Pompa ciepła i elektrownia wiatrowa?
Ostatnio rozmawiałem z instalatorem, który twierdził, że tego rodzaju układy, a więc elektrownie wiatrowe dostarczające prądu do działania pomp ciepła, staną się niedługo zwyczajną ofertą rynkową. Co o tym sądzicie? Sprawdzi się?
szczerze wątpię. Chyba ze mieszkasz w terenie gdzie ciągle wieje. Energie trzeba magazynować, wiec jakis akumulator by się przydał. Swego czasu widziałem takie komplety za 10tys. Czy to ma sens każdy musi ocenić sam.
W tym wypadku takim akumulatorem może być większy podgrzewacz ciepłej wody (np. 500 litrowy). Grzałka elektryczna zasilana z wiatraka może w nim zgromadzić sporą ilość energii. Drugim akumulatorem może być podłogówka.
W zależności od aktualnych potrzeb (potrzeba ogrzewania pomieszczeń, brak ciepłej wody) i siły wiatru może działać pompa ciepła (do jej działania wystarczy np. 1kW mocy elektrycznej) lub grzałka (przy większej mocy dostarczanej przez wiatrak).
A elektrownia wiatrowa o nominale 2,5kW - za 30000 zł dała 40-50W przy 7-8m/sek. A za cały rok 980kWh
Ile to kasy i kombinacji potrzeba by tylko nie izolować domu - witrownie pomy ciepła gaz solary...
Kto powiedział, że elektrownia wiatrowa sprawdzi się w każdej lokalizacji?
Są jednak takie miejsca, gdzie to może być opłacalne.
Co to za elektrownia 2,5kW była że dała 50W prądu ? Markę i model poproszę, by się nie naciąć.
Witam! Doszly mnie sluchy,ze kolega przymierza sie do elektrowni pionowej icon_wink.gif Jak mozna wiedziec to ile takie cacko kosztuje? Moze tez sie skusze icon_rolleyes.gif
Przymiarka polega na tym, że podobnie jak GWC, odkurzanie centralne, najpierw przygotuję dom pod takie cudeńka.
Tzn wg projektu słupy żelbetowe do wysokości dachu, a potem się zobaczy icon_smile.gif
U Mnie sytuacja jest taka, że wieje ostro.., czy 12m/sek tego nie wiem pewnie by mi głowę urwało, gdybym tak codziennie miał 12m.. . Ale 6m/sek to mam prawie przez 70% w roku gwarantowane. Skoro dach muszę wzmocnić by go nie zwiało to chciałbym mieć jaką korzyść z tego, że jednak coś wieje.
W mojej okolicy w ciągu ostatnich6 miesięcy w promieniu 10km powstało 12 poziomych turbin wiatrowych ok 30kW mocy. I z tego ci widzę wszystkie się kręcą mniej lub bardziej. Więc jednak coś w tym jest.
Nie wiem na czym to polega ale nawet te poziome same nakierowywują się w stronę optymalnego wiatru. A myślałem, że jak takie kolosy stoją to tylko w "jedynie słusznym kierunku".
Więc przy VAWT nie będę się upierał aż tak ostro - chyba że jednak na dachu posadowię.
Co do kosztów to cieżko powiedzieć - czytam bardzo dużo na forach anglojęzycznych i elektroda.pl. Głównie samoróbki. Ale jeszcze nie trafiłem na taką co to by było to... Szacuję że maksymalna kwota to 20000 zł. Choć może zmieszczę sie w kwocie do 7000 zł. Turbinę chciałbym gotową zakupić( 4500zł 3kW ), natomiast resztę konstrukcji samemu wykonać..
Być moze do tego czasu, wprowadzą już fabryczne produkowane VAWTy w rozsądnych cenach. Bo te z Allegro powalają.
A zastosowanie dałbym do lamp LEDowych i podgrzewania wody.
Turbina SG3 która kupiłem by sprawdzić ( 2.5kW) dawała przy 6-7msek - coś koło 50W ( przez rok 980kWh). Trzeba Pamiętać, że turbina 12-24 V musi być tuż przy samym domu, a o szum i wątpliwa uroda. Praktyka pokazała, że... stoi zdemontowana. Podobnie jak solary… te sprawy w małej ( domowej) skali są zupełnym nieporozumieniem.
Czy to o taką elektrownię chodzi ?
http://www.turbosprezarki.waw.pl/elektrownie_wiatrowe.html
Mini-elektrownie typu SG-3 przeznaczone są do pracy w układach zasilania hybrydowego obiektów. Współpracują z baterią akumulatorów i inwerterem. Max moc uzyskiwana ok 1kW przy prędkości wiatru powyżej 20 m./s. W szczególnosci nadają się do zasilania obwodów oświetlenia, przekaźnikowych stacji telekomunikacyjnych i monitorujących, reklam, sygnalizacji drogowej, campingów.
Zalety turbin o pionowej osi obrotu:
jednakowa praca niezależna od kierunku wiatru, nie wymagają mechanizmu "ustawiania wiatru"
pionowa oś obrotu i niewielka średnica umożliwia łatwy montaż na obiektach nie jest konieczne budowanie wysokich masztów - w sprzyjających warunkach, na otwartym terenie wystarczy wysokość ok. 2 - 4 m nad poziomem gruntu
możliwość montażu na dachach budynków, słupach, istniejących konstrukcjach masztów, itp
cicha praca nawet przy maksymalnej prędkości obrotowej
odporność na silny wiatr - nie wymaga zatrzymania nawet przy wietrze o prędkości 40 m/s - kształt wirnika zapewnia aerodynamiczne ograniczenia obrotów
odporność w warunkach zimowych na pokrycie sadzią, szronem czy lepkim śniegiem - dzięki niewielkiej średnicy i niskim obrotom, nie wyważenia wirnika z tego powodu nie powoduje dyżych niebezpiecznych drgań
bezobsługowa praca zespołu prądotwórczego - brak elementów szybko zużywających się
możliwa jest konstrukcja przenośnia dzięki łatwemu montażowi demontażowi w kilka godzin
estetyczny wygląd - podczas pracy wrażenie cyklicznej zmiany kształtu, daje nowe możliwości umieszczenia reklam czy też wykorzystania jako element scenografii krajobrazu
stosunkowo niska cena w porównaniu z klasycznym wiatrakiem poziomym układzie osi obrotu
mała prędkość obwodowa wirnika i jego obły kształt zapewniają bezpieczeństwo dla zwierząt i ptaków - nie zabija i nie kaleczy ptaków w przeciwieństwie do klasycznego wiatraka
Po więcej informacji zapraszamy na
www.elektrownie-wiatrowe.waw.pl
Brak obrazka
Jaki był koszt zakupu takiej elektrowni ?
Brak obrazka
Dokładnie to! Tylko, że jak ja kupowałem - to było 2,5kW... widzi Pan na coś się zakup i testy przydały, "zjechali" z parametrami. Koszt samej wiatrowni był 11200 zł a inwertera itd chyba 19000 - ale tego nie kupiłem .
Stoi teraz na zakładzie -https://forum.budujemydom.pl/index.php?autocom=gallery&req=si&img=6035
1kW przy 20m/sek ! - to bym dachu nie miał chyba już icon_smile.gif
http://www.mala-elektrownia.ovh.org
Nabiorę doświadczenia, zobaczę jak wieje w skali roku, to może wydam wtedy większą kasę..
W każdym bądź razie przy budowie domu uwzględnię ewentualne obciążenia stropu. Nie teraz to za 10 lat..
Draagon, polecam tę stronę:
wunderground.com
Zestawienia prędkości wiatru, temperatur, wykresy. Archiwum od 2006r. Ciekawe rzeczy.
Technologie się zmieniają, może w końcu w Polszcze coś się da wycisnąć z wiatru.
Dzięki PEZET ! super stronka !
Wychodzi średnio 6m/sek nie tak źle icon_smile.gif
ta pozioma 10m/sek daje dobrą moc..
VEGA daj sobie spokój z tą VAWT - 72km/h prędkości wiatru żeby dawało 1kW...
Zobacz mapkę PEZETA - u mnie w skali 5 lat najbardziej wiało 36km/h.. czyli optymalnie..
Możesz powiedzieć to tylko 2 razy więcej... te 72km/h dolicz 40km do tej prędkości i masz pierwszy stopień huraganu 119km/h icon_smile.gif
Jeżeli do mnie było to pytanie to chciałbym mieć 2 turbiny. 500W tuż przy wiacie ogrodowej,
Natomiast VAWT chciałbym mieć bezpośrednio na dachu budynku mieszkalnego - praktycznie w odległości ok 6m ( pionowo icon_wink.gif ) od 1000l zbiornika bufora ciepła.
Tyle tylko, że VAWT ma dawać pełną moc znamionową przy max 12m/sek a startować od 2m/sek.
Czy taka istnieje podobno tak - mam nadzieję że to nie jakieś perpetum mobile icon_smile.gif
Trzeba by też coś pomyśleć nad estetyką tej turbiny.
A tak w ogóle to planuję mieć a nie muszę mieć.. Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Pan znajdzie charakterystykę - ile m/sek. - ile W!
Te sprawy nie są liniowe.
Dobra turbina 600-tka
4m/sek. – 20 W
6m/sek. – 90 W
8m/sek.- 200W
10m/sek. 400W
Ale to wg producenta… Czy wie Pan jakie będą spadki napięcia przy przesyle? Czy orientuje się Pan jakie są straty bufora 1000L? Czy wiatr 6m/sek. przy sporym spadku napięcia ( 12- czy 24V - na sporą odległość) będzie wystarczający by pokryć straty bufora, już nie pisząc o grzaniu?
Tak sobie myślę, że oprócz sprzętu, ważne są warunki lokalne.
Najlepiej to sprawdzić na małym urządzeniu.
Kiedyś (w czasach gdy świat w TV był czarno-biały) miałem w altanie na ogródku taką samoróbkę, na bazie alternatora, regulatora napięcia i akumulatora (2 szt.) z Fiata 125p. . Zasilało to (12V) oświetlenie, radio i od czasu do czasu małą grzałkę do zagotowania wody. Pracowało to, od wiosny do jesieni – bez dodatkowego ładowania akumulatora (prostownikiem).
Podobne „urządzenie” u sąsiada (jakieś 200 niżej) nie sprawdziło się – musiał doładowywać akumulator w domu.
Może warto najpierw sprawdzić, czy w Twoim przypadku takie cos sprawdzi się . Wybudować takie „mikro” i pomierzyć – ani to drogie, ani skomplikowane.
Obliczanie spadków napięcia na przesyle, w instalacji el w domu liczy się ze wzoru (wynik jest w %):
dla obwodów jednofazowych
dU% = 200 * P * l / (ro * S * Unf * Unf )
gdzie:
P - moc czynna, [W] - czyli, jak mniemam moc odbiornika - pompka obiegowa?
l - długość przewodu, [m]
s - przekrój żył linii, [mm2]
ro - konduktywność przewodu, [m/om * mm2] - dla Cu = 56, dla Al = 33
Unf - napięcie fazowe, [V] = 230 - tu podstaw 12, albo 24, czy ile tam masz
dla obwodów trójfazowych
dU% = 100 ? P ? l / (ro * s * Un * Un)
Un - napięcie międzyprzewodowe, [V] = 400
Choć elektrykiem nie jestem, ale sądzę, że skoro w domu te wzory się stosuje, to i elektrownia wiatrowa podobnie.
T.Brzęczkowski,
wiatrakiem to Draagon pompki chce gonić, a nie grzać bufor, jak sądzę
Na razie to ja gotów jestem postawić tą turbinę500w przy wiacie ogrodowej.
Jak będzie działać w przybliżeniu jak bajbagi samoróbka to bedę zadowolony - nie chce mi sie kłaść 60m kabla by wiatę w prund zasilić icon_wink.gif
Zobacze na własne oczy jak działa - to pociągnę temat dalej.
Nie jestem filantropem by 7000-20000 zł wyłożyć na coś co będzie co najwyżej wróble straszyć na dachu.
Wolę już dać beczkę 150l pomalowaną na czarno z wężem gumowym doprowadzonym do łazienki przez kanał wentylacyjny. Przetestowane i działa w okresie letnim icon_smile.gif ( zasłyszane ale wiarygodne źródło )
Poza Panem T.B i Bajbagą chyba nikt tutaj nie miał do czynienia w praktyce z turbinami.
A przydałyby się też inne praktyczne opisy co gdzie i jak..
kolego do czego zmierzasz? Chcesz pompe dla siebie czy pytasz na zasadzie ankiety? Wysil się odrobinkę i napisz coś więcej, albo nie zakłócaj więcej piątkowej ciszy forumowej icon_wink.gif
dla siebie do domu
znalazlem kilku producentow ale nie jestem zdecydowany
wszyscy robia to samo na jedno kopyto czy sa lepsze i gorsze pompy ciepla jak np samochody?
Za połowę ceny znajdziesz też coś dobrego. Coś jak Renault.
nie lubie audi,wogole nie lubie niemieckich wagenow
kupilem lagune(srednio zadowolony),choc wole japonczyka
wnioskujac z rady to nie ma co szalec,cos za 40kpln tez zda egzamin i bedzie cieplo
Draagon - kolega ma 2 takie samoróbki - 2,0 i 0,5kw. Jeden na dachu, drugi kilkadziesiąt metrów dalej...jest zadowolony...
no skoro se tak luźno gadamy, to mogę powiedzieć że raczej będzie ciepło (przynajmniej w lecie) icon_wink.gif
może w temacie dopowiem, że moja PC kosztowała mnie 34tys z montażem i kotłownią. W tym koszt wykonania DZ poziomego - we własnym zakresie. Działa dobrze
to sie dowiedzialem,dzieki
pozdr
kiwaczek, tutaj nie ma fachowców, sami piekarze i tapicerzy (w dodatku zakalec zazwyczaj i szpilki z kanapy wyłażą)
W wątku "Pompa ciepła i elektrownia wiatrowa" dotyczącym spięcia i wzajemnej współpracy tych ustrojstw zadajesz jakże odkrywcze pytanie dotyczące PC
Wiemy że Twój czas jest cenny... ale moze Twój sekretarz przeczyta wątki o PC, a następnie streści Ci dotychczasowe dyskusje
Bo chyba tylko on zna Twoje wymagania odnośnie powierzchni, zapotrzebowania,ilości osób itp
zapomniałeś jeszcze o pijącej służbie zdrowia i rymujących domorosłych hobbystach icon_rolleyes.gif
A można by było wyciągnąć więcej informacji lub chociażby fotek jak to działa ?
Może krótki artykuł na forum o budowie i przeznaczeniu ?
