Jak zbudować małą szklarnię?
Gość
Chciałbym posadzic w przydomowym ogródku kilka pomidorów. Jak zbudować małą szklarnię? Czy może powstać ze satrych okien?
Jak dobrać ziemię, czy trzeba używać nawozu?
Czy w zimneijsze noce trzeba zakrywać szpary w takiej szklarni?
  • 3 lata temu...
Materiał na pokrycie konstrukcji szklarni musi mieć dobre parametry cieplne np. można wykonać konstrukcję drewnianą z pokryciem dwukomorowymi płytami poliwęglanowymi o grubości 16mm.
Budowanie szklarni ze starych okien to nie ta droga. Szklarnia musi mieć stabilny szkielet i najlepiej jednakowej wielkości szyby. Szyby niedużych rozmiarów montowane w metalowe ramki - część szkieletu konstrukcji. Jeśli stary dobry kit jest jeszcze gdzieś do dostania, a tego nie wiem bo wszyscy stosują teraz piankę silikonową, to najlepiej uszczelniać szyby na kit. Tak nie będzie za dużo szpar. Pozdrawiam.
A może tak kupić tunel zamiast szklarni?
ale można połączyc jedno z drugim tzn postawić drewniany szkielet na szklarnie a obić to folią taką jak na tunel - wsrodku będzie można rozciągnąć pionowo linki żeby pomidor mógł się piąć
ale potrzebne jest też małe okienko żeby od czasu do czasu przewietrzyć żeby pomidory nie gniły
To dobry pomysł. Po sezonie można taką konstrukcję zdemontować i schować do piwnicy (lub garażu - dla tych co zrezygnowali z piwnicy budując dom).
Jeśli już to lepiej szklarnia. Z demontażem tunelu jest więcej zachodu niż z wymianą szybki wybitej podczas zimowej wichury.
Jeśli masz miejsce zbuduj większą szklarnię. Nie tylko pomidory dobrze się hodują pod szkłem. A nawozy jak najbardziej. Najlepiej naturalne icon_lol.gif
  • 4 lata temu...
Moim zdaniem też lepszą opcją jest tunel foliowy sam mam taki w swoim ogrodzie, kupiłem go w sklepie internetowym wszystko ładnie w nim rośnie, jest wytrzymały i mam wrażenie, że posłuży mi jeszcze przez kilka lat, ponieważ jego złożenie i rozkładanie nie zajmują dużo czasu. Oczywiście można taki tunel zrobić samemu ale ja zdecydowałem się na kupno ponieważ przez obowiązki w pracy nie miałem czasu na jego budowę od podstaw :P Pozdrawiam icon_smile.gif
wziąłem się też - i to ostro
Pomysł miałem taki - nie kupuję niczego prócz folii.
Muszę wykorzystać wszystko co sie po budowie uzbierało, co jest pochowane i poodkładane od kilku lat.
No i mam pomysł, realizuję, będę sukcesywnie się chwalił może, jak to powstaje.
Albo w dziale "złota rączka"
Chociaż sam zwrot Złota Rączka kojarzy mi sie róznie, niekoniecznie w związku z budowaniem - z majsterkowaniem prędzej choć i tak mało precyzyjnie icon_biggrin.gif
Ja u siebie zrobiłem z okien po wymianie bo było i sporo, wymiary 2,5*5m i konstrukcja jest stabilna. Ramy okien połączone stalowymi łącznikami, wszystko stoi na stalowym profilu do którego też jest przytwierdzone. Dach jedynie jest pokryty folia, a ruszt dachu zrobiony z ram okiennych tylko bez szyb. Koszty wyszły niewielkie.
no to chwal się - może coś podejrzą zainteresowani
Ja chętnie podpatrzę jakie rozwiązania zastosowałeś(aś)
Chwalić nie ma się czym i to nie moja natura. Wypowiedziałem się, tylko bo ktoś wyżej napisał że z okien to marny pomysł.
Zależy kto co chce osiągnąć i jaką ma zasobność portfela.
Solidnie
I inspekcik z boku nawet wyszedł dodatkowo.
Solidnie!
Podoba mi sie!
Co mnie lekko tylko niepokoi.
Odnawianie tego wszystkiego i konserwacja.
Te ramy drewniane potrzebują jednak żeby o nie co jakiś czas zadbać, poskrobać, pomalować.....
Dziękuje bardzo ;). Niestety to jest chyba jedyny madykament drewnianych konstrukcji.
To może i ja z racji zakończonych prac - szybciutko przekażę jak powstał mój tunel foliowy.
Zacząłem od postanowienia że nie kupię niczego - prócz folii.
Tyle różnego badziewia leży od lat, że uznałem zakup jakiegokolwiek materiału potrzebnego do budowy za grzech.
I se tak chodziłem, chodziłem, myślałem - i wymyśliłem.
Miałem 2 worki rurek pozostałych po starych namiotach.
Rurki solidne, stalowe, pokryte jakąś oksydacją, w niezłym stanie.
Podstawy są - trzeba wybrać miejsce.
Wybrałem takie które jest za budynkiem i nie będzie przeszkadzało i straszyło jakby co.
Walka z chwaściorami od razu lekko stonowała na samym początku moją chęć posiadania tunelu na pomidorki
Wyrywanie tego badziewia z korzeniami za pomocą wideł okazało się fittnesem połączonym z siłownią i zawodami strong menów razem
Wywiozłem w sumie 4 takie kopce korzeni z pokrzyw i innych roślin ozdobnych.
Jako że naczytałem się o tym, że latem, w pełnym słońcu roślinki pod folia potrafią się nawet zaparzyć, wybrałem miejsce które ma słonko z rana do południa - później już w cieniu.
Ale
Ale
Ale jeśli miałoby okazać się że tego słonka jednak za mało jest - postanowiłem nie kotwiczyć niczego na zawsze.
Gdybym to jednak musiał za rok przenieść gdzie indziej - niech jest lepiej demontowane szybko i sprawnie.
Dlatego zrobiłem to na takich wbitych, grubych klocach z przykręconymi z boku deskami.
Wszystko oczywiście elegancko wypoziomowane.
Przy okazji wspomnę może że duża poziomica którą zakupiłem na początku budowy, to jedna z najlepiej zamortyzowanych pomocy budowlanych służących często do dzisiaj. Tylko taczka może się jeszcze pochwalić takim samym statusem
Deski wokół poprzykręcane na wkręty, można przykręcać rurki.
Miały takie stopki na dole, idealne bo z dziurkami na szpilki (te takie namiotowe) więc tylko zyg zyg wiertareczką z wiertełkiem fi2 i wkrętu, wkrętu i już
Rurki stalowe miały wysokość 115 cm, zaznaczyłem wszystkie na wys67cm i na te pozostałe centymetry nasadziłem idealnie pasujące odcinki rury PP która (a jakże) została również po tym jak wybudowałem już przyłącz wodociągowy i cierpliwe czekała przez te kilka lat w drewutni na jakieś zastosowanie
Warto nadmienić że fajne jest oznakowanie na tej rurce każdego metra, co również przydało się w trakcie późniejszej realizacji pomysłu.
Na rurce widać rok produkcji i właśnie ten symbol z oznaczenie długości.
Ciąłem więc równo po 4 metry i miałem pewność że przykręcając później rurę wzmacniającą konstrukcję wzdłuż mam idealnie te cyferki jako połowa długości.
Od nowa - bo za rozwleczone.
To tak - jak na jednym końcu rurki była cyferka 1 - na jej drugim końcu 5 - to idealnie przez ten szczytowy środek leciała cyferka 3. I tam sobie je potem idealnie co do milimetra wkręcałem.
Zamykanie tunelu z prętów zbrojeniowych, rurki namiotowe dalej i 1 elektroda cieniutka żeby nie wypalić dziur a połapać to razem w całość.
Góra usztywniona innym kompletem rurek (aluminiowe) z jeszcze starszego namiotu pozostałość, ale tych było tylko tyle że wystarczyły ledwie na jedną długość. Ale wystarczyły.
A na boki celem usztywnienia dodatkowego poprzykręcałem takie plastikowe listwy - ktoś tydzień wcześniej wystawił na śmietniku obok garażu osiedlowego do którego wpadłem po rocznej nieobecności w poszukiwaniu zgrzewarki do folii.
I zaczynamy foliowanie przodu.
Potem bierymy sie za tył.
Co tu gadać - najbardziej wkurzająca robota.
Prasowanie tej folii.
Nie jest straszne w momencie jak ma się 4 ręce. No bo jedna ręka musi od tyłu przytrzymywać coś sztywnego jako podkładka (u mnie 1/2 pozostałego po budowie panelu podłogowego)druga ręka przytrzymuje od przodu folię do zaprasowania, trzecia ręka trzyma żelazko a czwarta gazetę przez którą się te folie zgrzewa.
I się tak wkurzyłem - że otwarłem 2 Warkę Strong i zapaliłem 3 papierocha pod rząd! icon_smile.gif
A jako że piwo rozjaśnia umysł a papieros pomaga się skupić (mnie) to się skupiłem, skupiłem i wymyśliłem!
Wymyśliłem se tak - stara pobudowlana styrana robotą paca styropianowa, kawałek plastiku ze starego plastikowego autka Antka i klucz skręcany, też stary bo po moim ojcu pamiątka.
I od razu pooooooszłoooo!
Do zgrzewania folii użyłem profesjonalnej zgrzewarki produkcji radzieckiej, której niechcący zapomniałem wywalić na złom
Niestety w trakcie wykonywanych prac zaczęło się coś dymić , zaśmierdziało lekko bakelitem i straciła moc grzewczą.
Musiałem podmienić na sprzęt który używany jest okazjonalnie w podróżach, ten zdał egzamin do samego końca.
I teraz już pozostało znaleźć odpowiednio dużo miejsca na rozłożenie płachty folii 6x5 metra i ładnie zgrzać na jej końcach sznurek, którym całość zostanie później solidnie naciągnięta na konstrukcji.
Chciałem przy okazji podziękować Pani z Marketu, która takimi pięknymi falowanymi nożyczkami mi ten kawał skroiła. Zrobiła to chyba złośliwie bo śmierdziałem jeszcze papierochami i jej dmuchałem.Mus zrobiła mi to specjalnie....
Pół godzinki później, przy akompaniamencie solidnej muzyczki z przenośnego radyjka, całość żagla zostaje wciągnięta na maszt.
Są oklaski, gratulacje, okrzyki zachwytu - no i oczywiście zasłużona Warka Strong!!!! icon_smile.gif
Jeszcze tylko porządnie naciągnąć sznurek na wbite wcześniej głęboko stare kawałki prętów zbrojeniowych z tyłu
później żagiel mocno naciągnąć i powtórzyć to samo z przodu
i już!!!!
I nareszcie można w końcu spokojnie napić się Warki Strong i zapalić! icon_smile.gif
Kosztowało mnie trochę kalorii, lekko oparzony kciuk, minimalnie wcurwu przy zgrzewaniu i 127zł za folię na obiekcie.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Jak co urośnie, to też pokażę Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Bardzo podoba mi się opis - krok po kroku - wykonania małej "szklarni", najbardziej zaś te zacytowane "momenty" icon_mrgreen.gif
Cieszę się, że nie tylko ja lubię właśnie ten napój i że to właśnie ON dodatnio wpłynął na rozwój działań w trakcie powstawania foliowej "szklarni"
Trochę martwią mnie te papierosy icon_rolleyes.gif , ale to Twój wybór icon_rolleyes.gif
Ta rura PE/PP zastosowana to rozmiar 25 czy 32? Jakie wymiary tego tunelu foliowego wyszły bo nie mogę w opisie znaleźć...?
  • 10 miesiące temu...
Pamiętajcie że zanim przeniesiemy co nieco do naszych szklarni, siewki i nasiona warto już dzisiaj przygotować w domu na parapecie.
Ja w tym celu zrobiłem w tym roku takie szklarenki mini mini
nacinam piłką ten plastikowy łeb
nożykiem boki
wypalam dziury gwoździem
później tylko do środka ziemi, tacka pod spód zasypana żwirem żeby butelka miała od dołu czym oddychać przez te dziury wypalone, nasiona, podlewamy, zakręcamy, na parapet do słoneczka...
Stoi już 5 takich obok siebie, produkcja kolejnych trwa!
Normalnie, bym mógł, to bym jeszcze raz plusy dał.
Za zakrętkę! Bo zakrętka robi jako trzymadło!
Ja nie mogę, jak Tyś to wymyślił?!
Jako, że też stawiam szklarnię (skończyłem dzisiaj ławiczkę to już za kilka dni postawię na nią szkielet) chodzi mi po głowie system automatyczny nawodnieniowy.
Podzielę się pomysłem.
Mam zbiornik 1000L więc dałbym go bezpośrednia za szklarnią. Napełniam go wodą (wodą z wyciągiem z pokrzyw?)
i wkładam pompkę z pływakiem. Sterownik załącza pompkę rano i wieczorem na kilka chwil.
Woda do zbiornika może napływać sama (deszczówka) albo napełnię raz na tydzień.
Ze zbiornika daję dwie (?) rurki 1/2" przez całą szklarnię po lewej i prawej stronie.
Rurki podziurawię co 10cm.
Tutaj za bardzo nie wiem, czy te rurki zakopać w ziemię, czy lepiej dać na wierzchu?
Są jakieś słabe punkty pomysłu? Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Zbiornik pomaluj na czarno, bo w białym woda zrobi się zielona, a w czarnym dodatkowo szybciej sie ogrzeje.
jakiej średnicy chcesz zrobić te dziurki?
Rurkę nawadniającą puściłbym nad gruntem, i nie potrzeba żadnej pompy (chyba że faktycznie ma to być zautomatyzowane), wystarczy jak dasz zbiornik na podwyższeniu a woda sama grawitacyjnie będzie spływać i nawadniać, minus tego rozwiązania to musisz sam to obsługiwać.
Średnicy - 2mm?
Jak nie dam automatyki to woda będzie schodziła cały czas.
Średnicy - 2mm?
Dla czystej wody ta średnica wystarczy, przy wodzie z pokrzywami podejrzewam że będą się zapychać.
Nie będzie schodziła, warunek, będziesz musiał sam osobiście otwierać zawór i zamykać (te zbiorniki mają zawór spustowy) to jedyny minus tego rozwiązania, a plus, nie będziesz musiał inwestować w pompę i płacić za prąd icon_smile.gif
Co do otworów to może masz rację. Zrobię 2,5-3mm.
Z zaworem też masz rację - jak będę w domu to prosta czynność.
Pompka zrobi jednak większe ciśnienie a myślę o tym, bo trzeba się wyrwać na jakieś dwa tygodnie na wakacje, więc ma się to samo napędzać...
Możesz mieć pompę i możesz też sam otwierać zawór jak będziesz w domu. Ciśnienie to raczej ma tu drugorzędne zadanie bo najważniejsze aby woda dostała dostała się pod korzeń, a czy ona będzie spływała swobodnie czy pod ciśnieniem to większego znaczenia nie ma. Podejrzewam, że jak swobodnie będzie spływać to lepiej wsiąknie, coś na wzór gdy pada drobny deszczyk a ulewa.
To tak wyliczę podawanie wody, żeby wystarczyło - z uwzględnieniem parowania.
Bardziej mnie martwi podciągnięcie prądu do zbiornika (30 metrów będzie)
Przewód nie jest taki drogi, kupisz tyle ile Ci potrzeba, wtyczkę i gniazdko i będzie przedłużacz, a przedłużacz zawsze się przyda przecież icon_biggrin.gif
Tyle, że ten przewód trzeba by zakopać (mam psa, co nie przepuści niczemu, co leży na trawie) a to już nie takie przyjemne.
Można i górą puścić. Co do zakopania to lepiej dać go w peszlu i głęboko nie trzeba kopać, no chyba że pies lubi kopać to na głębokość większa niż zasięg psa icon_biggrin.gif
Myślałem, żeby górą ale co najwyżej mógłbym do siatki ogrodzeniowej przypiąć w rurce niebieskiej, ale obawiam się że mi to "łajza" zgryzie.
Bezpieczniej będzie zakopać, bo jak nie pies to jakiś "życzliwy" może go zwinąć sobie.
Przywiozłem trochę ziemi do szklarni.
Cholera jednak wie co to za ziemia...
Czy ziemię można zbadać (tak jak wodę) na występowanie jakichś środków trujących?
Jak tak to drogie jest takie badanie?
Ktoś wie?
PS
Ziemia wygląda jak z kompostownika, ale może to spod jakiejś oczyszczalni?
(płyny do mycia naczyń, proszki ze zmywarek, domestosy i Bóg wie co jeszcze?)
Nie wiem czy to się nadaje do warzywnika
