Aktualności LetKA 2011 – zlot forumowiczów budujemydom.pl
PERWERSJA
ale że - kotów nie lubisz , czy co ..... ? icon_eek.gif icon_rolleyes.gif icon_wink.gif icon_biggrin.gif
(czy to jakaś sugestia przed zlotem? icon_cool.gif , jakby co jestem za)
sugestia jest taka która mi się nasuwa kiedy patrzę na tą liczbę - że jeszcze diabelnie do zlotu daleko .... icon_lol.gif
jakie Wy cuda wyszukujecie icon_eek.gif .... faaaaaajneeeee...... icon_biggrin.gif
zawyżacie poziom .... muszę się bardziej postarać w szukactwie na przyszłość .... icon_biggrin.gif
a w temacie poprawy wyglądu na zlot - blisko coraz bliżej .... jeszcze można się załapać czasowo na korektę nosa - siniaki raczej zejdą , ale to już ostatni dzwonek icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
To już jakby nie patrzeć mniej niż dwa miechy...prawie dwa miechy....miesiąc i trochę... O! od razu lepiej brzmi icon_biggrin.gif
w maju mam pobyt na mazurach przy okazji komunii chrześnicy męża , w lipcu mam fajną uroczystość rodzinną - ale i tak najbardziej czekam na zlot icon_biggrin.gif
Jak w maju, to zostań już w okolicach Warszawki do czerwca, po co będziesz dwa razy jeździć icon_wink.gif icon_biggrin.gif
nic z tego .... raczej rozglądam się w stronę morza , bo skoro już będę 120km od morza, to grzech byłoby nie zajrzeć.... icon_biggrin.gif
ale jak dla mnie to faworytem jest 66, robi wrażenie, niesamowite... icon_smile.gif lubię patrzeć na 66 icon_lol.gif
