budownicza Napisano 29 marca 2010 #1 Napisano 29 marca 2010 Czy rolety zewnętrzne mają duży wpływ na energooszczędność domu?
Arkadiusz Węglarz Napisano 30 marca 2010 #3 Napisano 30 marca 2010 Rolety zewnętrzne zamykane na noc mogą zmniejszyć straty ciepła przez okna nawet o 40 %. Jeżeli rolety będą co wieczór zamykane, to warto zamontować je na wszystkich oknach. Aby ułatwić zamykanie i otwieranie warto zainwestować w siłowniki (napędy). Rolety skutecznie zapobiegają też przegrzaniu pomieszczeń w sezonie letnim.
HenoK Napisano 31 marca 2010 #4 Napisano 31 marca 2010 Cytat Rolety zewnętrzne zamykane na noc mogą zmniejszyć straty ciepła przez okna nawet o 40 %. Jeżeli rolety będą co wieczór zamykane, to warto zamontować je na wszystkich oknach. Aby ułatwić zamykanie i otwieranie warto zainwestować w siłowniki (napędy). Rolety skutecznie zapobiegają też przegrzaniu pomieszczeń w sezonie letnim. Sprawdzałem w zimie swoje okna kamerą termowizyjną z opuszczonymi i podniesionymi roletami. Różnica jest znaczna. Latem używam głównie rolet na oknach od strony zachodniej - popołudniowe słońce bardzo mocno nagrzewało pomieszczenia. Od strony południowej okna są dobrze osłonięte przed słońcem przez szeroki okap dachu i stosowanie rolet nie jest konieczne.
seboooool Napisano 31 marca 2010 #5 Napisano 31 marca 2010 Cytat Rolety zewnętrzne zamykane na noc mogą zmniejszyć straty ciepła przez okna nawet o 40 %. Jeżeli rolety będą co wieczór zamykane, to warto zamontować je na wszystkich oknach. Aby ułatwić zamykanie i otwieranie warto zainwestować w siłowniki (napędy). Rolety skutecznie zapobiegają też przegrzaniu pomieszczeń w sezonie letnim. Rolety faktycznie się sprawdzają. Cieszę się że na nich nie zaoszczędziłem (choć miałem taką pokusę). Przy temp. zewnętrznej -5 °C pomiędzy oknem a zamkniętą roletą było -2,5 °C. Gdy temp. spadła do -19 °C pomiędzy oknem a roletą nadal było -7 °C.Do tego dochodzi ochrona przed wiatrem. To dla mnie ważne, bo w moich okolicach prawie zawsze wieje z którejś strony...
Krispol Sp. z o.o. Napisano 12 kwietnia 2010 #6 Napisano 12 kwietnia 2010 Rolety zewnętrzne zdecydowanie poprawiają energooszczędność domu, ponieważ zmniejszają przenikalność cieplną okien, zatrzymując ciepło zimą i w nocy. Dzieje się tak dzięki specjalnej konstrukcji pancerza rolet, wypełnionego pianką poliuretanową oraz dobrze izolowanej termicznie skrzynce rolety. Pomiędzy oknem a opuszczoną roletą zostaje też zamknięte powietrze, które staje się dodatkowym izolatorem. Mając na uwadze, że poprzez okna może nam „uciekać” aż 25% ciepła, na pewno nawet najlepszej jakości okna warto dodatkowo osłonić roletami zewnętrznymi. W starszych budynkach rolety zewnętrzne mogą poprawić przenikalność cieplną okien nawet o 37%. Warto też pamiętać, że znacznie poprawiają one komfort mieszkania – latem chronią przed światłem i przegrzaniem, zabezpieczają przed nadmiernym hałasem, są też oczywiście dodatkową przeszkodą dla włamywaczy.mgr inż. Andrzej Wolski, Inżynier Projektu, KRISPOL sp. z o.o.
edwl Napisano 13 kwietnia 2010 #7 Napisano 13 kwietnia 2010 Rolety (nawet te bez rygli antywłamaniowych) poważnie utrudniają również pracę włamywaczom!
KAROI Napisano 14 kwietnia 2010 #8 Napisano 14 kwietnia 2010 Cytat Rolety (nawet te bez rygli antywłamaniowych) poważnie utrudniają również pracę włamywaczom! I to jest naprawdę ich duża zaleta.
Sepro Napisano 13 czerwca 2010 #9 Napisano 13 czerwca 2010 Jak daleko od szyby powinny znaleźć się rolety zewnętrzne, aby dobrze spełniały rolę ochronną (przed ucieczką ciepła)?
Franek_Janek Napisano 21 czerwca 2010 #10 Napisano 21 czerwca 2010 Na logikę im dalej tym lepiej, bo grubsza będzie warstwa izolacji, jaką jest powietrze! Ale proszę się na mnie nie powoływać
Sepro Napisano 22 czerwca 2010 #11 Napisano 22 czerwca 2010 Cytat Na logikę im dalej tym lepiej, bo grubsza będzie warstwa izolacji, jaką jest powietrze! Ale proszę się na mnie nie powoływać Niby logiczne. Ale... nie obraź się, wolałbym radę eksperta
oknotest Napisano 23 czerwca 2010 #12 Napisano 23 czerwca 2010 Cytat Niby logiczne. Ale... nie obraź się, wolałbym radę eksperta Ze względu na sposób montażu standardowych rolet nie masz wielkiego wyboru, bowiem albo puszka rolety zostanie zintegrowana z ramą ościeżnicy okna, a wtedy prowadnice piór rolety montowane są na pionowych elementach ramiaków ościeżnicy, zatem odległość piór "od okna" jest symboliczna ok. 1cm, albo będzie to roleta montowana "na mur", a wtedy odległość piór rolety od okna wyznaczy głębokość węgarków czyli odległość od krawędzi lica ściany, do której przytwierdzone zostaną prowadnice do lica okna ( z reguły ok. 12 -15cm). Istnieją co prawda pośrednie możliwości montażu, ale aby z nich skorzystać trzeba przewidywać to już na etapie murowania ścian i montażu nadproży okiennych.To nie jest dokładnie odpowiedź na Twoje pytanie, ale ta wymagałaby niejakich obliczeń, które w opisanej sytuacji wydają się być raczej zbędne, bo zadecyduje (jak zwykle) estetyka. Osadzanie puszki rolety na murze często kończy się tym, że jej część wystaje spod warstwy docieplenia, chyba, że tak jak pisałem wykorzysta się "coś pośredniego" co przewidziało się z góry, a Twoje pytanie raczej wskazuje, że nie rozważałeś wcześniej tego zagadnienia od strony sposobu wykonania montażu więc skończy się raczej na rolecie "nadstawnej", w której puszka przykręcona jest do ramy okna ( Co samo w sobie nie jest takie proste jakby się wydawało ze względu na statykę konstrukcji okna, ale to już inna bajka). 1
Bopet Napisano 24 czerwca 2010 #13 Napisano 24 czerwca 2010 Trochę bardziej skomplikowane niż wydawało się na początku.
Sepro Napisano 27 czerwca 2010 #16 Napisano 27 czerwca 2010 Cytat Ale co? Chyba mirrzo nabija się z Bopeta za jego pseudofilozoficzny wpis.
nx1000 Napisano 27 września 2010 #17 Napisano 27 września 2010 (edytowany) Cytat Jak daleko od szyby powinny znaleźć się rolety zewnętrzne, aby dobrze spełniały rolę ochronną (przed ucieczką ciepła)? Badania empiryczne (Politechnika Lubelska) wykazały, że rolety odsuniete od okna o 15 cm obniżają nieznacznie izolacyjność cieplną całej przegrody (U) o ok. 0,05 w stosunku do tego co dają rolety z przestrzenią 5 cm. Tak więc ostateczne chyba zdecydują konkretne warunki na budowie. Ważniejsze jednak jest to, że w przypadku okien o wsp. Uw=1,1 każda roleta z panelami wypełnionymi pianką daje dodatkowe oszczędności energetyczne w granicach 33%. pzdr Edytowano 27 września 2010 przez nx1000 (zobacz historię edycji)
sosek Napisano 30 września 2010 #18 Napisano 30 września 2010 Czy jest problem żeby najpierw zamontować rolety zewnętrzne a za jakiś czas dopiero automatykę do nich ?
nx1000 Napisano 1 października 2010 #19 Napisano 1 października 2010 Cytat Czy jest problem żeby najpierw zamontować rolety zewnętrzne a za jakiś czas dopiero automatykę do nich ? Żadnego. Na jednych z targów branżowych byłem świadkiem pokazu jak montazysta zamontował automatykę w "starej" rolecie w 27 sekund. (!) NIech u ciebie mniej wprawny robi to 10x dłużej, to i tak herbaty nie zdążysz dopić..
autorushd Napisano 1 października 2010 #20 Napisano 1 października 2010 No nie przesadzajmy, trzeba podłączyć wszytko elektrycznie. O ile nie bierzesz radiówek to jeszcze kucie na przycisk. Ale oczywiście się da.
Blokno Napisano 17 października 2010 #21 Napisano 17 października 2010 Cytat Badania empiryczne (Politechnika Lubelska) wykazały, że rolety odsuniete od okna o 15 cm obniżają nieznacznie izolacyjność cieplną całej przegrody (U) o ok. 0,05 w stosunku do tego co dają rolety z przestrzenią 5 cm. Tak więc ostateczne chyba zdecydują konkretne warunki na budowie. Ważniejsze jednak jest to, że w przypadku okien o wsp. Uw=1,1 każda roleta z panelami wypełnionymi pianką daje dodatkowe oszczędności energetyczne w granicach 33%. pzdr Potwierdzam, a w przypadku "starszych" okien oszczędności mogą sięgac nawet 60% !
sepoy Napisano 17 października 2010 #22 Napisano 17 października 2010 Cytat Czy jest problem żeby najpierw zamontować rolety zewnętrzne a za jakiś czas dopiero automatykę do nich ? Żadnego, pod warunkiem, że podciągniesz wcześniej punkty instalacji elektrycznej do obsługi rolet.
Salon-Okien Napisano 8 listopada 2010 #23 Napisano 8 listopada 2010 Zgadza sie,nie zapominajmy że jest to elektronika i wszystko jest ze sobą połączone. Nie powinno byc żadnego problemu aby najpierw zamontowac rolety zewnętrzne,a dopiero potem automatykę.
jarilitmanen Napisano 26 listopada 2010 #24 Napisano 26 listopada 2010 Jako student automatyki miałem do czynienia z roletami tworząc projekt inteligentnej sali i mogę trochę o tym powiedzieć. Rolety zewnętrzne to bardzo dobry pomysł ponieważ mają kilka zastosowań przede wszystkim chronią przed niechcianymi intruzami którzy chcą nas obrobić po drugie chronią w czasie burzy przed możliwością uszkodzenia okna, po trzecie chronią przed wścibskimi oczami ludzi no i najważniejsze w przypadku budynku inteligentnego można zaoszczędzić na nich sporo energii. Podłączając w prosty sposób stację meteorologiczną można sterować taką roletą automatycznie np sczytując prędkość wiatru lub opuszczając o określoną wartość procentową w przypadku dużego natężenia światła. Kilka urządzeń takich jak przekaźniki, kilka czujek jakiś prosty panel z guzikami nie musi być to LCD do tego darmowy program (wersja demo) ETS i mamy fajną automatykę, którą może stworzyć sobie kążdy kto się interesuje elektroniką i automatyką
Czapi Napisano 26 listopada 2010 #25 Napisano 26 listopada 2010 Cytat Jako student automatyki miałem do czynienia z roletami tworząc projekt inteligentnej sali i mogę trochę o tym powiedzieć. Rolety zewnętrzne to bardzo dobry pomysł ponieważ mają kilka zastosowań przede wszystkim chronią przed niechcianymi intruzami którzy chcą nas obrobić po drugie chronią w czasie burzy przed możliwością uszkodzenia okna, po trzecie chronią przed wścibskimi oczami ludzi no i najważniejsze w przypadku budynku inteligentnego można zaoszczędzić na nich sporo energii. Podłączając w prosty sposób stację meteorologiczną można sterować taką roletą automatycznie np sczytując prędkość wiatru lub opuszczając o określoną wartość procentową w przypadku dużego natężenia światła. Kilka urządzeń takich jak przekaźniki, kilka czujek jakiś prosty panel z guzikami nie musi być to LCD do tego darmowy program (wersja demo) ETS i mamy fajną automatykę, którą może stworzyć sobie kążdy kto się interesuje elektroniką i automatyką Heh!Ciekawe
autorushd Napisano 26 listopada 2010 #26 Napisano 26 listopada 2010 (edytowany) O tych wszystkich walorach zapewne się przekonam od jutra, bo mam montaż.Ja zamontuję piloty planotime, koszt ok 300zł/szt i wstępnie ustawię na automatyczne otwieranie, zamykanie. Wstępnie otwierać się będą o 6.30, i zamykać o 18. Edytowano 26 listopada 2010 przez autorushd (zobacz historię edycji)
Czapi Napisano 27 listopada 2010 #27 Napisano 27 listopada 2010 Cytat O tych wszystkich walorach zapewne się przekonam od jutra, bo mam montaż.Ja zamontuję piloty planotime, koszt ok 300zł/szt i wstępnie ustawię na automatyczne otwieranie, zamykanie. Wstępnie otwierać się będą o 6.30, i zamykać o 18. A na łykend nie planujesz zmiany godziny Ps.Jak juz będą działać to napisz czy troszkę hałasu robi mechanizm.
jarilitmanen Napisano 29 listopada 2010 #28 Napisano 29 listopada 2010 Cytat Heh!Ciekawe Czy próbujesz się ze mnie nabijać?Twierdzę jedynie że miałem do czynienia z roletami jeśli chodzi o automatykę. A czy Ty jako kobieta wypowiadając się na forum budowlanym w dodatku w temacie rolety zewnętrzne możesz coś więcej powiedzieć na ich temat?
Czapi Napisano 29 listopada 2010 #29 Napisano 29 listopada 2010 Cytat Czy próbujesz się ze mnie nabijać?Twierdzę jedynie że miałem do czynienia z roletami jeśli chodzi o automatykę. A czy Ty jako kobieta wypowiadając się na forum budowlanym w dodatku w temacie rolety zewnętrzne możesz coś więcej powiedzieć na ich temat? Źle mnie zrozumiałeś-bardzo mnie zainteresował Twój post-bo o tak zautomatyzowanych roletach nie słyszałam!!!A popieram takie eksperymenty naukowe Napisałam,ze to ciekawe- bo to naprawdę ciekawe!"A czy Ty jako kobieta wypowiadając się na forum budowlanym w dodatku w temacie rolety zewnętrzne możesz coś więcej powiedzieć na ich temat?"No nie patrz na kobiete jak na ufo -jeśli czyta takie forum-my tez czasem mamy tytuł mgr inż, tez czasem interesujemy się mechanizmem rolet a nie tylko ich wygladem ;) No i powodzenia w dalszej pracy naukowej,pozdrawiam!
bobiczek Napisano 29 listopada 2010 #30 Napisano 29 listopada 2010 Cytat No nie patrz na kobiete jak na ufo -jeśli czyta takie forum-my tez czasem mamy tytuł mgr inż, tez czasem interesujemy się mechanizmem rolet a nie tylko ich wygladem Czapi ściemnia.mgr i inż głównie ocenia" ich wygląd."Żartowałem -Co do zasadności rolet jako izolatorów cieplnych- nie dyskutuję.Co do zasadności użycia ich jako izolator przeciwwłamaniowy - mogę podyskutować....... niestety jako sceptyk......
Barbossa Napisano 29 listopada 2010 #31 Napisano 29 listopada 2010 Cytat O tych wszystkich walorach zapewne się przekonam od jutra, bo mam montaż.Ja zamontuję piloty planotime, koszt ok 300zł/szt i wstępnie ustawię na automatyczne otwieranie, zamykanie. Wstępnie otwierać się będą o 6.30, i zamykać o 18. tylko nie zapomnij być po właściwej stronie tych roletkiedy czas nadejdzie...
autorushd Napisano 29 listopada 2010 #32 Napisano 29 listopada 2010 No niestety montaż został przesunięty na dziś, a dziś jak a jest pogoda każdy widzi wiec termin zawieszony.
autorushd Napisano 10 grudnia 2010 #33 Napisano 10 grudnia 2010 Wiec rolety założone Wczoraj od 11 do 20 panowie zakładali rolety sztuk 6 z ślinikami i radiówkami nice. Pilotem sa dwa planotime. Co można powiedzieć. Programowanie rolet jest stosunkowo proste, cała górę domu czyli 4 szt zaprogramowałem w 5 min, a teraz bym to zrobił dużo szybciej. Otwierają się o 6,30 i zamykają o 16.00. Na dole 2 szt podobnie ale z drugiego pilota. Łatwo też przejść na manual i każdą pojedyncza roletę sobie dostosować, w jednym pokoju opuściłem do połowy. Odnośnie planotime to jak ktoś widział na zdjęciach to może się zdziwić jak zobaczy w realu. Pilot jest dużo mniejszy, mniej więcej wielkości włącznika do światła. Popstykam trochę zdjęć to dodam Odnośnie gwarancji to na same rolety 2 lata, na silniki 5 lat. Jak dbać o rolety, sprej silikonowy i co miesiąc psiknąć po prowadnicach i uszczelkach gumowych. I pilnować aby nam śnieg nie przymarzł do rolety bo może być problem z otwarciem.
acia Napisano 10 grudnia 2010 #34 Napisano 10 grudnia 2010 Cytat Wiec rolety założone Wczoraj od 11 do 20 panowie zakładali rolety sztuk 6 z ślinikami i radiówkami nice. Pilotem sa dwa planotime. Co można powiedzieć. Programowanie rolet jest stosunkowo proste, cała górę domu czyli 4 szt zaprogramowałem w 5 min, a teraz bym to zrobił dużo szybciej. Otwierają się o 6,30 i zamykają o 16.00. Na dole 2 szt podobnie ale z drugiego pilota. Łatwo też przejść na manual i każdą pojedyncza roletę sobie dostosować, w jednym pokoju opuściłem do połowy. Odnośnie planotime to jak ktoś widział na zdjęciach to może się zdziwić jak zobaczy w realu. Pilot jest dużo mniejszy, mniej więcej wielkości włącznika do światła. Popstykam trochę zdjęć to dodam Odnośnie gwarancji to na same rolety 2 lata, na silniki 5 lat. Jak dbać o rolety, sprej silikonowy i co miesiąc psiknąć po prowadnicach i uszczelkach gumowych. I pilnować aby nam śnieg nie przymarzł do rolety bo może być problem z otwarciem. Pewnie to i wygodne jest, ale jakieś takie zautomatyzowane;)Jak myśmy myśleli o automatach to to wtedy strasznie drogie było, dlatego podciągamy i opuszczamy ręcznie, a jeśli można wiedzieć ile Ciebie wyszedł ten luksus
bajbaga Napisano 10 grudnia 2010 #35 Napisano 10 grudnia 2010 Nie obraź się, ale jeśli możesz, nie zaczynaj swoich postów od „więc” – jestem człowiekiem „starej daty” i jakoś mnie to rozprasza.
autorushd Napisano 20 grudnia 2010 #37 Napisano 20 grudnia 2010 Wiec po tygodniu użytkowania napiszę kilka słów. Ogólnie wszystko działa ok, choć w ciągu dnia opuszczam czasem do połowy w niektórych pokojach. Jednak znalazłem coś takiego ze jak się zamykają do końca to nie zawsze wszystkie elementy wejdą w siebie i sa szpary. Monterzy, powiedzieli ze sprzęt się musi rozchodzić ale jakoś nic się nie zmienia. Jak to z tym jest?
aga.kot Napisano 20 grudnia 2010 #38 Napisano 20 grudnia 2010 Też się zastanawiamy nad roletami - narazie przeglądamy różne oferty i czytamy fora internetowe. Szukamy salonu który oferowałby rolety Warszawa i okolice to nasza lokalizacja docelowa. Trochę przerażają mnie ceny, bo mamy dość spory dom i w każdym oknie chcielibyśmy zamontować rolety.
autorushd Napisano 20 grudnia 2010 #39 Napisano 20 grudnia 2010 Fakt, trochę to kosztuje. szczególnie z silnikami i radiówką od razu. Ale rozdzielnie kosztuje jeszcze drożej. W nice sterowniki planotime sterują max 6 silnikami tzn silniki można połączyć w sekcję i wtedy będzie więcej.
Elżbieta Napisano 20 grudnia 2010 #40 Napisano 20 grudnia 2010 może to działa, na pewno kosztowało, ale patrząc na te zdjęcia na niechlujne, krzywe rozmieszczenie wyłączników i różne kolory poszczególnych elementów - szlag by mnie trafił, gdybym tak miała we własnym domu za własne pieniądze
autorushd Napisano 21 grudnia 2010 #41 Napisano 21 grudnia 2010 Cytat może to działa, na pewno kosztowało, ale patrząc na te zdjęcia na niechlujne, krzywe rozmieszczenie wyłączników i różne kolory poszczególnych elementów - szlag by mnie trafił, gdybym tak miała we własnym domu za własne pieniądze hm do rolet jest pierwszy z lewej. Reszta to włączniki światła.
jarilitmanen Napisano 31 grudnia 2010 #42 Napisano 31 grudnia 2010 Cytat hm do rolet jest pierwszy z lewej. Reszta to włączniki światła. rzeczywiście wyglądem przypomina to brak jednolitości i profesjonalizmu
autorushd Napisano 7 stycznia 2011 #43 Napisano 7 stycznia 2011 Więc może trochę napisze o działaniu pilota planotime. Widać ze palce maczali tu Francuzi, można było to zrobić prościej. Ale ogólnie nie jest źle. Ja korzystam z opcji auto, wtedy wszystko chodzi automatycznie i manual jak sama nazwa wskazuje każda roleta sterujemy oddzielnie. Należy przy tym pamiętać numery rolet W inne programowanie się nie wgłębiałem. Silniki chodzą bez problemu, Choć na jednej rolecie aluminiowe listwy się nie zchodzą i po zamknięciu widać poziome szpary. Instalatorzy będa musieli sie jeszcze do mnie pofatygować i to poustawiać.Zdjęcie z kamery termowizyjnej z i bez rolet dodam jak tylko dostanę. Sam jestem ciekaw. Autorus
sosek Napisano 7 stycznia 2011 #44 Napisano 7 stycznia 2011 Cytat Zdjęcie z kamery termowizyjnej z i bez rolet dodam jak tylko dostanę. Sam jestem ciekaw. Autorus Czekam z niecierpliwością być może wreszcie się wyjaśnii czy te rolety coś dają czy nie ?
autorushd Napisano 7 stycznia 2011 #45 Napisano 7 stycznia 2011 Cytat Czekam z niecierpliwością być może wreszcie się wyjaśnii czy te rolety coś dają czy nie ? To że dają to jest pewnik. Najlepszym miernikiem jest moja zona. Ona była przeciw zakupowi, a teraz twierdzi ze jest dużo cieplej.
sosek Napisano 27 stycznia 2011 #46 Napisano 27 stycznia 2011 Cytat To że dają to jest pewnik. Najlepszym miernikiem jest moja zona. Ona była przeciw zakupowi, a teraz twierdzi ze jest dużo cieplej. Nie chcę być namolny ale już nie mogę się doczekać tych zdjęć
autorushd Napisano 27 stycznia 2011 #47 Napisano 27 stycznia 2011 Cytat Nie chcę być namolny ale już nie mogę się doczekać tych zdjęć https://forum.budujemydom.pl/Badanie-kamera...bko-t14197.htmltu zamieściłem kilka zdjęć.
qweasd2000 Napisano 26 września 2012 #48 Napisano 26 września 2012 Szanowni Forumowicze,Ocieplam dom styropianem o gr.15 cm i wspl. lambda 0,031. Okna (o wspl. U-0,65) chce zamontowac w warstwie ocieplenia w technologii AD (CieplyMontazOkien.pl).Chcialbym zamontowac rowniez rolety. Glownie w celu zmniejszenia :ciekania" ciepla przez okno.I widze nastepujacy problem. W jakiej minimalanej glebokosci mozna zamontowac skrzynie rolety ?Jak ja zaizolowac cieplnie, by stanowila jak najmniejszy mostek termiczny ?Zakladam poki co, ze kaseta nie ma wystawac przed linie styropianu.Czy sa skrzynie z systemem nawijanai rolety innym niz jeden beben ?Moze (tak troche spod palca) kaseta w ksztalcie wydluzonego a plytszego prostokata ?Dziekujac z gory za pomocpozdrawiam serdecznieJan
oknotest Napisano 27 września 2012 #49 Napisano 27 września 2012 Cytat Czy rolety zewnętrzne mają duży wpływ na energooszczędność domu? Duży, to pojęcie względne. Na pewno żaluzje zewnętrzne mają wpływ na obniżenie współczynnika przenikania ciepła systemu "okno+żaluzja" i na pewno można to wyliczyć. O tym na jak się to liczy można przeczytać w artykule http://oknotest.pl/1/news/artykuly/rolety-zewnetrzne.php. Logicznym wydaje się, że jeśli obniżamy przenikalność cieplną jednego z elementów elewacji, to przy niezmiennej przenikalności cieplnej pozostałych elementów powinno (musi) to wpływać korzystnie na przenikalność całości. O ile i jak to policzyć może też kiedyś coś napiszemy, chociaż to już mało okienny temat, więc zapału mniej
karoldil86 Napisano 29 września 2012 #50 Napisano 29 września 2012 WitamJa chciałbym wspomnieć o plisach które mają właściwości izotermiczne. Składają się z dodatkowej warstwy materiału. Sam mam takie plisy w domu i muszę przyznać że spełniają swoją funkcje. PozdrawiamKarol
