Czy istnieją skuteczne sposoby na pozbycie się kreta z działki?
Gość MINIRAF
Odradzam tak zwane odstraszacze elektroakustyczne zasilane bateriami (na słońce) - kupiłem taki za 45 zł na Allegro i testowałem cały rok w różnych miejscach i gówno odstraszyły , natomiast najlepiej sprawił się pomysł z wiadrem wkopanym w ziemie (taka pułapka -pomysł własny ) złapałem kreta i potem mysz . Pomysł z pułapka rurową także do bani - krety omijają z łatwością taka rurkę i wcale nie maja ochoty wejść . pozdr.
Gość Gryps99
Jest prostszy sposób - trzeba kupić w aptece specjalną maść na krety, posmarować tą maścią brzuszek kreta i wypuścić. Po trzech dniach kret sam zdechnie.
KRETY SĄ POD OCHRONĄ!!!
Więc można je odstraszać wyłapywać i wypuszczać w innym miejscu, a nie mordować. A czytając takie rady jak wyżej mam ochotę autorowi posmarować "brzuszek" maścią na kreta. icon_evil.gif
Gryps99 Jak mozna byc takim sadysta. Rozumiem ze mozna kreta odstraszyc ale to co opisales? @#%&^
Gość Killkret
Widzę Tomek że nie masz ogrodu z pięknym kilkuletnim trawnikiem... Jakbyś zobaczył efekt swojej pracy zbombardowany krecimi kupami tobys zmienił zdanie.
Jak go dorwe to utłuke bo inne metody sa do d...y
No tak bo przecież trawa to żywe zwierzę i jest ważniejsza niż jakiś tam kret icon_evil.gif , a może pozabijać też wszystkich ludzi co po niej przejdą rozłożą koc, urwą źdźbło?? Idźmy dalej zabijmy wszystkich na Ziemi, a trawa niech sobie rośnie i rośnie icon_twisted.gif .
Ja miałam trawnik, ładny trawnik, o który dbałam i krety też miałam, założyłam odstraszacz i sobie poszły. Użyj repelentu, odstraszacza (zgodnie z instrukcją), a nie morduj bo to nie jest wyjście z sytuacji, a TRAWA TO TYLKO TRAWA. Ziemie starczy zebrać otwór zadeptać resztę rozgrabić i ewentualnie dosiać trochę trawy.
Pozdrawiam.
Gość Kasia
dziś na moich oczach dziadek mojego chłopaka zabił kreta, nie miał do tego prawa! kret też chce żyć, jak powiedziałam że to jest chore to moja przyszła teściowa powiedziała do mnie: ty chyba jesteś chora! co byś jadła ? od dziś jej nie lubię, ani dziadka, wyprowadzam się od niej, staroświecka baba !
Czy krete są wrażliwe na drgania ziemi oraz hałas, to problem dyskusyjny. Proszę zobaczyć ile jest kretowisk przy szosach, na osiedlowych trawnikach lub na placach zabaw dla dzieci. Tam to są drgania ziemi i hałas. Ekspert zapomniał, że krety mają czuły węch i dlatego najlepszym sposobem na niego jest karbid. Karbid można kupić w detalu albo hurtowo na: [url]http://www.karbid-sklep.pl[/url] Produkt jest zapakowany w szczelne wiaderko, które zawiera 1 kilogram karbidu i pozwala na przechowywanie go przez dłuższy czas. W odróżnieniu od innych chemikaliów środek ten jest bezpieczny, ponieważ po zastosowaniu w glebie pozostaje tylko nieszkodliwe wapno. Nora kreta składa się z gniazda, spiżarni, korytarzy mieszkalnych, biegowych i żerowiskowych, których łączna długość może przekraczać nawet 200 m i w związku z tym tylko gazowanie jest w pełni skuteczną metodą, aby pozbyć się szkodnika. Krety są niemal ślepe, mają za to wyczulony węch i dlatego możemy użyć karbidu, który w reakcji z wodą wydziela nieprzyjemny i odstraszający kreta zapach. Należy zadeptać kopce, a później do nowo powstałych włożyć trochę karbidu i następnie zakryć otwór aby zapobiec wychodzeniu gazu na zewnątrz, polać wodą. Zapach karbidu bardzo drażni czuły węch nie tylko kretów. Dzięki niemu możemy pozbyć się z działki również karczownika, nornicy i myszy polnej.
  • 2 lata temu...
Gość majster
zakłada sie specjalne siatki z tworzywa sztucznego wkopane na głębokość ok.2-3cm pod wierzchnią warstwe gruntu.Dodatkową zaletą jest wzmocnienie trawnika poprzez zakorzenienie się go do tej siatki.Jest to troche pracochłonne ale skuteczne.
  • 2 lata temu...
Potwierdzam niską skuteczność odstraszaczy piszczących. Kret zrobił sobie kanały w odległości 2 metrów od niego. Na działkach ogrodniczych kret nie podlega ochronie.
Gość terminator
Po dwóch latach walki i ok. 1000 zł wydanych na przeróżne polecane środki i mechanizmy, zostałem zmuszony do wybrania sposobu ostatecznego. Niestety.
Finał: w 2 tygodnie 12 kretów. Nie cieszy mnie efekt, ale zostałem zmuszony....
Co zastosowałem: - mechaniczny łapacz ze sprężyną i dźwigienką ( ok. 15 zł).
Słuchajcie zastosujcie Bros Karbit rewelacja to każdego otworu (kopczyka) wrzućcie 4- 5 szt karbidu i zatkajcie otwór resztę ziemi zbierzcie kret już się nie pojawi. Ja po zimie miałam zbombardowany ogród 2200m kw kopczyk na kopczyku kupiłam 2 puszki karbidu do każdego otworu wrzuciłam karbid zasłoniłam otwór resztę ziemi rozgrzebałam w ciągu paru dni pojawiały się kopce ale sporadycznie było ich znacznie mniej i do każdego nowo powstałego kopca znowu wrzucałam systematycznie karbid. Dziś mogę powiedzieć że od miesiąca nie pojawił się ani jeden kopiec wygrałam z kretami bo to z pewnością nie był tylko jeden. Polecam Karbid Brosa dodam tylko że na puszcze nie pisze że to do zwalczania kretów ale ulotkę znajdziecie w internecie. 1 litr karbidu kosztuje ok 20 zł naprawdę polecam bo z mężem próbowaliśmy wszystkiego łącznie z łapaniem a karbid rozpuszcza się w ziemi nie zabija kreta tylko płoszy go swoim siarkowym zapachem. Przepisy w Polsce dokładnie mówią że na swojej działce możesz zwalczać krety tu ochrona nie obowiązuje wiadomo jednak ze lepiej kiedy zwierzęciu nie dzieje się krzywda.
Naprawdę POLECAM bo z kretami walczę od 2 lat :-)
Gość bonka
Na trawniku nie ma już m2 gdzie nie byłoby kopca nie pomógł karbit(4 puszki) ani inne środki zapachowe, nie pomogły pręty (wiatraczki z puszek nas denerwują kreta nie wykopie obok) łapanie też nie zdążymy dobiec bo mamy dużą działkę,Słyszałam że kret sam się wyniesie jak nie będzie miał co jeść na działce mieliśmy turkucia to pewnie je jego białe larwy. Może ktoś zna inny sposób na kreta bo my już kapitulujemy z mężem zdemolował nam skalniaki kompozycje Jałowcowe sad truskawki warzywnik a teraz wykańcza trawniki uganiamy się wokół domu za nim i nic istna wojna od zimy.
Mam to samo co Bonka, kret się sam nie wyniesie. Od 3 lat demoluje mi ogród. Podłazi pod fundament domu rozwalając styropian na jaki natrafia. Po skoszeniu trawy i wyrównaniu kopców po kilku dniach mam 30-40 nowych. Kot nie dawał rady wyłapać. Sąsiad jednego złapał przypadkiem w środku dnia, ciął diaksem kątowniki, walił młotkiem a ten dziad wylazł metr od niego. I co na to zwolennicy teorii o słuchu kreta? Miał szpadel pod ręką i go załatwił. Normalnie nic nie pomaga. Puszki, butelki, wiatraczki, karbid, świece dymne, ryby, sierść to pic. Trzeba kupić granulat do fumigacji zboża Quickphos i wrzucić tabletkę do świeżego kopca zasypując go. Trujący fluorowodór jaki się wydziela po kontakcie z wilgocią z gleby załatwia sprawę definitywnie.
Środek silnie trujący, zachować ostrożność i czytać ulotkę!!!
Widzę, że nie ma całej porady. Quickphos do fumigacji zboża w tabletkach. W świeży kopiec wrzuca się tabletkę i zasypuje, wilgoć z ziemi wchodzi z nią w reakcję i wydziela się trujący fluorowodór. Dziękuję za uwagę a panu krecikowi bye, bye!
Musze to sprawdzić, bo mam ten sam problem, a wszystkie produkty, które mają dźwiękiem odstraszyć nic nie dają.. no może na chwilę, ale później kret znowu wraca :/
Oto tradycyjne metody pozbycia się kretów i przyczyny dla których musiałeś szukać nowych sposobów:
sierść psa (pies jest jego naturalnym wrogiem)
Skuteczny odstraszacz kretów to jedynie Maxkret-sprawdzcie w google
Skuteczne zwalczenie-gazowanie,ale nowy kret i tak przyjdzie więc siatka albo skuteczny odstraszacz
pozdarwiam
Na prywatnej działce kret nie jest objęty ochroną więc można stosować wszystkie metody zwalczania. Te, które Pan wymienia można sobie wsadzić do piiiiiiiiiii...
Na prywatnej działce kret nie jest objęty ochroną .......
Literalnie niekoniecznie.
Wg. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, Załącznik nr.2 poz.14:
„ kret – chronione są osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych”
Przecież sam podajesz
więc o co chodzi?
Bo wyznacznikiem nie jest "prywatność działki".
Rozumiem przy terenie parku Krajobrazowego to obejmuje cały teren na którym ów park się znajduje ale teren czy obszar "ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych" ma określone swoje granice i nie znam przypadku aby wychodziły one na teren prywatny. No chyba , że inaczej, na opak ja to pojmuję icon_cool.gif
  • 6 miesiące temu...
Gość ptasznik
Oczywiście, że istnieje i wcale nie jest to sposób przekazywany z dziada pradziada :P U mnie sprawdziła się pułapka żywołowna rmax. 2 dni i kret się złapał- warto zaznaczyć, że to humanitarny i skuteczny sposób :)
Z tego co wiem, to on tą maść wącha i potem pisze na forum. Dowolnym :yahoo:
sczególnie jak sie  jest sadystą albo czubkiem.
Gość Borsuk Dżany
Te opowiastki o krecie to moze sobie pan wsadzic miedzy bajki i opowiadac dzieciom , robilem juz rozne cuda a kret nadal sie ze mnie smieje i z tego kto mi to podpowiada prosze o konkretna porade bo jeden doradzil mi aby skutecznie i humanitarnie pozbyc sie kreta to sprzedaj pan dzialke njskuteczniejsze sie jego pozbedziesz.
W otwór wlewamy dźiekcień. Posiada aromat mocno drażniący powonienie a przez to odstraszający i jest jednocześnie ekologiczny.
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
