Dobór kotła
Panowie chce wyłączyć ogrzewanie i zostawić CWU czy tylko przestawić priorytet na lato ? czy jeszcze trzeba ustawienia jakieś zmieniać ?
Ja u siebie mam opcje priorytet cwu, ale ja mam górnokanałowca śmieciucha icon_biggrin.gif ale Tryb Letni też mam tylko,że go nie używam.
przestawiłem priorytet CWU oraz ustawiłem opcja Lato ale na piecu temperatura rośnie ustawione jest tem kotła 55 a ma już 77 stopni
nie wygląda to ciekawie pomożecie ?
Sprawdź dmuchawę czy masz dobrze ustawioną, czy czasami nie ciągnie powietrza "na lewo" i dlatego może temperatura rosnąć.
Czym palisz, drzewem?
dmuchawę jak ustawić masz na myśli przepustnice ? palę ekogroszkiem
Tak chodziło i o przepustnicę.
Teraz to tylko przepalasz aby mieć cwu, tak?
nie pali się cały czas nie mam ruszt w piecu .... staneło na tym że wsadzę grzałkę 2 kW do bojlera i będzie spokojnie
gdybyś miał ruszt zastępczy było by taniej niż na prąd. Zawsze możesz dokupić ruszt zastępczy, chyba można? znaczy się jest możliwość założenia do tego pieca.
Gość adiqq
co ty wiesz o prądzie....
Ta grzałka jest bardziej optymalna, mniej energochłonna i bezobsługowa.
Dla ogrzania 100l CWU potrzeba około 3kWh, czyli sporo mniej jak 1kg węgla węgla (uwzględniając sprawność kotła i podły gatunek węgla) - no ale ten węgiel to tylko teoretycznie, bo praktycznie aby uzyskać taki efekt jak przy grzałce, trzeba spalić kilka kilogramów węgla + czas + ewentualne "podtrzymanie"
Ps. A nie prościej kupić coś takiego (akurat ta jest wisząca - NUOS PRIMO 80 )
już od 2.300zł i cieszyć się CWU za 1/3 ceny energii elektrycznej ?
dopisałem: Ps. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Kilkanaście lat grzałem cwu w bojlerze na prąd, miałem dwie taryfy to było taniej ale i tak o wiem za drogo w porównaniu dzisiaj np z PCi.
Witam...
idzie zima i znowu z obawy na BUMMMMM icon_eek.gif zastanawiam się czy nie przerobić układu CO kotła na układ otwarty bezpieczniejszy
jakie wasze uwagi , nie ukrywam że zastosowałem możliwe dużo zabezpieczeń ale wolę spać spokojnie a dwa więcej mnie w domu nie ma niż jestem a zona z dzieckiem sam i co jak się coś wydarzy
Ale skutki co może woda można zobaczyć poniżej.
Jak się ma burdel w kotłowni i instalację samoróbkę bez żadnych zabezpieczeń to wszystko możliwe.
mam instalacje robioną przez fimrę która się chyba zna ... i zabezpieczenia są założone
To nie musisz się obawiać, teraz wszyscy robią w układzie zamkniętym.
Nie przesadzaj, że wszyscy. Powiedziałbym, że to znikomy procent ogółu.
przerabiać czy nie ???
A co za dużo kasy masz?
To chyba Tobie doradzałem aby robić instalacje w układzie otwartym, czyż nie?
Jeszcze teraz jest to znikomy procent istniejącego ogółu, ale w nowo budowanych instalacjach raczej już większość.
Też Ci odradzałem układ zamknięty jak pamiętam - ale jeśli masz odpowiedni kocioł (tj. taki, który ma w papierach, że może pracować w układzie zamkniętym) i masz odpowiednie zabezpieczenia to nie ma co panikować.
Masz chyba jedno i drugie?
Ja nigdy nie dam się namówić na układ zamknięty
Tak mam ukłąd zamknięty z zabezpieczeniami ale wydaje mi się że bezpieczniejszy jest otwarty najwyżej się woda zagotuje i przeleje ... a mnie często w domu nie ma jest żona o dziecko. Stąd mój dylemat .....
kasy nie mam za dużo ale ważne jest bezpieczeństwo a zeszłej zimy jak słyszałem jakiś trask ( jak ślimak podawał eko ) w kotłowni zrywałem się i leciałem do kotłowni....
Ale jak Ci odradzaliśmy i były używane takie argumenty jakimi Ty się teraz posługujesz to nie słuchałeś starczych i mądrzejszych icon_biggrin.gif
to co przebudować na otwarty dużo będzie z tym roboty ???
umówiłem za na połowę listopada na przebudowę na otwarty ufff
p.s mam na sprzedaż naczy przeponowe zasilacz ups z dodatkowymi bateriami icon_smile.gif Edytowano przez lukasz83 (zobacz historię edycji)
Jak gotujesz na gazie - prędko wymień na kuchenkę elektryczną icon_cool.gif bo to dopiero jest zagrożenie icon_mrgreen.gif
Ja na przykład przestałem jeść ciasta posypane cukrem pudrem - ten to dopiero jest wybuchowy!
A do mąki podchodzę specjalnie ubrany żeby wybuchu nie zainicjować.
Na zagrożenia czające się na życie bliskich, a szczególnie na swoje własne trzeba patrzeć perspektywicznie... nie ma to tamto icon_razz.gif icon_mrgreen.gif
Najważniejsze zdrowie psychiczne. Jeśli będziesz spał przez to lepiej to przerób. Tylko z głową - bo to też można spier...niczyć
Najlepiej też z domu nie wychodzić bo świat jest taki okrutny kto wie co może się zdarzyć.
Wszystko się może zdarzyć.
Gdy głowa pełna.....strachu
No właśnie, nie wychodzić bo licho nie śpi.
    • Komentarz dodany przez Zzz: Pompa ciepła zużywa tyle energii ile potrzebuje dom. Jeżeli dom zużywał za sezon 5 ton węgla - 5x 24000Mj/t x sprawność 0,7 =84000 Mj to wynosi ok 23300 kWh Uzysk z pompy cop ok 3 średnioroczny 23300/3=7766,667kwh Tyle zużyje pompa w teorii bo w praktyce inaczej zarządza się ciepłem w domu przy pompie ciepła i gazie, jest komfort i stałą temp w domu. Dolicz do tego ok 10% i masz 8000 kWh po cenie ok 1 zł i masz rachunek Przy uzysku pompy Cop 3 i obecnej cenie gazu 3x tańszego niż prąd wychodzi na to samo. Pamiętaj metoda grzania to jedno koszty to drugie a straty ciepła są nieubłagane i na to nie poradzi żadna nowoczesna pompa tylko dobra termomidernizacja. Pozdr pompa herami 600 kWh za październik i list 2025
    • The aging population in Australia is growing due to the increasing life expectancy. Median age, which was 35 years in 2000, rose to 38 years in 2020 and is expected to continue rising. This makes aged care homes a considerable business venture for anyone looking to get into a sustainable business. One thing aged care homes share is their preference for medical safes, but why?   Reasons Aged Care Homes Invest in Medical Safes Homes that take care of senior residents prioritize safety on all fronts. Medical safes keep the medicine safe, ensure they comply with regulations and improve their daily operations. They invest in medical safes because they: Reduce Costs in the Long Run The financial setback from medication theft, improper storage or human error is enough to bankrupt a senior care home. Besides, the immediate expenses to replace stolen medication, damaged items and the drag of legal battles will quickly add up. Medical safes defend against these risks. They ensure proper storage of medication, cutting down on preventable errors.   Meet Regulatory Compliance In Australia, the aged care sector is highly monitored. Medical safes meet Standard 3 – Personal Care and Clinical Care and Standard 8- Organizational Governance. They have restricted access, clear organization and time-stamped audit trails. Thus, encourage accurate administration and reduce medication mismanagement. Medical safes are a show of proactiveness in meeting and surpassing legal standards. It shows accrediting bodies and auditors that you handle medication safely and with precaution.   Build Trust and Confidence Every family leaves their family members to care providers they can trust. Having a medical safe sends a powerful message of accountability and commitment. Families will trust you better if you can prove their loved ones are in a secure facility where medication is managed with utmost care. It slowly increases the facility’s reputation, which gets more referrals.   Improve Staff Morale Caregivers carry a heavy emotional and physical workload. Uncertainty over the accessibility and accountability of medication is not something that should add to their stress. Medical safes take care of this and simplify their daily routines. The fewer distractions and worries over tracking errors allow them to focus on their patients. Therefore, it contributes to a happier workplace that improves the outcome for the residents. On top of preventing risks, medical safes also elevate standards of care, safety and satisfaction in Australian aged care homes.   How Medical Safes Can Help Grow Your Senior Care Home Business Running a successful senior care home demands more than providing basic services. You need to turn the home into an environment where residents feel safe and well-cared for. Interestingly, medical safes play an important role in achieving this balance. First, they prevent medication errors, a common concern in senior care facilities. Errors come from human oversight or procedural confusion. Fortunately, medical safes have organizational systems to avoid these risks. The built-in compartments and restricted access make sure only the right doses are administered and at the right time. A track record of accurate medication handling will improve resident wellness. It will also prove your professionalism to your current and potential clients. Second, controlled access only permits entry to authorized personnel. Thus, residents cannot accidentally access the medication, preventing overdoses and liability. A senior care home that prioritizes safety and accountability will quickly earn a reputation for reliability. In no time, it will get higher satisfaction rates and glowing recommendations that will boost the business. Third, medical safes get you prepared for medical emergencies. Should anything happen, they provide quick and secure access to life-saving medications such as epinephrine or nitroglycerin. The readiness will save lives and demonstrate your commitment to providing exceptional care. Beyond investing in a medical safe for security, it could be what you need to scale your operations.   Ready to Grow Your Business? Take the next step and order a medical safe to improve the wellness of your resident and grow your business. Safes Australia has medical safes that will fit your budget and storage needs. Let us know if you need personalized advice or guidance.
    • Faktycznie, brutalna wizja.   Dodam może ciut szczegółów. Nieruchomość będąca obiektem mojego zainteresowania (budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi), jak i inne nieruchomości w miejscowości (w tym zabytki, jakieś stare spichlerze zbożowe, obiekty przetwórstwa rolnego i in.) należy do pewnej spółki. Spółka w ciągu ostatnich lat remontowała wszystko dość kompleksowo, w tym duży zabytkowy dworek z zabudowaniami (obecnie wciąż w rejestrze zabytków). Nieruchomość, którą planuję nabyć, również była zabytkiem (to były pierwotnie bodajże kwatery służby). Wtedy wymieniane były wszystkie dachy (włącznie z konstrukcją), następnie docieplone wełną. Elewacja z całą pewnością też nie jest oryginalna. Wygląda jakby robiona była w tym czasie co dachy (7-10 lat temu w zależności od budynku). W następnej kolejności nieruchomość została wypisana z rejestru zabytków i dalej była remontowana - wszystkie ściany, drewniane podłogi, łazienki i kuchnia są na gotowo, w wysokim standardzie. To nie jakaś ruina. Nie wygląda to też tak, że ekipy maskowały niedoskonałości. Nieruchomość była robiona pod Amerykanów, na niczym nie oszczędzano - okna, sprzęty kuchenne, piec gazowy, oczyszczalnia przydomowa - wszystko z najwyższej półki. Dach i elewacja robione były prawdopodobnie jeszcze wtedy, gdy nieruchomość była w rejestrze zabytków, więc chyba konserwator nie dopuściłby do fuszerki (?) Rentgena niestety w oczach nie mam, ale nie wygląda to jak kurna chata kijem podparta.   Do kogo można się jednak zwrócić, żeby ocenił budynek, sprawdził zawilgocenie i inne ważne kwestie? Kto się tym zajmuje?
    • Już się tak nie ciskaj. Masz. Tylko  nie przesadzaj, naparstek dziennie.
    • Szanowny bogaty Panie.   Nawiązując do planowanego zakupu "inwestycji", przedstawiam mocno wypaczoną techniczną ocenę stanu obiektu, jako brutalne schłodzenie entuzjazmu.   Mam nadzieję, że się mylę.   Budynek jest pozbawiony hydroizolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, piwnicznych, co powoduje kapilarne podciąganie wilgoci i w konsekwencji permanentne zawilgocenie murów oraz rozwój korozji biologicznej.   Wszelkie próby renowacji, takie jak iniekcja krystaliczna czy podcinanie mechaniczne ścian, będą operacjami kosztownymi oraz wysokiego ryzyka. Należy liczyć się z możliwością naruszenia spójności murów wzniesionych na zaprawie wapiennej, która uległa degradacji i utraciła swoje właściwości wiążące. Wykonanie wykopów w celu wykonania izolacji pionowej może doprowadzić do utraty stateczności.   Konstrukcja budynku jest przestarzała i pozbawiona kluczowych elementów usztywniających, takich jak wieńce żelbetowe. Funkcję ściągów pełnią jedynie stalowe ankry mocujące belki stropowe, co jest rozwiązaniem słabym do zapewnienia odpowiedniej sztywności bryły budynku.   Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że drewniane stropy uległy  biodegradacji w miejscach  osadzenia w murach do tego spuszczel, zgnilizna, a obecność polepy z gliną stanowi dodatkowe obciążenie i potencjalne źródło wilgoci.   Biorąc pod uwagę skumulowane wady techniczne, koszt prac naprawczych – obejmujących m.in. odtworzenie hydroizolacji, wzmocnienie fundamentów, wykonanie częściowe nowych stropów – będzie nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do wartości użytkowej uzyskanej po remoncie. Z inżynierskiego punktu widzenia, realizacja nowego obiektu budowlanego w tej samej skali finansowej jest rozwiązaniem nie tylko bezpieczniejszym, ale i bardziej uzasadnionym ekonomicznie.     Powodzenia.
