JAKI DOM? DREWNIANY CZY MUROWANY?
Chcemy z mężem wybudowć dom,zastanawiamy się nad najtańszym rozwiązaniem.czyli dom zdrewna.Słyszałam też o domach ze steropianu. Jeśli mogę prosić o pomoc i opinie na ten temat. Zgóry DZIĘKUJĘ.
Niestety, dom z drewna nie będzie najtańszym rozwiązaniem. Domy drewniane z bala są obecnie dość modne i przez to drogie, domy drewniane w systemie kanadyjskim też kosztują sporo i do tego trzeba znaleźć dobrą, sprawdzoną ekipę, bo ten system bardzo łatwo zepsuć.
Najtańszą obecnie propozycją jest dom murowany, najlepiej z systemie jednowarstwowym (nie potrzeba ocieplenia np. ze styropianu czy wełny).
Pustaki jednowarstwowe robi na polskim rynku już sporo firm - są dość duze i ściana w zależności od producenta ma grubość od 36 do nawet 50 cm. Dodatkową zaletą jednowarstwowego muru jest to, że nie ttrzeba go od razu tynkować (styropian i wełnę trzeba zabezpieczyć od razu, a to podraża koszty).
Jest jednorodna, przy budowie prawie nie ma szans na zrobienie mostków cieplnych (mróz przechodzi przez ściany). Jeżeli jednak stryopian, to najlepiej systemowo ułozony w pustakach, a nie przymocowywany przez murarzy na budowie.
Domy ze styropianu, to tak naprawdę domy betonowo styropianowe. Układa się warstwę pustaków z samego styropianu - jak klocki lego, a następnie zalewa się je betonem. Problemem jest tu m.in. to, że od razu trzeba tynkować obie strony ściany, bo nie można zosatwić styropianu na dłuższy czas bez okładzin zewnętrznych.
Inną stroną wyboru jest to, jak ciepłe bedą ściany. Najcieplejsze będą przy grubej okladzinie z wełny lub styropianu - 10-15 cm. niestety, koszt takiej okładziny na murze zwróci się dopiero po kilkunastu latach i to biorąc pod uwagę ogrzewanie gazem. W przypadku kotłów np. węglowych czy na drewno, czas zwrotu w porównaniu ze ściana jednowarstwową jest jeszcze dłuższy.
Pod żadnym pozorem nie izolować domu z zewnątrz, mur stojący na fundamencie odprowadza ciepło pod dom. Masa powoduje, że b. trudne jest sterowanie dobowe. Ściany nie posiadające folii od środka oddychają (od oddychania jest wentylacja) co powoduje, że są mokre (wykres Moliera). Daj minimum 25-30 cm styropianu w podłodze, 30 wełny w ścianie i dachu zabezpieczonej hydroizolacją, załóż rekuperator i systemowe grzejniki elektryczne. Termy pojemnościowe różnej wielkości i krany z sensorem np. ORAS ELECTRA Taki dom zużywa około 40 kWh na metr kw. rocznie. A czy na zewnątrz dasz granit cegłę czy drewno nie ma znaczenia. Tylko nie daj się namawiać na gaz, olej czy pompy ciepła.
  • 7 miesiące temu...
WOW ... tyle sie naczytałem o korzystnym oddychaniu ścian w Muratorze icon_smile.gif
Czyżby zmiana trendu ?
Dane na Twojej sa po niemiecku (nie radzę sobie tak dobrze)
Czy masz inne materiały ?
Do Brzęczkowskiego? Ocieplony od wewnątrz dom murowany to zabójstwo dla konstrukcji? Katastrofa budowlana gwarantowana! Piotr
A jak chcesz szybko dom murowany, a jeszcze z ceramicznej ściany to zobacz jak domy buduje PRAEFA. www.praefa.pl
Dom murowany w trzy dni! Klasa!
Dobrze i prawidłowo zbudowany dom z drewna na pewno nie będzie najtańszym rozwiązaniem, kiedyś myślałem o takiej technologii, lecz po analizie rynku wybrałem Praefa, ktoś już podał adres ich strony.
Możesz podać stronę kosztową przedsięwzięcia ?
Jakie elementy maja istotny wpływ na cene ?
Do jakiego stanu firma zbudowała Ci dom ?
NOTO wejechałes Brzęczkowskiemu z MURATOREM on od wieków się z nimi procesuje i uważa że prokuratura powinna go zamknąć z urzędu! Bo ON musi oszukiwać.
Sprawa jest prosta.
Masz określoną gotówkę na dom i wyżej nie podskoczysz (sytuacja 99% budujących sie) Murator żyje z reklam, Brzęczkowski radzi zrobić tanie grzanie (elektryczne) a droższą skuteczną , zdrową izolację i wentylacje. Poprostu wyzsze koszty wytworzenia ciepła prądem skompensowac izolacją i rekuperatorem. Poniważ to się sprawdziło, nie tylko klientom Brzęczkowskiego ale i w Skandynawi, czy Francji,dlatego jest taki groźny i wywołuje tyle agresji.
NOTO wyobraź sobie, że przenosisz (nie tylko ty) swoje wydatki na dom z ogrzewania na izolację, a izolacją (styropian, wełnę) kupujesz niezależnie od reklam najbliżej budowy. To kto zapłaci 40000 zł za jdnorazową stronę w MURATORZE. Policz kto zostanie do drogich reklam jak system ogrzewania na dom będzie kosztował 3000 zł.?
Ale wiem po sobie, że mozna dobrze i tanio.
A człowiek, który pisze, ze konstukcja sie zawali niech zadzwoni go producentów YTONGA POROTERMU itp to go z błędu wyprowadzą.
Są domy trzy warstwowe, i ściana zwenętrzna się sie rozlatuje.
Idea mi sie podoba. Ale chciałbym ją dokładniej zrozumieć. Obecnie ma dom ocieplony, ale zamierzam go jeszcze DOCIEPLIĆ wełną na poddaszu. Obecnie jest tam TYLKO 15 cm wełny na podwieszanym suficie.
Ale wracając do tematu. Za mało jest informacji w zrozumiałym języku aby samemu dojść do pewnych wniosków. Szukam więc dalej informacji - jeśli macie jakieś linki to podrzućcie.
Odnośnie domu drewnianego to spotkałem się z opinią użytkownika na innym forum. Twierdził, że sam dom ok., tylko cały czas ma obiekcje odnośnie bezpieczeństwa p.poż. w końcu to drewno, a nie beton. Wspominał również, że oczywiście dom został odpowiednio zaimpregnowany. Mieszka z małym niepokojem i obawami.
Pali się tak naprawdę wyposażenie domu ... no chyba że ogień nieżle poszaleje. Ale wtedy buduje sie nowy z polisy.
  • 6 lata temu...
Ja mam kanadyjczyk za tydzień minie równo 9 lat jak mieszkam nic sie nie dzieje jest ok. budowa trwała 7 miesięcy
Stałem dokładnie przed takim samym wyborem w marcu tego roku i .... Po ogarnięciu tematu, setkach maili do wykonawców domów szkieletowych bądź z bala i porównaniu z kosztami domów technologii murowanej (nie istotne czy cegła ceramiczna czy ytong) okazało się, że taniej zbudować dom murowany. Szkieletowy szybciej ale zdecydowanie drożej wychodzi. A do tego dochodzi jeszcze jeden plus na korzyść domu murowanego - tutaj zwiększenie powierzchni o 10/20 m2 nie robi podwyższenia kosztów a w szkieletowym i owszem.
icon_eek.gif a to ci nowosc. idac tym torem, powinno wyjsc na to, ze nie ma znaczenia, czy budujemy dom bez garazu, czy z jednostanowiskowym garazem (srednio maja okolo 20m2). wyjasnisz mi zatem dlaczego roznice w kosztorysach siegaja okolo 30 000 zl?
Garaż to jakby inna inszość - nie jest moim zamysłem wywoływanie jakiejś ogromnej dyskusji ale proszę popatrz ile kosztuje dom szkieletowy o pow. powiedzmy 80m2 i porównaj z podobnym projektem 100m2 a teraz zrób proszę to samo z domami murowanymi. Do tego jeśli na etapie adaptacji projektu powiedzmy wydłużysz ściany o jakieś 0,5m to ile drożej Ci wyjdzie budowa. Sprawdź a potem krytykuj.
to trzeba bylo napisac, ze koszt powiekszenia domu murowanego bedzie nizszy, niz domu szkieletowego, a nie, ze nie bedzie to generowac zadnych kosztow. przewaznie ekipy budowlane licza stawke za m2, do tego dochodzi cena materialow (od fundamentu po dach), wiec bedzie to "COS" kosztowac (oczywiscie w zaleznosci od projektu, rejonu kraju, komplikacji takiego powiekszenia, itp).
tez sporo czytałem na ten temat, ale był to akurat okres, że ceny galopowały....gdzieś okolice 2007 - Daga się budowała wtedy pamiętam icon_biggrin.gif
przeglądałem ceny na necie, i gdzie nie zadzwoniłem, to okazało się że ceny nieaktualne...jak dostawałem ceny na teraz, to już nie okazywały się atrakcyjne, a dodatkowo, zdawałem sobie sprawę że technologia ta jest u nas trochę egzotyczna....
zdecydowałem się na murowany ze względu na koszty...jak to wtedy liczyłem, to wychodziło mi taniej murowany....
    • Jeśli schody prowadzą  do pomieszczenia technicznego lub gospodarczego, przepisy dopuszczają węższe rozwiązania.
    • Żadne z powyższych, trzymamy się projektu  Dzięki za komentarz, też jesteśmy przerażeni uwierz Po kilku dniach od zalania stropu, rozbieramy jego boczne szalunki. Łatwa praca, choć nie tak przyjemna jak podlewanie czyli pielęgnacja betonu. Zima coraz bliżej, oby tylko nie sypnęło teraz śniegiem i nie było mrozu. Wiadomo, że strop musi odstać swoje zanim będziemy ściągać stemple.
    • I takie schody zrób. One się zakończą pod sufitem.  A belek nie ruszaj, będziesz miał motywację do dbania o wagę, żeby się zmieścić między belkami.
    • Pytanie jest takie, że jeżeli tak to wykonam czy będzie dobrze? Rozstaw między belkami mam 62 cm, według prawa schody muszą mieć szerokość biegu min 80 cm, dlatego muszę to w jakiś sposób poszerzyć. Chyba że jest inna opcja która pozwoli na wykonanie węższych schodów.
    • Cześć, Widzę na forum sporo pytań od osób z naszego województwa, które mają problem ze znalezieniem wolnej i solidnej ekipy do wylewek. Często firmy z dużych miast nie chcą jechać na "prowincję", albo liczą sobie kosmiczne stawki za dojazd. Chciałem polecić firmę ZAMBUD, która robiła u mnie wylewki. Co ważne – robią kompleksowo: Dom: Wylewki maszynowe z mixokreta (zacierane mechanicznie na gładko, poziomowane laserowo). Garaż/Warsztat: Posadzki przemysłowe (beton utwardzany powierzchniowo – "talerzowany"). Rozmawiałem z właścicielem i potwierdził, że obsługują całe województwo kujawsko-pomorskie bez wyjątków. Wrzucam listę miejscowości, gdzie na 100% dojeżdżają (pytałem o to, bo polecałem ich też rodzinie w innych powiatach), może komuś ułatwi to szukanie: Główne miasta: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław. Mniejsze miasta i miasteczka (dojeżdżają bez problemu): Aleksandrów Kujawski, Barcin, Brodnica, Brześć Kujawski, Chełmno, Chodecz, Ciechocinek, Dobrzyń nad Wisłą, Gniewkowo, Golub-Dobrzyń, Górzno, Izbica Kujawska, Jabłonowo Pomorskie, Janikowo, Kamień Krajeński, Kcynia, Koronowo, Kowal, Kowalewo Pomorskie, Kruszwica, Lipno, Lubień Kujawski, Lubraniec, Łasin, Mogilno, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nieszawa, Nowe, Pakość, Piotrków Kujawski, Radziejów, Radzyń Chełmiński, Rypin, Sępólno Krajeńskie, Skępe, Solec Kujawski, Strzelno, Szubin, Świecie, Tuchola, Wąbrzeźno, Więcbork, Żnin. Moja opinia: Robota zrobiona czysto, szybko i co najważniejsze – równo (pod panele nie trzeba było lać samopoziomu). Mają własny sprzęt, pompy i zacieraczki. Dojazd w dowolne miejsce w Kujawsko-Pomorskim nie stanowił dla nich problemu, a pomiar i wycenę zrobili gratis. Jak ktoś szuka konkretnych fachowców w naszej okolicy, to śmiało dzwońcie do ZAMBUD. Pozdrawiam!
