Potrzebuję zdemontować luksfery czym najlepiej je wyciąć z tej ścianki?
3 godziny temu, podczytywacz napisał:
Ścianki nie widzę :scratching:
Widzę luksfery...
A powiedział byś mi czym najlepiej je wyciąć?
5 minut temu, KamilDpl napisał:
A powiedział byś mi czym najlepiej wyciąć te luksfery żeby ich nie zniszczyć?
Powiedział bym, gdybym wiedział z czego trzeba je wyciąć/wymontować...
Jak były "sklejane", jak zbrojone, jak i czym fugowanie...
Dlatego napisałem, że nie widzę ŚCIANY...
A moja czarodziejska, kryształowa kula jakaś taka zamglona...:bezradny:
8 godzin temu, KamilDpl napisał:
Witam pisze z takim pytaniem Potrzebuję zdemontować luksfery czym najleiej je wyciąć z tej ścianki?
Szlifierka kątowa i/lub młot udarowy i demolka. Jak pewnie wiesz, na obrzeżach luksfery mają wgłębienia, w które wchodzi beton, dlatego nie da się ich wypchnąć, ani wybić, A w tym betonie najpewniej zatopione są druty zbrojeniowe, bo tak się takie ścianki robiło. Więc delikatne metody są tutaj daremne.
  • Redakcja changed the title to Potrzebuję zdemontować luksfery czym najlepiej je wyciąć z tej ścianki?
Cięcie szlifierką kątową po fugach. Tam będzie zaprawa i najpewniej również pręty stalowe. Cięcie z jednej strony, potem z przeciwnej. Rozbiórka warstwami od góry, tak samo jak się rozbiera ścianki z cegły, żeby się reszta nie zawaliła pod obciążeniem. Dużym diaksem z tarczą 230 mm średnicy powinno dać radę, o ile ktoś nie ukrył sprytnie prętów w zagłębieniach po bokach luksferów. Tarcza pełna z przeznaczeniem do betonu zbrojonego, żeby można było ciąć również pręty.
To jest ideał, ale w życiu jest to trudne. Dlatego ja radziłbym zaczynać tam, gdzie jest wygodnie, kiedy mocno stoi się na nogach, na podłodze. Bo pierwsza cegła jest najtrudniejsza, natomiast górna część spoczywa na prętach i nie spadnie, A później idziemy nieco na boki i w górę, obserwując i analizując sytuację.
Chyba, że górna warstwa nie jest łączona zbrojeniem z sufitem, wtedy może być łatwiejsza, ale wątpię.
Dopytuję się o ŚCIANĘ, bo ja zaczynałem od odkucia paru cm ściany w okolicach fugi przy pierwszym rzędzie luksferów - to mi pokazywało jak te luksfery były kładzione, jak i czy w ogóle zbrojone, itp...
To wskazywało jak zabrać się za rozbiórkę z zachowaniem całości tych luksferów i jakich narzędzi użyć...
12 godzin temu, KamilDpl napisał:
Witam pisze z takim pytaniem Potrzebuję zdemontować luksfery czym najleiej je wyciąć z tej ścianki? Z góry dziękuję za pomoc
Od góry tłuczesz pierwszy rząd, potem brzegowe, reszta powinna wyleźć.
Kiedyś luksfery to było coś, a dzisiaj... Nie wiem czy komuś na nich zależy.
56 minut temu, podczytywacz napisał:
Pytaczowi najwyraźniej zależy...
Nie chce ich rozbijać, tylko DEMONTOWAĆ...
No to trza jak z jajkami w archeologii. Kapelusz słomkowy i pędzelek...
:icon_biggrin:
Rozbić i ile się da odzyskać. :takaemotka:
Ja ludkom wybijam to młotem, w to miejsce albo wstawiają okna , nie zawsze można, ściana blisko granicy działek.
To  na brzegu muru zamurowuję otwór tym badziewiem, albo cegłą szklaną, a od środka wstawiam okna.
Jak autorowi zależy żeby je odzyskać, tarczą diamentową uważam że wszystko elegancko można wyciąć i każdą uratować. Kupa dymu i kupa roboty, także ja czy mój syn w 3 minuty czujnikiem 5kg bym to załatwił.
To zobacz jak zbudowane może być, może to coś da.
Nawet jak sporo kafli odzyskasz, to trzeba jeszcze pozbyć się zaprawy z nich, żeby się do czegoś przydały.
:scratching:
Obtłucze jakimś tłuczkiem drewnianym.
A rozwalić najlepiej jakimś taranem z drewna.
przewiercić kilka razy fugę miedzy luksferami tak by zrobić miejsce na brzeszczot do metalu - i potem ręcznie ciąć wzdłóż fugi
Można też tarczą jeśli się sięgnie na całą grubość - albo trochę tarczą, resztę brzeszczotem.
Brzeszczotem mało pyłu - tarczą dużo, chyba że jest z odsysaniem.
:scratching:
Łatwiej jest, jeśli ściana jest wykonana tak, że krawędzie do siebie przylegają, bez fug. Bo to co jest na zdjęciach Autora, to partanina.
Zaprawa oblepia kafle o wiele za dużo. Wtedy i z izolacyjnością jest lepiej.
Ja ostatnio zapiąłem diamentówke 23cm i pustaki szalunkowe szły jak masło.
