Kiedy zwróci się instalacja pompy ciepła?
Ten kto to pisze że pompa ciepła zwraca się przeż wiele lat jest w zupełności prawdą. Dodam że z pompy ciepła z dolnym źrudłem energii ( poziomym) nie uzyskamy tyle ciepła co z gazu. Zamontowałam taką pompe i twierdzę że to totalny niewypał. Firma gwarantowała mi że za ogrzewanie i ciepłą wode zapłace około 2000 za rok a ja w zimie płacę 2000 na dwa miesiące i jest w domu zimno.Firma Viesman proponowała mi że zamontuje jakąś turbo grzałkę ale wtedy wzrosną opłaty za prąd. Zastanawiam się nad doprowadzeniem do domu gazu. Będę płacić i bendę miała ciepło, teraz płacę i mam zimno..
Ja w swoim domu chcę założyć pompę ciepła (powietrze-jako dolne źródło) oraz kuchenkę i piekarnik na prąd. Kuchenka indukcyjna o 95% sprawności, gdzie gaz ma tylko 55% Pozbywając się gazu nie płacę drogiego abonamentu gazowni i śpię spokojnie że rusek nie podniesie ceny za gaz Wszystko na prąd Pompa ciepła - unit zewnętrzny w zabudowaniu i z doprowadzonym ciepłem odpadowym, które zawsze jest na plusie - co zwiększy COP ponieważ nigdy w zimie nie będzie podnoszona temperatura z np. -10 do +22 tylko z +np5 do tych 22C Pompa powietrze-woda powinna się sprawdzić Kto jeszcze ma takie zdanie?proszę o wypowiedzi Pozdrawiam.
Czy naprawy i serwis pompy ciepła oraz jej wymiana po 20-25 latach są tańsze od abonamentu za gaz? A może lepiej pomyśleć o izolacji domu, to się nie psuje, nie wymaga serwisowania i "COP" ma większy niż najlepsze pompy.
Dodam, ze ekonomiczna izolacja termiczna to taka, przy której nieekonomiczne jest centralne ogrzewania - czyli i pompa ciepła "grzejąca" zasobnik.
Ja mam pompe, zrodlo dolne: sondy, zrodlo gorne: podlogowka, do tego kuchenka indukcyjna, piekarnik na prad. Zero gazu, zero problemu. Mam cieplo i bezobslugowo. Zeszloroczny rachunek za prad to 4000zl. W tym roku mysle ze bedzie okolo 5000zl. Jesli z tej sumy odlicze prad zuzywany nie na grzanie to jak byk wychodzi 2000-2500zl. Nigdy bym nie zamienil pompy na nic innego. Temperatura w domu 23C (dzieci). Uwaga do zyzio: moim zdaniem ktos popelnil bledy przy instalacji twojwj pompybil, zrobil zbyt male zrodlo dolne i/lub zle dobral moc pompy. Poza tym poziome zrodlo dolne to najmniej efektywne rozwiazanie. No i nie Viesman tylko Nibe jak w moim przypadku. Pozdrawiam...
Z tym, ze w tak dużych domach 300-350m2 ( sądząc po rachunkach)coraz większy sens mają systemy zadaniowe i strefowe.
Chodzi też o utrzymanie systemu na emeryturze. Jak Pan sądzi ile wyniosą koszty napraw 20--letniej pompy? Co Pan zrobi gdy moda na pompy minie - nie będą produkowane? Przecież koszty energii, katastra, pełnoletnie dzieci nie będą mieszkały z rodzicami... spowodują jak to jest w innych krajach, że domy będą 70-90-110 m2 ze świetną izolacją, a to wyklucza p.c.. Pompa ciepła to fatalna inwestycja, o czym się Pan przekona. Edytowano przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
.....spowodują jak to jest w innych krajach, że domy będą 70-90-110 m2 ze świetną izolacją, a to wyklucza p.c.. Pompa ciepła to fatalna inwestycja, o czym się Pan przekona.
i w dodatku będą miały ogrzewanie niecentralne zadaniowe i strefowe
wskaż pan te zadania i strefy przy 70m2, a nawet przy 110m2 a co tam
pompa zwraca się lub nie zależnie od tego co jest alternatywą. Jeżeli mamy gaz sieciowy lub zakładamy opalanie olejem, to oczywiście zwracać będzie się na tyle długo, że możemy przyjąć założenie, że to żaden interes. Ale jeśli mamy gaz z pięknej butli w ogrodzie to zwróci się dość szybko. Ponadto koszty energii (każdej: gazu, oleju, prądu) bedą już tylko rosły. Więc nawet niewielka oszczędność którą dzisiaj daje pompa z roku na rok będzie większa. A fakt, że dzisiaj wydamy więcej na instalację (jeżeli stać nas na to żeby wydać) może zaowocować w przyszłości kiedy niekoniecznie będzie nas stać na płacenie 1000 -1500zł miesięcznie za energię i oszczędność 20-30 % na pompie może okazać się zbawienna. Dlatego ten kogo stać dzisiaj zainwestować w rozwiązania przyszłosciowe oszczędzające energię powinien to robić. Z czasem dzisiejsze pompy będą posiadały jeszcze wyższe sprawności ale żeby ich użyć warto przygotować instalacje w domu tak aby można było je stosować...
Slawius - jako użytkownik PC podaj jaka jest wartość rocznego użytkowania -energia, przeglądy etc. Czy to jest naprawdę takie za darmo???..
Większość sprzedawców / wykonawców w celu obniżenia ceny usługi nie montuje sterowania automatycznego i poleca ręczne / jak ci zimno to sobie podkręć, jak za gorąco to odkręć/- koszt ca 160-200 zł/pętlę podłogówki. Poza tym nie wykorzystują akumulacji cieplnej budynku, bo o niej nie mają pojęcia. Wiele firm to techniczna gówniarzeria, nastawiona tylko na maksymalizację zysku. Pompy ciepła są ok., a za darmo nie ma nic..
a jaki jest koszt przez te 30 lat odnosnie zuzycia energii elektrycznej? ile to kosztuje?..
Myślę o założenu pompy ciepła z głębinowym wymiennikiem.
Zastanawiałem się kiedy to się zwróci... Moje obliczenia są takie:
Różnica pomiędzy założeniem Pieca gazowego (taki wchodiz w rachubę) a pompą ciepła jest około 50000. Mówię o całym ogrzewaniu na dom około 300m2 (podłogówka kaloryfery gdizeniegdize, pompa (lub piec), znbiornik itd). Tak więc mamy 50000 do "odrobienia.
Roczne rachunki na prąd (za samo ogrzewanie i cwu) przy użyciu PC to (jak zobaczyłem na tym forum i na innych) powinny być jakoś około 2-2,5 tys zł.
Roczne rachunki za gaz były by około 6000 zł.
Więc mamy około 3-3,5 tys różnicy rocznie.
Szybkie obliczenia w głowie mówią żę po jakichś 16 latach pompa powinna nam się zwrócić. Czy to szybko? Niewiem... poważnie nadtym się zastanawiam...
Wiem że piszą tu osobu dośwadczone więc mozę określą się do tego. Może użytkownicy PC napisza ile to naprawdę kosztuje. Widizałem że pompa która poleca mi firma ma 1,3kW. WIadomo że nie pracuje ciągle ale jakie jest zużycie realne tej sprężarki?
Dzieki za odpowiedz. SPoro osób nato czeka.
możesz pokazać tą pompę 1,3 kw?
Pewnie chodzi o moc elektryczną pompy ciepła. Sprawdziłem swoją pod tym względem. Przy temperaturze dolnego źródła +8st. C i temperaturze wody idącej do podłogówki 28 st. C moc elektryczna pompy ciepła wraz z pompami obiegowymi wynosi ~1,5kW.
Tak, źle nieco napisałem.
Pompa ma 14kw a moc sprężarki to 3,1 kW (nie 1,3).
Pompa którą mi proponują to Greenline HT Plus. Zastanawiam się więc czy to zakładac i jakie jest realne zużycie prądu tej sprężarki...
Przy Twoich 300m2 PC ma sens (o ile będzie podłogówka). Tylko nie daj jej zbyt dużej. W razie ostrej zimy (-20) będziesz musiał dogrzewqać prądem lub wyłaczyć kilka pomieszczeń - ale moim zdaniem nie warto po to dawać za dużej pompy.
ja mam PC IVT(CO+CWU) i dolne żródło płaskie , bo glina i podłogówka w całym domu 170m2 +kaloryfery w łazienkach, najwyższy rach za 2mies 1200zł zeszła zima a śr -20C prąd jeszcze budowlany , a system nie wyregulowany Dla mnie rewelacja!.
Może niekoniecznie to zasługa pompy! 1200 za zeszłą zimę to normalne jak dom Pan zaizolował.
Pompa ciepła nie ma za zadanie zwrócić się po jakimś czasie jej użytkowania, tylko ma sprawić aby człowiek zapomniał o tym, że trzeba podkładać do pieca ;).
  • 6 miesiące temu...
Gość Dezet
Nie przeliczałem czasu zwrotu kosztów PC- już na wstępie za droga inwestycja. Wolę dołożyć izolacji dachu i ścian zewnętrznych, niż \"ładować\" kasę w prąd do pracy PC. Ktoś tu napisał 1200zł za 2 miesiące- to ma być oszczędnie? Mam na szczęście gaz ziemny i mimo, że drożeje, nie jest tragicznie, co prawda oszczędnie, ale aktualnie całorocznie 2800zł za c.o. (temp. w zimie ok 22-23st.) i cwu i gotowanie (2 osoby). Jak się przeprowadzę do nowego domu zobaczymy ile to wyniesie, ale jestem optymistą. Na wszelki wypadek, przyszłościowo zamierzam przygotować ewentualne \"wpięcie\" się w instalację dla pompy ciepła...
Gość adiqq
To może ja napiszę trochę o sobie
PC 8kw z kolektorem poziomym (550mb, glina), koszt CO+CWU od 1.11 do dzisiaj około 1700zł (wg podlicznika), z tego samo CO około 1200zł od 1.11 do końca okresu grzewczego.
PC+DZ+kotłownia kosztowała mnie około 37tys.
Dom około 135m2 powierzchni użytkowej (22,25-22,75C) + dogrzewana piwnica(15,5-16C) Ogrzewanie podłogowe w całym domu. Zużywamy dużo CWU,tak koszty pewnie byłyby jeszcze niższe(zużycie zimnej wody to 17m3/m)
Dodam jeszcze, że mam kilku znajomych co niedawno montowało CO z piecem na ekogroszek i całościowy koszt poniesiony przez nich jest około 14-15tys niższy.
Jestem bardzo zadowolony z wyboru i drugi raz wybrałbym tak samo.
Uczciwie dodam, że gdybym miał gaz na działce, to pewnie grzałbym dzisiaj gazem. Niestety za około 100mb przyłącza gazownia zażądała 10tys. zł. Uwzględniając tę pozycję w kosztach, dla mnie wybór był oczywisty.
aha, wszystkim niedowiarkom mogę przesłać/wkleić zdjęcie podlicznika(PC+ pompki obiegowe, taryfa G12) Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
  • 9 miesiące temu...
Gość cenawegla
trzeba wziąć pod uwage to że wchodza nowe unijne przepisy odnosnie emisji dwutlenku wegla przez elektrownie. tworzenie pradu bezie musialo pochodzic w wiekszym stopniu ze zrodeł naturalnych oraz elektrownie beda musialy posiadać kosztowne filtrowanie i składowanie dwutlenku węgla. Polska protestuje bo u nas wszystkie elektrownie są na wegiel, który wydobywany jest tez u nas. Spodowuje to wzrost ceny prądu i to dosyć drastycznie..
...Spodowuje to wzrost ceny prądu i to dosyć drastycznie..
...wzrost ceny prądu spowoduje wzrost ceny węgla " i to dosyć drastycznie" ...i tak w kółko wacko.gif :bezradny:
dokładnie tak
a inne nośniki energii też tanieć nie będą....
do ceny węgla należy doliczyć akcyzę. Wciąż nie wiadomo czy klienci indywidualni powinni ją płacić czy nie, a węgiel i bez tego nie jest taki tani.
Czasem opłaca się ogrzewać dom prądem, ale to wymaga instalacji licznika dwufazowego i zmiany taryfy z zakładem energetycznym.
Klienci indywidualni kupują węgiel bez akcyzy.
Marcin Szymanik
  • 7 lata temu...
Gość Wojtek
pompa ciepla nigdy sie nie zwruci i tyle
Podstawowym aspektem jest komfort a nie kiedy się zwróci, ale jak lubisz z węglem sie bawić bo "taniej' to się baw.
Gość Antek
Prawie nigdzie w obliczeniach opłacalnosci pomy ciepla nie ma kosztów obowiązkowych przeglądów.Zaczynają się od 1x500zł do nawet 2x600zł w roku.To tyle ile kosztował mnie węgiel za cały rok.Gościowi zepsuła się spręzarka po roku naprawa 14 000 zł.Gwarancja nie uznana bo to podobno z jego winy(różne napięcie na fazach).A więc z opłacalnością to ściema.Po prostu luxsus.I nalezy dobrze się zastanowić czy nas na to stać
Dzisiaj trzeba się zastanowić, czy nas  stać STAĆ PRZY WĘGLU...
wszędzie czytam o tych obowiązkowych przeglądach PC, ja w maju miałem przegląd gwarancyjny swojej PC (po roku), pytałem się serwisanta czy mam jeszcze jakieś obowiązkowe przeglądy powiedział, że nie, tylko ten po roku. Koszt 250 zł
  • 8 miesiące temu...
Gość mateczek
kurde na serio zastanawiałem się nad pc a tu mi rachunki za prąd podnieśli o 25%
Jakim cudem rachunki za prąd wzrosły o 25% i w jakiej taryfie? Daj jakieś szczegóły bo tak to brzmi jak przepowiednia o końcu świata :). Patrzyłem w tabele dostawców i o 25% nie było mowy. Wracając do pompy ciepła. Jeżeli będzie ona pracowała na potrzeby ogrzania domu o niskim zapotrzebowaniu na energię, wydasz na "prąd" tyle, ile trzeba. Przecież do tej pory musisz się ogrzewać gazem lub węglem/drewnem. Te paliwa też kosztują. Koszt przeglądu pompy ciepła do kosztu urzadzenia jest raczej znikomy i nie powinien być argumentem w podjęciu decyzji. Pytanie o zwrot inwestycji nie ma raczej większego sensu, chyba, że masz punkt odniesienia - czyli koszty poniesione do tej pory na ogrzewanie.
Po wprowadzeniu opłaty mocowej i opłaty OZE, wzrost rachunków w gospodarstwie domowym powinien wynosić około 12% a nie 25% więc faktycznie coś nie tak.  Powiedz coś więcej o swoim domu. Termomodernizujesz? Bo faktycznie im niższe zapotrzebowanie domu na energię, tym niższe będą koszty ogrzewania pompą ciepła. Przeprowadzając termomodernizację samego budynku ograniczysz straty ciepła, więc zmniejszą się koszty ogrzewania za pomocą PC . Gaz też drożeje, a węgiel w domach jednorodzinnych niedługo całkowicie wyjdzie z użytku.
Faktycznie czasem ciężko mówić o okresie zwrotu przy wymianie źródła ciepła, bo jedno się już posiada, a zapomina się kosztach inwestycyjnych poniesionych w przeszłości. W nowym budynku dużo łatwiej to policzyć, szczególnie jak się zainwestuje w fotowoltaikę, z której energia pokrywa zapotrzebowanie na energię z pompy ciepła, więc tak naprawdę nie trzeba płacić za "paliwo".
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne 1. Tak, jak powstanie aneks w salonie, to będziemy wyburzać otwór pomiędzy kuchnia a pokojem. Opiszemy to we wniosku do spółdzielni, chociaż wiemy już, że to jest ścianka działowa bo sąsiedzi z niższych kondygnacji mają ja wyburzona i mają połączoną kuchnie z tym pokojem. 2. Sprawdziłem dokładnie wszystkie kanały i tak: w kuchni jeden mamy indywidualny, drugi (do tego był podłączony okap) idzie z niższych pięter. W łazience kanał idzie połączony z niższymi piętrami, w wc kanał indywidualny. 3. Nie, nie ma nawiewników, są to okna PVC z jakiś początków lat 2000 4. Na 95% tak 5. Ok, taki otwór i tak zrobimy, druga sprawa czy instalować tam wentylator czy nie. W łazience jest zainstalowany wentylator łazienkowy, tak zainstalowali którzyś z poprzednich właścicieli, a my "odziedziczyliśmy"
    • Szlifujemy wieniec z nierówności szczególnie w miejscach szpilek pod murłatę. Jak pamiętacie - powstały pod drewnianymi klepkami podczas betonowania. Położyliśmy również papę pod przyszłą murłatę - Icopal Fundament 4,0. Będzie konkretna izolacja przeciwwilgociowa. Poranek obudził nas śniegiem i zasypanym stropem. Łopaty w dłoń!
    • Komentarz dodany przez Gnoom: Na działce rodos można sobie pomalować. Z daleka wygląda ok, z bliska tragicznie. Kiedyś dałem się skusić n a pomalowanie łazienki, po miesiącu wszystko skułem i położyłem nowe kafle.
