Miałem też kiedyś taki grzybek, a teraz mam taki z fotki, na pierwszym najbliższym składzie budowlanym kupiłem. Teraz bez problemu jedną ręką podnoszę. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Komentarz dodany przez blachy:
W praktyce bardzo często problem przemarzania przy balkonie nie wynika tylko ze stropu, ale z detali przy jego wykończeniu. Szczególnie chodzi o miejsca styku balkonu ze ścianą i elewacją – jeśli obróbki blacharskie są źle wykonane albo ich brakuje, to pojawiają się: - mostki termiczne - zawilgocenie - a z czasem także przemarzanie Częsty błąd to skupienie się tylko na ociepleniu, bez rozwiązania detali wykończeniowych. Dobrze wykonana obróbka + poprawne uszczelnienie potrafią znacząco ograniczyć problem.
Aha czyli muszę szukać coś takiego właśnie ?Dzisiaj otwierałem właśnie ta duża swoją pokrywowe to jest bardzo ciężka że samemu jest ciężko ją otworzyć .Gdzie mogę kupić gdzieś przez internet taka i czy wymiary są takie same ?
Wydaje mi sie że najlepiej sprawdza się podejście „mniej, ale konkretnie” – zamiast dużego wyboru lepiej mieć cos sprawdzonego i wygodnego w uzyciu na co dzien
