Piec gazowy dwufunkcyjny - co z kominem?
Witam serdecznie zacne grono, mam taki problem a mianowicie za niedługo wkracza mi firma budowlana na działkę i szef firmy doradził mi żeby zamiast komina w kotłowni zamontować coś w stylu rury "wentylacyjnej" do której podłączy się piec gazowy dwufunkcyjny. Stwierdził że szkoda wydawać kasę na standartowy komin jak będzie pod niego podpięty piec gazowy. Jak Wy to widzicie z własnego doświadczenia czy wydawać kasę na budowę komina tradycyjnego czy raczej skusić się na propozycję właściciela firmy budowlanej. Jak dobrze go zrozumiałem to do rury wentylacyjnej włożyć system spalinowo - powietrzny i będzie to spełniać swoją funkcję. Dodam że wyjście tego układu będzie w dachu. Piec gazowy dwufunkcyjny o mocy około 26 - 28 kW. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i doradztwo. Pozdrawiam
A cóż to za "fabryka", że montujesz piec o TAKIEJ mocy :icon_eek:???
A co do komina, to szef firmy dobrze ci radzi.
Jaki system wentylacji masz zaplanowany - grawitacyjny, czy mechaniczny?
Grzanie podłogowe, czy grzejniki?, a może mix?
Dokładnie,jeśli standardowy dom to wystarczy połowa tej mocy aż nadto,poza tym jeśli np. system spalinowy "rura w rurze" przez ścianę (ja tak mam) to dozwolone jest najwyżej 20 kW jeśli dobrze pamiętam.
Faktycznie trochę przesadziłem z mocą bo spojrzałem jeszcze raz na parametry pieców i podane jest 20 Kw. Dom będzie parterowy o powierzchni 100 m2 a ogrzewanie podłogowe z tym że w salonie, korytarzu i sypialniach będą położone panele na podłogę. Jedyny grzejnik znajdzie się w łazience na ręczniki. Czy taka moc pieca będzie odpowiednia czy za duża i nie warto przepłacać bo się tej mocy nie wykorzysta? System wentylacji mam zaplanowany grawitacyjny. Czyli według was takie rozwiązanie zastępujące komin jak bardziej sprawdza się? Czy w takim wypadku budowlańcy mają mi zainstalować rurę z tworzywa sztucznego jak do wentylacji wychodzący poza linię dachu a w tedy instalator pieca gazowego zainstaluje w środku tej rury system spalinowo-powietrzny? Czy tak by to miało wyglądać? Jeżeli tak to jaka jest wymagana średnica takiej rury wentylacyjne?
Edytowano przez rahim32 (zobacz historię edycji)
Zgadza się max moc to 20 Kw tego pieca moje niedopatrzenie...
Dom wybudowany z bloczków betonu komórkowego Ytong 600 plus do tego ocieplenie styropianem.
Totalne pomylenie pojęć. Kocioł do pracy w systemie powietrzno-spalinowym to kocioł z zamkniętą komorą spalania i może być tak jedno, jak i dwufunkcyjny. Z kolei moc kotła dwufunkcyjnego zależy od oczekiwanego komfortu przygotowania c.w.u. i proponowane wartości są jak najbardziej odpowiednie  (min, 24 kW). Najlepiej wybrać kocioł kondensacyjny, modulowany palnik dostosuje moc grzania dla aktualnych potrzeb dla pracy w c.o.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Najwięcej mocy idzie na przygotowanie cwu w trybie przepływowym. Są też kotły jednofunkcyjne z zaworem trójdrożnym, gotowe do podłączenia zasobnika.
Kondensacja to sposób pracy kotła i zjawisko odzysku ciepła ze spalin. I te kotły mają zamkniętą komorę spalania.
Kotły atmosferyczne mają komorę otwartą i czerpią powietrze z pomieszczenia. W procesie spalania nie ma mowy o odzysku ciepła ze spalin - brak efektu kondensacji.
Jedno lub dwufunkcyjny to samo co lub co+cwu.
Jak wspomniał Przedmówca Cezary - nie mieszajcie pojęć  - i tu "2 słowa" ode mnie -  nie każdy czerwony samochód sportowy to zaraz musi być ferrari. I odwrotnie - Ferrari nie musi być zawsze czerwone.
To jaki dwufunkcyjny piec (moc) wybrać  do 100 metrowego domu parterowego z ogrzewaniem podłogowym? I czy wyżej opisane zastosowanie rury wentylacyjnej zastąpi prawidłowo komin?
z mojego podwórka - dom z poddaszem użytkowym 127 mpu
kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny 12 kW z dużą modulacją,zasobnik cwu bodajże 100l, wentylacja grawitacyjna,odpływ spalin przez ścianę typu rura w rurze (3 kolanka,więc odpływ "łamany")
nie musisz wkładać rury spalinowej w jakiś otwór wentylacyjny,przebijasz ścianę i wkładasz gotową,przewidzianą do modelu kotła rurę spalinową
3 osoby w domu w tym dwie kobiety,ciepłej wody nigdy nie braklo
Rura wentylacyjna służy do wentylacji. Do ogrzewania podłogowego (niskotemperaturowego) na 99,9 procent instalator w każdej hurtowni poleci nowoczesny kocioł kondensacyjny z mocą na co dobraną do zapotrzebowania na ciepło + ewentualnie cwu (czyli pewno poleci dwufunkcyjny) i minimalna moc na 99,9 procent to 20-24 kW.
Do odprowadzenia spalin i poboru powietrza do procesu spalania służą specjalne kominy (np. rura w rurze).
Jak napisał Buster - wystarczyło 12 kW + zasobnik. Skoro wystarcza na co w mrozy i na podgrzew cwu - ok - nie polemizuję. Wszystko zależy od zapotrzebowania na co i od liczebności rodziny. W krótkim czasie przygotować wodę do kąpieli i zmywania jednocześnie to dla kotła duży wysiłek.
Jak napisał wyżej p. Cezary, skoro kocioł będzie dwufunkcyjny to jego wysoka moc wynika wyłącznie z konieczności zapewnienia odpowiedniej ilości ciepłej wody przy jej przepływowym ogrzewaniu. Moc takiego kotła w trybie ogrzewania pomieszczeń jest zupełnie inna. Zestawianie mocy kotłów jedno- i dwufunkcyjnych jest zupełnie bez sensu.
Osobna sprawa, czy kocioł będzie sobie dobrze radził w obu trybach pracy przy tak dużej rozbieżności i czy nie lepszy byłby kocioł jednofunkcyjny, współpracujący z zasobnikiem. Jednak tu  nic nie wiemy o domu, instalacjach, potrzebach mieszkańców, więc nie sposób coś doradzać.
Nie rozumiem co to ma być za rura, w którą zostanie włożony system powietrzno-spalinowy. Trzeba dopytać o szczegóły tych, którzy zaproponowali takie rozwiązanie.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Czyli mam rozumieć że system powietrzno spalinowy zamontować na etapie budowy domu do stanu surowego i takie rozwiązanie spełni swoje zadanie? Wyjście będzie na dachu ze względu a usytuowanie pieca oraz względy estetyczne (żony punkt widzenia).
P.S. piec będzie raczej na pewno dwufunkcyjny.
Chodzi o to, że taki system doprowadzenia powietrza/odprowadzenia spalin rozwiązany np.  jako rura w rurze
https://informatorbudownictwa.pl/systemy-kominowe-kominki-i-piece/kominy-stalowe/kominflex/p/3092-nadcisnieniowy-komin-typu-wsps
(100 mm większa rura i w środku 60 mm) musi być poprowadzony wolnym kanałem kominowym lub przez ścianę - o ile wysokość zawieszenia kotła i wysokość pomieszczenia oraz inne warunki na to pozwolą.
https://budujemydom.pl/irbj/porady/47726-przepisy-dotyczace-wyrzutu-spalin-przez-sciane-budynku
W tym linku jest też zdjęcie - nie z budynku mieszkalnego ale daje pewien wgląd w zagadnienie.
Są też systemy, które doprowadzają powietrze i odprowadzają spaliny odrębnymi przewodami.
Nie może być to "twórczość radosna" a dedykowane rozwiązanie. I na całe szczęście dla domorosłych konstruktorów, robi to przeszkolony instalator, który potem uruchamia kocioł i podpisuje gwarancję.
Przewody izolowane nie dadzą się zrealizować jako rura w rurze - przestrzeń między ścianką wewnętrzna a zewnętrzną zajmuje izolacja termiczna.
Właśnie w tym kierunku cały czas moje pytanie zmierza czy mogę system "rura w rurze" poprowadzić spaliny i dopływ świerzego powietrza poza linię dachu bez instalowania jeszcze jakiejś osłony dla tego systemu np komin a w nim w/w system. Może to jeszcze opiszę tak: dom jest parterowy z bez użytkowego poddasza tylko strych a dach wykonany system wiązarowy. Między strychem a sufitem podwieszanym będzie ocieplenie z waty. Czy system rura w rurze przebiegająca w rejonie wiązarów - drewno będzie bezpiecznym rozwiązaniem jeżeli chodzi o PPOŻ czy musi być to jeszcze w jakiś sposób zabezpieczone? Jeżeli był by komin no to sprawa jest prosta a co jak się chce z niego zrezygnować?
rura w rurze - o ile zmieści się w przekroju kanału - będzie ok. Pod warunkiem, ze to będzie wolny kanał z wlotem na dole w kotłowni czy w miejscu instalacji kotła, a z wylotem na górze. Na górze będzie też zabezpieczeni żeby nie nakapało a dodatkowo rura nie będzie luźno latać w przewodzie tylko będzie miała takie specjalne rozpórki.
Jeżeli samodzielny komin stalowy - nie jako wkład  - to system turbo dwuścienny (izolowany) do wyrzutu spalin, natomiast powietrze musisz pobrać drugim przewodem.
Jak ma dużo pieniędzy to pewnie, że może, tylko po co? Szkoda kasy na takie ceregiele, tym bardziej że pisze
nie chce wywalać kasy na budowę komina.
Wydaje mi się, że źle go zrozumiałeś. Na pewno chodziło o wystawienie owej rury w rurze poprzez ścianę.
zastanów się dobrze, ogrzewanie CWU przepływowo to zero komfortu, czekasz chwilę, aż się piec załączy, w tym czasie zdążysz umyć ręce w zimnej wodzie, ktoś Ci odkręci wodę w innym miejscu czerpania CWU i masz odczuwalne skoki temperatury. Tak, tak wiem, że teraz to są nowoczesne przepływowe, że to nie stare "junkersy", ale komfort używania CWU zapewni Ci tylko zasobnik CWU i cyrkulacja jeśli daleko do punktów czerpania wody (i wtedy kocioł jednofukcyjny)
Zastanów się dobrze, czy chcesz mieć ciepłą wodę jak w "blokach"
pozdrawiam
Nie...
I nie ma dyskusji!!!
Szanowni koledzy to jakie rozwiązanie polecacie bo już trochę zgupłem... Tak jak wyżej piec dwufunkcyjny i czy budować komin czy coś innego jeżeli tak jakie (wyjście na dachu)...
może jednak przemówisz żonie.......da się? :)
ja bym zrobił przez ścianę,ze ściany wystaje tylko taki "grzybek",w dodatku pod okapem,tego wcale się nie widzi
tak jak wiele spraw teraz przyprawiających Cię o ból głowy a których potem wcale!!! nie będziesz zauważał.
dlaczego przez ścianę?...bo nie lubię dziurawić dachu....
Zrób do niego grzałkę elektryczną, nie będziesz grzał wody w CO ponad to, czego wymaga podłogówka.
W samym ŚRODKU budynku? Wiele ewentualnych ścian do przebicia przez rurę?
Może wrzuć jakiś szkic usytuowania pieca...
Tego  nie wiemy czy będzie w środku, ale choćby nawet był usytuowany w środku to można poprowadzić rurę spalinową  w taki sposób aby była jak najmniej widoczna i obudować ją/zamaskować.
Komina nie chce budować ale z rury w rurze chce zrobić komin.
Komina - prawdziwego - nie chce budować za względów ekonomicznych, taki komin z rury w rurze może być elementem ozdobnym budynku, oczywiście po odpowiednim obudowaniu wylotu tej rury... Nie wymaga podstawy takiej, jak zwykły komin,
Tu potrzebny jest jakiś komin... na tyle wysoki, aby powstał "cug", ciąg, wywołujący odpowiedni, wystarczający ruch powietrza...
Tak sobie dyskutujemy, a niewiele wiemy o samym budynku, oprócz tego, co " kapnął" nam rahim32...
To ja właśnie do tego zmierzam, komina nie chce budować bo drogo a jak wstawi rurę spalinową "rura w rurze" i wymuruje kanał    wentylacyjny aby puścić w nim ową rurę to wyjdzie taniej? Bo tak chce to zrobić to głęboko wątpię aby wyszło taniej aniżeli kupił by normalny komin systemowy do gazu i nie kombinował.
No, tak... trzebaby to skalkulować, a nie tylko dyskutować...
wymuruje kanał    wentylacyjny aby puścić w nim o ru
i jeszcze kanały - bo nie jeden - do wentylacj grawitacyjnej...
A dlaczego w nowym budynku nie pomyśli o mechanicznej, może z odzyskiem ciepła?
Nic właściwie nie wiemy o budynku...
A więc tak Panowie projekt domu to Domino Rex lustrzane odbicie z niewielkimi zmianami wewnątrz.
Załącznik nr 1 - Zaznaczone miejsce na czerwono jest miejscem usytuowania pieca.
Do ściany nośnej zewnętrznej jak i do dachu mam praktycznie taką samą odległość dlatego tak upieram się z wypustem na dach a nie na ścianie. Jak widać na projekcie w kotłowni znajduje się komin jak również wentylacja.
Załącznik  nr 2  - jeszcze pomyślałem żeby może usytuować rurę spalinowo - powietrzną między okapem dachu a daszkiem nad wejściem do domu ale odległości pomiędzy nimi są raczej za małe.
Załącznik nr 3 - rzut usytuowania rozmieszczenia kominów jak również wentylacji
No chyba że piec zamontować w rejonie okna kotłowni to w tedy odległość od ściany zewnętrznej będzie znikoma, i jak by się rura spalinowo - powietrzna zmieściła pomiędzy okap dachu a daszek nad wejściem to by było miodzio. Bo wylot z rury musi być odsłonięty czyli poza okapem czy może być bezpośrednio pod nim (między okapem a daszkiem)?
Człowieku co Ty kombinujesz i po co ?, wypuścisz komin dachem jak wszyscy normalni ludzie i koniec.
Jak można się w dzisiejszych czasach, przy tylu dobrych technologiach uszczelniania, bać "dziurawienia dachu" ?.
Taka możliwość istnieje, lecz przy zastosowaniu gazowego kotła kondensacyjnego do mocy 21kW dla budynku jednorodzinnego wolnostojącego (zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 75). Można wtedy wykonać wyrzut spalin przez rurę koncentryczną wyprowadzoną przez ścianę budynku, bez potrzeby montażu wkładu spalinowego ze stali kwasoodpornej w kominie. Jeżeli wybierze Pan kocioł o mocy ok. 26kW będzie wymagane odprowadzenie spalin przez komin. Zachęcam przy okazji do zapoznania się z ofertą kotłów kondensacyjnych marki Junkers-Bosch z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej produktu: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch
