Oszczędzajmy energię
danmog
OK, teraz zrozumialem. Masz po prostu wyciagi elektryczne w lazienkach a ja zrozumialem ze wentylacje mechaniczna czyli jako system w calym domu dzialajaca a nie tytlko w lazienkach i to chwilowo, stad owe nieporozumienie.
Sorki ale jak czytalem o wentylacji mechanicznej to od razu cos "wiekszego" bralem pod uwage niz same wyciagi.
Nie czepiam sie szczegolw, sa to dla poczatkujacych inwestorow czasem wazne informacje czy wrecz decydujace o wybraniu jakiegos rozwiazania.
Tak jak np. wspomniales o 80zl za miesiac za korzystanie z wentylacji mechanicznej (system) co juz niekoniecznie jest prawdziwa informacja.
Moze nie wiesz ile pradu faktycznie zuzywaja rozne centrale, ale chyba nie powinienes podawac zadnych wartosci skoro nie sprawdziles tego.
Moja centrala na wydajnosci 100m3/h pracujac cala dobe zuzywa pradu w miesiacu (nie ma znaczenia pora roku) za ok.12-15 zlotych.
Koszt zalezy od czaso-okresow pracy na wyzszych biegach ale tak srednio wychodzi. Wentylatory zuzywaja ok. 40-45W/h dla 100m3/h w sumie (nawiew i wywiew).
Jak widzisz podawanie takich kosztow wprowadza w blad zainteresowanych tematem central.
BTW: Za 80zl to wentylaja pracuje pol roku icon_smile.gif
Pzdr.
To są dane od szczęśliwców którzy mają takowe centrale, to że nie mam to nie znaczy że nie dyskutuje z innymi na ten temat zwłaszcza że są niezadowoleni z tego typu rozwiązania.
Bo to jest tak.
1. Wentylacja musi być.
2. Jak jest, to kosztuje – każda.
3. Jak jej nie ma, to koszty też mogą być - wtórne, nieraz wyższe niż koszty wentylacji.
4.Każda wentylacja posiada jakieś zalety i wady.
5. Wentylacja mechaniczna z rekuperacją pozwala (co najmniej) do zredukowania kosztów wentylacji do 0zł – w ogólnym rozrachunku.
do 0zł?
zakładając 100% odzysk ciepła w rekuperatorze, pozostaje prąd zużyty na napędzanie ustrojstwa
Koszt instalacji pozostaje (na etapie budowy domu) na poziomie np. 5 000, bo gdy odliczymi koszty kominow, obrobek, wykonczen etc. to tak jakos wyjdzie.
Zakladamy oszczednosci na ogrzewaniu dzieki rekuperacji, koszty pracy centrali mniej-wiecej 20 zl/m-c (12zl prad i 8zl filtry,czyszczenie np. raz na dwa lata).
Teraz kwestia ile oszczedzimy dzieki rekuperatorowi zima a ile da nam komfortu latem (to akurat malo policzalne).
Mysle, ze 250zl to jestesmy w stanie przyoszdzedzic zima zeby wentylacja pracowala caly rok za tzw. "free".
Gdyby ktos chcial moze sobie policzyc zwrot kosztow icon_smile.gif w perspektywie ilus tam lat.
Pzdr.
Upraszczając:
Dla podgrzania 1m3 powietrza o średnioroczną temperaturę 17 stopni (+3/+20) potrzeba około 6Wh.
Zakładając, że:
Średni sezon grzewczy trwa około 4.000 godzin (od 3.000 do 5.000)
Średniodobowa, minimalna wymiana powietrza, to około 110m3/h (licząc cykl nocny)
czyli 4.000 godzin x 110m3 x 6W = 2.640kWh
Znając sprawność całej instalacji rekuperatora, oraz koszt 1kWh na ogrzewanie, wyjdzie ile oszczędności może przynieść rekuperacja.
Ilość energii zużytej przez wentylatory, nawet przy pesymistycznym założeniu, to:
100W x 24h x 365 dni = 876kWh
dopisałem, to co na niebiesko: przy optymistycznym: 40W x 24h x 365 dni = 350kWh
Reszta już prosta icon_biggrin.gif Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Stosując sie do kilku zasad użytkowania świetlówek energooszczednych
Mnie ciekawią jakie to są te zasady użytkowania świetlówek ; załącz - wyłącz czy może wyłącz - załącz icon_mrgreen.gif
Była mowa o kosztach tychże ale świetlówki doprawdy są teraz już tak tanie że to chyba przesada z tymi kosztami . W Ikea 3 szt 11W raptem 15 zet.
czy nawet jeszcze mniej . Jeżeli wolno to osobiście polecam GX 53 ale dobrego producenta niestety te są drogie i sztuka w porywach dochodzi do 100zet. Mam zabudowanych w salonie 7 szt. o mocy 7W każda . Dają dużo fajnego światła , mają bardzo długą żywotność i są odporne na częste załączanie .
Przede wszystkim jak włączysz to niech świeci gdyż w ciągu pierwszych 6 minut zużywa średnio tyle energii co w ciągu kolejnych 6 godzin. W związku z tym należy szukać świetlówek o jak najszybszym starcie. Większość obecnie znajdujących się na rynku świetlówek szybko osiąga nominalną moc.
Ja osobiście w większości pomieszczeń mam świetlówki POLUX 8W niestety ciężko je dostać ostatnio. Najmocniejsze mam na klatce schodowej oraz przy wejściu do domu.
Przed zmianą na świetlówki rachunki za prąd były rzędu 250-300zł natomiast po wymianie wahają się między 130 a 180zł w zależności od pory roku
Danmog, miej litość... Przestań bredzić. 250pln za prąd w celu oświetlania chałupy?
Moje pytania:
1. jakiej powierzchni jest ten lokal?
2. ile żarówek?
4. jakiej mocy miałeś żarówki przed zastosowaniem tych energooszczędnych?
3. ile czasu w ciągu doby masz włączone światło?
Zakładając że 250pln płaciłeś za dwa miesiące, a 1kWh kosztuje 0,5pln, to daje miesięczne zużycie prądu na cele oświetlenia 250kWh czyli ponad 8kWh na dobę!
Bajki pan piszesz bo żarówka energooszczędna może pobierać z sieci tylko tyle na ile jest zaprojektowana czyli 8W pobiera max 8W a jeżeli wciągu 6 min miała by pobierać 48W to poleciałby z niej dym.Żarówki o natychmiastowym starcie najszybciej sie przepalają ,najtrwalsze są te z opóźnionym o kilka sekund zapłonie.Miałem Poluxy i wg. mnie można to porównać z marketowym chińskim badziewiem,luminofor szybko czarnieje ,sama elektronika badziewna -dziwne że nie wybuchają, a trwałość daremna(max 1rok),podobne badziewie jak Eon-sprowadzane do polski przez czechów a wyprodukowane w chinach.
Upraszczając:
Zakładając, że:
To w moim przypadku oszczędziłbym 25 zł miesięcznie, przy założeniu że ta centrala tak mało zużywa prądu, w przeciwnym wypadku byłbym nawet stratny. No może miałbym świeższe powietrze . Dobrze że nie było mnie stać na to cudo icon_confused.gif
Mnie wychodzi ok. 650 zl oszczednosci z wyliczen @bajbaga w roku, zakladajac ze centrala pracuje caly rok non-stop -juz po odjeciu kosztow
Pzdr.
Oj chyba błąd w założeniu, bo:
Czyli dla Twojego przypadku:
Rekuperacja : 100m3 X 4000h x 6W = 2.400kWh
Wentylatory: 40W x 24h x 365 dni = 350kWh
Przy sprawności rekuperatora 90% „zysk” wynosi: 2.160kWh – 350kWh = 1.810kWh.
Ale Ty ogrzewasz dom PCi, a w związku z tym zapłacisz tylko za 617kWh, zakładając COP=3,5, a wtedy zysk z rekuperacji wynosi 617kWh – 350kWh = 267kWh ( minus ewentualne inne koszty eksploatacyjne np. filtry)
poprawka:
Też popełniłem błąd : dwa razy odliczyłem zużycie energii przez wentylatory - poprawiłem
Oj chyba błąd w założeniu, bo: ...
Oczywsice ze blad w zalozeniu, "zobrazowalem" do wczesniejszej mojej wypowiedzi:
Mysle, ze 250zl to jestesmy w stanie przyoszdzedzic zima zeby wentylacja pracowala caly rok za tzw. "free". ...
Kraze wokol owego "za free" caly rok, mysle ze jest to jak najbardziej realne.
Pzdr.
Energooszczędne świetlówki - bez przeliczania zbędnego - użytkuję w firmie.
Zapalamy o 6.30 i gasimy po 20.00
Więc uważałem za słuszne aby w tym miejscu stosować (nie są gaszone bo akurat tam są potrzebne w ciągłym użytkowaniu)
W domu mam
1. Pełne oświetlenie przed budynkiem (zapalam o zmierzchu , gaszę nocą późną 1szt przy wejściu, 1 szt nad drzwiami garażu, 2 sztuki w pdbitce wjazdu do garażu, 1 szt przy bramie)
2. na tarasie (siedzimy latem 3 razy w tygodniu dłużej niż 2.00 w nocy i tylko wtedy odpalam)
Wszystko.
Wiecej nie używam nigdzie.
W garażu zwykłe 100-ki x 4 szt (zapalam na 2 minuty 2 razy dziennie - rano i po powrocie z pracy)
W garderobie, pomieszczeniu gospodarczym, pralni, pokoje - wszędzie użytkuję normal.
+ najczęściej oświetlenie boczne, halogenowe ewentualnie halogeny centralne.
Tyle mojego oszczedzania na świetlówkach
PS:
a największe oszczędności to mam w miesiącach, kiedy nie mieszka u mnie moja młodzież studencka, wychowana na zużywaniu wody i zużywaniu energii elektrycznej a zapłaconej ryczałtem w akademikach, beztrosko to wykorzystującej przez lata -icon_smile.gif
Gość gawel
Ośmielę się nie zgodzić desperackich czynów dopuszczamy się wtedy kiedy wydaje się nam że przez radykalne działonie przerwiemy pewien ciąg zdarzeń który powoduje stan jakiego nie jesteśmy pojąc ani znieść w danej chwili, mając nadzieję że ten czyn uwolni nas od całej sytuacji.... niestety tak nie jest sytuacja i okoliczności mijają i pozostaje problem podstawowy...
ps
Przerobiłem to w swoim życiu 2 razy i w 1 byłem młody w 2 przypadku skopany przez życie z powodu zbyt liberalnej postawy do życia jako takiej ...... trzeciego podejścia już nie będzie ...
  • 7 miesiące temu...
Ale bajki....
  • 4 miesiące temu...
Sposobów na oszczędzanie jest wiele i to takich, które można bardzo łatwo wprowadzić w życie, chociażby wspomniana wymiana żarówek w najbardziej uczęszczanych miejscach warto zainstalować świetlówki energooszczędne, wyłączanie z gniazdek wtyczek jeśli czegoś nie używamy, sprzęty klasy A, A+. Kiedyś jak jeszcze byłem studentem i wynajmowałem mieszkanie spalił nam się czajnik (taki do gotowania na gazie) i przez miesiąc używaliśmy elektrycznego. Rachunki strasznie nam skoczyły!
To niby gdzie masz te najbardziej uczęszczane miejsca w domu? I policz ile zaoszczędzisz, a ile wcześniej wydasz.
Gość mhtyl
Tak,tak a gaz to mieliście za darmo icon_smile.gif tylko za prąd płaciliście.
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
