni.
Do klejenia płytek do płyty OSB powinno używać się wysoko elastycznej, cienkowarstwowej zaprawy klejowej.
Przed kładzeniem kleju płyta powinna być przeszlifowana tak aby grunt się lepiej wchłonął.
Oczywiście po szlifowaniu musi być dobrze oczyszczona.
Siatka nie jest konieczna. Ważne jest oby to klej mógł pracować ze względu na możliwość wystąpienia efektu podatności podłoża.
Przy ścianie pozostawiasz szczelinę dylatacyjną i wypełniasz ją albo specjalna taśma, albo ewentualnie wąskim paskiem styropianu.
Dziekuję za odpowiedzi,a czy do przeszlifowania moge użyć np.papieru ściernego o grubości np.80?? I nastepnie na oczyszczoną powierzchnię nanieść tą płynną folię 2x? Do pokoju jezeli chcę położyć zwykłe panele podłogowe to mogę użyć cienszej płyty osb czy jakieś innej??Mam na podłodze "gołe"dechy. icon_smile.gif
Edytowano przez piekar (zobacz historię edycji)
Co do płyty Osb 22m to jak najbardziej tak , zgadzam się jest taka odmiana płyty z felcem na pióro-wpust czy jak to sie nazywa ale co do plynnych foli to KIT i bujda na resorach ODRADZAM icon_evil.gif Z doswiadczenia powiem że posadzka się odziela od podłoża i wynieśc to wszystko potem to masakra, przerobiłem to doskonale, ale jest 1 zastosowane przeze mnie rozwiązanie znalezione w necie jak na razie 7 rok sie trzyma i jest super nie jest to niestey tanie icon_sad.gif .
Mianowicie na calej powierzchni gładką pacą naniesiono SIKABOND-T potem jak to wyschło utworzyła się gumowa powierzchnia jak linoluem na to poszla kolejna warstwa tego preparatu zebatą paca i kafle (gres w moim przypadku) i jak to wyschło to z kartusza tym samym preparatem było fugowane.
Mankamenty to :
błyskawiczne wiązanie trzeba równo kłaśc kafle bo się nie poprawi (doswiadczony glazurnik wskazany)
cena zapłaciłem za ten klej 1400 zł na 8m2 powierzchni za wszystkie etapy.
trzeba używać rozpuszczalnika i sciereczki i na bieżąco usuwać zabrudzenia bo moga zostac.
jest to nie usuwalne i niezniszczalne można to jedynie ciąć diaxem razem z płytą po kawalku (trzeba się 7 razy zastanowic co sie przykleja bo jest to dozywotnie niestety)
Zalety:
jest to o ile pamietam elastyczne rozciągliwosc do 400%
odporne na temperatury i niskie i wysokie
wodoodporne w 100% (znajduje zastosowanie w budowie basenów)
PS. Mam tym poprawiony balkon w kanadyjczyku i mam gres na płycie OSB icon_wink.gif
Zalety
a po co chcesz szlifować płytę OSB?
Przeszlifowanie płyty papierem gruboziarnisty zwiększa powierzchnię zczepną z masa klejową, co zapobiega oddzielaniu się podłoża od płyty.
W przypadku układania paneli w systemie pływającej podłogi jest to zabieg zbędny.
Piekar poszukaj na stronach np Atlasu dokładnego opisu technologii.
  • 8 lata temu...
Podłączę się do tematu
Mam możliwość kupienia płyt OSB 15 mm
Na podłogę taka grubość to chyba trochę za mało, wiec dam 2x15 mm
Czyli będzie 2x15 to 30 mm razem
pyt 1.
Czy układać płyty na zakładkę (jedna warstwa przesunięta względem drugiej)?
2.
Czy przymocowywać do legarów najpierw jedną warstwę i potem drugą,
czy dwie warstwy ułożyć o następnie przykręcać/przybijać do legarów?
2 godziny temu, Genesis72 napisał:
pyt 1.
2.
przykręć  na zakładkę do legarów i na to jeszcze raz ...........płytę osb min 22mm
zależy jeszcze jak masz szeroko rozstawione legary .
Ułożenie dwuwarstwowe nie oznacza, że uzyska się sztywność odpowiadającą płycie o podwójnej grubości. łatwo można samemu sprawdzić na ile takie rozwiązanie będzie odpowiednie to konkretnych warunków.  Wystarczy płyty ułożyć na podporach w rozstawieniu odpowiadającym odstępom między legarami i obciążyć w środku  np. dwiema osobami. Ugięcie nie powinno być większe niż 1/200 odległości miedzy podporami. Oczywiście płyty na podłodze trzeba układać z przesunięciem styków (w obu kierunkach) i przykręcać a nie przybijać  np. co 40 cm w pierwszej warstwie i co 25  cm przez obie.
44 minuty temu, Genesis72 napisał:
Wikolem lub żywicą poliestrowa (nie epidianowa) i obrócić jedna wrstwe plyty o 90 stopni w tosunku do drugiej, tak jak w skrejce
Czy by nie było lepsze zastosowanie 2 x plyta 18 mm i zwiekszenie liczby legarów (pomniekszenie odległości miedzy legarami)
Legary masz w bardzo dobrym rozstawie.
Co do klejenia to pomijając że kleju byś musiał mieć cysternę to warunkiem dobrego sklejenia płyt osb jest ich przeszlifowanie aby klej złapał. Masz czas i miejsce aby wszystkie płyty szlifować?
Pyty osb masz już kupione czy dopiero będziesz kupował?
Będę kupować płyty OSB
Mam mozliwosc kupienia taniej tylko 18 mm lub 15 mm
Czyli duzo teniej bu mnie wyszlo zmiejszenie odleglosci pomiedzi legarami (gdyby sie okazało ze 2 x 18mm plyta osb się ugina?
Czyli duzy taniej by mnie wyszło gdybym zmniejszył roztaw miedzy legarami (jakby sie okazało że 2 x płyta OSB się ugina)?
Mam pytanie
Czy gdybym wykonal test i położy 2 x OSB 18 mm na dwóch legarach (kątówkach) w okreglości 200 cm i płyty na środku obciazym 200 kg i gdyby sie okazało, że strzałka ugiecia jest mniejsza nic 1 cm (1/200), czy to oznaczałoby, że przy roztawiie legarów np 50 cm i obciażeniu 2 osob dorostych (ok 200 kg) strzałka ugiecia jest mniejsza na logikę  0,25 cm (200 cm roztaw /50 cm roztaw)
Edytowano przez Genesis72 (zobacz historię edycji)
Możesz zagęścić legary do rozstawu 40 cm, tylko pamiętaj aby końcówki płyt opierały sie na legarach a nie w powietrzu, między legarami. Płyta ma wymiar 250 cm X 125 cm i  aby było jak najmniej docinków dobrze by było gdybyś legary rozłożył tak aby krawędzi płyty trafiły na środek legara wtedy będzie dobre podparcie.
3 godziny temu, Genesis72 napisał:
Chyba im wieksza "tafla jednolita" tym podłoga w tym wypadku równiejsza - czy dobrze  mysle?
Oczywiście, równiejsza i sztywniejsza.
Jeżeli będziesz musiał płytę dociąć to rób to przy brzegach i staraj się dłuższy kawałek dociętej płyty dać w poprzek legarów.
Będziesz dawał dwie warstwy płyt?
To zależy, ile miejsca mam
jak sie zmieszczą dwie na dam 2x 18mm, jak jedna to bedę się starał dac min 22mm a najlepiej 25 mm.Chce uniknąć podwyższenie podłogi.
Pytanie
Czy 2x 18mm nie jest sztywniejsza niz 1x 25 mm?
Przy 2x18 moge zrobic przesyniecia np o jeden legar i w bok przesunięcie
Jedna i druga warstwa bedzie miała szpare  dylatacyjna, aby mogła troche pracować
Zawsze dwie warstwy będą sztywniejsze niż jedna a w Twoim przypadku 2 X 18 wychodzi więcej niż 25 :) więc i grubsza.
To wygląda tak jak ze sklejka, wiesz jak wygląda? jest sklejona z kilkunastu cieniutkich płatów drewna co nadaje jej wytrzymałość i sztywność o wiele większą aniżeli deska o tej samej grubości.
Dylatacja jest jak najbardziej obowiązkowa.
1 godzinę temu, Genesis72 napisał:
2 x 18 mm OSB = 36 jest grubsze, ale i cięższe, czy wystarczyłoby np 2*15 mm?
Gdzie remontujesz ta podłogę? w bloku, w domu, na piętrze? że martwisz sie o ciężar.
2 X 15 to takie minimów.
Na pietrze w domu strop się husta
Pokój 5 x 5 m
Jak sie stanie na srodku pokoju i sie tąpnie, to czuc jest podłoga drzy (a szklanki w meblach drgaja)
Strzałka ugięcia pomiedzy murem a srodniem jest ok 1,5 cm
Belki (15 cm x 20 cm) oddalone od siebie co 80 cm
Wiec musze podłoge zdjąć i zobaczyć z jakim stanie są belki
jeżeli w dobrym, to dołożę belki (dokręcę nowe do starych, oczywicie oprze je o murze)
Chcę do każdej belki dołożyc jeszcze jedna belkę i je spiac srubami (szkilkami)
Tak można zrobić aby usztywnić, ja bym sie jeszcze pokusił o sklejenie tych nowych belek do starych.
Tak tez myslałem, aby monolit utworzyły
Jaki bys klej wyblał? Ja myslałem o zywicy epoksydowej
Posmarowac jedna i druga belke i mocno skrecic szpilkami (srubami), najlepiej jakby klej wypłynął
Czy jest sens, aby do srodkowej belki dołożyć dwie z jednej i z drugiej strony, a do nastepnych po jednej?
 Jaki wymiar bys dal belek? Tartak moze mi zrobic maks wysokosc 16 cm?
Z tego co czytałem najlepiej aby to był stosunek 5/7
  • 6 miesiące temu...
Witam przepraszam że odświeżam temat ale mam pytanie do fachowców
Co sadzicie o legarach z płyty OSB mianowicie miało by to wyglądać tak 2 paski po 5 cm o długości 2.5 m grubości 25 mm sklejone do siebie i skręcone co daje legar 5x5x250 ułożone na belkach stropowych z rozstawem co 80 cm i na to płyta OSB 25 mm dodam ze chodzi o wyrównanie podłogi na piętrze w pokoju i sypialni
Z góry dziękuje za odpowiedz
5X5 cm to nie jest legar, to bliżej łaty dachowej. Wyjdzie Ci taniej jak kupisz normalne, drewniane legary albo nawet łaty dachowe ale ja bym rozstaw dał mniejszy np co 60 cm, bo teraz ktoś musi Ci pociąć równo płytę osb i do tego musisz kopić klej i wkręty i jeszcze przed sklejeniem należałoby powierzchnie klejone płyty przeszlifować papierem ściernym więc czy to jest aż takie opłacalne? Nie liczę już czasu jaki będziesz musiał poświecić na wykonanie tych legarów ale tez trochę Ci zejdzie.
Rozstaw belek stropowych jest co 80 legary pod płytę osb dałbym co 40 cm 6x5
A kombinuje legary z płyty bo mam problem ze znalezieniem takich belek w składach drewna są mokre a w castoramie  są co prawda suche ale krzywe, sękate i 24 zł za sztuka a z plyty nie licząc pracy, wkrętów i kleju 9.50
W marketach  nie kupuje sie drewna konstrukcyjnego. Szukaj w tartakach lub u stolarza, jak dobrze znajdziesz to nawet możesz kupić heblowane łaty w cenie o wiele mniejszej nic casto. Te 24 zł to za mb łaty casto sobie woła?
Dla przykładu łaty dachowe zaimpregnowane nie oheblowane są 2,5 - 3,5 zł za mb a za heblowane o wymiarach 60X40  za mb znalazłem ofertę za 5,5 zł.
Kupując w tartaku czy u stolarza masz możliwość selekcji drewna równego i nie wypaczonego.
24 zł za 2.6 czy 2.4 mb już dokładnie nie pamiętam
Znalazłem w tartaku takie 4x6x300 inperegnowabe czymś zielonym za 7.90 ale te drzewo chyba jeszcze wczoraj  rosło
A może zrobic podloge na takim zachowując zalecaną  delatacje od sciany 10 mm i miedzy plytami 3 mm to sobie z czasem wyschnie
Edytowano przez Tomi39 (zobacz historię edycji)
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
