Stosowanie innowacyjnych technologii do budowy swojego domu?
Mam takie pytanie. Czy budując dom korzystaliście ze znanych i sprawdzonych technologi budowy domu? Czy teraz jakbyście mieli podjąć decyzję o budowie domu to czy zaufalibyście nowinkom technicznym czy raczej tradycja by zwyciężyła? Czy można pozwolić sobie na "ryzyko" w wyborze technologii budowy jeśli w grę wchodzi nasz wymarzony dom?
Problem ze stosowaniem nowoczesnych technologii jest taki, że wymagają one wiedzy o nowym materiale, a wykonawcy jak pracują na jednym lub dwóch materiałach to raczej nie sięgają po nowinki. Lub partolą nową technologie stosując do niej stare metody. Tak ogólnie, ale mam nadziej, że wiesz o co mi chodzi.
wiem co masz na myśli... Tylko wyobraź sobie, że mówisz takiemu wykonawcy, że chcesz spróbować nowej technologii. On co prawda może Ci odmówić wykonania w takiej nowej, bo się specjalizuje tylko w jednej. Ale jakby się odważył użyć zupełnie nowej technologii zdecydowałby się na eksperymentowanie na swoim domu?
Jeśli fachowiec zgodzi się na budowę w jakiejś nowej technologii napewno ma w tym praktykę. Często nawet zagraniczną. Bo co u nas jest nowinką zagranicą jest normą icon_smile.gif Także nie ma czego się bać! icon_smile.gif
Ważne, żeby technologia budowy domu była dostosowana na klimatu, realiów rynkowych i miejsca budowy. Bardzo efektownie wygląda dom z bali ale jeśli się go wybuduje w okolicach górskich lub leśnych... Raczej dziwnie by wyglądał taki domek zaraz za miastem i najlepiej jeszcze w otoczeniu zwykłych murowanych... Czyli gust też gra wielką rolę przy wyborze technologi budowania domu.
Co warto zrobić przed wyborem materiału do budowy domu, to analizę. Ale nie tylko kosztów i np. współczynnika izolacyjnego, innych parametrów również. Bo nasz klimat ma to do siebie, że występują dość długie okresy przejściowe, czyli takie, kiedy temperatura w skali doby mocno się waha, w dzień jest na tyle ciepło, że można już wyłączyć ogrzewanie, a noce jeszcze są na to za zimne.
I w takim momencie najlepsze są ściany o dużej bezwładności cieplnej, czyli takie, które wolniej się nagrzewają, a za to potem długo oddają ciepło. Wtedy, jeśli dzień mieliśmy słoneczny, to nocą korzystamy z ciepła nagromadzonego w murach i możemy nie włączać kotła. Zwłaszcza jeśli mamy w domu pośrednie rozwiązanie wspomagające typu kominek z wkładem. W tej konkurencji beton wypada zresztą wcale nieźle, bo ma dość dużą bezwładność.
Najlepiej zacząć od tego ile chcemy płacić za eksploatacje? Im dom bardziej energooszczędny tym mniej możliwości technologicznych.
Patrząc na dom energooszczędny tylko pod katem izolacji, to rzeczywiście nie ma zbyt wiele możliwości technologicznych - grube ściany, małe okna zasłaniane dodatkowo okiennicami, duża grubość izolacji na stropie lub dachu i w posadzce.
Jeżeli jednak energooszczędność pojmujemy jako oszczędność nieodnawialnej energii, możliwości jest już dużo więcej.
Przede wszystkim można wykorzystać energię słoneczną, zarówno bezpośrednio (pozyskiwanie pasywne - poprzez okna lub izolacje transparentne, jak i aktywne poprzez kolektory słoneczne, ogniwa fotovoltaniczne) oraz pośrednio poprzez wykorzystanie energii wiatru, spalanie biomasy.
Traktując rozsądnie w/w możliwości oraz izolację domu znajdziemy bardzo wiele wariantów budownictwa energooszczędnego.
Pewnie się narażę, ale co mi tam...
Nie wyobrażam sobie mieszkania w takim domu [grube ściany, małe okna zasłaniane dodatkowo okiennicami, duża grubość izolacji na stropie lub dachu i w posadzce] ten opis pasuje mi bardziej do bunkru niż miłego gniazdka.
Ja mam dom ( w budowie) podpiwniczony, z pustaków ceramicznych 25 cm + ocieplenie styropian 15. Duże okna (150/150, 150/120, 150/90, 218/180 ) bez piwnicznych razem 11 sztuk, 6 - cio komorowe Uw = 1.1, rolety zewnętrzne, ocieplenie dachu 30 cm (wełna) i na podłogę na gruncie 20 cm (styropian), a między parter i poddasze 10 cm, buforowany układ pomieszczeń (schody do piwnicy w garażu). Do tego kotłownia na eko - groszek + kominek( bardziej dla nastroju niż ogrzewania) +solary na cwu poza sezonem, wentylacja grawitacyjna.
Może i będę płaciła więcej za ogrzewanie, ale pogodziłam się z tym bo poza rachunkami w takim domu trzeba mieszkać, a wydaje mi się, że znalazłam kompromis między tymi dwoma zagadnieniami.
Bo dla mnie dom musi być pełen światła (naturalnego), z otwartymi oknami, tak bym czuła, że otacza mnie przyroda, bo co to za przyjemność mieszkania na wsi, gdy od świata zewnętrznego jesteśmy odizolowani jak w bunkrze.
Myślę, że najważniejsze jest to by każdy czuł się dobrze we własnym domu, a dla każdego znaczy to co innego.
Dom, który wybudowałaś tak wiele nie różni się od tego, który opisałem.
Ściany masz o grubości 40cm. Współczynnik U tych ścian to ok. 0,2W/(m2*K). Ściana o takiej grubości, ale z innych materiałów może mieć już współczynnik 0,11W/(m2*K), np. system Thermomur TH 450. Można też taką ścianę wykonać z bloczków wapienno-piaskowych gr. 18cm ocieplonych styropianem o podwyższonej izolacyjności np. Płyty EPS 031 Pasywny Dom - λ=0,031 W/(m·K). Przy grubości ocieplenia 25cm uzyskasz ścianę o grubości 43cm i U=0,12W/(m2*K).
Wielkości okien, które masz także są do zaakceptowania w domu energooszczędnym.
Jestem jednak zdania, że każde rozwiązanie powinno mieć swoje uzasadnienie, np. ekonomiczne.
W jednym wypadku najlepszym rozwiązaniem będzie taki bardzo dobrze izolowany dom (np. ogrzewanie energią elektryczną), w innym takie rozwiązanie nie będzie miało większego sensu, np. ogrzewanie kotłem węglowym, czy pompą ciepła.
W Twoim domu najwięcej ciepła będzie uciekało poprzez wentylację (oczywiście zakładając, że ta wentylacja działa). Na ten cel będziesz zużywać prawdopodobnie min. 30% całej energii potrzebnej do ogrzewania. Na etapie projektu doradziłbym Ci wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Rezygnując z budowy kominów wentylacyjnych niewiele musiałabyś dołożyć, aby taką wentylację posiadać.
Przy stosunkowo tanim ogrzewaniu przy pomocy ekogroszku i rozwiązanym problemie ciepłej wody latem niewiele w Twoim domu można poprawić (oprócz wentylacji, o której wspomniałem). No chybą, że z czasem obsługa pieca na ekogroszek nie stanie się zbyt uciążliwa.
Tylko, że ja nic nie chcę zmieniać, ani poprawiać, podjęłam decyzję budowy takiego domu z pełną świadomością tego co robię, bo tak chciałam.
Decydując się na wentylację grawitacyjną miałam świadomość strat ciepła, ale mam tak usytuowane pomieszczenia w domu, że komin wentylacyjny jest tylko jeden, więc koszt GM z reku byłby u mnie jednak znaczny nie mówiąc o problemach z rozmieszczeniem kanałów, ich czyszczeniem wszystkimi konserwacjami, to nie dla mnie, choć w przypadku kogoś innego może przynosić efekty.
Co do uciążliwości kotłowni węglowej to planuję zainwestować w porządny, łatwy w obsłudze kocioł z podajnikiem i sterowaniem pogodowym. Mam w piwnicy oddzielne duże pomieszczenie na kotłownie i duży przylegający do niej skład opału, więc nad kosztem węgla też będę miała względną kontrolę kupując wiosną po niższych cenach i od razu na cały sezon. Zresztą w domu mam trzech mężczyzn, a sama też ciężkiej pracy się nie boję.
-W wentylacji 'grawitacyjnej" nie problem jest strat ciepła tylko braku powietrza w sypialniach, wilgoci w ścianach...
-Podajniki wszystkie co jakiś czas się zatrzymują! "Życie z podajnikiem" gdy jesteśmy w pracy na urlopie, ta świadomość nie pozwalająca się skupić...
-targanie worka na emeryturze, podczas choroby.
wypoczynek bez wentylacji, wyjście z domu zimą w stresie…
no juz nie przesadzajmny z tym stresem ,kupując kociołek z pleszewa z podajnikiem nie masz stresu ze cos sie zatrzyma chyba ze zpowodu braku opału
ale fakt ze dzis w podajnik to juz chyba sie inwestuje jak nie ma gazu w poblizu ,a jedyny wybór to eko a gaz płynny
Zimą na urlopy nie jeżdżę, targać worki?? może jeszcze na plecach? Bez przesady wszystko można zorganizować. Jak ktoś okien nie otwiera, nie wietrzy, nierozszczelnia, to może i powietrza w sypialniach nie ma. Wyjście z domu zimą w stresie??? Nie bardzo kumam. Ja mam okna z nawiewnikami więc nie bardzo rozumiem brak wentylacji. A skąd wilgoć w ścianach???
Świadomość kanałów za ścianą, pleśni, grzybów (jeśli nie wyczyszczę nie wymienię filtra bo na emeryturze mnie nie będzie stać np) Wizja braku jakiejkolwiek wentylacji gdy zdarzy się awaria prądu, a nas nie będzie w domu, albo będziemy na urlopie w środku upalnego lata - ta świadomość nie pozwala mi się skupić.
Ja nikogo nie przekonuje do moich wyborów są one moje i przeznaczone dla mnie.
U mnie nie ma gazu w pobliżu i w najbliższej 10 - cio latce nie będzie.icon_smile.gif
to maze shel gas lub podobny w pażdziernikowym muratorze był ciekawy opis, choć ja zwolennikeim gazu nie jestem i nie bede zakładał w domu, po co żeby mieć dodatkowy rachynek do płacenia a tam więcej opłat przesyłowych niż zużycia???
że tak się wtrące, jesli wentylacja grawitacjna to nie wolno zapomnieć o rozszczelnieniu "z głową" budynku , jesli decydujesz się na kocioł z podajnikiem , warto poszukac podajnika tłokowego, mozna poczytać tutaj mamy taki kocioł zainstalowany więc polecam.
U mnie koszty jakie powiedzieli za montaz wentylacji mechanicznej z rekup. znacznie przewyzszył budowę 2 kominów , (2 systemowe (turboleier) i wentylacjne z cegły , tutaj wpadka bo mozna było zastosowac pustaki wentylacyjne tez z leier-a ) .
teraz podejrzewam ze juz pozamiatane bo chcac założyc Rekup. beda dodatkowe rury , więc bardzo mało atrakcyjnie by to wyglądało ,chyba ze da się "schować".
Z nadchodzacą wiosną zacznę montować kolektory słoneczne O TAKIE hewalexy
Aciu twój punkt widzenia i podjęte decyzje moim zdaniem zasługują na wielki + nawet wiele PLUSÓW.
Czytam i czytam tematy na forum i zaczynam się zastanawiać nad tym czy ktoś kiedyś porównał koszt utrzymania mieszkania(około 50m2) w bloku z kosztem utrzymania domku około 120-140 m2. Według szybkiego obiczenia jeżeli weźmiemy pod uwagę czysz i inne koszty ekspluatacyjne w mieszkaniu i koszty ekspluatacyjne w domku to w zestawieniu końcowym wynik wyjdzie porównywalny. Zastanawiamy się nad rozwiązaniami technolgicznymi i warto z doświadczeń czerpać. Ale czy ktoś się zastanawiał jak budują developerzy. Czy tam komuś chodzi o rachunek za energię jaki zapłaci klient kupujęcy mieszkanie lub dom.
Jak każdy z dyskusji na forum chciałbym uzyskać skoncentrowaną , esencjonalną a zwłaszcza realną odpowiedź na zadawane pytania a nie czytać przepraszam za wyrażenie pseudo dyskusje i bzdurne w efekcie wypowiedzi.
Ja też jestem na etapie budowy domu , mam stan zero i czekam jak puszczą mrozy i śniegi stopnieją aby z zapałem ruszyć dalej. W tym zimowym czasie czytam aby skorzystać z rad i porad ale czasem zastanawiam się co lepsze bo mnie trafia gdy na forum sieje się propagandę i wyssane z palca teorie (teorie nie poparte ani nie sprawdzone w "realu")
takie lanie wody np. " że w ścianie jest wilgoć - PanTB lub inne bzdurki z którymi forumowicze próbujęą polemizować" albo, że plecy będą bolały- a cóż będą robili fizjoterapeuci icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif .
ACIU jeszcze raz dzięki za realne spojrzenie na temat Hankok(sorka jeśli źle zapamiętałem) i inni rozsądni też Plusy.
Jeszcze jedna myśl a w zasadzie pytania dla średniozamożnych i skredytowanych bo to niestety nie ci bagaci piszą na forum i próbują sobie pomóc sprawdzonymi radami ( oczywiście nie mam nic przeciwko bogatym i umiącym robić "kasę" icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ) TO JAK Z TYMI KOLEKTORAMI BEZ OWIJANIA W BAWEŁNĘ OPŁACA SIE CZY NIE JE MONTOWAĆ?
Z CZEGO NAJLEPIEJ WYBUDOWAĆ ŚCIANY POROTHERM CZY SILIKATY? ILE MOŻNA ZYSKAĆ STOSUJĄC POSZCZEGÓLNE POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW np. zastosowanie wyrobów termomuru w warstwie pomiędzy ścianą fundamentową a zewnętrzną ? Co lepiej łączyć porotherm ze styropianem czy z wełną a może płłyty konopne lub inne rozwiązania ? itd BUDOWA W SZCZECINIE
PS
Witaj,
ja po przeczytani tekstu https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/10894-koszty-uzytkowania-kolektorow-slonecznych wyrobiłem sobie zdanie, że nie ma sensu montować kolektorów słonecznych, chyba, że dostaniemy na nie dofinansowanie od państwa. Na to na razie bym nie liczył.
Marcin
Witaj,
Marcin
Witaj,
dziękuję za odp. I OTO chodzi szybka konkretna odpowiedź
Mam zamiar zastosować piec na eko masę -pelet. Piec ma przeznaczenie do zastosowania paliwa ekogroszek, pelet i drewno. oczywiście zamierzam zastowować kominik ale czy z płaszczem wodnym- nie wiem. Jeszcze jedno zagadnnienie to jakie grzejniki zastowować. Obecnie mamy w mieszkaniu stalówki w instalacji miedzianej. Uważam, że to pomyłka kurzą jak ....
Co zastosować, jakie grzejniki?
Podłogówkę
Zamierzam położyć deskę w pokoju dziennym i jadalni oraz w korytarzach i sypialniach. Ponadto ponoć w sypialniach jest to mało praktyczne ze względów zdrowotnych. Tam gdzie kafle to jak najbardziej. Innym elementem to koszt ponoć około 85 zł za m2 icon_sad.gif , a także co w razie awarii
Hallo i nikt nie chce podpowiedzieć? icon_sad.gif co myśli lub co wie
Podziwiam Twój optymizm... ja jednak staram się być realistą i (obserwując różne ekipy) raczej nie zaufałbym fachowcowi... no chyba, że byłbym rzeczywiście przekonany, że naprawdę zna tę nową technologię. Rozumiem, że każdy musi się gdzieś uczyć i nabierać doświadczenia, ale wolałbym, żeby nie robił tego na mojej budowie.
Ja mam podobne zdanie!
Witaj,
witam. nie jestem specjalistą w dziedzinie c.o. uważnie przeczytałem wszytkie wypowiedzi.
napewno wiele uwag, sugestii, doświadczeń osób wypowiadających się w tym temacie jest trafnych. nie mniej nie można budować w tem sposób domu. a gdzie są projektanci. przecież to projetant, a jest takich wielu jako jedyni tak naprawdę znaja specyfikę materiałów sprawnośći, itp.
Jeśli ktoś buduje dom to chyba buduje dom w/g projektu.wszelkie zmiany powinne być naniesione na projekt przez osobę uprawniną do tego, a sama budowa realizowana pod odpowiednim nadzorem.
To chyba tylko w naszym kraju ciągle inwestor jest projektantem-atchitektem-kierownikiem budowy w jednym , a często i wykonawcą.
pozdrawiam
Podstawowe pytanie.
Jak sprawdzić wiedzę i umiejętności wykonawcy?
Czasami spotykam się w mojej pracy z brakiem umiejętości i wiedzy wykonawców realizujących zadania o których nie mają zielonego pojęcia.
pozdrawiam
Podstawowe pytanie.
pozdrawiam
Bardzo proste... poprosić o listę klientów. Można zobaczyć czy ma sporo roboty i czy kilku, kilkunastu poprzednich jest zadowolonych. Kochani nie obawiajcie się sprawdzać przed. Gdy jest to niemożliwe ( choć nie umiem powiedzieć czemu) to patrzcie na szczegóły typu
1 – narzędzia … markowe, czyste widać dbałość. Dobry fachowiec nie używa tanich narzędzi a o drogie się dba!!!
2- czy zatrudnia ludzi – jaka jest ich rotacja (podpytać się od kiedy pracują)
3- nawet butelka po jednym piwie – dyskwalifikacja ( punkt w umowie o niewypłaceniu części lub całej kasy przy stwierdzeniu choć jednego człowieka na "cyku” TO OBOWIĄZEK dla Waszego dobra!
4- W umowie muszą być terminy zakończenia pracy i kary za opóźnienia. To bardzo ważne, bo przy małej ilości zamówień, fachowiec „łapie” robotę choć nie skończył (o czym nie raczy powiedzieć) następnej. Tam przerwie… tu zacznie – zachoruje czy wymyśli inny powód…
Siedzę na Bartyckiej 20 lat i widziałem prawdziwe ludzkie dramaty!
1 ? narzędzia ? markowe, czyste widać dbałość. Dobry fachowiec nie używa tanich narzędzi a o drogie się dba!!!
2- czy zatrudnia ludzi ? jaka jest ich rotacja (podpytać się od kiedy pracują)
3- nawet butelka po jednym piwie ? dyskwalifikacja ( punkt w umowie o niewypłaceniu części lub całej kasy przy stwierdzeniu choć jednego człowieka na "cyku? TO OBOWIĄZEK dla Waszego dobra!
4- W umowie muszą być terminy zakończenia pracy i kary za opóźnienia. To bardzo ważne, bo przy małej ilości zamówień, fachowiec ?łapie? robotę choć nie skończył (o czym nie raczy powiedzieć) następnej. Tam przerwie? tu zacznie ? zachoruje czy wymyśli inny powód?
odp.
ad.1 zerknę w szkrzynkę, hymm.....o kurde.( ale kiedy jak już u mnie pracuje? )
ad.2 ciekawe jak dotrę do jego ludzi, i co? Przecież oni właśnie pracują u niego by zarobiś na chleb.
ad.3 jestem 14h na budowie bo tyle pracują budowlańcy
ad.4 ciekawe co będzie jeżeli on złapie mnie na tym, że niedostarczyłem płytek na budowę i on teoretycznie stanął z robotą.
To ja im obetnę czy oni mi dołożą.
p.s pomysłów na punkt 4 mam 1000
Choć należy faktycznie pamiętać o umowie. Dobra chroni obie strony.
Jeśli chodzi o dramaty są dramaty i drugiej strony, gdy inwestor nie płaci, i robi to "z założenia"
Co wtedy?
pozdrawiam
Czyżby - wykonawca...
Jak sam nick wskazuje jestem integratorem systemów inteligentnego domu KNX. Chętnie dzielę się swoją wiedzą i staram się pomóc tym, którzy tego potrzebują.
Panie Brzęczkowski, rozmawiałem z ludźmi którym nie zapłacono. I niedawno byłem świadkiem zdażenia, które nadawałoby się na dobrą książkę "jak zrobić remont mieszkania nie płacąć" (cieszę się, że nie z moją osobą jako aktora- ale i tak było nie miłe)
Podstawowe pytanie.
Czy Panowie uważają, że ja nie znam życia? Czy tradycyjny atak na mnie pomoże coś szukającym uczciwych fachowców? Pisze Pan :
to wyżej coś wnosi? Coś pomoże?
Poczytałem. Siedzę i myślę...
Same mądre słowa... Same prawdy oczywiste...
Temat zadany - czy stosować innowacje.
Tyle, że mądre innowacje to chyba tylko stosowanie wielokrotnie sprawdzonych mechanizmów przy zastosowaniu współczesnych materiałów.
TO SĄ INNOWACJE!
KTO dziś buduje z cegły pełnej?
Bo?
Cena zabija... A dobre było...
Trzeba by więc było tak jak z cegły , ale bez cegły... Innowacja...
O kolektorach...
Nie opłaca się...
Komu? W jakich warunkach?
A jak się je samemu za grosze robi - to też?
acia sobie nie wyobraża... acia wie i już!
To pochwalam.
Tylko czy acia naprawdę wie - co wie?
Bredzi na tematy niepoznane (wentylacja) i opowiada bajki (o piecach stałopalnych, przyjaznych, bezobsługowych, sterowanych pogodowo...).
axtim szuka niekurzących grzejników...
pyta " z czego zrobione nie kurzą?"
A grzejniki kurzą, nawet jak zrobione są z tytanu i złocone!
Kurzą - bo taka jest fizyka tego procesu!
Realnie - niewielu z budujących naprawdę dobrze zna się na tym, czego się podejmuje!
Mniemanologia stosowana się szerzy!
A innowacje?
To - jak zrobić dobrze dom z tego co jest dostępne!
Bo dobrych materiałów już nie ma!
Albo - bo się na nich zarobić nie da.
Albo - bo ich stosowanie jest zbyt pracochłonne.
Albo - bo zapomnieliśmy w pogoni za zyskiem "jak się to robi"
Pozdrawiam Adam M.
Miało być o innowacjach...
Perlitowe stropy (renowacja starych), perlitowe tynki na ścianach zewnętrznych, kogeneracja, własna woda, prąd.
Solary do ogrzewania domu (2 piętra, parter, piwnica i strych).
Może fotowoltaika? Tylko skąd brać używki?
Dużo drewna, wentylacja mechaniczna i ogrzewanie podłogowe grzane słoneczkiem tak długo, jak długo się da... Bufor ze 6 ton, akumulator ciepła woskowy...
Adam M.
TO SĄ INNOWACJE!
Bo?
O kolektorach...
Nie opłaca się...
To pochwalam.
A innowacje?
Pozdrawiam Adam M.
chyba ciut zawężyłes i przesadziłeś
bo:
innowacją jest na kominie czasza która pozwala się odchylać pod wiatr
wyłączniki prądu gdzie zaświecisz gdzie indziej a zgasisz gdzie indziej i jeszcze zaciemnisz w sypialni wiek swój i niedoskonałości -:0
tani i szybki i trwały w ułożeniu panelek zamiast klejonemu na smrodzie gumolicie przez tydzień leżącemu żeby formy poziomej nabrał
szybkiej płyty G-K
rureczce z PCV albo miedzianej delikatnej schowanej w podłodze czy ścianie - zamiast gwintowanej na stole narzynką stalowej obrzydliwej na mufce włosiem i smarem skręcanej.
itd, itd, nie chce mi sie więcej
No i co na to?
Dawaj
mi sie przypomniało
wpadam nocą pod dom - cyk cyk pilotem i świeci się wszystko wokół (chyba nowa tecgnologie) cyk, cyk jak wychodze i alarmik jak szczyle podeszli dzwoni na komórkę że coś sie dzieje niedobrego w mojej prywacie - nowa technologia budowlana okno 5-komorowe, ciepłe, nie ma na nim rosy, bez opalania i malowania co kilka lat, nowa technologia ciepły mur w ścianie co powoduje że moja mama na 1/5 zamieszkanej powierzchni z lat 50-tych płaci za gaz tytle co ja na 185 metrach
i wciąż itd,itd
Te czasze, piloty i rurki to nie innowacje tylko normalność.
Jest innowacją stosowanie bufora do gorących , stałopalnych kotłów, żeby z niego podłogowe pędzić.
Płyta g-k to nieporozumienie.
Domy powstają dziwne...
Domy sprawiają dziwne problemy...
Domy powstają w dziwnych miejscach...
Fakt. Też jakaś innowacja.
Adam M.
Adam M.
hmmm
możemy postawić budynki tam gdzie wcześniej stawiać ich się nie dało
może z całą pewnością koszt koszmarny ale jak się kto uprze to proszę - chce i ma
zasadność solarów a kto powiedział że przysłowiowy Kowalski nie ma prawa mieć basenu z podgrzewaną wodą ?
czyli stworzenie możliwości - otwiera drogę dla przeciętnego zjadacza chleba by otrzeć się o luksusy o ile tego chce.
dziwne problemy zaczynają się zawsze gdy sprawa jest przekombinowana.
gdyby człowiek nie miał ciągu do nowego - nadal siedzielibyśmy w jaskiniach
innymi słowy określ swoje marzenia a potem je realizuj
Wiele rozwiązań uważanych za nowatorskie w Polsce, są już powszechnymi u zachodnich sąsiadów. Na szczęście "boom budowlany" u nas niekiedy skutecznie zmienia poglądy.
Należy wybrać takie rozwiązania, które będą przynosiły wymierne efekty, nie generując dodatkowych kosztów czy problematyki podczas użytkowania. Dodatkowo można poszerzyć komfort mieszkania, czy zmniejszyć wydatki związane z utrzymaniem domu.
Dla kazdego co innego, ja widze sens stosowania nowch technologii i chodzenia z tredami budownictwa (czyt. np. "dom pasywny"). Chcac budowac z glowa wg. nowych pomyslow i rozwiazan nalezy mniej sluchac tradycyjnych budowniczych, ale tez miec glowe na karku i samemu myslec "czy ja nie przeginam".
Wiec np.
- 20cm i wiecej styropianu (slyszalem juz u wielu, ze 12cm panu wystarczy, mam 15cm a teraz bez zastanowienia dal bym 20cm), nawet 15cm robia tylko na zamowienie...
- okna wysuniete do warstwy ocieplenia - slysze od sprzedawcy okien - to tak mozna?, ale to potem bedzie dziwnie wygladalo tak plytko - kolejny zwolennik 12cm ocieplenia...
- wentylacja mechaniczna - o tym juz kazdy slyszal, ale dla przecietnego budowlanca i inwestora to jakis kosmos, ja jestem zwolennikiem ale doceniam tez grawitacje
- solary - fajna sprawa, troche droga, samemu bede chcial robic - ojciec i szwagiem mowia, ze to nie ma sensu, nie oplaca sie, ze sprawnosc bedzie niska, nie ma sensu wywazac otwartych drzwi... jak kogos stac niech kupi, ja bede budowal, za rok pewnie icon_smile.gif
- inteligenty budynek - dla zapalenca fana sprawa, dla kogos kto sie nie zna i z gory uwaza, ze mu niepotrzebne mowi "moj dom nie bedzie inteligentniejszy ode mnie". Ja pewne elementy "inteligencji" bede mial u siebie, tak rozsadnie za nieduza kase i dobrze mi z tym icon_wink.gif
(trzy kropki) bo jeszcza cala masa nowosci, ktorych nie znam i moze lepiej bo za duzo bym myslam, ze zrobil cos tak a moglem lepiej...
pozwoliłem sobie nieraz na ryzyko przy budowie własnego domu
miedzy innymi stosowałem bloczki szalunkowe trocinobetonowe wypełniane mieszanka własnego pomysłu, podobnie ocieplenie/ izolzacja strychu/
malowanie elewacji - produkt wytworzony u mnie na budowie
schody /konstrukcja oparta na scianach
i wiele innych
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
    • A coś tam żeby w te szpary dać nie mam już pomysłów ,od nowa nie wchodzi to w grę żeby dawać .Jakaś masę szpachlowa ,malutkie jakieś deseczki w te szpary ?
