Galeria fuszerki
Inaczej nie dało się w tym pomieszczeniu zachować odpowiednich spadków odpływu do oddalonego gdzieś tam pionu kanalizacyjnego ...
Racjonalne wytłumaczenie. Może to byc jakaś piwnica..
A tak w ogole - to zawsze mogla byc tam drabina, a nie wygodne schody icon_biggrin.gif
O co chodzi to wiadomo, aby woda popłynęła z kranu icon_biggrin.gif ale nie wiadomo po co tak to zostało wykonane icon_mrgreen.gif
Zaczynam doceniać wszystkie ekipy remontowo/budowlane z jakimi miałem styczność..naprawdę że udało mi się uchować przed takimi fuszerkami....
Wszystko było ok tylko niepotrzebnie ta ścianę ktoś postawił icon_biggrin.gif
Oj tam, czepiasz się...
Ludzie pozabudowywali loggie, wymieniali okna, wyrzucając drzwi na balkony/"ambonki", ale zlikwidować tej ambonki nie mogli, potem administrator ocieplił budynek i tak wyszło... icon_rolleyes.gif
Zaraz, zaraz, a może powiesz do czego te "wyjścia" były potrzebne? Żeby drabinę przystawić? Dlaczego dano balaski, a nie ścianę? A czy przed dociepleniem nie mozna było wziąć fleksy i to oderżnąć? Przecież wartość złomu pokryłaby koszty... Ech, oleju komuś zabrakło. We łbie.
Ech..
nie chce już oglądać tych słupów w drodze. Co za porypani ludzie zarządzają energetyką! Co za kraj :(
Myślicie że oni się przejmują takim obśmiewaniem?
Wydaje mi się, że ludzie z energetyki mieli tu najmniej do powiedzenia.
Odpowiedzialni są ci, którzy drogę budowali.
A wcześniej jakiś "mądry" tę drogę tam zaprojektował ;)
Projekt musi brać więcej pod uwagę niż zwykłe linie energetyczne. Te da się przełożyć.. tylko dlaczego TO TYLE MUSI TRWAĆ! Bo przecież nie zauważyli tego słupa dopiero przy asfaltowaniu..
Te pochrzanione procedury i terminy.. To mnie dobija, że nawet w przypadku ważnych spraw nie mogą się dogadać. Za to odpowiadają ludzie.
Zwyczajny monopol.
Sorry, już nie będę narzekał icon_smile.gif Śmiejmy się z tej głupoty icon_smile.gif
Jak patrzę na takie podejście do sprawy, to mam pewność że pozycja naszego kraju w roli lidera względem innych państw jeśli idzie koszt kilometra danej drogi jeszcze długo będzie niezagrożona. icon_evil.gif icon_lol.gif
Straty w materiale jakies kilkanascie metrow rur stabi ok setki kolanek i innych dupereli plus najcenniejszy dla nas czas!!!
Ogolnie pan hydraulik powiedzial ze to chinskie zawijasy, a glownym bledem bylo podlaczenia kazdego kaloryfera tam gdzie powinno isc zasilenie byl powrot i na odwrot. Takze skotki byly takie iz przy pierwszej probie jaka nastapila dwa tygodnie temu grzania piec prawie skakal z rozchajcowania a kaloryferki ledwo pieple. Oczywiscie na gorze jako tako grzaly ale dzieki zasludze poprostu grawitacji a na dole lodowka!!!! Pierw swietowanie ze instalacja w koncu skonczona nigdzie nie przecieka, a tu takie kwiatki!
Twu twu los chcial zeby ekipa nam sie wycofala i nie zrobilismy wylewek. Zalali bysmy blednie zrobiona inst bez wczesniejszego sprawdzenia czy grzeje!!!!!!!!
Aktualnie kaloryfery wszystkie sprawne, nigdzie nie cieknie, przy tem. wody 65-75 osiagamy optymalna temp i piec nie wariuje i nie rozgrzewa wody do 95 stp. C.
Pozdr do nastepnej fuszerki;D
Tak jest jak się szuka TANIOOO! Może w CCC cena czyni cuda ale nie w budowlance!!
    • Witam,  nim zakupicie okna z Firmy Urzędowski, bardzo dobrze się zastanówcie ! Jesteśmy firmą budowlaną , zaczęliśmy z firma Urzędowski współpracę w 2018 roku. Okna na wygląd były solidnie wykonane,  po pół roku zaczęły się sypać ! Woda wchodziła pod listwy zewnętrzne , które zaczęły gnić i pokrywać się grzybem.  reklamacji firma Urzędowski NIE AKZEPTUJE ! Dopóki  zamawiasz i płacisz jesteś super, zaczynasz zgłaszać reklamację , bo się okna sypią , nikt cię nie zna ! Nikt nie reaguje na Maile, dzwonisz - odkładają słuchawkę !   NIE POLECAM  !!!
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
