wieje z kratki wentylacyjnej
34 minuty temu, zenek napisał:
klamki uchyliłaś - ale czy rozszczelniłaś okna?
Jak próbujesz poruszyć skrzydłem okiennym, to czujesz, że wyraźnie poruszają się o kilka milimetrów? Czujesz, że jest szczelina? I wieje wiaterek?
3 minuty temu, joks napisał:
odkręć je i zacznij grzać chałupę ..
Może być taki problem, ze jak rozpoczynali okres grzewczy i uzupełniali wodę w centralnym ogrzewaniu, to przy całkowicie zakręconych grzejnikach nie będzie przepływu medium, o grzejniki mogą być zapowietrzone...
5 minut temu, joks napisał:
Chodzi mi o te gałki do kręcenia ....odkręć je i zacznij grzać chałupę ..
14 minut temu, Magda Świderska napisał:
Na 0 ustawione.
Coś tu nie teges, bo jak pisze Magda że ma ustawione na "0" to nie może grzać a w mieszkaniu ma przecież 20-21 stopni.
Tak czuć szczelinę.  W sezonie nie grzewczym były kaloryfery ustawione na 8 - nie są zapowietrzone, działają normalnie . Grzeją ok.  A jeśli chodzi o temperaturę- te 20 , 21 stopni. W mieszkaniu mamy 8 rurek które mocno grzeją.  W łazience też one są. Takie które idą od podłogi do sufitu.
Edytowano przez Magda Świderska (zobacz historię edycji)
21 minut temu, joks napisał:
Długo mieszkasz w tym mieszkaniu ?
No, właśnie...
Tak dla ścisłości
To, co jest w Łazience
7 minut temu, joks napisał:
To się nazywa ,,świeca grzewcza ''
a te pozostałe rurki zasilają grzejniki...
3 minuty temu, uroboros napisał:
No, właśnie...
Tak dla ścisłości
Krótko tu mieszkam.  Niecały rok. W łazience są takie rurki
No być może. To te świece niezle dają
21 minut temu, retrofood napisał:
Też mam takie cuś w łazience, ale żeby tak bardzo grzało... kaloryfery w pokojach grzeją jednak lepiej. Aha, mam 24 stopnie.
I też wszystkie drzwi zawsze otwarte.
No u mnie 60cm od tych rurek jest 24,5 stopnia bo tam wisi termometr.  A drugi termometr wskazuje 21 stopni dziś.  Ale on wisi dużo dalej
No dobrze - ale co z tą wentylacją - wieje z niej dalej, czy nie?
2 minuty temu, Magda Świderska napisał:
No a jak. Wieje . Próbowałam z tymi oknami rozszczelnic każde po kolei i żadne nie podzialalo
Jeżeli masz nowe okna, to może wymieniano je gruntownie w większej ilości w bloku.
Jeśli tak - zapytaj sąsiadów, czy mają takie okna jak ty - i czy mają możliwość ich rozszczelniania. Albo w administracji - tam też powinni wiedziec, co montowali.
Z tego co widzę to ludzie w bloku mają różne okna , niektórzy te drewniane stare.  Dopiero jak otwieram okno  to przestaje w łazience wiać.  Ale okna normalnie się rozszczelniaja- czuć powiew przy przylozeniu dłoni Ale nie wpływa to na łazienkę
Spróbuj zostawić te okna rozszczelnione dłużej - może sie wyrówna ciśnienie w domu i to zacznie działać.
to znaczy że masz zbyt szczelne mieszkanie
trzeba dorobić nawiewów aby wyrównać 2 kratki odprowadzające
rozszczelnienie nic nie da - za mało powietrza nadal przypływa
poszukaj na forum
"obrzęd gromniczny"
i albo nawietrzaki w okna albo kratki pod parapetami
za szczelnie też nie zdrowo
Zenek jak się ma wyrównać z 2 kominami na cegłę ???????
Przecież wentylacja ma działać łagodnie, a nie jak odkurzacz.
Być może się nie wyrówna, być może sie wyrówna. Poczekamy, zobaczymy. Co napisze M. :14_relaxed:
się wyrówna jak nową fizykę napiszesz
przy starej fizyce wychodzi  tyle ile wchodzi
jak może to zaciąga ze wszystkich nieszczelności
w kuchni większa temp. bo się np. gotuje i tu zaciąga w górę.
a zmniejszenie kratki w grę nie wchodzi bo to obwarowują przepisy.
M napisze że nadal jest jak było
tak przy okazji wentylacja ma mieć określoną wydajność z tego tytułu kominy mają określone FI czyli określoną przepustowość tegoż powietrza .
podciśnienia nie zrobią - ale wymienią ile się da.
i teorie spiskowe Zenek tu nie pomogą
tylko nawiewy
No więc nawet rozszczelnie na dłużej nic nie daje.. dmucha z tej kratki cały czas. Prócz wtedy kiedy któreś okno otworzę.  Mamy też w pokoju niezbyt szczelne 2 okna, przy uszczelce coś zimnem trochę czuć.  Ktoś mi radził, żeby zakryć te uszczelki czymś, jakimś kocem czy coś. Ale to nie ma wpływu żadnego na wiatr z łazienki.  Też nie wiem czy powinno się takie nieszczelnosci przy uszczelkach zakrywac czy zostawić?
To podstawa WENTYLACJI!!! nie wietrzenia!
Stąd takie, a nie inne kierunki dmuchania :bezradny:
A w łazience jest największa "nieszczelność", więc TĘDY zaciąga!
Generalnie masz za szczelne mieszkanie...
I trzeba je ciut rozszczelnić...
tylko nawiewy
Pamiętaj:
Dobrze że nie radził, żeby zasłonić/zakleić kratkę w łazience :zalamka::wallbash:
Podaję jeszcze raz, przeczytaj koniecznie!
pleciesz glupstwa. Przecież to od wielkości rozszczelnienia zależy, ile tego powietrza wejdzie.
Nie wiem co rozszczelnła M., skoro mowi, że ma jakieś okna nieszczelne. Te nowe dające się rozszczelnić są zazwyczaj szczelne.
To ktore są te nieszczelne okna, a ktore rozszczelniałaś?
Gdybym wiedział napewno, że rozszczelnilaś te okna jak trzeba i nic to nie dało, to bym ci radził nawiew do kuchni zrobić. Bo tylko to by chyba pozostało.
Zenek kuchnia nawiew ma -
w łazience
Nawiewy powinny być w pokojach -
bo tak powinna przebiegać trasa.
Przez pokoje do wywiewu - tak się w mieszkaniu powietrze wymienia - usuwa wilgoć produkowaną choćby przez oddychanie - oraz dostarcza się do pomieszczeń tlen . Czyli nie mamy stęchlizny i zaduchu.
Skoro ja plotę głupstwa to co ty robisz ?????
Po jednej stronie masz sumarycznie kilka centymetrów kwadratowych nawiewu z rozszczelnionych okien a po drugiej masz kratkę 15 na 20 cm minus ramki czyli jakieś 10 x 15 cm i jest to wąskie gardło bo komin z założenia jest przygotowany na więcej.
czyli 150 cm2 ma się jak pięść do oka w stosunku do kilku cm rozszczelnienia i się nie równa bo nie może .
Jakiej pewności potrzebujesz  żeby zrozumieć że to nie ma prawa się równać ,
argument podstawowy - otwarcie okna - zanika nawiew w łazience  - bo łatwiej i wygodniej powietrzu wejść przez otwarte okno niż się ściągać w dół.
  tu już naprawdę nie potrzeba żadnych eksperymentów - dalej wystarczy logika -  z nią też masz problemy .
Logicznie by było żebyś ograniczył się do wypowiadania w tematach na których się naprawdę znasz , a nie zdaje ci się że się znasz.
To że trzeba wykonać miejsca stałego dostarczania powietrza z zewnątrz to w zasadzie fakt .
Teraz tylko kwestia tego jak to zrobić żeby zminimalizować dyskomfort związany z odczuwaniem napływającego chłodu.
W sumie masz 2 drogi pierwsza zapłacić za ekspertyzę kominiarską koniecznie wykonaną przy zamkniętych oknach i usiłowanie zmuszenia zarządcy do wykonania niezbędnych działań w celu przywrócenia sprawności wentylacji .
Walka z wiatrakami jak przypuszczam ( wymiana okien własnym sumptem przez lokatorów - czyli nie działanie zarządcy tą sprawność popsuło ).
oraz działanie własne na tym polu .
W domku prywatnym to doradziłbym wykonanie kilku otworów pod parapetem , nad kaloryferem , ale mieszkasz w bloku , a elewacja jest częścią wspólną czyli niespecjalnie masz inną możliwość niż wstawienie nawiewników w okna .
Tak czy inaczej licz się z tym że : aby przywrócić pokoje do strefy komfortu niezbędne będzie odpalenie ogrzewania w pokojach czyli zwiększeniem kosztów przy jego rozliczaniu
Ja radzę aby wykonać taki eksperyment :D - i sprawdzić co się dzieje z "kratką" w kuchni i sprawdzić czy ciągnie, czy dyma z tej "kratki".
Z uwagi na okoliczności sprawy (5 piętro w wieżowcu) uważam/obstawiam, że najprawdopodobniej kanał wentylacyjny nie jest drożny i najprawdopodobniej któryś lokator, poprawia swoją wentylację wentylatorem.
Zgłosić problem do administratora budynku (spółdzielni ?), niech przyślą kominiarza.
Można zastosować (w kuchni i łazience)  kratki z klapami zwrotnymi.
To samo chciałem napisać
Który kanał jest niedrożny???
To gdzie ciągnie w kuchni???
I skąd pizga zimnem w łazience??? Od sąsiada/lokatora z wentylatorem???
Nie takie rzeczy dzieją się w blokach. Naprawdę.
Z tego co wiem to sąsiedzi z góry mają okap.  A chyba nie powinni go mieć? Mąż był kiedyś u nich żeby się zapytać czy i u nich wieje tak. I coś tam bąkali, że też wieje Ale czy to prawda- nie wiem. Ale okap mają.
A jeśli chodzi o zaslonienie " czymś " kratki wentylacyjnej w łazience to i taki pomysł ktoś podsuwal, ale przecież tego nie zrobię.
Czyli co pozostaje zamontować nawiewniki w oknach? I włączyć grzanie? A grzanie po co?
A z tą świeczka- to albo ja nie umiem albo coś jest nie tak. Przy kuchni niby ok płomień na dole i górze zmienia tor. Ale w pokojach ( przy pokojach) stoi w pionie.
Czyli co- kocem nie zakrywac nieszczelnosci okien?
Przecież tu chodzi o "zasłonienie" na próbę, w celu sprawdzenia.
Czyli masz zbyt szczelne okna.
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Tak tak ja wiem. Mi chodzi że ktoś ode mnie z rodziny doradzil na stałe zaslonic.  Na próbę zaraz sprawdzę
12 minut temu, retrofood napisał:
Oczywiście, że nie powinni. Co na to administrator budynku?
A nie wiem co administracja na to ..
Wypadałoby się dowiedzieć. Przecież wentylacja jest kontrolowana regularnie, niech przeglądną protokoły i wyciągną wnioski. Ja mam okap, ale nie podłączony do kratki tylko z pochłaniaczem, ale ponieważ nad nim wisi szafka, to kontrolujący i tak zawsze zagląda czy nie ma tam rury.
Wychodzi na to, że najlepszym wyjściem dla Ciebie będzie zlecenie tej sprawy kominiarzowi. Zapłacisz z 50 - 100 PLN ale przynajmniej będziesz miała realną diagnozę i podstawę do wystąpienia do administratora o usunięcie usterek i przywrócenie sprawności wentylacji.
Bo gdybyś była właścicielem lokalu, mogłabyś tego zażądać od administracji za darmo. Ale w Twojej sytuacji to nie wiem.
46 minut temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
Panowie doczytajcie pani jest sublokatorką i jedno co może to mieszkanie zmienić . Skoro właścicielka staje okoniem do daszka to ze spółdzielnią  czy wspólnotą  3 x jej się nie będzie chciało walczyć
A sama pani w świetle prawa  coś mi się wydaje nie powalczy
Napisałem przecie, że papierka od osoby uprawnionej administrator nie może zlekceważyć, a taką osobą uprawnioną jest kominiarz.
24 minuty temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
Ale pani nadal nie będzie stroną
Nie zapominaj, że przepisy wentylacyjne zostały zapisane cmentarnymi krzyżami, więc nie wierzę w brak reakcji administratora na papier z podpisem kominiarza. Pani mogłaby z tego zrobić głośną awanturę i bez znaczenia w tym przypadku czy jest stroną. Jest użytkownikiem i nieprawidłowości to jej zagrażają.
25 minut temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
Co nie zmienia faktu iż nadal jest to jak z koniem się kopać . Jeśli nie jest wystarczająco upierdliwa to ją zbędą,
Właściciel jak nie jest upierdliwy to też go zbędą. Od ponad 30 lat mam bliskie znajomości w administracji i co nieco o podobnych sprawach słyszałem.
Zaklejenie kratki w łazience w sumie nic nie spowodowalo.  W kuchni jest ok
Na moje oko to powinnaś zakleić kratkę w kuchni i sprawdzić czy nawiewa do łazienki z kratki.
Co do wspólnego kanału z sąsiadem to raczej nie może być podłączenie kilku  pomieszczeń do jednego kanału wentylacyjnego.
Może być i najczęściej jest - w wieżowcach.
Co drugie mieszkanie w jednym pionie.
Miałem tak w budynku z lat 80-tych. Ale od dawna tak nie budują, pytanie więc z jakich lat pochodzi wieżowiec.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
