Jaki tynk wybrać
Witam jaki waszym zdaniem będzie lepszy tynk gipsowy czy cementowo-wapiennym i dlaczego. Ściany są wymurowane z pustaków czy po tynku cementowo-wapiennym będę musiał użyć gładzi czy nie???
Gładzi możesz użyć, jeśli chcesz mieć gładziej. Ale nie musisz.
Moim zdaniem lepszy tynk cw, gdyż moim zdaniem:
1. Twardszy.
2. Ładniejszy.
3. Fajniejszy w dotyku - jest chropowaty. Od gipsowego mam niefajne ciarki.
4. Tańszy.
5. Cieplejszy.
6. Zdrowszy (wapno)
Tynk gipsowy bardziej  chłonie wilgoć -magazynuje wodę masz mikroklimat a przy złej wentylacji grzyb .
Tynk cementowo-wapienny zrobiony z prawdziwym wapnem a nie uplastyczniaczem jest mniej skłonny do pochłaniania wilgoci ,ściana bardziej "oddycha "  będziesz musiał niestety użyć gładzi a przy złej wentylacji też grzyb może wystąpić .
Tynk wapienno-cementowy
Odporność tynków wapiennych na zasiedlenie przez mikroorganizmy związana jest z tym, że wapno hydratyzowane posiada odczyn zasadowy, który nie jest tolerowany przez większość grzybów domowych. Stąd od wieków stosowano i nadal stosuje się bielenie ścian mleczkiem wapiennym (wapno rozrobione z wodą). Podobną funkcję pełnią współczesne gładzie i farby wapienne, w postaci proszku do rozrobienia z wodą lub też w postaci gotowej do użycia wodnej emulsji. Udało się w nich połączyć element dekoracyjny (bogata kolorystyka i faktura) z korzystnym wpływem na higienę pomieszczenia, w którym mieszkamy.
Tynki dobrane do warunków eksploatacji
garaż - Sciany cementowe sufit gar. -cementowo wapienny
klatka sch. -cementowo wapienne sufit kl. -wapienno-cementowy
Sypialnia, pokój  wapienno-cementowy sufit wapienno-cementowy
poddasze - ściany -wapienno-cementowy ,sufit tynk gipsowy (płyty g/k)
1. Twardszy.
2. Ładniejszy.
4. Tańszy.
5. Cieplejszy.
6. Zdrowszy (wapno)
Tynki trójwarstwowe - naturalna pompa ssąca
W tynkach wielowarstwowych wykorzystuje się zjawisko podciągania kapilarnego cieczy. To, co w tynkach jednowarstwowych jest cechą niepożądaną, w tynkach wielowarstwowych jest niezbędne do prawidłowego ich funkcjonowania. Dzięki podciąganiu kapilarnemu tynki wielowarstwowe są naturalną pompą ssącą odciągającą z murów wilgoć. Ale nie tylko. Dodatkowo, pierwsza warstwa (a częściowo również druga) stanowi magazyn soli, jakie transportowane są z wodą. Pierwsza warstwa, bardziej porowata niż pozostałe, jest doskonałym miejscem do magazynowania soli bez uszkodzenia tynku. Kolejne warstwy są bardziej elastyczne (rośnie ilość wapna), a przez to są one zdolne do kompensowania naprężeń pojawiających się przy rozroście kryształów soli. Gdy po latach funkcjonowania opisanego mechanizmu wyczerpią się zdolności do dalszego magazynowania zanieczyszczeń, należy tynk skuć do podłoża, i położyć go od nowa. Trwałość tynków cementowo-wapiennych i wapiennych szacuje się na minimum 50-80 lat.
Nie należy zewnętrznej warstwy tynku zacierać na gładko (tzw. szkiełko). Powoduje to zamknięcie porów, a tym samym prowadzi do pojawienia się strefy kondensacji, z wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami.
Ale niestety większość inwestorów życzy sobie takowych tynków....
lepiej sie to-to maluje itd.
Mi osobiście bardziej podoba sie chropowatość na ścianach
Od walki z kondensacją pary jest wentylacja, a nie sposób zacierania tynku.
Od zapobiegania kapilarnemu podciąganiu wody jest izolacja pozioma, a nie ilość warstw tynku.
A od oddychania są płuca. Ściana nie oddycha.
Tynki cw są tansze i łatwiejsze w wykonaniu niż tynki gipsowe które też potrzebują odpowiedniej jakości podłoża.
Nie jest jednak do końca prawdą, że są one (cw) mocniejsze, trwalsze do tynkow gipsowych.
Są w budynkach miejsca gdzie lepiej sprawdzą sie tynki c lub c/w.
Żywe (te z wzornika) barwy farb uzyskamy na tynkach cw tylko przez ich dodatkowe wygładzenie.
Wygładzenie prócz poprawy jakości podłoża dodatkowo wnosi poprawę mikroklimatu pomieszczenia.
Jeżeli posiadamy zdrowy dom - to wybór powinien paść na tynki gipsowe.
Jestem wykonawca tynków i dementuje ze tynki gipsowe- maszynowe są bardziej chłonne wilgoci niż inne tynki.Wszystko zależy od warunków w domu w pomieszczeniach każdy tynk obojętnie jaki reaguje tak samo na wilgoć,choć bysmy nie wiadomo co robili.
Ale gips ma już taką naturę, że chłonie wilgoć...
A on jest wykonawcą ,więc dementuje twoją teorię ,przecież ktoś musi mu dać zlecenie na te cholerne tynki .Daj mu spokój on musi jeść tak jak my .
Zdecydowałam się na tynki cementowo- wapienne wykonywane od podstaw na budowie . Celowo nie położyłam na nich gładzi , ponieważ nie lubię sztucznie gładkich ścian .... podoba mi się ściana z fakturą piasku. Oczywiście, że nie są gładziuchne - gdzieniegdzie są na nich widoczne np. ryski powstałe przy zacieraniu . Więc jeśli ktoś się decyduje wyłącznie na tynki c-w bez gładzi czy zacierania jakimiś cudami powodującymi wygładzenie takiej ściany na tzw "pupę niemowlaka" , niech się liczy że tynki c-w standardowe nie będą nigdy gładkie jak gipsowe. Tynki wykonywane na budowie (betoniara, piach , cement, wapno, woda) będą chropowate , będą miały fakturę piasku i gdzieniegdzie ryski jeśli ziarnistość piasku będzie źle dobrana ..... przy gotowcach z worków ryski nie powinny wystąpić.
Dlaczego tynki c-w?
Przed podjęciem decyzji obejrzałam na żywo i rozmawiałam z osobami , które miały i tynki gipsowe i c-w. Byłam np. u sąsiada , który ma tynki gipsowe i trójkę dzieci icon_lol.gif . Zobaczyłam ściany w tym domu - którym notabene jeszcze nie mieszkał , pogadałam i posłuchałam . Opowiedział mi , że niedawno niechcący uderzył krzesłem w ścianę (nie jakoś z rozpędu - ot, niechcący - chciał przestawić) i zrobił tym dziurę wielkości paznokcia w tynku gipsowym .... miałam okazje naocznie się przekonać.....
Mając na uwadze to , iż posiadam niezwykle towarzyską 9-letnią teraz córę do której stadami przychodzą koleżanki i koledzy .... wybór mógł być tylko jeden - coś twardego i trwałego .... no i dlatego tynki c-w.
Niejednokrotnie zdarzyło mi się uderzyć czymś w ścianę ..... w najgorszym wypadku odprysła farba , ale tynk pozostał nietknięty .
Dlaczego tynki c-w?
Z tego co wiem, to po każdym tynku cementowym, bez względu jaka jest jego odmiana, należy położyć gładź. Fakt jest taki, ze jak się chce mieć równe i gładkie ściany, to na pewno lepiej jest zastosować gips. Co do tego wchłaniania wilgoci, to nie do końca wiem, jak to jest - logicznie rzecz biorąc cement faktycznie mniej wchłania wilgoć niż gips.
Czy wtedy grzyb ma trudniej?
Grzyb nie ma nigdy trudniej bo to kwestia wentylacji, są niby przesłanki, że np ściana silikatowa nie jest pożywką dla drobnoustrojów ale wapno to nie lekarstwo na brak grzyba. Gips np. jest materiałem, który znakomicie reguluje wilgotność w pomieszczeniu i tynki gipsowe to wcale nie wstęp do powstania grzyba. Dobra/prawidłowa wentylacja to początek a tynk to już sprawa indywidualna. No może z wyjątkiem łazienki. Edytowano przez kula (zobacz historię edycji)
Myślę, że jakby wylać po wiadrze wody na gołą ścianę otynkowaną c.w. a drugie wiadro wody na gołą płytę k-g to dnia następnego by było widać co wchłonęło więcej wody! Podejrzewam, że więcej wchłonie i na dodatek spuchnie karton-gips, po tynku c.w poprostu woda powinna spłynąć.
Tak samo uważam! Gips chłonie dużo wody, to oczywiste!
ja tam wybrałem gipsowe.
Maszyna zrobione, dobrze pozaciągane, nie musiałem gładzić wcale......
Mieszka się z nimi fantastycznie, maluje się extra, chłoną i oddają wilgoć równomiernie............
No co mam pisać............
PS:
tańsze cementowe i tak po zrobieniu gładzi (jeśli kto chce) wyjdą drożej -icon_smile.gif suma sumarum..............
Święte słowa. I tak większość ludzi teraz gipsuje bo technologia maszynowa zrobiła swoje. Przy większych powierzchniach ma to jednak duże znaczenie.
My też zdecydowaliśmy się na cw... Czemu? Bo generalnie nie ufam nowościom... Skoro coś jest od lat i się sprawdza - po co zmieniać. Tym bardziej, że zdania na temat tynków gips są podzielone. Jeśli mam się zdecydować na nowość - to tylko taką, która jest niewątpliwie lepsza od dotychczasowego rozwiązania.
1.nie ufam nowościom...
2.Skoro coś jest od lat i się sprawdza - po co zmieniać.
3.niewątpliwie lepsza od dotychczasowego rozwiązania.
1.wiesz - jak nie zaufasz nowościom - nie będzie w domu zmywarki, a na dachu eternit sprawdzony kiedyś
2. od lat sprawdzona władza ustawodawcza połączona z wykonawczą - okazała się do doopy.
3. niewątpliwie mieszkam od 5 lat - na "gotowo" w tynkach gipsowych robionych agregatem - jedna z lepszych podjętych
decyzji związanych z budową nowego domu.
Zrobisz cw - to zrobisz....
Ja polecam Cementowo -Wapienne. Takie u mnie są i jestem zadowolony z efektu
U nas gipsowe.
Czy będą lepsze to się okaże. Na razie rzeczywiście nie są odporne na uszkodzenia mechaniczne ale nie wyschły jeszcze więc to o niczym nie przesądza.
Dziurka wielkości paznokcia po odsunięciu krzesła ?? No i co - bez przesady naprawi się przy kolejnym malowaniu. Odpryśnięta farba wygląda dokładnie tak samo źle
Gipsowe natomiast zdecydowanie łatwiej naprawić. Można wykuć kabel, zagipsować, pomalować i śladu nie będzie. Po zagipsowaniu na cementowym ściana będzie w tym miejscu gładsza i widocznie różniąca się (chyba że naprawiać czymś chropowatym ... nie wiem)
Anegdota (zasłyszana z dwóch źródeł w tym od tej firmy):
Pewna firma wykonała tynki w szkole która w tym roku została zalana podczas powodzi. Szkoła była gipsowo, a sama gimnastyczna cementowo-wap. Wszystko z maszyn robione przez tą samą ekipę. Po zejściu wody cementowo-wapienne odlazły i do niczego się nie nadawały, a gipsowe ponoć w bardzo przystępnym stanie (jak na przejście fali powodziowej).
Czy to prawda czy chwyt firmy to nie oceniam (robią i takie i takie więc nie widzę sensu bajdurzenia, ale kto wie...)
Ktoś natomiast wypowiadał się że nie lubi nowości. Przecież to już nie jest żadna nowość - bez przesady. Nawet w Polsce technika tynków gipsowych jest stosowana od lat.
Ja mam gipsowy w pokojach a chciałbym mieć cementowo- wapienny. Nie zależy mi na gładkości, sa teraz farby strukturalne i tynki dekoracyjne, więc gładzenie jest czasem bez sensu. Tylko trzeba zaplanowac, to co sie chce mieć na scianie.
Są też tynki wapienne, ale to podobno to renowacyjny specjał http://www.dom-z-natury.pl/tynk_wapienny.html
Właśnie usuwam gładz gipsowa i zastanawiam sie nad wapienną.
Przeczytałem tez o malowaniu wapnem. Kto wie jak to zrobić?
Dodam link do tematu, żeby nie zaśmiecać.
https://forum.budujemydom.pl/Malowanie-wapn...nne-t13704.html
    • Niestety nic nie da rady. Plamy pozostaną.  Ja kiedyś, dawno temu (jak miałam poprzedni zlewozmywak) kupiłam taki środek Bang - jakiś bardzo mocny i żrący do łazienek chyba.  Też wyżarł mi wtedy plamy na zlewie i nic się z tym nie dało zrobić. Nie, żebym chciała nim myć ten zlewozmywak wtedy (przeczytałam etykietę). Po prostu postawiłam go na zlewie i nie wytarłam - środek był na spodzie butelki i taka właśnie plama została. Owalna    Tak, rozumiem Twoją konsternację  To są stalowe zlewozmywaki - a nie aluminiowe  Ale zrozumieliśmy wszyscy o co autorce wpisu chodzi
    • W jeszcze innym systemie widziałem na jakimś materiale promocyjnym że zalecali taśmą aluminiową zakleić wycięte rowki - mam tak zrobione na korytarzu, bo trzeba było zagęścić rurki żeby wszystkie mogły dojść do rozdzielacza. Powiem szczerze, że okklejenie tego taśmą praktycznie nic nie dało. Także największe nadzieje w tych radiatorach. Na razie chyba trzeba pogodzić się z tym jak to działa - robiąc kolejne pomieszczenie przetestować radiatory i ew. wrócić do tego pokoju, rozebrać panele, jastrych, przełożyć rurki w radiatory i ponownie ułożyć jastrych i panele jeśli zda to egzamin.
    • Są wyliczenia w tym filmie, w tych tabelach.   https://youtu.be/sRMW3j4c_9o?t=348   To jest przepaść.
    • Widziałem to i dlatego jak pisałem zastanawiam się czy i na ile takie rozpraszacze aluminiowe mogłyby pomóc. Widziałem że cena nie jest duża - kilkanaście zł za 1mb. Oczywiście w skali pokoju a tym bardziej domu robi się już znacznie większa kwota. Ale może warto...
    • https://youtu.be/sRMW3j4c_9o?t=241 Wychodzi na to, że bez tego dodatkowego korytka aluminiowego w styropianie,  pod całą rurą system ten jest słabszej mocy. Trzeba dokupić dodatkowy radiator aluminiowy.
