Jaki ogrzewacz wody ?
adam26
Mam jak wielu pewnie dość starego przepływowego ogrzewacza wody mam zamiar kupić Gazowy Zasobnikowy podgrzewacz o poj 100 l i tu dylemat jaki ARISTON Beretta czy może jakiś inny ??
Decydując się na ogrzewacz zasobnikowy musisz wiedzieć,że wyprowadzenie spalin z takiego ogrzewacza ma pewne uwarunkowania.Zapoznaj się z nimi wcześniej na stronach producenta,żeby nie było niespodzianek.
Wybór ogrzewaczy przepływowych jest bardzo duży. Może by kupić nowy, wydajniejszy o większej mocy ???
Ja też miałem dość starego "junkersa", ale też miałem dość oszukiwania nas na kaloryczności gazu...Długo liczyłem, brałem pod uwagę różne warianty i w końcu zaryzykowałem i kupiłem bojler elektryczny (!!!).Przed operacją wymiany moje wydatki na podgrzanie wody wynosiły 120- 140 PLN, po 70- 80 PLN . Dokupiłem zegar sterujący (licznik II-taryfowy) i woda jest podgrzewana w nocy +2 godz. po południu. Rodzina 5-os. , dzieci w wieku: 6, 12, 19 lat ;zbiornik 140l. z grzałką 2kW. Rzecz jest sprawdzona , jadę na tym układzie od maja ub.roku. Pozdrawiam...
Znajoma ma bojler elektryczny, około 150 l, wodę ze studni ... i miała ogromny problem z zapachem wody cieplej. Odór był nie do wytrzymania. Dopiero po nastawieniu temperatury bojlera na max. problemy się prawie skończyły. Teraz, gdy przeszła na licznik 2-taryfowy i podgrzewa od 13-15 i od 22-6 lekkie zapachy znowu się pojawiły. Gdyby miała wydajny podgrzewacz przepływowy o mocy np. 15 kW , to nie dość, że podgrzewała by wodę w razie potrzeby i nie grzała by na czas np. wyjazdu na weekend, to i problemów z zapachami by uniknęła. W pomieszczeniu gospodarczym zwolniło by się sporo miejsca. Nie było by też problemu ze spuszczeniem zimnej wody z rur, zanim doleci ciepła do umycia rąk. Zwylke dolatuje, gdy kończymy opłukiwać ręce icon_biggrin.gif Są teraz podgrzewacze podumywalkowe, podwannowe, więc i estetykę zachować możemy...
Prawdopodobnie nastawa termostatu ma niską wartość ;aby woda nie śmierdziała musi być podgrzana do temp.ok.70st.(przynajmniej od czasu do czasu). Bojlery mają nastawę max.65st., u mnie było początkowo ok.60st. Nawet mało rozgarnięty elektryk jest w stanie pomóc znajomej. A swoją drogą - czy woda z tej studni była kiedyś badana? Koszt wcale nie jest duży, a warto wiedzieć , co w tej wodzie "siedzi". Zdziwiłabyś się na jakie "cudowne" źródełka można trafić...
Polecam pojemnościowy ogrzewacz gazowy. Sam miałem już gazowy przepływowy, zasobnik skojarzony z c.o. ale najlepszy komfort zapewnia pojemnościowy gazowy. Pojemność min 100l. Najlepiej jeżeli jest na niego miejsce w kotłowni, piwnicy lub innym pomieszczeniu. Odradzam te najtańsze i najbardziej popularne, niestety nie są trwałe, wydajne ani ekonomiczne. Odradzam też Aristona. Najlepsze zdaniem wielu hydraulików są ogrzewacze amerykańskie. Ostatnio dostałem reklamę Bradford White i wydaje mi się że to byłby dobry wybór, nie wiem jak z ich dostępnością, najlepiej poszukać ich strony..
  • 3 lata temu...
Odpowiedź jest prosta: wybierz większy !!! Czym większy zasobnik tym możesz trzymać niższą temperaturę co wydłuża czas bezawaryjnej pracy. Jak zasobnik jest za mały to podkręcasz temperaturę a wtedy kamień kotłowy zabija podgrzewacz wody.
Stary temat ale podłączę się, potrzebuje bojler elektryczny do domku letniskowego w którym będą przebywać sporadycznie 2, max 3 osoby. Zastanawiałem się nad 100 litrowym ale nie wiem na który się zdecydować ponieważ mam duży wybór. Nie wiem czy też nie jest on za duży czy nie wystarczy 80 litrów. Może ktoś wie jak się oblicza zapotrzebowanie na ciepłą wodę w zależności ilu jest użytkowników. Proszę o jakąś rady na co zwracać uwagę przy wyborze takich urządzeń.
Mam w domu 40-litrowy. Na 4 osoby + kuchnia. W pełni wystarcza.
I nie myśl, ze nie wiem o czym piszę. Miałem na wsi 80 - litrowy, mam 100 - litrowy, zupełnie niepotrzebnie, ale wtedy tylko takie były. Teraz są bardzo nieoszczędne.
Jasne że tak i często po prostu szkoda kupować tych większych tylko z myślą po to aby były na zapas,to mija się z celem. Lepiej w tym przypadku wybrać ten mniejszy,chociaż jak na nasze potrzeby to mamy u siebie 80 litrowy.
potrzebuje bojler elektryczny do domku letniskowego w którym będą przebywać sporadycznie 2, max 3 osoby. Zastanawiałem się nad 100 litrowym...
A grzanie przepływowe nie wchodzi w rachubę?
Takie rozwiązanie ma ten plus że nie ma żadnych strat postojowych na zasobniku, ale
... wymaga przyłącza dużej mocy.
ten plus jest bardzo teoretyczny, moja 15 letnia praktyka z takim ogrzewaczem tego nie potwierdza,
poza tym ma same minusy, od 1,5 roku mam zasobnik pojemnościowy CWU z cyrkulacją i cały czas cieszę się jak dziecko, gdy po odkręceniu kranu mam natychmiast ciepłą wodę
pozdrawiam
pewnie, że mam fajnie, nie leję bez sensu wody nim się ciepła pojawi, od razu uprzedzę Twoje pytanie, ogrzewawcz był w łazience do każdej z 3 baterii max 1,5 metra, tylko kuchnia przez ścianę,
dodatkowa atrakcja to zmiana strumienia wody (i temperatury) podczas brania prysznica gdy ktoś odkręcił wodę w kuchni
to racja. mam przepływowy i zanim poleci woda to trzeba chwile poczekac. myślałem już o bojlerze, ale z kolei łazienka jest malutka więc jak wrzuciłbym tam jeszcze taką "beczke" to ciężko byłoby się ruszyć icon_smile.gif
Chyba za mały przydział mocy mam, bo przepływówkę jak się bawić to chyba trzeba zacząć od min. 13kW. Poprawcie mnie jeśli się mylę, albo czegoś nie wiem.
Fajnie masz.
Ja muszę czekać 1-1,5 sekundy.
No ja musze czekać az 20 litrów wody spadnie zanim zacznie ciepła walić. Instalacje zaprojektował ktoś z cyrkulacją. Wykonawca wstawił piec 2f :(
Chyba instalacja jest bez cyrkulacji skoro 20 l musi zlecieć aby była ciepła woda.
Cyrkulacja jest ... ale kocioł jest 2f - brak zasobnika.
Jeśli nie to wyciep cyrkulację, a sytuacja poprawi się.
Ps. Wyciep - czyli zlikwiduj dodatkowy przepływ, przez dodatkowe rury (jeśli są jakieś zawory na cyrkulacji)
Nie. Przepływu obecnie nie ma. Jest tylko przygotowana instalacja (miał być piec 1f z z zasobnikiem ale deweloper poszedł po kosztach) ... ale własnie załozyłem wątek z prośbą o pomoc jak to wykorzystać ... bo zlatuje mi ok 20 litrów wody przed prysznicem. Edytowano przez NOTO (zobacz historię edycji)
A zastanawiałeś się nad pompą ciepła w miejsce podgrzewacza?
Są specjalne pompy ciepła dedykowane do cwu...
Mogę polecić kilka urządzeń.
Poprawia komfort przygotowania ciepłej wody, a więc brak czyszczenia kotła w okresie poza sezonem grzewczym, mniejsze roczne zużycie paliwa, czystsze powietrze itd.
    • z jednej strony rodzice a z drugiej wujek
    • Tę granicę to masz z kim albo z czym? Kto rządzi za tą granicą?
    • Dzień dobry, chciałem postawić garaż blaszany 1,5m od granicy więc wykonałem zgłoszenie, niestety dostałem odmowę ze względu na to, że chcę postawić ten garaż 1.5m od granicy i urząd w takiej sytuacji wymaga ode mnie, cytuję "pozwolenie na budowę wraz z odpowiednią dokumentacją budowlaną wykonaną, zgodnie z art. 34 ustawy - Prawo budowlane, przez osoby osiadające odpowiednie, do zakresu, uprawnienia budowlane"   czy staranie się o pozwolenie na budowę garażu blaszanego w ogóle ma sens ? jaki byłby to koszt?   czy w przypadku gdybym postawił ten garaż 3m od granicy ten problem by nie istniał?   Jakie wg Was jest najlepsze wyjście z tej sytuacji? Będę wdzięczny za pomoc.
    • Cześć wszystkim! Chciałbym się z Wami podzielić moją opinią i doświadczeniem z produktem, który od jakiegoś czasu stosuję do wykańczania drewnianych podłóg i mebli – Osmo Hartwachs-Öl Original, czyli Wosk Twardy Olejny od Osmo. 🌿 Co to takiego? To wyjątkowe połączenie naturalnych olejów i wosków w jednym produkcie. Osmo stworzyło coś, co: chroni drewno przed wodą, brudem i ścieraniem, jest odporny na plamy (np. z wina, kawy, herbaty, coli czy mleka), pozostawia przyjemną w dotyku, naturalnie wyglądającą powierzchnię. Nie wymaga gruntowania ani szlifowania między warstwami. Produkt wnika w strukturę drewna i pozwala mu oddychać – nie pęka, nie łuszczy się, nie odpryskuje. 🛡️ Bezpieczeństwo Po wyschnięciu: jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin, nadaje się do zabawek dziecięcych (zgodność z EN 71.3), jest odporny na ślinę i pot (zgodnie z DIN 53160). 🧪 Skład Bazuje na naturalnych olejach roślinnych (słonecznikowy, sojowy, z ostu) i woskach, zawiera także pigmenty, parafiny i dodatki hydrofobowe. Co ważne – nie zawiera benzenu i spełnia normy emisji VOC. 🎨 Dostępne wykończenia i kolory Bezbarwne wykończenia: 3011 – Połysk 3032 – Satyna 3062 – Mat 3065 – Półmat Kolory transparentne: 3040 Biały 3041 Naturalny 3067 Jasnoszary 3071 Miodowy 3072 Bursztyn 3073 Terra 3074 Grafit 3075 Czarny 🪚 Gdzie stosować? Idealny do: podłóg drewnianych (lite deski, deski warstwowe, podłogi korkowe, OSB), mebli i blatów, innych drewnianych powierzchni wewnętrznych. 🧰 Jak nakładać? Powierzchnia musi być czysta, sucha i odpylona (maks. 18% wilgotności). Nakładamy cienką warstwę wzdłuż słojów drewna, np. pędzlem do dużych powierzchni, wałkiem mikrofibrowym, włókniną lub maszyną jednotarczową. Po 8–10 godzinach (bezbarwny) lub 24 godzinach (kolorowy/naturalny) możemy nakładać drugą warstwę. W przypadku podłóg warstwę kolorową nakładamy tylko raz, a wykończenie robimy zawsze olejem bezbarwnym (chyba że używamy koloru 3040 lub 3041 – wtedy można użyć ich również na końcu). 🧽 Pielęgnacja i renowacja Do czyszczenia używamy Osmo Wisch-Fix lub Pinselreiniger (do narzędzi). W przypadku renowacji często wystarczy jedna cienka warstwa na oczyszczonej powierzchni – bez szlifowania! 📦 Wydajność i opakowania Wydajność: ok. 24 m²/l (bezbarwny) do 30 m²/l (kolorowy/naturalny) Pojemności: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l (dla wersji bezbarwnej) 0,75 l, 2,5 l, 10 l (dla kolorowych/naturalnych) ⚠️ Uwaga praktyczna Pamiętajcie, by nie zostawiać nasączonych szmatek na powietrzu – mogą się samoczynnie zapalić! Trzymajcie je w metalowym pojemniku z pokrywką lub wypierzcie od razu po użyciu. Mam nadzieję, że ten post pomoże komuś, kto szuka trwałego i naturalnego rozwiązania do ochrony drewna. Osmo to naprawdę sprawdzony produkt – i przyjemny w aplikacji! Macie pytania albo własne doświadczenia z Osmo? Dajcie znać! Chętnie podyskutuję 😊 osmo-1.mp4
    • Na A... 21 cm.   https://allegro.pl/oferta/3x-mieszadlo-mieszacz-zywica-do-kotwa-chemicznej-koncowka-aplikator-11797721468
