Projekt wentylacji mechanicznej z rekuperacją
Przecież to przejrzysta folia! To kanały izolowane do wentylacji ! Widział Pan arota? Piszemy o takich kanałach. Robi się wentylacyjne na tych samych maszynach co te do gruntu. By klient wiedział które mu montują – przyjęli producenci te „czyste” robić białe. To wszystko. Nie piszę o kanałach z folii, izolowanych itp. Szanowny Panie sam używam francuskich kanałów izolowanych niebieskich i szarych. Jeszcze raz chodzi o identyczne kanały do wentylacji i do gruntu – takie jak arot! Takie jak na zdjęciu!
Ten kanał, wewnętrzną stronę ma z folii poliestrowej, czyli z plastyku, który Pana zdaniem capi bo nie jest biały , ale posiada wymagane atesty – higieniczny i klasyfikacji ogniowej i są przeznaczone (wyprodukowane) jako wentylacyjne.
Pana kanały, wewnętrzne strony mają wykonane z folii poliestrowej, czyli z plastyku, ale one Pana zdaniem nie capią bo są białe, ale nie posiadają wymaganych atestów i zapewne nie są wentylacyjne nawet z nazwy.
Dodam tylko, że przewody wentylacyjne- zwłaszcza nawiewne (bo wbrew opinii Pana TB ustawodawca to też rozróżnia) - muszą być wykonane z materiału niepalnego i nierozprzestrzeniającego płomienia, a przepisy wymagają w tym zakresie „atestu” klasyfikacji ogniowej wydanej (w naszym przypadku) przez ITB.
Przepisy budowlane nakazują aby materiały używane w procesie budowlanym posiadały „atesty” ITB – stąd też te przewody, sprzedawane są jako osłonowe (i na takie posiadają wymagane „atesty”), a nie wentylacyjne.
Pod rozwagę czytających – koszt uzyskania atestu higienicznego to kwota od 1.000zł do 2.000zł, a czas „trwania” od 2 tygodni do 2 m-cy.
Ani kwota, ani czas, nie są zaporowe dla producenta (dystrybutora).
Dlaczego zatem, te przewody (kanały) plastykowe (jak je nazywa Pan TB) nie posiadają takiego atestu ?
Można bazować na przeświadczeniach Pana TB, że biały kolor nie capi, ale można też sprawdzić, czy rzeczony przewód ma wymagane atesty jako przewód (kanał) wentylacyjny – wybór należy do inwestora.
Jest Pan chorym człowiekiem - CAPI BO NIE JEST BIAŁY! Nic Pan nie rozumie z tekstu! Napisałem, że arot ( czarne wnętrze ) śmierdzi, ale na tych samych maszynach wykonuje się kanały droższe do wentylacji. Dla odróżnienia wnętrze jest białe... Nie pisałem o wszystkich przewodach!!!
panta rhei... domine
Po co pisać po próżnicy – wystarczy podać symbol (typ) tych przewodów wentylacyjnych arot – z białym plastykiem wewnątrz.
Wszystko wtedy będzie jasne.
No chyba, że to znów wiedza tajemna.
Gość arturo72
Jest Pan chorym człowiekiem - CAPI BO NIE JEST BIAŁY! Napisałem, że arot ( czarne wnętrze ) śmierdzi, ale na tych samych maszynach wykonuje się kanały droższe do wentylacji. Dla odróżnienia wnętrze jest białe... panta rhei... domine
Robi się wentylacyjne na tych samych maszynach co te do gruntu. By klient wiedział które mu montują ? przyjęli producenci te ?czyste? robić białe. To wszystko.
Kolor rury osłonowej ma co najmniej taką samą żywotność a więc i odporność na wpływy zewnętrzne jak rura osłonowa przy przestrzeganiu warunków składowania określonych przez producenta. Przy produkcji rur osłonowych stosuje się barwnik 8 według DIN 53388, klasyfikowany na podstawie ośmiostopniowej niebieskiej skali falowej (DIN 54003) 8 - najlepszy, 1 - najgorszy. Na zamówienie można wykonać wyrób w innych kolorach (zależnie od zamówionej ilości).
Czyli zgodnie z powyższym,jeśli zamówię sobie środek w kolorze białym tzn.nie będzie śmierdzieć,jak w szarym to tylko lekko,jak w czarnym to będzie tak waliło,że hej icon_wink.gif
Może pójdziemy dalej i jeśli zielony to zapach wiosny,niebieski morska bryza a różowy to róże icon_biggrin.gif
P.S.
skala falowa wg DIN 54003 określa nam stopień odporności na światło...
P.S.
Kombinuj dalej icon_smile.gif. Jesteś już blisko. W końcu MISTRZ napisał :
Po co przekręcać coś co jest proste... ten sam producent robi jedne i drugie kanały. Dla ich odróżnienia przyjął, ze te wentylacyjne będą białe wewnątrz - Ja tylko poinformowałem, ze tak producenci przyjęli NIE, ŻE ZAPACH ZALEŻY OD KOLORU. Czy jak producenci opon umówią się, ze z zielonym paskiem opony – średnie z białym to miękkie – to kolor będzie miał wpływ na twardość gumy?
Wiem, że Pan bajbaga mało rozumie poza przepisami - ale Pan?
W tym prawdą jest tylko to, że ten producent robi przewody osłonowe różnokolorowe zarówno wewnątrz jak i zewnątrz.
Natomiast twierdzenie, że rury z białym wykończeniem od wewnątrz są przeznaczone do wentylacji (bo nie śmierdzą) jest dużym nadużyciem – to są dalej rury osłonowe a nie wentylacyjne.
Łatwo „obalić” to co napisałem, podając typ (producenta, symbol) tych rur.
Jeśli faktycznie są to rury przeznaczone do wentylacji – odszczekam i przeproszę, co najmniej czcionką nr. 5, w kolorze czerwonym.
Sorry, ale doświadczenie powinno już nauczyć że odpowiedź nie padnie ze strony TB.
Będzie lawirował, zmieniał temat, robił wycieczki osobiste, czy nawet używał inwektyw, ale konkretnej odpowiedzi popartej materiałami nie udzieli.
Przyparty do muru, po prostu zniknie z tematu na jakiś czas, aż pojawi się nowe zagadnienie do omówienia, w między czasie udzielając się w innych wątkach.
Gość arturo72
czy takie karbowane rury trzeba czyścić - a jeśli tak to jak?
bo w tych karbach (mimo filtrów) będzie sie coś zbierać
Karbowane są na zewnątrz,w środku te "białe do wentylacji" są gładkie,czarne zresztą też icon_smile.gif
Wczoraj oglądałem kanały ned air na targach i te białe były chyba czarne w środku. Kanały maja średnice 63mm wewnętrzną i oni twierdzą ze mogą przepuścić 35m3 na dobę wiec np z łazienki trzeba połączyć dwie rurki.
Mieli tez takie zielone spłaszczone rurki, ale tam sa potrzebne złączki a to bez sensu trochę, choc są bardziej płaskie niz rurki icon_smile.gif
Na FW B.. brink zaprezentował już "zastępstwo" http://wakabud.com/rekuperacja/tuboflex/ Podobne kanały tylko "spłaszczone".
Przechodzą też na kanały o polach powierzchni przekroju 30-50 cm2 tak by powietrze nie ulegało rozprężeniu na dystrybucji.
przy zastosowaniu reku te kanały sie ociepla czy w ogóle nie stosuje plastiku?
Prowadzi się je w izolacji! Współcześnie domy izoluje się nie ociepla. Jaki jest sens odzysku ciepła w domach gdzie straty wynoszą ponad 100kWh/m2 przez braki w izolacji?
o ile drożej jest wybudować dom zaizolowany od ocieplonego (o takim samym wyglądzie, metrażu i grubości ściany)?
Proszę o przybliżoną wartość, nie musi być dokładna
jest taniej... przecież ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania. Ekonomia dla inwestora nie jest taka sama jak dla wykonawcy. Najwięcej się zarabia na drogich nikomu nie potrzebnych inwestycjach ( to nawet Bareja wiedział) - centralne, gaz pompy ciepła solary, a izolacja... cóż to za zarobek? Każdy to kupi jak najbliżej domu niezależnie od reklam...
to spytam inaczej:
czy za 350 tys da się wybudować prosty (prostokąt z poddaszem i 2spadowym dachem) zaizolowany domek ok 140 m2, i w nim zamieszkać (wykończenie tanie i podstawowe)? bo ocieplony to wiem że się da
Skoro zawsze wychodziło taniej... Przecież zamiana miejsc na projekcie - izolacja zamknięta i przed odbiornikiem ciepła - nie zwiększa inwestycji, grubsza izolacja - owszem, ale nie tyle ile zyskujemy na nierobieniu centralnego.
Wentylacja z reku też jest tańsza lub równa inwestycyjnie z jako tako działającą ( jeżeli to w ogóle możliwe) wentylacją konwekcyjna.
koszt muru > koszt izolacji
jeśli mamy zachować wymiary zewnętrzne jak i wewnętrzne budynku to musimy dać więcej "muru" (BK, Ytongta, ceramiki itp) a więcej muru to więcej materiałów i większy koszt robocizny = większy koszt inwestycji
na załączonych obrazkach widać różnice w wielkości poszczególnych stref mimo iż wymiary zewnętrzne i wewnętrzne są bez zmian. Wystarczy przyjąć że ciemny jest mur a jasne ocieplenie/izolacja.
Jestem tutaj nowy , trochę czytam bo mnie interesuje kilka tematów które muszę rozwiązać w domu który buduję , ja tylko zwrócę uwagę że przy projektowaniu należy zwrócić uwagę na materiały najlepsze pod względem parametrów nadających się do izolacji ........ściana ciepła nie zawsze musi oznaczać gruba bo można łączyć nowe technologie ze starymi i szukać nowych ciekawych rozwiązań .
[attachment=9543:sciana_ocieplona.JPG] [attachment=9544:_ciana_zaizolowana.JPG]
Czy może Pan to policzyć nie w tej skali a np 10x10m mur 0.2 m icolacja 0,3m?
przy założeniu h=3m
ocieplony - 112,8 m2 muru i 36 m3 ocieplenia
izolowany - 120 m2 muru i 34,56 m3 ocieplenia
A dlaczego nie doliczacie stropu i ścian wewnętrznych ?
podłogę oraz strop i tak muszę ocieplić a ściany wewnętrzne mogę dylatować od zewnętrznych.
bardziej przeraża mnie problemy z zawieszeniem czegokolwiek na ścianach
Ciekawa propozycja , ale trzeba też pamiętać o innych rolach muru , ciekawym połączeniem byłoby zastosowanie muru ceramicznego + izolacji próżniowej np w środku , taka ściana powinna być znacznie cieńsza niż z ociepleniem tradycyjnym .
a jak ten strop ocieplisz?
A straty przez fundamenty, tych ścian wewnętrznych? - ponoć bardzo duże, jak twierdzi TB.
A to nie będzie jednakowo i przy ocieplaniu i izolowaniu?
cóż
to zadanie dla naszego wielkiego badacza Empifiriona
ale moim zdaniem te kilkanaście centów styro w takim tworze to za mało, skoro rozmawiamy o grubościach rzędu 50cm
Jak Ci to sfinansuje TB to nawet wyjdzie według jego zapewnień, że taniej izolować (od wewnątrz) niż ocieplać (od zewnątrz) przy założeniu takiego samego współczynnika przenikania ciepła. icon_biggrin.gif
Szkoda, ze Pan wypisuje takie głupoty, zapraszam na budowę... Nie pisałem nic o współczynniku przenikania ciepła a o stratach. Przy identycznych materiałach . Straty gdy izolację termiczną wyrzucimy poza stały odbiornik ciepła ( mur na fundamencie ) oraz nie zabezpieczymy ( przy U<0.3W/m2 xK) paroizolacją są tak duże w porównaniu z izolacją termiczną suchą i przed stałym odbiornikiem ciepła, że tak pierwsza wersja jest dyskwalifikująca dla domu energooszczędnego. To jest mierzalne! Tak się po prostu nie robi, to jest śmieszne.
tylko tak wielki myśliciel i anallizator jak nasz Empirfirion będzie swym wieeelkim umysłem udowadniał, że porównując coś działąjacego prawidłowo do czegoś nieprawidłowo, wyjdzie na to, że to pierwsze jest górą (tekst bez odniesienia do w/w wymienionych układów)
zaiste wielkie i głębokie, niczym IQ i umysł Paris Hilton
ale straszysz pan tym murem na fundamencie, ale jakoś nie podajesz pan swych najnowszych pomiarów dotyczących tej kwestii, a myślę, że gro, jak nie wszyscy, chętnie by się z tymi wartościami zapoznali
U-rurka z wodą, jakoś tam wyskalowana.
Jeden koniec w anemostat uszczelniony coby tylko dmuchało - ssało do tej rurki.
Wynik otrzymujesz porównawczy.
nawiew to system naczyń połączonych, czyniąc pomiar niemożliwym. Przyrząd zmienia warunki ( np. opór ) wiec na innych anemostatach będzie więcej powietrza.
Proszę o podpowiedź, w jakim miejscu należy usytuować wyrzutnię i czerpnię powietrza w domu piętrowym np. z gzymsem (wyciągnięty strop nad ostatnim piętrem)? Jedynym wyjściem jest dach? Czy należy wtedy uwzględnić strony świata np. zimne wiatry od wschodu? Trudno jest mi to wyobrazić sobie - wyrzutnie i czerpnie w odległości kilku metrów od siebie na dachu. (Dach kopertowy, kąt 20 stopni).
    • z jednej strony rodzice a z drugiej wujek
    • Tę granicę to masz z kim albo z czym? Kto rządzi za tą granicą?
    • Dzień dobry, chciałem postawić garaż blaszany 1,5m od granicy więc wykonałem zgłoszenie, niestety dostałem odmowę ze względu na to, że chcę postawić ten garaż 1.5m od granicy i urząd w takiej sytuacji wymaga ode mnie, cytuję "pozwolenie na budowę wraz z odpowiednią dokumentacją budowlaną wykonaną, zgodnie z art. 34 ustawy - Prawo budowlane, przez osoby osiadające odpowiednie, do zakresu, uprawnienia budowlane"   czy staranie się o pozwolenie na budowę garażu blaszanego w ogóle ma sens ? jaki byłby to koszt?   czy w przypadku gdybym postawił ten garaż 3m od granicy ten problem by nie istniał?   Jakie wg Was jest najlepsze wyjście z tej sytuacji? Będę wdzięczny za pomoc.
    • Cześć wszystkim! Chciałbym się z Wami podzielić moją opinią i doświadczeniem z produktem, który od jakiegoś czasu stosuję do wykańczania drewnianych podłóg i mebli – Osmo Hartwachs-Öl Original, czyli Wosk Twardy Olejny od Osmo. 🌿 Co to takiego? To wyjątkowe połączenie naturalnych olejów i wosków w jednym produkcie. Osmo stworzyło coś, co: chroni drewno przed wodą, brudem i ścieraniem, jest odporny na plamy (np. z wina, kawy, herbaty, coli czy mleka), pozostawia przyjemną w dotyku, naturalnie wyglądającą powierzchnię. Nie wymaga gruntowania ani szlifowania między warstwami. Produkt wnika w strukturę drewna i pozwala mu oddychać – nie pęka, nie łuszczy się, nie odpryskuje. 🛡️ Bezpieczeństwo Po wyschnięciu: jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin, nadaje się do zabawek dziecięcych (zgodność z EN 71.3), jest odporny na ślinę i pot (zgodnie z DIN 53160). 🧪 Skład Bazuje na naturalnych olejach roślinnych (słonecznikowy, sojowy, z ostu) i woskach, zawiera także pigmenty, parafiny i dodatki hydrofobowe. Co ważne – nie zawiera benzenu i spełnia normy emisji VOC. 🎨 Dostępne wykończenia i kolory Bezbarwne wykończenia: 3011 – Połysk 3032 – Satyna 3062 – Mat 3065 – Półmat Kolory transparentne: 3040 Biały 3041 Naturalny 3067 Jasnoszary 3071 Miodowy 3072 Bursztyn 3073 Terra 3074 Grafit 3075 Czarny 🪚 Gdzie stosować? Idealny do: podłóg drewnianych (lite deski, deski warstwowe, podłogi korkowe, OSB), mebli i blatów, innych drewnianych powierzchni wewnętrznych. 🧰 Jak nakładać? Powierzchnia musi być czysta, sucha i odpylona (maks. 18% wilgotności). Nakładamy cienką warstwę wzdłuż słojów drewna, np. pędzlem do dużych powierzchni, wałkiem mikrofibrowym, włókniną lub maszyną jednotarczową. Po 8–10 godzinach (bezbarwny) lub 24 godzinach (kolorowy/naturalny) możemy nakładać drugą warstwę. W przypadku podłóg warstwę kolorową nakładamy tylko raz, a wykończenie robimy zawsze olejem bezbarwnym (chyba że używamy koloru 3040 lub 3041 – wtedy można użyć ich również na końcu). 🧽 Pielęgnacja i renowacja Do czyszczenia używamy Osmo Wisch-Fix lub Pinselreiniger (do narzędzi). W przypadku renowacji często wystarczy jedna cienka warstwa na oczyszczonej powierzchni – bez szlifowania! 📦 Wydajność i opakowania Wydajność: ok. 24 m²/l (bezbarwny) do 30 m²/l (kolorowy/naturalny) Pojemności: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l (dla wersji bezbarwnej) 0,75 l, 2,5 l, 10 l (dla kolorowych/naturalnych) ⚠️ Uwaga praktyczna Pamiętajcie, by nie zostawiać nasączonych szmatek na powietrzu – mogą się samoczynnie zapalić! Trzymajcie je w metalowym pojemniku z pokrywką lub wypierzcie od razu po użyciu. Mam nadzieję, że ten post pomoże komuś, kto szuka trwałego i naturalnego rozwiązania do ochrony drewna. Osmo to naprawdę sprawdzony produkt – i przyjemny w aplikacji! Macie pytania albo własne doświadczenia z Osmo? Dajcie znać! Chętnie podyskutuję 😊 osmo-1.mp4
    • Na A... 21 cm.   https://allegro.pl/oferta/3x-mieszadlo-mieszacz-zywica-do-kotwa-chemicznej-koncowka-aplikator-11797721468
