Dom pasywny, kopuła Autorus
Jak rozwiązujecie prawe lokalizacji kuwety dla kota? Zaczyna się nad tym zastanawiać. Przecież w salonie nie postawię. Myślałem, żeby wstawić do szafy, a wejście dla kota zrobić przebijając ścianę szafy. ( u mnie szafa to oddzielne pomieszczenie). Byłoby jak w kreskówkach, wyglądałoby jak mysia dziura icon_smile.gif Tylko trochę większa.
Kot na wsi z kuwetą? A na Boży świat sierściucha! Co ma do szukania w piernatach? Zwróć mu wolność po prostu!
Moja sąsiadka dopiero przy czwartym zmądrzała. Do domu nie wpuszczała od maleńkości i ma spokój. Teraz nawet gdy drzwi są otwarte, to nie wejdzie. Na ganku ma miski z żarełkiem i wodą, no i przynajmniej nie choruje jak poprzednie. Sierść mu błyszczy niby pastowana, a za sąsiadką chodzi po podwórku wiernie jak psiak.
No i myszy w okolicy się skończyły.
A jak się uprzesz na dom, to kot do wszystkiego się przyzwyczai. Nawet do szafy, gdzie zrobi sobie legowisko, a jak go raz wypędzisz to ci potem obsika wszystkie ciuchy.
obecnie mam 4 zewnętrzne koty i to jest fajna sprawa bo nie muszę się o nie martwic. Ale jeden wewnętrzny sierściuch by sięb przydał icon_smile.gif
Masz rasistowskie zapędy. Odmienne traktowanie różnych osobników... icon_biggrin.gif
Coś w tym jest. Chociaż normalne koty są na dworze a czarny w środku icon_smile.gif
Redrofood przy okazji jaki jest dolny zakres mocy przyłączeniowej dla zabezpieczeń 25A i 32A? Będę występował o docelowa moc ale nie chce brać tyle ile się zadeklarowałem czyli 21kW.
Mój ma przejście przez piwnicę klapa,do domu do koryta przyłazi ,latem przychodził raz w tygodniu ,zimą z kumplami śpią w kotłowni. . icon_smile.gif
Moja cholera ma jeszcze lepiej. Mieszkam na parterze, wypuszczam go więc na balkon, a stamtąd, posprawdzawszy czy nie ma w pobliżu psów, skacze na ziemię i łazi gdzie chce. Żeby też nie musiał się trudzić powrotnym wskakiwaniem, bo stary już łachudra, postawiłem mu z boku ponad metrowej wysokości pieniek akacjowy, wysuszony wraz z korą. więc drabinkę ma niezłą. Na balkonie zaś ma podkładkę w postaci płyty z twardego styropianu, żeby w doopę go nie ziębiło, gdy przyjdzie mu jakiś czas tam spędzić.
I ta cholera, nie dała mi spać w nocy. Na balkon się wypchnąć nie dał, tylko kładł się obok mnie i smyrał łapką w policzek, gdy zasypiałem i go nie głaskałem. a teraz śpi, czarne bydlę. Chyba se siądę obok i teraz to ja będę go smyrał.
Dziś było wesoło.
Miała przyjechać koparka i rozplantować kilka górek ziemi. Robota na 2h.
W trakcie się okazało że rozplantowanie nie ma sensu bo ziemi jest za dużo i trzeba ja wywieść z działki.
Z 2h zrobiło się 9h. Wywieźliśmy 7 samochodów. Jutro wszystko ocenie bo jak kończyliśmy było ciemno.
Wczoraj po dwóch tygodniach od wyłączenia pieca znów go włączyłem. Temperatura w tym okresie spadła do 14st. Licznik gazu przygotowany na pomiary.
Temperatura ustawiona na 15 st krzywa grzania 0,5.
Z pomiarów nic nie wyjdzie, grzebałem w ustawieniach pieca i zresetowałem ustawienia dla pierwszego obiegu którego nomen omen nie używam w ogóle. Ale pompy obiegowe stanęły i tyle. I ruszyć nie chcą. W tygodniu ma być robiony serwis wiec sobie poczekam.
Działka przejaśniała. Kurcze nie przypuszczałem ze jest tyle miejsca icon_smile.gif
Pompy obiegowe czyli pompy wodne cyrkulacyjne, tak?
Takie czy podobne jak ta?
Ja miałem taki sam przypadek, że po pierwszym uruchomieniu próbnym( kilka dni grzałem), a w następnym po kilku miesiącach przestoju, już powiedzmy docelowym, pompy nie chciały ruszyć. Okazało się, że "przyłapały", po odkręceniu nakrętki tej dużej, srebrnej z tyłu pompy i przekręceniu wirnika śrubokrętem (tak aby wirnik rozruszać bo przyłapał na łożyskach) pompy ruszyły.
Ja mam pompy takie jakie pokazałem na fotce wyżej. W takiej jakiej Ty masz to ta nakrętka musi być pod obudową.
Znalazłem ciekawe profile do taśm ledowych.
Najlepsze w nim jest to ze świetnie się wygina (myślę ze spokojnie kółko świetlika wygnę) i jest aluminiowy czyli ładnie odprowadza ciepło. Szukałem takich profili i nic, do tej pory z tego nie wychodziło. A tu w sumie przez przypadek znalazłem.
Mam już profile plastikowe i pewnie je wywalę.
Ten znaleziony profil jest o długości 2m i kosztuje 17zł , a stary plastikowy 60zł.
no tak, faktycznie
http://allegro.pl/profil-led-mikrole...630721232.html
cała zabawa polega na tym,że profil jest faktycznie niski, czyli elastyczny. Jakby to było grubsze już bym tego tak nie wygiął. Klosz też jest wkładany od zewnątrz a nie do wewnątrz. Ogólnie ciekawy model . W tym tygodniu powinienem go zamontować.
Pytanko jak montuje się takie listwy do k-g? Zwykłymi wkrętami?
A to fotki starych plastikowych profili.
no tak, faktycznie
nie specjalnie chyba będziesz miał miejsce żeby łeb się schował i na to taśma
pozostaje klej montażowy
W okręgu można je zacisnąć wyprzeć na końcach przycinając co do milimetra ,jak się listwa nagrzeje to klej z taśmy może się upłynnić .Ze 4 wkręty bym dał . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
W sumie jak już wszystko przykleję to kontrolnie kilka wkrętów można dać. Rozwierce pod łby wkrętów, tak żeby się pochowały. Szkoda, że nie wiem gdzie idzie konstrukcja sufitu wtedy połączenie byłoby pewne. Ale chwila, mam wykrywacz metali bosch, przemyśle sprawę.
Wyjaśniła się awaria kotła, okazało się ze pompy od podłogówki nie załączały się bo po resecie nie zmniejszyłem wartości CWU. Piec ma priorytet , najpierw CWU a potem dopiero CO. No i jak mi temperatura na piecu zaczęła wzrastać ponad 60st wyłączałem go myśląc , że go przegrzeję. Oczywiście wszystko już działa dobrze, 10 sek na to wystarczyło.
Serwisant Marcin ze Skierniewic ogarnął temat i spotykamy się za rok icon_smile.gif
Zaczynamy sezon grzewczy, wyłączenie pieca będzie pewnie w kwietniu. Został zresetowany także ilość godzin pracy i ilość załączeń palnika.
Tyle mi ciągnie piec, pompy obiegowe i dwa rekuperatory jan-gaz na 25% mocy.
Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Fotki z wczoraj, mocowanie profilu ledowego do karton-gipsu.
Dziś chciałem także zamocować plafony do sufitu k-g. Miałem takie fajne zaciskowe kołki, Rom-Kon mi pokazywał jak je zacisnąć wkrętarkę.
Niestety jak on to robił było ok, jak ja gucio. Może to kołki kupiłem większe i więcej siły trzeba było przyłożyć.
W każdym razie się nie udało i nie chciałem tego kontynuować.
Zainwestowałem wiec w kleszcze do tych kołków całe 45zł.
Wydłub neodyma z jakiegoś spsutego HDD i tak też znajdziesz profile. To tak przyszłościowo, bo teraz dopatrzyłem się, że już wkręciłeś. Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
Dziś bawiłem się plafonami LED, kombinowałem jak je połączyć do standardowych przewodów 3x1,5mm2.
Zwykłe wago nie zdały egzaminu bo z LED wychodzi linka o średnicy 0,5mm2. Chińczycy oszczędzają na wszystkim.
Dziś kolega mnie namówił na ściągacz izolacji. Normalnie jak za 58zł jest to genialne urządzenie. Przynajmniej dla takiego amatora jak ja. Do tej pory walczyłem z nożykiem, i to rożnie to wychodziło. Paluchy tez różnie z tej zabawy wychodziły ;)
W czwartek Finlandia kończy zakładanie drzwi.
Jest jeszcze problem z obrobieniem tych drzwi, gdyż są one zlicowane ze ścianami. Jeśli damy gips idealnie do ościeżnicy to jak mówił mi Rom-kon , po pewnym czasie nastąpi tam pęknięcie. Drewno jednak pracuje.
Dla tego zastanawiam się, czy nie zrobić przestrzeni dylatacyjnej między ścianę a ościeżnicę. A w końcowym efekcie wypełnić ją silikonem który jest elastyczny? No i jak to zrobić?
