AktywForum
sprawdź punkty
Szlifowanie nierówności ściany
jakdaz
Szlifowaniem się zaje...sz. Takiej jakości wykończenie to może być jedynie jako podkład pod uczciwe zaszpachlowanie. A narzędzia... A do jakich jesteś przyzwyczajony? Bo to bez różnicy, byle umieć ciągnąć ręką. Standardowo to taka paca
Ale ja robiłem i taką
Jak kto woli.
Link to postu
Ktoś artystycznie się wyżywał, tak PIEŁKIE położył i rozłożył gips, a Ty to nazywasz "Takiej jakości wykończenie"?
Popatrz, jakie pociągnięcie szpachlą!!!:yahoo:
I waśnie żeby nie kłaść kilku worków gładzi - bo o gładzi finish nie ma mowy - TRZEBA te nierówności zeszlifować! Żyrafą, szlifierką oscylacyjną, czy oscylacyjno-obrotową... Najpierw papierem 40, potem drobniejszym, np 80, albo 100 i - w zależności od grubości tej "artystycznej" warstwy - doszlifować 150, albo najpierw wyrównać gładzią i doszlifować do wymaganej i oczekiwanej jakości powierzchni.
Będzie się kurzyło :zalamka:... dlatego najkorzystniej żyrafą, sprzężoną z dobrym, profesjonalnym odkurzaczem, albo szlifierką z odkurzaczem, podłączonym wężem...
Link to postu
Guzik szlifować. Te strupy trzeba zdrapać! Szpachelką. dużą czy małą, jak kto woli. Szlifowanie w tej sytuacji to robota głupiego.
Natomiast to, że trzeba będzie trochę materiału... Za zrobienie takiego szajsu, niestety się płaci. Chociażby gładzią.
Link to postu
I właśnie dlatego szlifowanie ściany nie ma sensu. Zeskrobać to co schodzi, a resztę pociągnąć gładzią.
Bo oprócz szlifowania będzie jeszcze sprzątanie, odpylanie ścian, gruntowanie i szpachlowanie. Z ponownym szlifowaniem, odpylaniem, gruntowaniem...
Dlatego uważam, że to robota głupiego. Lepiej i taniej poświęcić trochę gładzi, żeby robić to raz.
Link to postu
1 godzinę temu, retrofood napisał:
pociągnąć gładzią.
Pociągnąć - powiadasz...
trochę gładzi
Trochę  - powiadasz... niech tak będzie...
Kurz i sprzątanie będzie tak, czy tak... jest to w kuchni, łazience, czy kibelku - widać płytki glazury, więc powierzchnie nie są kosmiczne... Ja bym brał żyrafę, albo kogoś z żyrafą i równał/szlifował...
Pytacz wybierze metodę... zna dwie opinie dwóch praktyków  w stanie spoczynku, jednego młodszego praktyka (?), wie na co go stać - wybierze...
Jeśli wróci i poczyta...
Link to postu
ta
4 godziny temu, vlad1431 napisał:
A ja mimo wszystko tak jak podczytywacz pisze, zjechałbym to oscylacyjną na 40. Nie wiem ile metrów tam jest, ale żeby to zakryć to trzeba byłoby 15kg gładzi na 5m2.
Przesada. Tyle to na cały średni pokój. Ale niechby nawet. Wolałbym położyć wiadro gładzi na gotowo niż ten pokój szlifować, sprzątać, gruntować i dopiero potem szpachlować na gotowo. Bo czy nakładać warstwę 1 mm, czy 3 mm, tyle samo roboty. (mniej więcej)
Link to postu
8 godzin temu, jakdaz napisał:
Jeśli tak to jaki narzędzi można użyć?
To tynk strukturalny ( Primacol albo Magnat ) , szlifowanie tego będzie trudne bo to dość twardy materiał sam w sobie . Myk jest taki że pewnie zejdzie ze ściany zwykłą skrobaczką . Potem normalnie - grunt i szpachlowanie.
Link to postu
Zejdzie? Prawdę powiedziawszy nigdy nie próbowałem... Trzeba moczyć, czy na sucho tak na siłę? Pewnie zależy od tego jak przygotowana była wcześniej powierzchnia ściany...
To jest fakt... dlatego nie pomyślałem o zeskrobywaniu "garbów", tylko  szlifowaniu...
Link to postu
9 godzin temu, jakdaz napisał:
Dzień dobry,
czy da się zeszlifować na gładko ścianę, która jest dość nierówna, czy zostaje tylko położenie nowej gładzi?
Da się spokojnie zeszlifować szlifierką do gipsu, gładzi, tynków.
Grubszych papierów ściernych założyć- granulacja 40-80.
Wypożyczyć, szlifierkę lub kupić.
Koszt zakupu szlifierki 328,00 zł.
Link to postu
Takie cuś powstaje nawet bez spożycia. I nawet częściej bez spożycia. Jeśli do gładzi zabiera się ktoś, kto ani tego sam nie robił, ani nie widział jak robią to fachowcy. Bo pamiętam moje pierwsze ściany. Ręka bolała jak pieron, a ściana przypominała ziemię po wybuchu granatu. A to trzeba robić czule, jak pieszczota brzuszka pod biustem...
Link to postu
Cóż Wy z tym spożyciem... poczekajcie - święta niedaleko...
Żeby tak ułożyć tynk strukturalny, to trzeba mieć lekką rękę i naprawdę nie każdemu się to udaje zrobić w miarę - powiedziałbym - homogenicznie... czyli w miarę jednostajnie te "mazy" na powierzchni ściany ulokować... i za to jest odpowiednia cena...
To nie jest efekt braku umiejętności wykonawcy w kładzeniu gładzi... a nawet wręcz przeciwnie... To NIE MIAŁA BYĆ GŁADŹ!
Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
Link to postu
Ja tam mało metrów przerobiłem ale zauważyłem, że lepiej mi idzie na wku.wieniu, jak się z tym nie cackam za bardzo :)
Chociaż pamiętam jak rok temu zostawiłem brata z sufitem na 2 godziny. Przyjeżdżam, patrzę i mówię: "coś ty tu k... odj.bał"?
No mi też to tak wygląda... to nie miała być gładź... no jak...
Link to postu
23 godziny temu, jakdaz napisał:
Dzień dobry,
czy da się zeszlifować na gładko ścianę, która jest dość nierówna, czy zostaje tylko położenie nowej gładzi? Zdjęcia załączone.
Pozdrawiam,
Jakub
To wyglada jak jeden z wielu systemów dekoracyjnych. Zamiast to szlifować - lepiej naciągnąć podobny system na gładko. Ewentualnie zostawić. Masz zdjęcie całej ściany?
Link to postu
19 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
to w końcu ktoś zaproponuje żyrafę?
:takaemotka::takaemotka::takaemotka:
:takaemotka:
20 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
skoro czytałeś
czytałem, pisałem :yahoo:
Link to postu
1 godzinę temu, demic napisał:
a co zrobić w przypadku opadniętego sufitu? różnica na suficie jest do 3-4 cm
nie ma zbytnio możliwości podwieszanego sufitu.
Czy ściągnąć tynki i zatynkować jeszcze raz??
Jak opadnięty to pewno na trzcinie, to trzeba zerwać.
Link to postu
4 minuty temu, vlad1431 napisał:
Taki urok stropów. U brata na 20m2 jest 11cm różnicy, wisi też strasznie
mamy do czynienia chyba z gumowymi stropami xD
Link to postu
Myślę że gumowe pod swoim ciężarem by się tak nie wygięły. Ojciec twierdził, że nie przypilnował budowlańców i zbrojenie leżało na samym dole zaraz przy szalunku, ale czy to jest przyczyna... żaden z tych stropów spękany nie jest, ale na środku każdy przynajmniej 5cm wisi.
Link to postu
39 minut temu, vlad1431 napisał:
Myślę że gumowe pod swoim ciężarem by się tak nie wygięły.emoji846.png Ojciec twierdził, że nie przypilnował budowlańców i zbrojenie leżało na samym dole zaraz przy szalunku, ale czy to jest przyczyna... żaden z tych stropów spękany nie jest, ale na środku każdy przynajmniej 5cm wisi.
Zgodze sie z tym.
Budowlancy spartaczyli robotę. Zbrojenie leżało na szalunku.
Tylko teraz co by tu zrobić..  ściągnąć tynk z sufitu i jakoś chodź trochę wyprowadzić? Czy jakoś tego nie będzie widać po remoncie?
Link to postu
No więc nie opadniętego tylko wygiętego już przy zalewaniu, bo był ciulato zaszalowany.
Opadnięty to chyba wtedy jak był prosty, poziomy a potem opadł, no nie.:krzeslo:
Unikniemy wtedy dywagacji w rodzaju:
Bo tak durnowato piszecie, zamiast operować jasnymi i oczywistymi określeniami. No.:icon_mrgreen:
Link to postu
Strzelał z tego nie będziesz, a nie ma opcji żeby ktoś się tego dopatrzył. Kumpel stolarz zamówił sobie meble do pokoju, tylko zmierzył nie tą ścianę co trzeba, bo tam stały meble. Musiał skracać meble o 10cm bo nie weszły.
Link to postu
