Jaka grubość styropianu?
Dziękuję za informację. Mam jeszcze nadzieję, że może uda się gdzieś w internecie znaleźć grubszy i cieplejszy ale ostatnio co raz drożej tylko jest. Czy wybranie jakiejś konkretnej marki ma znaczenie czy wystarczy patrzeć na deklarowane U ?
Kupując styropian uznanego producenta masz większe szanse że płyty będą trzymały wymiary.
O deklarowanym przez producentów styropianu współczynniku przewodzenia ciepła też dosyć głośno było w necie.
Nie zawsze ten faktyczny jest zgodny z deklarowanym.
Najlepiej po wybraniu producenta poszukać o nim opinii.
I znowu, jeśli to będzie jakiś producent lokalny może z tym być problem.
Tylko nie zrób sobie kuku kładąc ocieplenie tak jak na tym zdjęciu
To może wrzucę kilka nazw z cenami i byście mi podpowiedzieli na co postawić (mamy 250m2 domu do ocieplenie, na styropian przeznaczyliśmy do 5tys, ewentualnie może do 6 byśmy dali radę ale nie więcej
ARBET EPS 40 FASADA - 129zł/m3 ( link )
AUSTROTHERM PłYTA STYROPIANOWA 40 FASADA - 152,52 ( link )
AUSTROTHERM EPS 70 FASSADA SUPER 038 - 149zł/m3 ( http://www.budowlanysklep.warszawa.pl/styr...pa_p_31504.html link )
GENDERKA EPS 040 Fasada 126,99zł/m3 (grubość styropianu jest cięta wg potrzeb klienta i nie wpływa na cenę)
SONAROL EPS 60-040 FASADA 135zł/m3 lub EPS 80-036 FASADA/DACH/PODŁOGA 15cm - 160zł/m3 ( allegro )
Płyty styropianowe Neographite Fasada 033 - 157,98zł/m3 (link allegro)
Styropian grafitowy 033 Neotherm fasada -169,99zł/m3 ( allegro)
TERMOORGANIKA STYROPIAN SILVER FASADA 040 - 161zł/m3 ( allegro )
z góry dziękuję
Sonarol zdarzyło mi się, że nie do końca trzymał wymiary, tzn. felc był źle docięty. Termoorganika na pewno lepiej, ale czy na tyle lepiej żeby płacić 161 złotych to nie wiem. Może Austrotherm, ale nie miałem doczynienia. W kazdym razie lepiej brać od kogoś kto sporo tego sprzedaje, zeby przypadkiem styropian nie był stary.
My też stoimy przed wyborem styropianu, ostatecznie wybieraliśmy między 15cm genderką 0.032 a 15cm sonarolem 0.036, jednak patrząc na trochę więcej niż tysiąc zł różnicy przy zakupie genderki online a sonarolu lokalnie zdecydowaliśmy, że dopłacimy i jednak weźmiemy ten lepszy.
  • 5 tygodnie temu...
tu nie można gdybać - pasowałoby przeliczyć jakie stroaty przy jednym i 2 styropianie bedziesz miec
z tego co pamietam znacznie lepiej jest dac grubsza warstwe tanszego styropianu - niż ciensza styropianu z lepsza lambda (np wydajac taka sama kwote)
Nasz dom będzie z silikatów 24cm. Garaż jest w bryle domu od północnej strony, nad garażem poddasze docelowo przeznaczone na dodatkowy pokój. Wg projektu izolacja jest taka:
- ściany (całość łącznie z garażem): 15cm styropianu
- podłoga na gruncie: 10cm
- strop nad parterem: 10cm
- dach: 25cm wełny
- ściana między częścią mieszkalną a garażem: styropian 5cm
- ściany fundamentowe: styrodur 10cm.
- podcień wejściowy 300x125cm od spodu - 10cm styropianu
- balkon (loggia) 200x260cm: 10cm styropianu
Na całym parterze będzie podłogówka, dużo przeszkleń w całym domu(ok 31m2 nie licząc okien dachowych - 6szt), większość od południa. Dach dwuspadowy, bez lukarn. Planujemy wentylację mech. z reku. Ogrzewanie gazem.
Co o tym sądzicie? Co ew. poprawić? Myślałam na zamianą zwykłego styro na ten z lambda 0,32, żeby zachować grubość ocieplenia (dom mamy wyrysowany 4m od granicy działki).
Czy 10cm pod podłogą wystarczy do podłogówki?
Co radzicie? Edytowano przez kocyk (zobacz historię edycji)
- dach: 25cm wełny
Co radzicie?
ja bym dał więcej...szczególnie podłoga na gruncie i dach...na sciany też dałbym o wyższej lambdzie jak nie możesz zwiększyć grubości....dom ci się odwdzięczy niższymi rachunkami...
Pod dach 30cm wełny?
Z podłogą będzie problem, bo jak zwiększę grubość warstw podłogi, to mi się wysokości parteru nie zgodzą... Jak to rozwiązać?
Wylać ślepą posadzkę niżej o różnicę grubości styropianu.
Ja bym jeszcze wywalił te okna dachowe a jeżeli jest możliwość dałbym większe fasadowe a dachowe to tylko tam gdzie już musisz.
Wrzuć projekt tego domku to można będzie jeszcze bardziej pogdybać icon_biggrin.gif
Okien dachowych nie uniknę - są konsekwencją dachu dwuspadowego bez ani jednej lukarny.
Postaram się zaraz wrzucić rzuty.
ej....ja mam dach dwuspadowy bez ani jednej lukarny i nie mam żadnego okna dachowego - 4 zwykłe....
nie dajmy się zwariować....
Tu są rzuty:
Brak obrazka
Brak obrazka
Wjazd do domu jest od strony zachodniej lekko kopniętej w kier północy, czyli przeszklony narożnik salonu wypada na południowy wschód - to najbardziej nasłoneczniona strona działki u nas.
Jestem zdecydowana część okien zrobić nieotwieralnych: okna w garażu, okno frontowe w salonie, okno kuchenne (to koło zlewu), okno w łazience.
Doradzicie coś?
Co u mnie wymaga największej poprawy: izolacja ścian, podłogi czy okna? A może wszystko jest ok i nic nie zmieniać poza ociepleniem dachu?
Jeszcze jedno pytanko ,czy to jest projekt indywidualny czy gotowy?
Kocyk, masz super ściany... mieć - silikatowe. Te 15cm ocieplenia ścian - jeśli byś dała 20cm to byłoby lepiej. Ale to de facto już wedle uznania. I istotna jest lambda.
W dach 30cm - uważam że to obowiązek.
A okna - jak masz dużo pieniędzy to kup energoposzczędne.
W podłogę moim zdaniem 10cm ocieplenie jest za mało, skoro ma być ogrz.podłogowe, ale to tylko gdybanie, bo tu nie potrafię policzyć na ile więcej styopianu pod podłogą zmniejsza rachunki za ogrzewanie. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Indywidualny, a jakie to ma znaczenie?
Bo gdyby był gotowy to by każdy zaglądnął w necie i dokładnie go prześwietlił icon_biggrin.gif
Mnie nurtują te okna dachowe, jak dla mnie za dużo ich,a pamiętaj że każde okno to dziura w dachu przez którą ciepło ucieka zima a latem ciepło wpada.
Ludzie czyśta powariowali ? , jaka to różnica cztery tysięczne ? , toż to tyle co nic . Wam ta lambda to się chyba na mózg rzuciła .
Gość arturo72
O każdą kWh walczę jak lew ;)
No własnie z kasą musze ostrożnie, bo budujemy w dużej części na kredyt, więc chcę dobrze wszystko przemysleć - z jednej strony liczy się każda wydana złotówka, a z drugiej strony każda zaoszczędzona złotówka na ogrzewaniu zaprocentuje w przyszłości... Trzeba znaleźć rozsądny ekonomicznie kompromis i dlatego prosze was o pomoc icon_smile.gif
Robiłam wstępne rozeznanie co do wyceny okien w Oknoplaście - za zwykłe z U=1,3 policzyli mi ok 15tys, a za Winergetic Premium z U=0,8 + ciepły montaż 25tys. Nie wydaje mi się, żeby 10 tys był możliwe do zwrócenia się na ogrzewnianu gazem w jakimś rozsądnym czasie...
OZC nie robiłam. Edytowano przez kocyk (zobacz historię edycji)
Te tysięczne wartości na lambdzie przekładają się na setne, a w przypadku zamiany grubości nawet na dziesiąte współczynnika przenikania ciepła "U"
To z kolei przekłada się na konkretne kWh energii cieplnej zaoszczędzonej na ogrzewaniu.
Idąc dalej tym torem... tu następuje zmiana jednostek... przekłada się to wymierne korzyści w złotówkach icon_wink.gif
Okna są tylko częścią składową przegrody zewnętrznej (i to zawsze najzimniejszą) i samymi oknami się nie nadgoni, choć przeszkleń masz całkiem sporo.
Ale ciepłe okna + ciepły montaż... tu już sprawa wygląda zdecydowanie lepiej.
Dlatego decydując się na dom energooszczędny warto walczyć o każdy element składowy izolacji cieplnej.
A rozsądny termin zwrotu inwestycji... hmm, kredyt na 20-30 lat też wydaje się nierozsądny, a jednak ludzie go zaciągają święcie wierząc że będą mieli siły i zdrowie go przez ten okres spłacać.
Tak jest , w przypadku zmiany grubości z 20 cm na 2 .
Bajki to możesz dzieciom opowiadać i zachęcać ludzi z kredytami na karku do wydawania jeszcze większej kasy , której nie mają .
Zapewne też zaraz policzysz ile prawdy jest w tej Twojej prawdzie . Koszmar jakiś . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Ależ po co to uniesienie. To jest powiedziałbym luźna dyskusja i nie widzę powodu do nerwowania się icon_biggrin.gif
tak sobie myślę .... można walczyć jak lew jak się ma dom energooszczędny z WM, rekuperacją ... ale przy standardowym domu z wentylacją grawitacyjną według mnie aż tak nie warto sie trząść nad 0,001 i żyłować za wszelką cenę icon_wink.gif
pomyśleć logicznie czy/kiedy sie tej jeden procencik zwróci , i przeliczyć czy i na co styknie kredytu ...
a może jest ktoś, kto potrafi udowodnić (konkretnie wyliczyć) , że może jednak warto?
Gość arturo72
Różnica kosztów między grafitowym styropianem gr.20cm z lambdą 0,031 a zwykłym z lambdą 0,038 to w moim przypadku 1700zł na 33m3.
Różnica strat ciepła między tymi styropianami w sezonie grzewczym to 864kWh.
Przy grzaniu prądem roczna różnica w zł to 285zł,przy grzaniu gazem 216zł a przy pompie ciepła 114zł.
Oczywiście w przypadku podwyżek cen energii różnica ta diametralnie wzrośnie icon_smile.gif
Także jak najbardziej opłacalne jest inwestować w jak najsprawniejsze ocieplenie icon_smile.gif
a przy grzaniu ekogrochem? pewnie mniej niż gazem ....
Gość arturo72
Artur ... a wentylację jaką masz?
Wentylacja nie ma tu nic do rzeczy,powyższe wyliczenia są tylko dla strat ciepła przez przegrody przy -20st.C +22st.C i oknach 0,8.
kWh z ekogroszka jest zalezna od sprawności kotła i wynosi 0,13-0,18zł Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Wentylacja nie ma tu nic do rzeczy,powyższe wyliczenia są tylko dla strat ciepła przez przegrody przy -20st.C +22st.C.
w takim razie te wyliczenia są o doope roztrzaś ... takie sobie teoretyzowanie ....
teoretycznie to ja mogę sobie chałupe extra ocieplić i teoretycznie powinno być git , jeno wietrzyć ten termos jednak trzeba bo jak nie to grzyb .... i cały misterny plan w piz..... bo jednak wentylacją grawitacyjną co ma wylecieć to i tak wyleci ...
Gość arturo72
No właśnie nie,do strat ciepła przez przegrody dochodzą straty ciepła przez wentylację czyli straty te się kumulują icon_smile.gif
Dlatego teorię trzeba pokryć z praktyką a wynikiem będzie dobry dom ;)
Daga, to nie tak, każdy dom trzeba wietrzyć, czy termos, czy nie termos.
Ale czasem warto jednak włączyć też czysto zdroworozsądkowe podejście w tym wariactwie i pogoni za każdym straconym procencikiem ( i zamykaniem drzwi od razu za doopą bo ciepło ucieka) ... i przeliczyć to myślenie na kasę którą obecnie sie dysponuje (tym bardziej z kredytu) ...
za 10 lat zwrotu samego styropianu ( a to jest tylko jedna rzecz o której rozmawiamy , jest takich z tysiącpięćset w domu na których można powiedzieć, że nie warto oszczędzać i lepiej kupić teraz lepsze bo się zwróci) ... wiec za 10 lat może już nie będę w tym domu mieszkać , może się rozwiodę i sprzedam , może mi sie zachce nowy wybudować , może wejdą nowe , lepsze technologie i będzie można coś poprawić, zrobić inaczej , a może nadejdzie trąba powietrzna i szlag wszystko trafi ....
faktem jest , że energia tanieć nie będzie - i zgadzam się, żeby zrobić "ciepło" ... ale nie popadajmy w paranoję w tej gonitwie icon_wink.gif
oczywiście jest to tylko moje zdanie na ten temat .... nie każdy musi sie z nim zgadzać... icon_wink.gif
wiem, wiem , ale mając WM i rekuperator (jak w domach energooszczednych) straty są znacznie mniejsze, prawda? i wtedy zasadna jest ta walka o każdy procencik w styropianie , bo o to z zasady chodzi w budowie takiego domu ...
a w domu z wentylacją grawitacyjną , otwieranymi oknami - to tak jakby traci już sens te 0,001 w styropianie ... co?
i tak cholerka ... jakoś takie mam przeświadczenie, że w tej pogoni za procencikami gdzieś zagubiła się już logika ...
Różnica w lambdzie rzędu 0,007, to różnica dla U=0,03W/m2K.
Czyli w całym sezonie grzewczym daje to dla ścian różnicę 2,7kWh/m2 powierzchni ściany i 1,35kWh/m2 powierzchni podłogi na gruncie.
I to w zasadzie wyjaśnia taki wynik.
Tyle, że średnioroczna delta „t” nie wynosi 42, tylko > 20, bo średnia temperatura w sezonie grzewczym to około +3 stopnie.
tak, straty są mniejsze, ale jak dla mnie to wszystko trzeba przeliczyć....zaraz podam dane dla mojego domu...
wentylacja nawiewno wywiena z odzyskiem ciepła 10761kwh
wentylacja indywidualna naturalna 11801kwh
wentylacja indywidualna wywiewna 16364kwh
zmieniłem krotnosc wymiany n50 na 4,0 (taka chyba jest domyslna wartosc)
wentylacja nawiewno wywiena z odzyskiem ciepla 11637 kwh
wentylacja indywidualna naturalna 11801 kwh
wentylacja indywidualna wywiewna 17269 kwh
trochę dziwne mi te wyniki wyszły....pamiętam, że jak kiedyś bawiłem się tymi obliczeniami, to korzyśc z zastosowania WM z reku wyliczyłem na około 3000kwh...
a co to za różnica 1 tysiąc złotych na ociepleniu? Niech lepsza lambda pozwoli zaoszczędzić tylko 100 zł rocznie to po 10 latach inwestycja się zwróci
a odsetki z kredytu od tej kwoty w rozłożeniu na 25 lat spłaty kredytu sobie odliczyłeś ?
Trochę zbyt duże uproszczenie. Wentylacja może zeżreć około 3.000kWh w ciągu roku.
Upraszczając obliczenia, bo o rząd wielkości tylko chodzi.
Rekuperacja może dać oszczędność 2.000kWh, ale wentylatory zeżrą około 350kWh, czyli zostaje około 1.700kWh oszczędności.
Czy się opłaca? W zasadzie tylko w przypadku drogiego paliwa np. prądu, bo to czysty zysk w granicach 1.000zł, ale w przypadku np. gazu już tak różowo nie jest, bo zaoszczędza się na paliwie około 500zł, ale za pracę wentylatorów trzeba zapłacić około 200zł, czyli zaoszczędza się około 300zł.
W przypadku kotła na paliwo stałe, można nawet dopłacić do tego interesu.
Dlatego rekuperacja, to bardziej komfort (w zimie nie pizga zimnem) niż uzasadnienie ekonomiczne – choć lekarstwa też kosztują. icon_cool.gif icon_biggrin.gif
czyli co ...
ogrzewający prądem - izolować jak bunkier i WM z reku,
ogrzewający gazem , trochę taniej - ale zdałoby się cieplej zaizolować coby z torbami nie pójść
ogrzewający węglem i PC - szkoda sie bić o 0,001 lambdy w styropianie
p.s. dla porównania - skala "rzędu"
mam dom 120m, nieocieplony , ściana jednowarstwowa z BK , wentylacja grawitacyjna ... CO i CWU rocznie 4 tony ekogrochu - z prądem na pracę osprzętu kotła wychodzi około 3000zł
To nie tak. Zawsze opłaca się lepiej zaizolować i mieć WM z rekuperacją, tyle, że nie zawsze miernikiem jest „rachunek ekonomiczny”. Komfort, bezobsługowość, itp. to są wartości za które warto zapłacić, bez względu na powyższy „rachunek”.
Po co dorabiać na siłę, ideologię ekonomiczną dla danego rozwiązania ?
Czy dopłata do klimatyzacji w samochodzie, kiedykolwiek się „opłaci” ?
Oczywiście nie ma sensu bić się o każdą setną lambdy za wszelką cenę. Ale jeśli przy niedużej różnicy kwotowej np 10% można mieć lepsze ocieplenie to warto się zastanowić. Każdy musi policzyc na co go stać.
Lepiej mieszkać w gorzej ocieplonym domu, niż nie móc mieszkać w super ocieplonym domu który jest wiecznie w budowie bo brak kasy
Z większością z was się zgadzam na temat zdroworozsądkowego podejścia do tematu icon_smile.gif
Jak się ma kasy bez ograniczeń, to można zrobić w chałupie WM z reku, GWC, PC, solary, instalację do zbierania deszczówki, a w ogrodzie postawić dwa wiatraki. A jak sie buduje na kredyt, to każdą złotówkę ogląda się dwa razy - ale z drugiej strony mając na uwadze konieczność spłacania tego kredytu dobrze wybudować taki dom, żeby koszty jego utrzymania nie pochłonęły połowy miesięcznego budżetu, prawda?
Nie umiem niestety tego policzyć, ale na zdrowy rozum wydaje mi się, że 10tys wydane na wypaśne okna o wsp U o 0,5 niższym, niż tradycyjne nie zwróci mi się za mojego życia, nie wspominają już o tym, kiedy te okna miałyby zacząć przynosić korzyści... Nie wiem, ile mogłabym "oszczędzić" w ten sposób złotówek na ogrzewaniu - 200zł rocznie? To możliwe? Nawet przy takim założeniu zwrot środków będzie po 50 latach... Owszem, ceny gazu idą w górę, więc niech będzie, że po 30 latach się to zwróci - tylko, że okna tyle nie wytrzymają z pewnoscią i wcześniej będa wymienione na inne.
Ale co ze ścianami? Czy możecie przełożyć swoją wiedzę na konkretną poradę: jest sens dawać u mnie 15cm styro o lambdzie np 0,032 zamiast 0,042? Jak policzyć, ile zaoszczędzę na ogrzewniaiu po zmianie izolacji na lepszą?
A może pilniejsza jest podłoga?
P.S. Akurat u mnie decyzja o went mech z reku podyktowana była w 40% chęcią oszczędzania ciepła i wymiarem czysto ekonomicznym tego zagadnienia, a w 60% tym, że znam siebie icon_smile.gif Wiem, że gdy na zewnątrz będzie -10 st C, to zamiast wietrzyć i wpuszczać zimno, zabarykaduję sie w szczelnym domku, a potem będę się wkurzać, że w nocy się nie wyspałam, bo w domu zaduch i nad ranem łeb boli...
Różnica w lambdzie 0,01 daje przy tej grubości styropianu, daje różnicę w U=0,06W/m2K, co daje różnicę w całym sezonie grzewczym dla 1m2 ściany około 5,4kWh/m2, a dla podłogi 2,7kWh/m2
Nie raz już o tym pisałem... dom to organizm złożony i jako taki należy go postrzegać.
Nie ma sensu rozwodzić się nad jednym elementem, skoro pozostałe pozostawia się same sobie.
Okna w standardzie pasywnym prawie nic nie dadzą, a na pewno nie spełnia oczekiwań związanych z wyłożoną dodatkowo kasą przy izolowaniu normowym.
Obniżenie współczynnika "U" dla ścian poprzez zastosowanie styropianu z lepszą lambdą bez pochylenia się nad izolacją podłogi od gruntu, o stropie nie wspominając - podobnie.
Takich zależności można mnożyć.
Założenia i kalkulacje czy dom ma stanąć w standardzie energooszczędnym podejmuje się przed "wbiciem łopaty".
Fundusze jakimi dysponujemy, a przeznaczone na budowę, w tym kredyt, nie są z gumy.
Nie da się ich rozciągać w "nieskończoność".. to fakt.
Ale... być może kredyt będzie nam łatwiej spłacać skoro koszty utrzymania domu uda się znacznie obniżyć.
Przesunięcie danej kwoty z puli wykończeniówki na elementy stałe budynku zdecydowanie łatwiej w późniejszym terminie wyrównać (tu osławione już chyba przykłady kosztu paneli, czy standardu mebli).
Masz Daga rację, że zdroworozsądkowe podejście do tematu jest najważniejsze, ale też perspektywiczne powinno być.
Nikt nie zaciągnąłby kredytu na 20-30 lat wychodząc z założenia że przypadłości jakie podałaś zdarzą się za lat 10.
Zresztą dołożę do nich jeszcze jedną.
Za 10 lat pogorszy nam się stan zdrowia przez co obniżą się znacznie dochody.
Taka sytuacja może się zdarzyć w życiu każdego, a rozwód tyko w przypadku tych co pozostają w stałym sformalizowanym związku icon_biggrin.gif
Warto oszczędzać na kosztach budowy, warto inwestować też w rozwiązania energooszczędne i chroniące środowisko. Warto wyrobić sobie też nawyki, które pomogą nam oszczędzać pieniążki i środowisko. Ale nie popadajmy w paranoję!!!
Nie będę przez cały dzień zbierał zamówienia od rodziny na produkty z lodówki, aby wyjąć wszystko za jednym otwarciem drzwiczek. Ale nie zostawie otwartych drzwiczek bo za godzinę znów będę musiał zajrzeć do lodówki.
Tak samo nie będę kąpał całej rodziny, do tego psa i kota, mył naczynia i prał ciuchy w raz napełnionej wannie. Z drugiej strony nie musi lać się woda cały czas myjąc zęby czy się kąpiąc.
Budynku też nie wybuduję sobie z plandeki tirowej i zebranego gruzu aby było tanio w budowie, ale również nie będę budował go z ekstra super kosmicznych materiałów super extra hiper energooszczędnych.
Trzeba znaleźć złoty środek, który dla jednego jest bardziej przesunięty w jedną stronę a dla drugiego w drugą.
    • Ja osobiście o Twoich wyborach kolorystycznych nie będę nic pisał, bo to i tak nic nie zmieni  Natomiast sugeruję gdzieś w pobliżu wanny i umywalki umieścić apteczkę, zaopatrzoną w środki przeciwbólowe i plastry, których będzie używał kąpiący się ludź przy wstawaniu po kąpieli - po uderzeniu w obudowę w Junkersa... W realu jest na pewno dużo bardziej odstający, niż na wizualizacji...    Ile miejsca zostaje na "otoczenie" sedesu - pomiędzy pralką a ścianą - bo to jest jakoś małowato na obrazku... chyba...   I tylko bez żadnych szachownic, proszę...
    • W sumie tak, same szkielety wyglądają surowo, ale jak się je ładnie/fajnie zagospodaruje, to myślę że będzie ok. Żona ma taki zmysł, że potrafi z niczego zrobić coś fajnego. Syn z kolei ma dżunglę w pokoju, tylko dzikich zwierząt brakuje. A co do koloru, to to drugie zdjęcie mi się najbardziej podoba, gdzie przeważa biel, ja nie lubię jak jest za bardzo pstrokato. Z kolei najładniejszą łazienkę widziałem a knajpie na krakowskim Kazimierzu, na ścianach i podłodze była czarno biała szchownica, ale to była spora toaleta. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie będę miała zamkniętych szafek. Łazienka jest malutka i zabudowa Junkersa już będzie wystarczająco obciążać wnętrze 🙂 Na półkach otwartego regału będą rozmaite organizery i pojemniki, w których schowam kosmetyki i inne pierdoły 😉   Ktoś się wypowie odnośnie koloru farby na ściany? 🤔
    • Miałem się pytać, czy te "szafki" czy "półki" to są same szkielety czy rusztowania, ale chyba tak ma być. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Pobawiłam się trochę planerem na stronie IKEA, żeby pokazać Wam (i sobie nie tylko w wyobraźni ), jak będzie wyglądał rozkład pomieszczenia. Niestety nie mają możliwości zmiany kolorystyki ścian w planerze  Zmiany względem wizualizacji:  Pod zlewem będzie pralka w kolorze grafitowym, posadowiona na blacie w designie drewna. W czarnej szafce obok lustra będzie junkers, na froncie zabudowy będzie wieszak z ręcznikiem do rąk.  Grzejnik nie będzie biały z różowymi ręcznikami, tylko czarny z szarymi ręcznikami  Regał nie będzie taki wybajerzony  (tylko taki jest na stronie IKEA), tylko prosty 40x30x200cm z drewnianymi półkami w kolorze blatu pod umywalką.  Na wannie od strony drzwi stanie parawan nawannowy 2-częściowy składany.  Na ścianie z lustrem pod sufitem znajdzie się czarna metalowa zabudowa o długości ściany i wysokości około 15 cm, maskująca rury, która spójnie połączy się z czarnym sufitem. Będzie połączona z zabudową junkersa. Nad w-c jest rewizja z wodomierzem, pomalowana będzie na kolor kafelek (szary).  Generalnie na projekcie nie udało mi się dodać, ale nad umywalką wzdłuż całej ściany jest płytka (10 cm) półka (wnęka).  Tak mniej więcej będzie wyglądał układ. Kwestia dodatków rozwiąże się w ostatniej chwili najpewniej, ale nie będzie na pewno tak "łyso"  Uspokoiłam się trochę. Zwymiarowałam pomieszczenie w projekcie i wielkość sprzętów dałam taką, jaka ma być docelowo i wychodzi na to, że ilość miejsca może zada nie urywa, ale spokojnie się zmieszczę nawet jak przytyję jeszcze kilka kg        Co myślicie?
