Lecia 2019 - PIKNIK RODZINNY Forum BudujemyDom.pl oraz Przyjaciół Naszych
6 godzin temu, bajbaga napisał:
W każdym domku jest TV - wystarczyło sprawdzić na stronie Rancza.
W domkach jest zakaz palenia.
Takie TV w domku z zakazem palenia nie rajcuje mnie. Ogranicza moje swobody obywatelskie.
5 godzin temu, coolibeer napisał:
Niech się spakuje wcześniej a nie wtedy jak po niego podjedziesz
Se nagrabiłeś i będzie chyba po ryju na miejscu
3 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Ja się piszę ale nie jem czterokopytnych i dwunożnych - tylko z płetwami. Także mam nadzieję, ze w menu znajdzie się coś dla mnie. Nie jestem, wybredny :)
Seler prażony, marchew wędzona i brukiew z grilla ma być. Cooliber to wszystko obiecał (a masz Cooli - za te głupie wpisy o GPS :) )
Weź przedłużacz, to się coś wymyśli.
A może ktoś ma rzutnik? Na zlotach elektrody mecze oglądaliśmy przy grillu...
Jest i rzutnik
Dnia 15.05.2019 o 21:09, Baru napisał:
Wykrakałeś :ranting:
Wczoraj skręciłam staw skokowy :wallbash:
Noż ja pierdzielę, Bara .... jak mogłaś !!!??? Przed zlotem? I jak Ty tera tańczyć bedziesz? :P
39 minut temu, coolibeer napisał:
Jest i rzutnik
Znaczy Liga Mistrzów będzie ? JBL ładować i brać? :)
brać brać
5 godzin temu, retrofood napisał:
Jakie wino do tego przygotować? Białe, różowe czy czerwone?
kurde, aż tak kulturalnie będzie?
myślałem, że normalnie, gorzałę będziem pić
Kiedy trzeba gorzałę, to będziem gorzałę, bez obaw! :icon_biggrin:
PS. O jakiej gorzale myślisz? Ma być słodka, czysta czy wytrawna?
słodka, czysta i biuściasta
Jak zwykle!! 🤣🤣😂😂
1 godzinę temu, Baru napisał:
Czy ktoś już wyjechał?
Ja. Zakupy zrobione wszystko zawiezione na miejsce imprezy. Szybki obiadek i za 40 min jestem na Ranczu
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
