Projekt wentylacji mechanicznej z rekuperacją
Komentarz dodany przez So: Chyba ich pogięło, czyli ma mi światło gasnąć bo mnie czujnik nie wykryje, grzać zimne pomieszczenie po przyjeździe z pracy itd. -
Jeśli planujesz budowę domu jednorodzinnego, wiedz, że już od 2026 roku prawdopodobnie wejdą w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi każdy nowo budowany dom będzie musiał być wyposażony w systemy automatycznego sterowania, regulacji i monitorowania. Zmiany te mają na celu zwiększeni efektywności energetycznej budynków i ograniczenie zużycia energii. Co to oznacza w praktyce? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/aktualnosci/116845-automatyka-w-domach-jednorodzinnych-obowiazkowa-od-2026-poznaj-nowe-wymagania-techniczne
Jest, całe lato okna i drzwi otwarte na full, wieczorem uchylone. Co ciekawe, zimą przy tylko mikro uchyleniu wzrasta max o 5% wilgotność. Tu i tu osobny komin wentylacyjny 20×20cm. Będę tam robił wylewki niwelujące i zastanawiam się czy pod nie dać folii w płynie. Z drugiej strony j.w. nie wiem czy warto zamykać tą wilgoć w tej pierwszej wylewce. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Przecież jeżeli nad warstwą szlamu izolacyjnego ułożymy jakąkolwiek warstwę materiału nieprzepuszczalnego dla pary wodnej to i tak pomiędzy szlamem i nią będzie się zbierać i następnie skraplać para wodna. Dla przykładu - pokrywamy chudziak szlamem izolacyjnym, na tym dajemy folię oraz styropian podłogowy, znowu folię oraz jastrych. Efekt jest taki, że górne warstwy gruntu pod chudziakiem i tak podciągają kapilarnie wilgoć z głębszych warstw. Wilgoć podciąga też beton chudziaka. Dobrze nałożony szlam izolacyjny nie będzie przepuszczał wody, ale nie wiemy czy będzie przepuszczał parę wodną. Jeżeli będzie przepuszczał parę, to będzie się ona skraplać poniżej pierwszej warstwy folii, bo to pierwsza warstwa nieprzepuszczalna dla pary. Jeżeli zaś szlam nie będzie przepuszczał również pary wodnej (w co wątpię), to para wodna zacznie się skraplać poniżej niego, czyli jeszcze w warstwie betonu tworzącej chudziak. Jeżeli natomiast nie damy szlamu, tylko szczelną warstwę folii, to będziemy mieć skraplającą się wilgoć poniżej tej folii. W związku z tym nie widzę istotnej różnicy pomiędzy wariantem ze szlamem lub bez niego. -
Niestety, trzeba odkuć i dać trójnik 90 stopni. Dali inny bo może akurat taki mieli pod ręką albo wydawało im się, że będzie dobrze. Jak widać, ktoś to przyjął w ramach odbioru. Jak się to już raz odkuje, to nie zalewałbym ponownie. I tak to miejsce będzie zasłonięte obudową stelaża, a nigdy nie wiadomo co trzeba będzie jeszcze kiedyś przerabiać lub naprawiać. Na jaką wysokość wyprowadzony jest odpływ z pralki na swoim drugim końcu?
