zioom128 Napisano 9 czerwca 2010 #1 Napisano 9 czerwca 2010 Witam jaki waszym zdaniem będzie lepszy tynk gipsowy czy cementowo-wapiennym i dlaczego. Ściany są wymurowane z pustaków czy po tynku cementowo-wapiennym będę musiał użyć gładzi czy nie???
PeZet Napisano 9 czerwca 2010 #2 Napisano 9 czerwca 2010 Gładzi możesz użyć, jeśli chcesz mieć gładziej. Ale nie musisz.Moim zdaniem lepszy tynk cw, gdyż moim zdaniem: 1. Twardszy. 2. Ładniejszy. 3. Fajniejszy w dotyku - jest chropowaty. Od gipsowego mam niefajne ciarki. 4. Tańszy. 5. Cieplejszy. 6. Zdrowszy (wapno)
Humbak Napisano 10 czerwca 2010 #3 Napisano 10 czerwca 2010 Cytat 6. Zdrowszy (wapno) Czy wtedy grzyb ma trudniej?
Bopet Napisano 13 czerwca 2010 #4 Napisano 13 czerwca 2010 Cytat Czy wtedy grzyb ma trudniej? Mam nadzieję, że tak
PeZet Napisano 14 czerwca 2010 #5 Napisano 14 czerwca 2010 Cytat Czy wtedy grzyb ma trudniej? Dokładnie tak.
animus Napisano 14 czerwca 2010 #6 Napisano 14 czerwca 2010 Cytat Witam jaki waszym zdaniem będzie lepszy tynk gipsowy czy cementowo-wapiennym i dlaczego. Ściany są wymurowane z pustaków czy po tynku cementowo-wapiennym będę musiał użyć gładzi czy nie??? Tynk gipsowy bardziej chłonie wilgoć -magazynuje wodę masz mikroklimat a przy złej wentylacji grzyb .Tynk cementowo-wapienny zrobiony z prawdziwym wapnem a nie uplastyczniaczem jest mniej skłonny do pochłaniania wilgoci ,ściana bardziej "oddycha " będziesz musiał niestety użyć gładzi a przy złej wentylacji też grzyb może wystąpić . Tynk wapienno-cementowy Odporność tynków wapiennych na zasiedlenie przez mikroorganizmy związana jest z tym, że wapno hydratyzowane posiada odczyn zasadowy, który nie jest tolerowany przez większość grzybów domowych. Stąd od wieków stosowano i nadal stosuje się bielenie ścian mleczkiem wapiennym (wapno rozrobione z wodą). Podobną funkcję pełnią współczesne gładzie i farby wapienne, w postaci proszku do rozrobienia z wodą lub też w postaci gotowej do użycia wodnej emulsji. Udało się w nich połączyć element dekoracyjny (bogata kolorystyka i faktura) z korzystnym wpływem na higienę pomieszczenia, w którym mieszkamy.Tynki dobrane do warunków eksploatacjigaraż - Sciany cementowe sufit gar. -cementowo wapiennyklatka sch. -cementowo wapienne sufit kl. -wapienno-cementowySypialnia, pokój wapienno-cementowy sufit wapienno-cementowypoddasze - ściany -wapienno-cementowy ,sufit tynk gipsowy (płyty g/k)
animus Napisano 14 czerwca 2010 #7 Napisano 14 czerwca 2010 Cytat Gładzi możesz użyć, jeśli chcesz mieć gładziej. Ale nie musisz.Moim zdaniem lepszy tynk cw, gdyż moim zdaniem: 1. Twardszy. 2. Ładniejszy. 3. Fajniejszy w dotyku - jest chropowaty. Od gipsowego mam niefajne ciarki. 4. Tańszy. 5. Cieplejszy. 6. Zdrowszy (wapno) Tynki trójwarstwowe - naturalna pompa ssącaW tynkach wielowarstwowych wykorzystuje się zjawisko podciągania kapilarnego cieczy. To, co w tynkach jednowarstwowych jest cechą niepożądaną, w tynkach wielowarstwowych jest niezbędne do prawidłowego ich funkcjonowania. Dzięki podciąganiu kapilarnemu tynki wielowarstwowe są naturalną pompą ssącą odciągającą z murów wilgoć. Ale nie tylko. Dodatkowo, pierwsza warstwa (a częściowo również druga) stanowi magazyn soli, jakie transportowane są z wodą. Pierwsza warstwa, bardziej porowata niż pozostałe, jest doskonałym miejscem do magazynowania soli bez uszkodzenia tynku. Kolejne warstwy są bardziej elastyczne (rośnie ilość wapna), a przez to są one zdolne do kompensowania naprężeń pojawiających się przy rozroście kryształów soli. Gdy po latach funkcjonowania opisanego mechanizmu wyczerpią się zdolności do dalszego magazynowania zanieczyszczeń, należy tynk skuć do podłoża, i położyć go od nowa. Trwałość tynków cementowo-wapiennych i wapiennych szacuje się na minimum 50-80 lat.Nie należy zewnętrznej warstwy tynku zacierać na gładko (tzw. szkiełko). Powoduje to zamknięcie porów, a tym samym prowadzi do pojawienia się strefy kondensacji, z wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami.
stokrotka.35 Napisano 15 czerwca 2010 #8 Napisano 15 czerwca 2010 Cytat Nie należy zewnętrznej warstwy tynku zacierać na gładko (tzw. szkiełko). Powoduje to zamknięcie porów, a tym samym prowadzi do pojawienia się strefy kondensacji, z wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. Ale niestety większość inwestorów życzy sobie takowych tynków....lepiej sie to-to maluje itd.Mi osobiście bardziej podoba sie chropowatość na ścianach
PeZet Napisano 15 czerwca 2010 #9 Napisano 15 czerwca 2010 Cytat Tynki trójwarstwowe - naturalna pompa ssącaNie należy zewnętrznej warstwy tynku zacierać na gładko (tzw. szkiełko). Powoduje to zamknięcie porów, a tym samym prowadzi do pojawienia się strefy kondensacji, z wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. Od walki z kondensacją pary jest wentylacja, a nie sposób zacierania tynku.Od zapobiegania kapilarnemu podciąganiu wody jest izolacja pozioma, a nie ilość warstw tynku.A od oddychania są płuca. Ściana nie oddycha.
PeZet Napisano 17 czerwca 2010 #11 Napisano 17 czerwca 2010 Cytat a do magazynowania soli solniczka? Chyba, że to Wieliczka.
GipsKartonITD Napisano 20 czerwca 2010 #12 Napisano 20 czerwca 2010 Tynki cw są tansze i łatwiejsze w wykonaniu niż tynki gipsowe które też potrzebują odpowiedniej jakości podłoża.Nie jest jednak do końca prawdą, że są one (cw) mocniejsze, trwalsze do tynkow gipsowych.Są w budynkach miejsca gdzie lepiej sprawdzą sie tynki c lub c/w.Żywe (te z wzornika) barwy farb uzyskamy na tynkach cw tylko przez ich dodatkowe wygładzenie.Wygładzenie prócz poprawy jakości podłoża dodatkowo wnosi poprawę mikroklimatu pomieszczenia.Jeżeli posiadamy zdrowy dom - to wybór powinien paść na tynki gipsowe.
Sepro Napisano 21 czerwca 2010 #13 Napisano 21 czerwca 2010 Cytat Jeżeli posiadamy zdrowy dom - to wybór powinien paść na tynki gipsowe. Ale dalej nie wiem dlaczego Jakiś tępy jestem
Mieczysław74 Napisano 22 czerwca 2010 #14 Napisano 22 czerwca 2010 Jestem wykonawca tynków i dementuje ze tynki gipsowe- maszynowe są bardziej chłonne wilgoci niż inne tynki.Wszystko zależy od warunków w domu w pomieszczeniach każdy tynk obojętnie jaki reaguje tak samo na wilgoć,choć bysmy nie wiadomo co robili.
Konfi Napisano 23 czerwca 2010 #15 Napisano 23 czerwca 2010 Ale gips ma już taką naturę, że chłonie wilgoć...
animus Napisano 24 czerwca 2010 #17 Napisano 24 czerwca 2010 Cytat Ale gips ma już taką naturę, że chłonie wilgoć... A on jest wykonawcą ,więc dementuje twoją teorię ,przecież ktoś musi mu dać zlecenie na te cholerne tynki .Daj mu spokój on musi jeść tak jak my .
daggulka Napisano 28 czerwca 2010 #18 Napisano 28 czerwca 2010 Zdecydowałam się na tynki cementowo- wapienne wykonywane od podstaw na budowie . Celowo nie położyłam na nich gładzi , ponieważ nie lubię sztucznie gładkich ścian .... podoba mi się ściana z fakturą piasku. Oczywiście, że nie są gładziuchne - gdzieniegdzie są na nich widoczne np. ryski powstałe przy zacieraniu . Więc jeśli ktoś się decyduje wyłącznie na tynki c-w bez gładzi czy zacierania jakimiś cudami powodującymi wygładzenie takiej ściany na tzw "pupę niemowlaka" , niech się liczy że tynki c-w standardowe nie będą nigdy gładkie jak gipsowe. Tynki wykonywane na budowie (betoniara, piach , cement, wapno, woda) będą chropowate , będą miały fakturę piasku i gdzieniegdzie ryski jeśli ziarnistość piasku będzie źle dobrana ..... przy gotowcach z worków ryski nie powinny wystąpić.Dlaczego tynki c-w? Przed podjęciem decyzji obejrzałam na żywo i rozmawiałam z osobami , które miały i tynki gipsowe i c-w. Byłam np. u sąsiada , który ma tynki gipsowe i trójkę dzieci . Zobaczyłam ściany w tym domu - którym notabene jeszcze nie mieszkał , pogadałam i posłuchałam . Opowiedział mi , że niedawno niechcący uderzył krzesłem w ścianę (nie jakoś z rozpędu - ot, niechcący - chciał przestawić) i zrobił tym dziurę wielkości paznokcia w tynku gipsowym .... miałam okazje naocznie się przekonać..... Mając na uwadze to , iż posiadam niezwykle towarzyską 9-letnią teraz córę do której stadami przychodzą koleżanki i koledzy .... wybór mógł być tylko jeden - coś twardego i trwałego .... no i dlatego tynki c-w.Niejednokrotnie zdarzyło mi się uderzyć czymś w ścianę ..... w najgorszym wypadku odprysła farba , ale tynk pozostał nietknięty .
animus Napisano 28 czerwca 2010 #19 Napisano 28 czerwca 2010 Cytat Zdecydowałam się na tynki cementowo- wapienne wykonywane od podstaw na budowie . Celowo nie położyłam na nich gładzi , ponieważ nie lubię sztucznie gładkich ścian .... podoba mi się ściana z fakturą piasku. Oczywiście, że nie są gładziuchne - gdzieniegdzie są na nich widoczne np. ryski powstałe przy zacieraniu . Więc jeśli ktoś się decyduje wyłącznie na tynki c-w bez gładzi czy zacierania jakimiś cudami powodującymi wygładzenie takiej ściany na tzw "pupę niemowlaka" , niech się liczy że tynki c-w standardowe nie będą nigdy gładkie jak gipsowe. Tynki wykonywane na budowie (betoniara, piach , cement, wapno, woda) będą chropowate , będą miały fakturę piasku i gdzieniegdzie ryski jeśli ziarnistość piasku będzie źle dobrana ..... przy gotowcach z worków ryski nie powinny wystąpić.Dlaczego tynki c-w? Przed podjęciem decyzji obejrzałam na żywo i rozmawiałam z osobami , które miały i tynki gipsowe i c-w. Byłam np. u sąsiada , który ma tynki gipsowe i trójkę dzieci . Zobaczyłam ściany w tym domu - którym notabene jeszcze nie mieszkał , pogadałam i posłuchałam . Opowiedział mi , że niedawno niechcący uderzył krzesłem w ścianę (nie jakoś z rozpędu - ot, niechcący - chciał przestawić) i zrobił tym dziurę wielkości paznokcia w tynku gipsowym .... miałam okazje naocznie się przekonać..... Mając na uwadze to , iż posiadam niezwykle towarzyską 9-letnią teraz córę do której stadami przychodzą koleżanki i koledzy .... wybór mógł być tylko jeden - coś twardego i trwałego .... no i dlatego tynki c-w.Niejednokrotnie zdarzyło mi się uderzyć czymś w ścianę ..... w najgorszym wypadku odprysła farba , ale tynk pozostał nietknięty . Dagga - praktykoholiczka
lansik Napisano 1 lipca 2010 #20 Napisano 1 lipca 2010 Z tego co wiem, to po każdym tynku cementowym, bez względu jaka jest jego odmiana, należy położyć gładź. Fakt jest taki, ze jak się chce mieć równe i gładkie ściany, to na pewno lepiej jest zastosować gips. Co do tego wchłaniania wilgoci, to nie do końca wiem, jak to jest - logicznie rzecz biorąc cement faktycznie mniej wchłania wilgoć niż gips.
kula Napisano 2 lipca 2010 #21 Napisano 2 lipca 2010 (edytowany) Cytat Czy wtedy grzyb ma trudniej? Grzyb nie ma nigdy trudniej bo to kwestia wentylacji, są niby przesłanki, że np ściana silikatowa nie jest pożywką dla drobnoustrojów ale wapno to nie lekarstwo na brak grzyba. Gips np. jest materiałem, który znakomicie reguluje wilgotność w pomieszczeniu i tynki gipsowe to wcale nie wstęp do powstania grzyba. Dobra/prawidłowa wentylacja to początek a tynk to już sprawa indywidualna. No może z wyjątkiem łazienki. Edytowano 2 lipca 2010 przez kula (zobacz historię edycji)
JacekW81 Napisano 23 września 2010 #22 Napisano 23 września 2010 Cytat Jestem wykonawca tynków i dementuje ze tynki gipsowe- maszynowe są bardziej chłonne wilgoci niż inne tynki.Wszystko zależy od warunków w domu w pomieszczeniach każdy tynk obojętnie jaki reaguje tak samo na wilgoć,choć bysmy nie wiadomo co robili. Myślę, że jakby wylać po wiadrze wody na gołą ścianę otynkowaną c.w. a drugie wiadro wody na gołą płytę k-g to dnia następnego by było widać co wchłonęło więcej wody! Podejrzewam, że więcej wchłonie i na dodatek spuchnie karton-gips, po tynku c.w poprostu woda powinna spłynąć.
Mathir Napisano 18 października 2010 #23 Napisano 18 października 2010 Cytat Myślę, że jakby wylać po wiadrze wody na gołą ścianę otynkowaną c.w. a drugie wiadro wody na gołą płytę k-g to dnia następnego by było widać co wchłonęło więcej wody! Podejrzewam, że więcej wchłonie i na dodatek spuchnie karton-gips, po tynku c.w poprostu woda powinna spłynąć. Tak samo uważam! Gips chłonie dużo wody, to oczywiste!
retrofood Napisano 18 października 2010 #24 Napisano 18 października 2010 Cytat Tak samo uważam! Gips chłonie dużo wody, to oczywiste! A jak to się zagruntuje? Co?
animus Napisano 18 października 2010 #25 Napisano 18 października 2010 Cytat A jak to się zagruntuje? Co? To jeszcze i ten grunt wychleje .
bobiczek Napisano 18 października 2010 #26 Napisano 18 października 2010 ja tam wybrałem gipsowe.Maszyna zrobione, dobrze pozaciągane, nie musiałem gładzić wcale......Mieszka się z nimi fantastycznie, maluje się extra, chłoną i oddają wilgoć równomiernie............No co mam pisać............Polecam tynki gipsowe z agregatu - i już -PS:tańsze cementowe i tak po zrobieniu gładzi (jeśli kto chce) wyjdą drożej - suma sumarum..............
gites Napisano 3 listopada 2010 #27 Napisano 3 listopada 2010 Święte słowa. I tak większość ludzi teraz gipsuje bo technologia maszynowa zrobiła swoje. Przy większych powierzchniach ma to jednak duże znaczenie.
JacekW81 Napisano 9 listopada 2010 #28 Napisano 9 listopada 2010 (edytowany) * Edytowano 9 listopada 2010 przez JacekW81 (zobacz historię edycji)
katee Napisano 9 listopada 2010 #29 Napisano 9 listopada 2010 My też zdecydowaliśmy się na cw... Czemu? Bo generalnie nie ufam nowościom... Skoro coś jest od lat i się sprawdza - po co zmieniać. Tym bardziej, że zdania na temat tynków gips są podzielone. Jeśli mam się zdecydować na nowość - to tylko taką, która jest niewątpliwie lepsza od dotychczasowego rozwiązania.
bobiczek Napisano 9 listopada 2010 #30 Napisano 9 listopada 2010 Cytat My też zdecydowaliśmy się na cw... Czemu? Bo generalnie 1.nie ufam nowościom... 2.Skoro coś jest od lat i się sprawdza - po co zmieniać. Tym bardziej, że zdania na temat tynków gips są podzielone. Jeśli mam się zdecydować na nowość - to tylko taką, która jest 3.niewątpliwie lepsza od dotychczasowego rozwiązania. 1.wiesz - jak nie zaufasz nowościom - nie będzie w domu zmywarki, a na dachu eternit sprawdzony kiedyś 2. od lat sprawdzona władza ustawodawcza połączona z wykonawczą - okazała się do doopy.3. niewątpliwie mieszkam od 5 lat - na "gotowo" w tynkach gipsowych robionych agregatem - jedna z lepszych podjętych decyzji związanych z budową nowego domu.Zrobisz cw - to zrobisz....Po co? sprawdzisz sama -
coolibeer Napisano 10 listopada 2010 #31 Napisano 10 listopada 2010 Ja polecam Cementowo -Wapienne. Takie u mnie są i jestem zadowolony z efektu
Stforek (Łukasz) Napisano 10 listopada 2010 #32 Napisano 10 listopada 2010 Cytat Ja polecam Cementowo -Wapienne. Takie u mnie są i jestem zadowolony z efektu U nas gipsowe. Czy będą lepsze to się okaże. Na razie rzeczywiście nie są odporne na uszkodzenia mechaniczne ale nie wyschły jeszcze więc to o niczym nie przesądza.Dziurka wielkości paznokcia po odsunięciu krzesła ?? No i co - bez przesady naprawi się przy kolejnym malowaniu. Odpryśnięta farba wygląda dokładnie tak samo źleGipsowe natomiast zdecydowanie łatwiej naprawić. Można wykuć kabel, zagipsować, pomalować i śladu nie będzie. Po zagipsowaniu na cementowym ściana będzie w tym miejscu gładsza i widocznie różniąca się (chyba że naprawiać czymś chropowatym ... nie wiem)Anegdota (zasłyszana z dwóch źródeł w tym od tej firmy):Pewna firma wykonała tynki w szkole która w tym roku została zalana podczas powodzi. Szkoła była gipsowo, a sama gimnastyczna cementowo-wap. Wszystko z maszyn robione przez tą samą ekipę. Po zejściu wody cementowo-wapienne odlazły i do niczego się nie nadawały, a gipsowe ponoć w bardzo przystępnym stanie (jak na przejście fali powodziowej).Czy to prawda czy chwyt firmy to nie oceniam (robią i takie i takie więc nie widzę sensu bajdurzenia, ale kto wie...)Ktoś natomiast wypowiadał się że nie lubi nowości. Przecież to już nie jest żadna nowość - bez przesady. Nawet w Polsce technika tynków gipsowych jest stosowana od lat.Pozdrawiam
jimt Napisano 12 listopada 2010 #33 Napisano 12 listopada 2010 Ja mam gipsowy w pokojach a chciałbym mieć cementowo- wapienny. Nie zależy mi na gładkości, sa teraz farby strukturalne i tynki dekoracyjne, więc gładzenie jest czasem bez sensu. Tylko trzeba zaplanowac, to co sie chce mieć na scianie.Są też tynki wapienne, ale to podobno to renowacyjny specjał http://www.dom-z-natury.pl/tynk_wapienny.htmlWłaśnie usuwam gładz gipsowa i zastanawiam sie nad wapienną.Przeczytałem tez o malowaniu wapnem. Kto wie jak to zrobić? Dodam link do tematu, żeby nie zaśmiecać.https://forum.budujemydom.pl/Malowanie-wapn...nne-t13704.html
krzysiek29 Napisano 30 listopada 2010 #34 Napisano 30 listopada 2010 a moze stosować odpowiedni tynk w zależności od przeznaczenia pomieszczenia ?
