Szlifowanie nierówności ściany
jakdaz
Dzień dobry,
czy da się zeszlifować na gładko ścianę, która jest dość nierówna, czy zostaje tylko położenie nowej gładzi? Zdjęcia załączone.
Jeśli tak to jaki narzędzi można użyć?
Pozdrawiam,
Jakub
Szlifowaniem się zaje...sz. Takiej jakości wykończenie to może być jedynie jako podkład pod uczciwe zaszpachlowanie. A narzędzia... A do jakich jesteś przyzwyczajony? Bo to bez różnicy, byle umieć ciągnąć ręką. Standardowo to taka paca
Ale ja robiłem i taką
Jak kto woli.
Rozumiem że pytasz o narzędzia do szlifowania a nie kładzenia gipsówki.
Ktoś artystycznie się wyżywał, tak PIEŁKIE położył i rozłożył gips, a Ty to nazywasz "Takiej jakości wykończenie"?
Popatrz, jakie pociągnięcie szpachlą!!!:yahoo:
I waśnie żeby nie kłaść kilku worków gładzi - bo o gładzi finish nie ma mowy - TRZEBA te nierówności zeszlifować! Żyrafą, szlifierką oscylacyjną, czy oscylacyjno-obrotową... Najpierw papierem 40, potem drobniejszym, np 80, albo 100 i - w zależności od grubości tej "artystycznej" warstwy - doszlifować 150, albo najpierw wyrównać gładzią i doszlifować do wymaganej i oczekiwanej jakości powierzchni.
Będzie się kurzyło :zalamka:... dlatego najkorzystniej żyrafą, sprzężoną z dobrym, profesjonalnym odkurzaczem, albo szlifierką z odkurzaczem, podłączonym wężem...
Guzik szlifować. Te strupy trzeba zdrapać! Szpachelką. dużą czy małą, jak kto woli. Szlifowanie w tej sytuacji to robota głupiego.
Natomiast to, że trzeba będzie trochę materiału... Za zrobienie takiego szajsu, niestety się płaci. Chociażby gładzią.
I właśnie dlatego szlifowanie ściany nie ma sensu. Zeskrobać to co schodzi, a resztę pociągnąć gładzią.
Bo oprócz szlifowania będzie jeszcze sprzątanie, odpylanie ścian, gruntowanie i szpachlowanie. Z ponownym szlifowaniem, odpylaniem, gruntowaniem...
Dlatego uważam, że to robota głupiego. Lepiej i taniej poświęcić trochę gładzi, żeby robić to raz.
A ja mimo wszystko tak jak podczytywacz pisze, zjechałbym to oscylacyjną na 40. Nie wiem ile metrów tam jest, ale żeby to zakryć to trzeba byłoby 15kg gładzi na 5m2.
1 godzinę temu, retrofood napisał:
pociągnąć gładzią.
Pociągnąć - powiadasz...
trochę gładzi
Trochę  - powiadasz... niech tak będzie...
Kurz i sprzątanie będzie tak, czy tak... jest to w kuchni, łazience, czy kibelku - widać płytki glazury, więc powierzchnie nie są kosmiczne... Ja bym brał żyrafę, albo kogoś z żyrafą i równał/szlifował...
Pytacz wybierze metodę... zna dwie opinie dwóch praktyków  w stanie spoczynku, jednego młodszego praktyka (?), wie na co go stać - wybierze...
Jeśli wróci i poczyta...
ta
Przesada. Tyle to na cały średni pokój. Ale niechby nawet. Wolałbym położyć wiadro gładzi na gotowo niż ten pokój szlifować, sprzątać, gruntować i dopiero potem szpachlować na gotowo. Bo czy nakładać warstwę 1 mm, czy 3 mm, tyle samo roboty. (mniej więcej)
To tynk strukturalny ( Primacol albo Magnat ) , szlifowanie tego będzie trudne bo to dość twardy materiał sam w sobie . Myk jest taki że pewnie zejdzie ze ściany zwykłą skrobaczką . Potem normalnie - grunt i szpachlowanie.
Zejdzie? Prawdę powiedziawszy nigdy nie próbowałem... Trzeba moczyć, czy na sucho tak na siłę? Pewnie zależy od tego jak przygotowana była wcześniej powierzchnia ściany...
To jest fakt... dlatego nie pomyślałem o zeskrobywaniu "garbów", tylko  szlifowaniu...
9 godzin temu, jakdaz napisał:
Dzień dobry,
Da się spokojnie zeszlifować szlifierką do gipsu, gładzi, tynków.
Grubszych papierów ściernych założyć- granulacja 40-80.
Wypożyczyć, szlifierkę lub kupić.
Koszt zakupu szlifierki 328,00 zł.
10 minut temu, jakdaz napisał:
Dzięki Panowie za odpowiedzi. Najpierw spróbuje przeszlifować ile się da, później nowa gładź.
Najpierw zeskrob. Zanim jeszcze nasyfisz.
Takie cuś powstaje nawet bez spożycia. I nawet częściej bez spożycia. Jeśli do gładzi zabiera się ktoś, kto ani tego sam nie robił, ani nie widział jak robią to fachowcy. Bo pamiętam moje pierwsze ściany. Ręka bolała jak pieron, a ściana przypominała ziemię po wybuchu granatu. A to trzeba robić czule, jak pieszczota brzuszka pod biustem...
Cóż Wy z tym spożyciem... poczekajcie - święta niedaleko...
Żeby tak ułożyć tynk strukturalny, to trzeba mieć lekką rękę i naprawdę nie każdemu się to udaje zrobić w miarę - powiedziałbym - homogenicznie... czyli w miarę jednostajnie te "mazy" na powierzchni ściany ulokować... i za to jest odpowiednia cena...
To nie jest efekt braku umiejętności wykonawcy w kładzeniu gładzi... a nawet wręcz przeciwnie... To NIE MIAŁA BYĆ GŁADŹ!
Ja tam mało metrów przerobiłem ale zauważyłem, że lepiej mi idzie na wku.wieniu, jak się z tym nie cackam za bardzo :)
Chociaż pamiętam jak rok temu zostawiłem brata z sufitem na 2 godziny. Przyjeżdżam, patrzę i mówię: "coś ty tu k... odj.bał"?
No mi też to tak wygląda... to nie miała być gładź... no jak...
Specjalnie! na zamówienie! tak miało być!
Więcej powiem - tak nie wygląda żle ułożona gładź...
jest GŁADSZA niż ta ze zdjęć
23 godziny temu, jakdaz napisał:
Dzień dobry,
Pozdrawiam,
Jakub
To wyglada jak jeden z wielu systemów dekoracyjnych. Zamiast to szlifować - lepiej naciągnąć podobny system na gładko. Ewentualnie zostawić. Masz zdjęcie całej ściany?
Czytałeś cały wątek? Czy tylko pierwszy post?
A zdjęcie całej ściany faktycznie przydałoby się...
19 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
to w końcu ktoś zaproponuje żyrafę?
:takaemotka::takaemotka::takaemotka:
:takaemotka:
20 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
skoro czytałeś
czytałem, pisałem :yahoo:
a co zrobić w przypadku opadniętego sufitu? różnica na suficie jest do 3-4 cm
nie ma zbytnio możliwości podwieszanego sufitu.
Czy ściągnąć tynki i zatynkować jeszcze raz??
Jak opadnięty to pewno na trzcinie, to trzeba zerwać.
Co to za dom? Nowy, stary powojenny? Z czego stawiany?
Jak pukasz w sufit, to słyszysz "pustkę " pod nim? Nie jest odparzony?
Z czego jest strop?
Ale trzyma się to kupy? Czy tylko jest opadnięty? Bo jak jest w całości to nic z tym nie zrobisz. Taki urok stropów. U brata na 20m2 jest 11cm różnicy, wisi też strasznie ale trzyma się kupy.
mamy do czynienia chyba z gumowymi stropami xD
Myślę że gumowe pod swoim ciężarem by się tak nie wygięły. Ojciec twierdził, że nie przypilnował budowlańców i zbrojenie leżało na samym dole zaraz przy szalunku, ale czy to jest przyczyna... żaden z tych stropów spękany nie jest, ale na środku każdy przynajmniej 5cm wisi.
39 minut temu, vlad1431 napisał:
Myślę że gumowe pod swoim ciężarem by się tak nie wygięły.emoji846.png Ojciec twierdził, że nie przypilnował budowlańców i zbrojenie leżało na samym dole zaraz przy szalunku, ale czy to jest przyczyna... żaden z tych stropów spękany nie jest, ale na środku każdy przynajmniej 5cm wisi.
Zgodze sie z tym.
Budowlancy spartaczyli robotę. Zbrojenie leżało na szalunku.
Tylko teraz co by tu zrobić..  ściągnąć tynk z sufitu i jakoś chodź trochę wyprowadzić? Czy jakoś tego nie będzie widać po remoncie?
No więc nie opadniętego tylko wygiętego już przy zalewaniu, bo był ciulato zaszalowany.
Opadnięty to chyba wtedy jak był prosty, poziomy a potem opadł, no nie.:krzeslo:
Unikniemy wtedy dywagacji w rodzaju:
Bo tak durnowato piszecie, zamiast operować jasnymi i oczywistymi określeniami. No.:icon_mrgreen:
Strzelał z tego nie będziesz, a nie ma opcji żeby ktoś się tego dopatrzył. Kumpel stolarz zamówił sobie meble do pokoju, tylko zmierzył nie tą ścianę co trzeba, bo tam stały meble. Musiał skracać meble o 10cm bo nie weszły.
Szanowni Państwo,
Ostre fragmenty ściany można usunąć przy pomocy stalowej pacy, natomiast resztę przeszlifować przy wykorzystaniu popularnej „żyrafy”. Jeżeli struktura dobrze trzyma się podłoża, nie ma konieczności jej usuwania. Następnie powierzchnię trzeba dokładnie odpylić i zagruntować, np. gruntem polimerowym Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Grunt zwiąże kurz oraz inne zabrudzenia, zwiększy przyczepność podłoża, zmniejszy jego chłonność. Po wyschnięciu gruntu, będzie można aplikować gładź.
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
