Jak urządzić salon gdzie telewizor?
Przy dekoracji ściany z telewizorem warto przede wszystkim pamiętać o ergonomii - telewizor powinien być ustawiony na wysokości oczu. Jeśli chcesz postawić go obok kominka, wybierz stojący model na szafce. Możesz też rozważyć powieszenie go na ścianie naprzeciwko kanapy. Meble holenderskie skórzane na stelażu możesz ustawić przy ścianie przeciwległej do telewizora, tworząc w ten sposób stylowy salonowy kącik.
36 minut temu, Elfir napisał:
problemem jest ten gipsowy pseudokamień, który niestety nie zdobi.
To jest Twoje zdanie (moje jest identyczne, nawiasem mówiąc), ale ktoś go kupił, zamontował i mu to odpowiada...
I jeszcze:
8 godzin temu, Monika Olkowska napisał:
zrobić kamień ozdobny na ścianie
I do tego
Przeciągnąć od kominka listwę z LED
najlepiej taką mrugającą...
i koniecznie zmieniającą kolory na pilota...
1 godzinę temu, Monika Olkowska napisał:
Wrzuciłam posta z pytaniem, co można zrobić lepiej w tym salonie.
Oj będzie ciężkooooo!. :icon_mrgreen:
Bym na wstępie wywalił po całości ten kamień gipsowy.
Obrazek ze ściany też, bo to chyba nie jest jakieś wybitne dzieło, a wprowadza do pomieszczenia zły klimat.
Ewentualnie daj go na jakieś mniej eksponowane miejsce i oczywiście bez tej "dekoracji" wokół ramy. :)
22 minuty temu, animus napisał:
a kominek otwarty czy z wkładem?
No przeca widać że z wkładem. :icon_mrgreen:
Ja bym skasował te ławki po obu stronach kominka
Trza by się zorientować co jest pod nimi, bo po wywaleniu pewnie zostanie goła posadzka i będzie trudno to pokryć, bo pewnie takiej mozaiki to już nigdzie nie dokupią.
Ale być może postawili to na mozaice, wtedy problemu nie będzie.
Wyrzuciłabym obraz, który wisi na ścianie wraz z kamiennym obramowaniem.
Jeśli nie możesz pozbyć się kamienia z kominka, pomaluj kamienne elementy na biało. Wtedy nieco "znikną" i staną się tłem. Tak samo z kamieniem pod łukiem.
Chyba, że taki design Ci się podoba, ale raczej odszedł już do lamusa ;)
Tak naprawdę jednak nie wiemy, czy planujesz duży remont, czy raczej zaledwie odświeżenie salonu.
Przy dużym remoncie wywaliłabym, jak pisze Animus, te ławeczki obok kominka. Jeśli zaledwie odświeżenie, pomalowałabym cały kamień i ściany na biało.
TV możesz umieścić na ścianie obok kominka. Powinien wisieć (lub stać) na wysokości wzroku siedzącej osoby.
Edytowano przez daggulka (zobacz historię edycji)
To kamienne obramowanie ze wstydu już zaczęło spadać - jak widzę...
Wcześniej zapytałem:
Dnia 7.04.2023 o 06:51, podczytywacz napisał:
Ten obraz musi tam wisieć, jest to jakieś graffiti?
bo oglądałem obrazek na telefonie i w małym wymiarze...
Zły klimat???:icon_eek::icon_rolleyes::icon_eek:
Mój obiektyw googla nie wygooglał go jako dzieło, chyba że jest to rodzinny skarb, czyli obraz - całkiem niezły, moim zdaniem - malowany przez kogoś bliskiego...
Ale w tym miejscu blokuje ścianę, które mogłaby być doskonałym ekranem dla projektora... tak ze 100"... no i abonamentu TV nie trzeba by było płacić... :yahoo:
Postawili to na płytkach ceramicznych...
Tak pozostawił poprzedni właściciel. Po prostu się wyprowadził i  żadnego remontu przed sprzedażą nie robił. Obraz jest do wyrzucenia. To zwykły wydruk. Zresztą kiedyś spadł przedarł się i postrącał te "kamienie" z obramówki. Podłoga będzie wymieniana. Ta mozaika cała się rusza. Kominek z wkładem bez płaszcza. Nie znam się na aktualnych trendach dlatego pytam tutaj co można by zrobić.
Edytowano przez Monika Olkowska (zobacz historię edycji)
Trochę szkoda, bo na pierwszy rzut oka mozaika jest bardzo ładna... ale brak kawałka - po ewentualnie usuniętych ławeczkach kominkowych - spowoduje wielkie trudności z dopasowaniem drewna... a i renowacja reszty mozaiki, tej ruszającej się, nie jest prostą i tanią sprawą...
Ale mozaika robi klimat...
13 minut temu, Monika Olkowska napisał:
Kominek działa. Był już testowany:)
Te ławki są narysowane w planie domu, a za nimi jest ściana nośna.
Nie sądzę, żeby było w nich zbrojenie i były z tą ścianą nośną jakoś powiązane :scratching:
Ale jeśli boisz się tego tykać, to możesz skuć ten kamień, zarzucić tynk, gładź i pomalować - zawsze to nowocześniej ;)
2 godziny temu, animus napisał:
Ja tego nie widzę.:bezradny:
A jak  są same drzwiczki wstawione i zabudowa z wełny mineralnej, tak kiedyś budowali.
Nie widzisz wlotu powietrza od spodu?
A po co by były te trzy kratki wylotowe nad kominkiem?
Ale już i Ty wiesz że to wkład więc spoko. :icon_mrgreen:
Taki wiesz starodawny, cały w brązach, nawet zieleń brązowa, a teraz już wiesz że to byle co i podarty wydruk. xD
Nic nie szkoda, mozaika jest okropna i ja bym od jej wywalenia w zasadzie zaczął, ale nie pisałem nawet o tym bo to jednak dość duże koszty i robota.
No i widać w powiększeniu że zniszczona.
1 godzinę temu, daggulka napisał:
Lubię takie loftowe aranże ;)
Jak to jest loftowe to ja jestem ksiądz.:hahaha2:
Nie musisz się znać. Wnętrze nie powinno odzwierciedlać modnych trendów tylko twoje potrzeby.
Natomiast jeśli chcesz stosować rustykalne elementy to one muszą być prawdziwe.
I kolejna zasada - UMIAR! Nadmiar dekoracji zabije każde wnętrze. Nadmiernie wzorzyste podłogi, ściany, dekoracje z karton gipsów, lampki ledowe gdzie popadnie - trzeba się zdecydować na jeden element.
Podobają ci się ciężkie, skórzane meble
(chodzi o to? dsc-0055-1b9ec8bf49.jpg),
więc elementy dodatkowe we wnętrzu (jak obudowa kominka, komoda) muszą być odpowiednio masywne, by je zrównoważyć. Podobnie kolorystyka drewna - trzeba postarać się by odcienie pozostałych mebli były podobne.
Telewizor wiszący na pustej ścianie może być zbyt lekki i zbyt nowoczesny w odbiorze przy tak tradycyjnych meblach. Lepiej aby stał na komodzie (lub wisiał tuż nad nią). Taka komoda równoważyłaby też sylwetkę kominka.
Natomiast kominek to rzecz którą najchętniej bym zmieniła na kominek udający piec kaflowy. Tylko, ze to ogromne koszty.  Nie cegła, nie kamień, tylko kafle będą najbardziej nawiązywać do holenderskiego stylu.
Do tego jakaś lampa stojąca przy kanapie i lampa stołowa na dużej komodzie z telewizorem..
Kolorystyka ścian byłaby zależna od koloru skóry na obiciu kanapy. Ale zasadniczo tradycyjny styl holenderski to ciemniejsze kolory - khaki, granat, ochra, butelkowa zieleń. Biele to raczej w kierunku stylu skandynawskiego.
Zamiast halogenków nad barkiem, dałabym dwa zwisy o małych, tradycyjnych klosikach np.:
Alton48973001_1.webp?v=1669721600
W Internecie będzie ciężko trafić na zdjęcia współczesnych wnętrz z tego typu kanapami, aby podpatrzeć jakieś inspiracje. Holendrom gusta się zmieniły, dlatego masowo pozbywają się tych ciężkich (i niemodnych dla nich) kanap.
W każdym razie kupując kanapy postaraj się poszukać takie w których rzeźbienia w drewnie będą najskromniejsze.
Znalazłam coś takiego jako inspirację:
https://www.heinendelftsblauw.nl/media/wandcirkel-hollands-glorie-120-cm-wp4006_4/social/50x50/wandcirkel-hollands-glorie-120-cm-wp4006_4.jpg
Pomyśl też czy nie warto wprowadzić nieco eklektyzmu zestawiając taką masywną kanapę z lekkimi, bardzo nowoczesnymi fotelami?
Ty Demo to jesteś wywrotowiec, wszystko jest ujowe, brzydkie do wyebania. Mnie się tam mozaika podoba, w rodzinnym domu dwa pokoje, w tym mój 24m2 był w mozaice.
Do holenderskich mebli skórzanych pasowałoby takie coś
stara-belka-recznie-ciosana-srednica-13-16-cm.jpg.a574199546f3ff850cd1c4b3e308fd75.jpg
Klimat wyrąbany w kosmos. Moim klientem jest teraz taka knajpa w Krakowie ma modłę Wiedźmina, mniej więcej takie klimaty są, ludzie walą drzwaimi i oknami.
No ale jak piszesz BYŁ w mozaice, czyli dawno temu jak rozumiem.
W międzyczasie to dawno straciło wszystko co miało, a @Monika Olkowska urządza salon teraz w tych czasach, rozumiesz. No i ten jest też zniszczony.
Ale ja to rozumiem że pewnie przemawia przez Ciebie sentyment do domu rodzinnego.
W międzyczasie to dawno straciło wszystko co miało, a [mention=73594]Monika Olkowska[/mention] urządza salon teraz w tych czasach, rozumiesz. No i ten jest też zniszczony.
Jest dalej, rozleciany z deka, ale sentyment jest. Ojcu się płuco wtedy oderwało, bo malował Caponem. Ale w sumie masz rację, że u autorki ta mozaika raczej przeżyła już swoją świetność.
Dnia 6.04.2023 o 23:24, Monika Olkowska napisał:
Będę remontować salon. Gdzie ustawić telewizor pod obrazem obok kominka czy po drugiej stronie? Wiszący czy stojący na szafce?  Chciałabym kupić meble holenderskie skórzane na stelażu jak mniej więcej ustawić? Może jakieś inne sugestie?
Jeżeli ma być wymieniana cała posadzka i częściowo obudowa kominka, to może warto rozważyć przebudowę ściany z "barkiem" - rozebranie jej (nie wiemy co jest za nią) lub zamurowanie w całości, bez łuków, imitacji kamienia etc. Im wnętrza wyglądają prościej, tym łatwiej je aranżować.
