Galeria fuszerki
  • 3 miesiące temu...
Eeee tam :scratching:fugi się nie zgadzają :icon_rolleyes:
Odpływ idzie skosie po podłodze, nie ma syfonu... i jak tu zaufać Architektowi :scratching:
Tak a propos drzwi wiecie co jest najgorsze... Moi znajomi wydali kilka tysięcy na Panią architekt wnętrz i są mega niezadowoleni. Drzwi w dwóch pokojach źle wymierzone za duże dotykają mebli i się niszczą przez to. Tak samo kilka dodatków wybrała na własną rękę znacznie droższych niż ustalone. Wielce niezadowolona, że zrezygnowali z tych dodatków, chcą zwrócić i wybrać coś tańszego sami. Ta chce doliczyć im za każdą zmianę w jej projekcie... Przecież to niedorzeczne.
2 godziny temu, joks napisał:
Ale paski czerwone się zgadzają!!!
Coś tam się wstawi i rury nie będą zasłonięte więc to wersja bądź co bądź Eko- brak strat ciepła
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
3 godziny temu, retrofood napisał:
Dom seniora, świetlica.
Wiesz gdzie to jest? Może wykupiłbym tam pokoik na stare lata...
Sobie - żeby nie było wątpliwości :icon_mrgreen:
Do cmentarza by było niedaleko. Na razie tylko na ścianie, ale przyzwyczajać się trzeba. :icon_biggrin:
Radykalna ścieżka rowerowa  do testowania nerek, przyciąga uwagę rowerzystów. Jest to ścieżka rowerowa z miasta Körmend na Węgrzech, która została otwarta w listopadzie 2015 r.
userimages,20191002,301657,302998,orig.j
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
