Dom w granicy. Brakuje 5cm
Witam, posiadam dom stary dom z lat 70. Na jednej ścianie w budynku jest już okno ale chciałem zrobić jeszcze jedno. Sytuacja jest taka że dom w najmniejszej odległości zaraz w narożniku budynku do granicy ma 3,95m jeżeli robie pomiar kilka cm dalej mam już 4, 03m w miejscu gdzie chciałbym mieć okno będzie już ok 4,30m. Proszę o radę czy uda mi się dobudować okno? Dodam że dom będzie przechodził  generalny remont razem z ociepleniem którego teraz nie ma.
7 minut temu, blko napisał:
Dziękuję za odpowiedź. Czyli granice liczy się od miejsca w którym będzie okno?
Niestety nie, generalnie liczy się odległość całej budowli od granicy, a nie miejsca w którym będzie okno.
Ale sądy orzekają w obie strony, jeśli ktoś zakwestionuje i zamierzasz się sadzić.:icon_mrgreen:
Tu masz taki artykuł traktujący ten problem:
https://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/sytuowanie-budynku-ze-sciana-skosna-wzgledem-granicy-dzialki-jaka-musi-byc-minimalna-odleglosc-okien-od-granicy-dzialki-aa-EJPj-jTGs-5TPt.html
37 minut temu, blko napisał:
A czy jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie brakujących 5cm?
Rozwiązanie takie że robisz to co zamierzasz i zobaczysz co z tego wyniknie.
W twoim przypadku i według nowego PB chyba to będzie zgłoszenie organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Bo jeśli to:
. Zgodnie zatem ze zmianami w prawie budowlanym, z 2017 i 2020 roku, nie trzeba obecnie ubiegać się o pozwolenie na budowę w sytuacji, gdy prace budowlane dotyczą wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.
potem, zgodnie z przepisami, jeśli urząd nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 21 dni, to można rozpocząć prace.
No i tyle, tu masz całość:
https://www.prawo-budowlane.info/prace-remontowe-zgodne-z-nowym-prawem-budowlanym-2020,540,material_prawo_budowlane.html
Ciekawa sprawa, w artykule który przywołał demo jest napisane :
"Problem pojawia się natomiast przy budynkach usytuowanych nierównolegle lub o nieregularnych kształtach (na przykład z loggią czy zagłębieniem na okna). Wówczas ściana przy narożniku budynku znajdzie się bliżej granicy niż okno (drzwi).
W 2008 r dostałem PnB budynku mieszkalnego. Ściana o długości ponad 20 m była w odległości 3 m od granicy. Ale miała 2 wnęki mniej więcej metr na metr. W tych wnękach były okna, w jednej 2 szt a w drugiej 2 szt oraz drzwi (do kotłowni). Okna doświetlały korytarz oraz łazienkę i Wc.
Oczywiście okna równoległe do granicy były w od niej w odległości 4 m ale poprzeczne oraz drzwi w odległości między 3 a 4 m. I bez problemu budynek przeszedł odbiór.
Tak jak pisałem pozwolenie było z 2008 r. Teraz może by nie przeszło. Nie wiem.
16 godzin temu, Elfir napisał:
wstawienie szklenia zespolonego a nie okna
nie jest to poprawne rozwiązanie, chyba, że cały zamontowany element jest w klasie odporności ogniowej
Jedynie co mogę dodać to ze widok z okna idzie na tereny zielone i parking od sąsiada (30m od granicy). Jego dom jest oddalony po skosie jakieś 20-25m. Ale raczej nie ma to na nic wpływu ?
Edytowano przez blko (zobacz historię edycji)
Wg mnie liczy się miejsce, w którym jest okno - ale od lica muru, nie samego okna.
Wątpię, żeby inaczej orzekł sąd, choć sędziowie mądrale się zdarzają.
Odległość całej budowli nie jest wyznacznikiem, bo można zrobić cofnięte okno, czy drzwi, wejście (wnęka w murze zewnętrznym) - i wszystko będzie zgodne z prawem.
Oczywiście że by przeszło.
Teraz przeczytałem twój cytat - i dlatego się odnoszę.
Z własnego doświadczenia opiszę -  było tak, że kuchnia by była ciemna, bo brakowało 60cm do granicy.
Więc zrobiłem wnękę w ścianie zewnętrznej (to był wykusz w dachu) - po bokach tego cofnięcia znalazły się szafki wbudowane, a cofnięte okno (normalne, nie dachowe) było z nimi wylicowane do linii.
Przeszło bez kłopotu przez urząd.
Podobnie z oknem od klatki schodowej - budynek 3 m od granicy, klatka cofnięta o 1 m - i okno bez trudu było zgodne z prawem.
Oczywiście jest jeszcze kwestia trudności w ociepleniu takich wnęk , szczególnie przy dzisiejszych normach - ale czasem jest to jedyne wyjście oprócz tzw luksfer, choć te bywaja b. dyskusyjne.
Być może nie zrozumiałem do końca Twojej sytuacji. Być może i Ty mojej.
Wnęka była a w niej dwa okna i drzwi. Wszystko na trzech ścianach wnęki. Jedno okno pod kątem prostym do drugiego i do drzwi  do kotłowni. Więc jedno z okien oraz drzwi będące prostopadle do granicy niejako zaczynały się w odległości niewiele większej niż 3 metry.
Wówczas nie zastanawiałem się nad tym. Dopiero teraz widząc dyskusję. Bo czy okno położone prostopadle do granicy w odległości mniejszej niż 4 m jest traktowane inaczej niż równoległe. Nie mam pojęcia.
- Liczy się minimalną odległość ściany od granicy.
- To jest budynek istniejący, a to powoduje, że grubość ocieplenia nie "przybliża" granicy.
Odległość 3 m od granicy  – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.
Wiec rozumiem ze brakujące 5cm w narożniku budynku powoduje ze okna nie zrobię?
Dla sprecyzowania sytuacji. Zrobiłem rysunek poglądowy jak to wygląda. Będzie lepiej zrozumieć moją sytuacja.
Ależ zrobisz to swoje okno, napisz w zgłoszeniu że jest 4 metry i już.
Problem może się pojawić jak sąsiad wystąpi do urzędu z reklamacją, ale i wtedy nie wiadomo jak urząd do tego podejdzie, bo ja znając życie to wiem że różnie do takich sytuacji podchodzą, tak samo jak i sądy.
Napisałem Ci wyraźnie jak wygląda sprawa z formalnego punktu widzenia, nie potrafisz czytać po naszemu czy Ci się nie za bardzo chce?.:icon_wink:
Bo tam zapewne  jest 4 metry. :D
Ten dom nie wymaga nawet zgłoszenia zamiaru wykonania ocieplenia.
Jeśli chodzi o dodatkowe okno, to może się okazać, że potrzebne będzie nawet PnB, bo wybicie otworu to ingerencja w ścianę konstrukcyjną/przegrodę zewnętrzną.
Ale być może , tam kiedyś to okno było ............... :icon_rolleyes:
I zostało zamurowane ....... :icon_rolleyes:
Jak PnB to problem może się zacząć dopiero wtedy jak ma wrednego sąsiada który w dodatku wie że może tam brakować te 5 cm, no i napisze sprzeciw.
Bo nikt tam sam od siebie, z powodu głupiego okna, nie będzie przyłaził i mierzył czy brak tych 5 cm.
Z dwoma sąsiadami (tylko tylu jest) koło tego domu nie powinno być problemy. Tez maja okna w granicy mniej niż 4m. Pierwszy ma 1-2m od mojej granic dwa małe okno z tyłu domu (mi to nie przeszkadza). Drugi ma podobnie tylko ze do granicy tego pierwszego :)
W czymś innym może być problem.
Nie chodzi o odległość - tylko o to, że wybicie nowego okna nie jest na zgłoszenie tylko na PnB (podstawa prawna PB, Art. 29.4.1a) dot. przebudowy i/lub Art.29.4.22a). dot. remontu).
Ale.
Ale jak się dobrze poszuka, to być może, okaże się że tam to okno był i zostało zamurowane .........:icon_rolleyes:
To nadproża powinny pozostać po zamurowaniu otworu okiennego.
14 godzin temu, Buster napisał:
Kużwa,jak amen w pacierzu skułbym te 5 cm :D
Dla budynków istniejących dopuszcza się przyjmowanie odległości, bez uwzględnienia grubości warstw izolacji termicznej, tynków, itp.
9 godzin temu, blko napisał:
okna tam raczej nie było
Oj tam, oj tam... szukaj nadproża, a jak go nie ma - to zrób go z dwuteownika... zmieści się pod wieńcem... okno pewnie ma być nie bardzo duże...
to się znajdzie... nawet jak go nie było...
 Tu jest taka opinia prawna:
https://www.eporady24.pl/odleglosc_okien_od_granicy_dzialki,pytania,8,112,7630.html
"Akt prawny regulujący odległość okien od granic działki
Jedynym aktem prawnym regulującym odległość okien od granic działki jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Przepisy tego rozporządzenia określają zasady sytuowania budynku od granicy z sąsiednią działką budowlaną, wskazując odległość ściany budynku zwróconej w stronę tej granicy.
Podstawowe minimalne odległości budynków od granicy z działką sąsiednią
W § 12 ust. 1 rozporządzenia wskazano podstawowe minimalne odległości budynków od granicy z działką sąsiednią, usytuowanych równolegle do granicy:
4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy;
3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.
W jakich sytuacjach dopuszcza się zmniejszenie odległości budynku od granicy
W § 12 (ust. 3-4) dopuszczono w określonych sytuacjach zmniejszenie odległości budynku od granicy; dopuszczalne jest m.in. usytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych w odległości 1,5 m od granicy, jeżeli nie jest możliwe zachowanie odległości 3 m ze względu na niewielką szerokość działki.
Natomiast w ust. 2 tego przepisu podano zasadę mierzenia wskazanych odległości w przypadku, gdy budynek jest usytuowany nierównolegle do granicy z działką sąsiednią lub gdy w połaci dachu zwróconej ku granicy umieszczone jest okno połaciowe albo lukarna. Wtedy odległość od granicy należy mierzyć w poziomie do najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego.
W przypadku ściany bez otworów zwróconej nierównolegle odległość należy liczyć od tej części, która znajduje się najbliżej granicy (od najbliższego narożnika, wykusza).
Odległości ścian budynków od granicy z działką sąsiednią
Przepisy § 12 określają odległości ścian budynków od granicy z działką sąsiednią zwróconych ku tej granicy (usytuowanych równolegle lub skośnie). W przypadku ściany usytuowanej prostopadle do tej granicy przepisy § 12 nie mają zastosowania. W takiej ścianie otwory okienne lub drzwiowe mogą się znaleźć w dowolnej odległości od krawędzi budynku – przy założeniu, że ta ściana spełnia wymagania § 12 w stosunku do odległości od innej granicy z działką sąsiednią, do której jest zwrócona."
Ale ta opinia jest z 2013 roku - więc nie wie, czy jest aktualna?
Bo te przypadki, o ktorych pisałem - były zatwierdzone przez urząd jakieś 12 lat temu.
W Muratorze piszą jak bajbaga, że nie ma wyjątków. Ale nie są tego pewni w 100%.
Ale:
Jest taki zapis w ustawie:
"2) nadbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy tej działki budowlanej, o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy, nie może być okien i drzwi;"
Czyli jeśli nadbudowana ściana będzie cofnieta w stosunku do istniej,acej - i jej odległość będzie 4 m od granicy - to mogą tam być okna.
A to by przeczyło twierdzeniu że liczy się najmniejsza odległość budynku od granicy.
Te przepisy już od kilku lat  są zmienione.
Po drugie co ma piernik do wiatraka ?
Tu nie ma żadnej nadbudowy.
Pisałem o przepisach obowiązujących dziś i dla tego konkretnego przypadku.
Dodam tylko, że odległości 4 i 3 m wynikają wprost z przepisów p.poż.
jakby wynikały z przeciwpożarowych, to by to okno się łapało, bo jest dalej, niż 4m.
Rzeczywiście obecne przepisy chyba nie dają pola manewru.
Ale:
Dnia 7.03.2021 o 12:35, blko napisał:
do granicy ma 3,95m (1 róg - moje przypomnienie)
i:
Skoro tak - a żaden geodeta nie liczy granicy z dokładnością do 1 cm, tylko przynajmniej ok. 5 - to na zasadzie, że już jest jedno okno zgodnie z projektem - to drugie na tej samej ścianie też się mieści - zakładając, że cały dom jest w odległości 4 m (z dokładnością do 5 cm).
Pytanie do @blko : te 5 cm to masz napisane gdzieś na projekcie, sytuacji, planie zagospodarowania, czy sam wyliczyłeś?
Własnie dlatego napisałem że jak PnB to będzie powiadomienie sąsiadów, bo to chyba dalej jest taka procedura jak kiedyś. No i jak ma wrednego sąsiada to wiadomo, ale pisze że nie ma, więc nie będzie problemu.
Bo przy zgłoszeniu to chyba nie powiadamiają sasiadów o takich robotach, w sumie to nie wiem jaka jest procedura, ale bardzo chętnie się dowiem jeżeli wiesz.:)
Generalnie i trochę upraszczając, jest tak, że w przypadku kiedy obszar oddziaływania obiektu budowlanego/domu nie wykracza poza działkę, sąsiedzi nie otrzymują (nie muszą otrzymać) zawiadomienia o budowie/inwestycji - bez względu na to, czy budowa na zgłoszenie, czy na PnB.
W przepisach o które chodzi, mowa jest o jednej ścianie. Zrób fałszywy wykusz (np. poprzez pogrubienie izolacji lub dobudowanie wąskiego na 1 m pom. gospodarczego z wejściem z boku. W ten sposób powstaną ci dwie ścianki: jedna 3 m od granicy i druga powyżej 4 m od granicy.
Na rysunku na czerwono:
    • W artykule też są opisane konsekwencje negatywne co może się dziać w momencie kiedy ta szczelina będzie zastosowana.     Zapewne sprawa nie jest oczywista i myślę, że ten temat już powinniśmy przymknąć aby nie rozdrabniać się aż nadto. Wątek wyszedł. Nie wiem czy będą jeszcze w tym konkretnym wątku jakieś pytania. Ja spotkałem się bardziej z opinią taką jak cytowanym w artykule.   Bardziej miałbym kierunek od strony srebrnej folii zbrojonej, paroizolacyjnej od wewnątrz. Spotkałem się z opinią, że między tą folią srebrną paroizolacyjną, a płytą MDF, OSB lub GK powinien być odstęp 15-30mm, ponieważ ta folia srebrna odbija promienie cieplne do środka. Realizuje się to też podczas inwestycji standardowo? Zachowanie tej dodatkowej szczeliny jak już będę to robił na wieszakach wydaje mi się dodatkowym problemem. Jak można to najprościej zrobić?
    • Kiedy te zmiany się nasiliły/pojawiły?   Czy ma to związek z czasem wymiany drzwi balkonowych?   Kiedy budynek był ocieplany?
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
