Ocieplenie fundamentów domu bez piwnicy
Poniżej znajdują się komentarze do zdjęć zamieszczonych tutaj:
https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=135893
Uwaga dodana przez redakcję Portalu BudujemyDom.pl
Na taką wersję zostało poprawione, a że przedstawiamy tu fuszerki to pokazałem to zdjęcie. W zasadzie to trzeba było odkopać istniejącą i zastosować nową, bo poprzednia się podarła.
Wiem ze to nie temat na takie pytanie ale po co taka folia w domu bez piwnicy?
Szczególnie gdy fundament będzie wylany z gruchy z odpowiednimi dodatkami?
A teraz proszę ponownie o uwagę...
Teraz bym nie ocieplał fundamentu i nie stosował tej folii, bo nie mam piwnicy, ale wcześniej zaufałem fachowcowi. Sporo kasy na tym straciłem.
Moment moment tzn ze niepotrzebnie obkopalam cala chalupe? to juz jest skandal!! Trzeba bylo wczesniej krzyczec o tym. Ok a jak juz jest opieplony fundament to chyba jest ciut cieplej przynajmniej przeciagow nie bedzie na podlodze.
Wydaje mi się ze jak wylewamy fundamenty z gruchy ponad poziom ziemi, nie warto dawać żadnej foli. Beton z odpowiednimi domieszkami absolutnie nic nie przepuści. Inaczej jest jak na fundamencie dajemy pustaki, i one sa poniżej powierzchni gruntu. Wtedy folia moim zdaniem jest konieczna. Bo się będzie inaczej lało icon_sad.gif
Ale też i nie wypuści! "Wypuszczanie" ważne jest zwłaszcza przy starych technologiach, gdzie nie stosowano paroizolacji od wewnętrznej strony przegrody termicznej - zimą dyfuzja powoduje zwiększenie zawilgocenia ściany, woda siłą grawitacji opada i ... zatrzymuje się na izolacji poziomej między ścianą a fundamentem a nie, niżej w strefie dodatnich temperatur. To duży błąd.
Na zdj. Woda wychodząca przez styropian - papa uniemożliwiła zejście niżej.
Edytowano przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
  • 5 tygodnie temu...
Najlepszym sposobem na ocieplanie fundamentów jest XPS.
Nie potrzeba folii ani innych zabezpieczeń, polistyren ekstrudowany jest na tyle twardy, że można go bez obawy zasypać ziemią, poza tym znikomy procent nasiąkliwości eliminuje konieczność zabezpieczania przed wilgocią.
Może jest on droższy od styropianu ale jeśli się buduje dla siebie to lepiej wydać raz i więcej do tego tematu nie wracać !!!
Jeszcze jedna uwaga. XPS jest produkowany przez różnych producentów w różnych odmianach.
Na fundamenty warto zastosować taki o porowatej powierzchni, aby później dobrze trzymały się np. płytki cokołowe.
Wystarczy wtedy klej z siatką ponad gruntem i na to płytki klinkierowe.
Ja wybrałem sprawdzonego producenta (zresztą oni wprowadzili kilkadziesiąt lat temu XPS na rynek) - firmę DOW
Ten materiał był sprowadzany w dużych ilościach do Poznania - do budowy stadionu miejskiego na EURO 2012.
Na zamieszczonym zdjęciu na razie jest 1 warstwa XPS. Docelowo są przewidziane 2 - z mijanką (zakładami) aby maksymalnie uniknąć mostków termicznych
[attachment=7875:IMG_6550.JPG]
Przecież to jest CHORE!
Izolacja termiczna MUSI być między tym co grzejemy a tym co grzać nie ma sensu! Jaki jest sens umieszczać izolację termiczną za odbiornikiem ciepła ( fundament + grunt pod domem) tak wielkim, ze nigdy nie zrówna się temperatura z domem? To wyrzucona kasa i działanie na korzyść sponsora - "fachowca" który to "wymyślił"
pnawiam pytanie:
pokaż pan BP, które tak projektuje (może APO Architekci? trza napisać do nich?)
pokaż pan choć kawałek takiego projektu (tylko nie elewację, czy rzut dachu)
pokaż pan dokumentację powykonawczą takiego projektu podpisaną przez właściwe osoby
no i może jakieś świadectwo energetyczne, bądź (najlepiej) obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla takiego rozwiązania
inaczej są to tylko brednie
A co to ma do izolacji? To Pan nie wie jaką rolę pełni styropian. Co mnie obchodzi ilość projektantów umieszczających styropian za notorycznym i nieskończonym ( przynajmniej dla naszego ogrzewania ) odbiornikiem ciepła? Tu nie ma demokracji, że większość ma racje.
No cóż, jeśli ktoś do końca tego nie rozumie to najlepiej pisać że CHORE
tyle, że ściany tak nie zaizolujesz jak podłogi, więc tamtędy ucieka ciepło
a te ocieplenie zmniejsza tę ucieczkę
Zmniejszy? Przecież to nieprawda! Panie Piotrze! Można by pisać o zmniejszeniu- gdyby temperatura fundamentów i gruntu pod domem - po jakimś zrównała sie z temperaturą w domu! Jaką izolacyjność ma zakopana w gruncie pionowa płyta styropianu? Pan taką płytę postawi w innym środowisku - powietrzu - i teraz Pan mi napisze z której strony ona izoluje? Fundament i grunt pod domem są dla naszego ogrzewania - nieskończenie dużymi odbiornikami ciepła i umieszczanie termoizolacji ZA takowymi odbiornikami może świadczyć o dwóch rzeczach:
1- projektant i wykonawca nie wiedzą o tym
2 - wiedzą, ale świadomie oszukują klienta by rachunkami za ogrzewanie utrzymywał budżet państwa, które to łoży kasą na ich "wykształcenie"
To jest chore!
Jeżeli już grzać fundament - to izolować go dookoła http://tjenester.byggforsk.no/prodok/ntg/2258/2258g.pdf jak na rys.
To jest chore!
Panie Brzęczkowski, a słyszał Pan o przemarzaniu gruntu na głębokość np. 80 cm dla Poznania?
I uważa Pan, że gdy jest ostra zima, to ciepło nie będzie uciekało przez niezaizolowany fundament?
Tak Pan najeżdża na projektantów i wykonawców, a studiował Pan coś związanego z budownictwem?
A uważa Pan, że izoalcje stosowane przez firmy: DOW (od ponad 60 lat), BASF (od ponad 50), URSA i wielu innych przez te lata nie byłyby zweryfikowane o ile okazałyby się bezsensowne? Uważa Pan, że Niemcy, którzy są tacy racjonalni stosowaliby te rozwiązania, gdyby okazały się "CHORE" ?
Jeżeli już grzać fundament - to izolować go dookoła .
Tak trza zrobić żeby wyleźć z ziemi .Przekładka termiczna np. -bloczek keramzytowy
Brak obrazka
imć TB studiował życie, poznawał fizykę niebudowli orząc organicznie u/od podstaw niczym Dr Judym
a po doznaniu wielkrotnych (niczym kobiecy orgazm) olśnień, od 20 lat prowadzi misję uszczęśliwiania swoich klientów
(ważny wtręt - klienci tylko z polecenia, sprawdzeni, dyskretni, pozostający w cieniu, gdzie działalność pana TB przypomina Gospodarstwa Pomocnicze Wolnomularstwa Nie Tylko Polskiego)
nauki pobierał we francyi, tudzież dzielili się z nim swoją wiedzą skandynawowie dostarczając wielu obrazków, pomocnych przy oświecaniu i kierowaniu na jedynie słuszną drogę łysenkowskiej fizyki ciemnoty inżynierstwa polskiego, będących w tyle za europą i to całe lata świetlne,
cytowane przez Ciebie firmy z pewnością są na smyczy potęg energetycznych tego świata
jedynie nasz dzielny TB, niczym Rycerz Ivnahoe walczy ze spiskiem ogólnoświatowym, sam, otoczony przez wrogów strzykających jadem niewiedzy (do których zalicza i mą, plugawą osobę), niesie niczym hostię swój jaskrawy, jak polska niesprawiedliwość społeczna, neon z wyrytą nań mantrą "NIECENTRALNE ZADANIOWE"
więc ja Cię proszę, zastanów się co piszesz, bo nawet jeżeli blask Tej Wiedzy cię nie oślepia, to nie masz podstaw do poddawania tego w jakąkolwiek wątpliwość, traktuj to jako swoiste idiomy
a przede wszystkim nie zadawaj konkretnych pytań, bo to jest po prostu uwłaczające Mistrzowi
masz wątpliwość? strzel baranka, bądź, jak niektórzy zasłużeni, z szacunkiem całuj w pierścień Seniora
a laska i światłość same na Cię spłyną
Brak obrazka
Wiem, z poprzednich postów, że nie jest Pan zbyt kumaty, więc wyjaśnię, nie piszę o izolowaniu ściany od fundamentu a o styropianie za tym fundamentem. To raz! Dwa. Keramzyt doskonale przewodzi ciepło! Proszę zobaczyć nie tylko na jeden bloczek a na całą ścianę z takich bloczków:
W przyszłości ludzie będą wybijać szyby Panu w oknach za takie porady .
Styropian za fundamentem to marnotrawstwo materiału  tylko nieuk może zaproponować coś takiego .
Współczynnik przewodzenia ciepła jest zależny od temperatury ,a w glebie całym rokiem  jest to temperatura dodatnia .
Więc bloczek keramzytowy jest tu odpowiednim materiałem o gr 50 cm /4 warstwy
Bloczek keramzytowy. - http://webcache.googleusercontent.com/sear...mp;client=opera
O jakiej przyszłości mowa! .21 - lat tak radzę - i wszystko sprawdziłem. Klientów mam wyłącznie z polecenia. Nie ukrywam sie - i niezadowolonych nie ma.
Natomiast łatwo sprawdzić jak na rachunki wpływa bezsensowne grzanie fundamentu i gruntu. Proszę poczytać j-j z elektrycznym ogrzewaniem.
A może Pan zamieścić przekrój tego rozwiązania skoro takie "super" ?
Ja zastosowałem pustak izolacyjny NOVOMUR (odpowiednik ISOMURa)
Jest to pewne odcięcie od fundamentu ale dodatkowe ocieplenie fundamentu z zewnątrz jeszcze bardziej zmniejsza ucieczkę ciepła.
Jak wiadomo ucieczka ciepła jest wprost proporcjonalna do różnicy temperatur wewnątrz/zewnątrz więc jeśli ocieplimy funament Panie T.B. to zimą nie schłodzi się do temperatury ujemnej, więc będzie mniejsza ucieczka ciepła do fundamentu.
Proponuję przestudiować tematykę fizykę budowli. Fizyka fizyką, tutaj nic nie zależy od czyjegoś zdania.
Nadal Pan uważa, że to bezsensowne?
ponawiam pytanie:
ja tam jednak mam mam wątpliwości - gadaj co chcesz.
Ocieplanie czegoś co ocieplane byc nie musi budzi już dawno moje wątpliwość.
Zgoda na styku ociepleń
Nawet komin mam postawiony na F-30 choć rzucali młotkami majstrowie i klupali po głowie.
Ale w efekcie końcowym ocieplenie posadzki elegancko zeszło sie poziomo z tym pod kominem i mostka nie ma ja zadowolony.
100-tu % przekonaj mnie że ocieplona ściana fundamentowa w ziemi ma sens........ - spróbuj chociaż......
Chyba sie toszkę "zapędziłeś"
no jak nie jak tak Bajbaga!
W mojej piwnicy wkopanej ponad 2 metry w grunt, połozyłem lichą 5-kę - a i to tylko dlatego że ze strachu.
Generalnie powinno mi wystarczyć izolowanie przeciwwilgociowe i tyle.
Tam przecież jest na plusie, prawda?
cóż, prośba ma jest chyba prosta w odbiorze, jeżeli można ją wielorako interpretować, to nie było to świadomym zamierzeniem, natomiast nie mogę tego nikomu zabronić
nie za bardzo mi sie chce wnikać dogłebnie przewałkowane przez Was - ja tam prosty chłop zawsze zdaję się na radę mądrzejszych i bardziej doświadczonych.
No i tutaj właśnie zaczynają sie wątpliwości no bo tak:
moje takie od pługa przemyślenie może i błędne ale jakiejś tam logiki sam sie doszukałem
Twoje mądre i wierzę - nie ma dyskusji
Pana TB - no co..... no też mądre dla mnie na swój sposób.
I tak to zostałem z obgryzionym paznokciem zadumany nad monitorem i w niepewności
Może troszkę .
Jeżeli w tych samych warunkach więcej ciepła przepłynie przez substancję o większym współczynniku przewodności cieplnej ,to jeszcze więcej przepłynie ciepła przy większej różnicy temperatur.
Dla małych zakresów temperatur w technice przyjmuje się, że przewodność cieplna nie zależy od temperatury. W rzeczywistości przewodność cieplna zależy od temperatury.
Dlatego jeżeli budujemy ściany zewnętrzne i wewnętrzne z materiału o większym współczynniku przewodności cieplnej
należy zastosować lepszą przekładkę termiczną np
Brak obrazka
Bloczek keramzytowy był podany przykładowo bo jest tańszy Ale kumaty Pan Tomaszek oczywiście chce tu mieć ostatnie zdanie .
Druhu
nie nie neguję Twych rozterek, wątpliwości w temacie, sam to próbuję rozgryźć i przetrawić, coś do mnie przemawia, coś zupełnie nie
mój post dotyczył czegoś innego i tylko o to mi chodziło
KOMU TO WIADOMO??? Mnie uczono szerzej. Zbadałem, że przy identycznej izolacji i różnicy temperatur 9 x lepiej odbiera ciepło suchy piach niż powietrze.
Proszę mi podać choć jeden sensowny powód umieszczania styropianu ZA nieskończenie dużym ( dla naszego ogrzewania) odbiornikiem ciepła?
Pisze Pan można zastosować bloczki izolacyjne – ZAPEWNE – ale w takim razie skoro bloczki izolacyjne między ścianą a fundamentem – to dalej pytam : po co zakopywać styropian w gruncie?
Pisze Pan można zastosować bloczki izolacyjne ? ZAPEWNE ? ale w takim razie skoro bloczki izolacyjne między ścianą a fundamentem ? to dalej pytam : po co zakopywać styropian w gruncie?
Zbadał Pan? A jak badał? Proszę to rozwinąć...
Wie Pan, że przy stojącym powietrzu oddawanie ciepła jest mniejsze niż przy wietrze?
To też Pan badał?
Sam Pan sobie teraz strzelił gola, bo skoro suchy piach więcej przejmuje ciepła, to ten bardziej zimny od strony mrozu jeszcze więcej tego ciepła zabierze icon_smile.gif Więc czemy tutaj nie dać izolacji?
Chyba Pan nie doczytał, bo pisałem i tłumaczyłem.
Skoro jednak nie dotarło to piszę jeszcze raz !!!!!!
Przy dużych mrozach (jakie ostatnimi laty nas nachodzą) ziemia przemarza do kilkudziesięciu centymetrów.
Jak Pan nie wierzy, to proszę wziąć łopatę w ostry mróz i spróbować wykopać otwór 30 x 30 x 30 cm.
Skoro przemarza, to będzie zabierała ciepło z fundamentu, a skoro tam będzie brakowało ciepła, to fundament jeszcze bardziej będzie ciągnął ze ściany te ciepło. Czy teraz Pan rozumie? Czy nadal to działa jak groch o ścianę?
Wiem, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zrobić izolację termiczną pod fundamentem, ale wiąże się to z koniecznością wykonania płyty fundamentowej zamiast ław.
Jeśli zaś ławy, to należy po pierwsze zachować ciągłość izolacji termincznej poprzez zastosowanie pustaków izolacyjnych
oraz dodatkowo ograniczyć ucieczkę ciepła poprzez izolację fundamentów.
Jeśli jest Pan tak nastawiony, że uważa się Pan za speca w tej sprawie, proponuję, aby zrobił Pan zimą zdjęcie kamerą termowizyjną takiego nieocieplonego fundamentu. Wyjdzie Panu czarno na białym kto tu ma rację, a kto jest upartym.
Brak obrazka
Ja wybrałem NOVOMUR firmy Schoeck - trochę tańsze, transport w cenie i na dodatek trochę lepsze współczynniki od ISOMUR
dla zainteresowanych: www.pl.schoeck.com
tam znajdziecie więcej informacji
Stąd moje zdziwienie, bo pokazana przez Ciebie przekładka termiczna, znajduje się w strefie przemarzania gruntu czyli (od 0,8 do 1,4m), lub nawet nad gruntem – pomijam tu fakt ocieplenia.
Idąc dalej tropem tego co napisałeś, opierając się na Twoim rysunku, to zasadnym byłoby, aby pierwszy bloczek ściany, też był wykonany z "przekładki termicznej". Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Najważniejsze, aby była ciągłość izolacji termicznej, aby nie powstawały mostki termiczne
Czyli izolacja termiczna pod podłogą na gruncie powinna mieć kontynuację w postaci wspomnianych przekładek termicznych i dalej przechodzić w izolację ścian zewnętrznych.
Bo ja się dziwiłem wcześniej i w ogólnym nawiązaniu do powyższego cytatu. icon_mrgreen.gif
Unika Pan odpowiedzi na zadane pytania zmieniając temat.
sugeruje to, że nie ma Pan co powiedzieć
Unikam... Pytania? To Pan zna temat "przemarzania" - czyli "wchodzenia zimna" ja nie! To Pan pisze, że zakopany pionowo styropian zmniejszy straty... Może - ale o ile ? 2 -5%? Ile w/g Pana kosztuje ogrzanie tylu m3 betonu i piachu do +5 i utrzymywanie tego przez sezon grzewczy?
Tu nie ma kompromisu!
Grochem o ścianę chyba nie pomoże, nie rozumie pan podstaw. To może łatwiej.
Weźmy lodówkę... niedomknięte drzwi - mostek termiczny. Zapewne więcej ciepła będzie musiał odprowadzić agregat czyli zużyć kWh gdy drzwi będą otwarte na 5mm niż na 50 mm... ale w obu przypadkach zużycie energii będzie kolosalnie większe niż przy drzwiach zamkniętych.
Skoro wie Pan, że nie zimno wchodzi, to czemu Pan tego nie stosuje w izolacjach? Należy oddzielać to czego ogrzewanie nie ma sensu - ściana / fundament / grunt / --- to kosztuje, potem musi Pan montować centralne gaz czy pompa ciepła - to kosztuje . Proszę sprawdzić domy z mostkami - zużywają ponad ( i to sporo) 70kWh/m2 a bez --- poniżej 30 - jest różnica!
ooo... rozpisał się Pan jednak?
ale i tak moim zdaniem nie ma Pan racji do końca z tym, że ocieplenie fundamentu nie ma sensu
Że odcięcie przed fundamentem jest konieczne to wiem, i stąd zastosowane pustaki izolacyjne.
Jednak dodatkowe ocieplenie fundamentu zmniejszy dodatkowo ucieczkę ciepła i tego Pan nie podważy
bo patrząc analogicznie skoro miałby Pan np. wiatrołap nieogrzewany, to w domu zawsze będzie cieplej niż gdyby go nie było
Sugeruje Pan, że tylko płyta z izacją pod jest słusznym rozwiązaniem?
a inne wersje do kosza?
Stąd moje zdziwienie, bo pokazana przez Ciebie przekładka termiczna, znajduje się w strefie przemarzania gruntu czyli (od 0,8 do 1,4m), lub nawet nad gruntem ? pomijam tu fakt ocieplenia.
 Chciałem pokazać ocieplanie ścian fundamentowych ,które to usilnie Pan T.B. neguje  właśnie ze względu  na większą  ucieczkę  ciepła przy większej różnicy temperatur pomiędzy dwoma substancjami które przedziela izolacja .Zakładając że użyjemy  dobrą   przekładkę termiczną oraz dobry styropian w przypadku braku ocieplenia poniżej zera  czyli " pomiędzy tym co chcemy ogrzać a tym czego grzać nie chcemy " dochodzi w czasie mrozu zwłaszcza nocą do zjawiska akumulacji zimna w ścianach przyziemia oraz głębiej  poza ten mur .Taki stan może utrzymywać się  przez całą zimę i długo po .Jeżeli jeszcze będzie występował wysoki poziom wód gruntowych to może dojść do wysadzenia posadzki w domu .To tak jak byśmy mieszkali na kostce lodu
Tu akurat nie przewiduje się już lania posadzek i izolacji cieplnych  pod nimi.
Nie sugeruję a sprawdzone, z tym, ze nie tylko płyta, ale i izolacja od środka. Jeszcze raz … można robić jak się chce, ale mnie interesują wyłącznie rozwiązania domów energooszczędnych. Uważam też, ze budowanie dziś domów zużywających ponad 30 kWh/m2 rocznie to pętla na szyję – gdy przyjdzie emerytura.
Dlaczego więc nie ociepla się fundamentów w domach niepodpiwniczonych w Skandynawii? Czy w domach gdzie mamy 30 cm wełny i cegłę na zewnątrz też to wystąpi? Po co pisać takie farmazony?
Przekrój z www.isover.se
Jak widzę jest to konstrukcja szkieletowa - drewniana - czyli lekka.
Owszem jest to rozwiązanie jak najbardziej łatwe w zrobieniu izolacji od gruntu.
Tyle, że jak każda metoda ma swoje plusy i minusy (plus powyżej)
a minus?
Niestety, ale praktycznie brak akumulacji ciepła. W momencie np. braku prądu z powodu jakiejś awarii (ostatnio zimą się zdarzają np. oblodzenia sieci a co za tym idzie zerwania przewodów) brak zakumulowanego ciepła - szybciej robi się zimno. Poza tym lekka konstrukcja jest mniej odporna na czas oraz na ewentualny pożar
Rozwiązania energooszczędne są również dostępne w technologii murowanej - tutaj właśnie zastosowanie cokołowych pustaków izolacyjnych jest pomocne oraz negowane ciągle przez Pana ocieplenie ściany fundamentowej
To wyrzucanie pieniędzy izolacja cieplna za ścianą fundamentową chroni tylko nasyp pod posadzką a ściana fundamentowa odkryta na warunki atmosferyczne i przemarzanie .Do tego nie przypadkowo schemat  kanadyjczyka  Pan daje .Proszę wrzucić jakieś rysunki adekwatne do sytuacji ,którą tu omawiamy .To dopiero farmazony.
nazwijmy to po imieniu
brednie jakich mało
konfabulacja
i, co jest wręcz porażające, błędna interpretacja zamieszczonego rysunku
jeżeli człowiek, który tak to interpretuje, doradza w kwestiach budowlanych (ingeruje w konstrukcję w sposób kompletnie mu niezrozumiały) to należy to zgłosić na policję, to nie przesada, po prostu jest to przestępstwo
to budowlany szarlatanizm, voodoo konstrukcyjne
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
