Konfiguracja ogrzewania
Powoli zbliżamy się do etapu w którym trzeba będzie rozpocząć montaż systemu ogrzewania i z tego powodu potrzebuje waszej pomocy.
Ogólne założenia:
- nowy dom 125 m2 z poddaszem uzytkowym
- ogrzewanie gazem, kocioł kondensacyjny
- zasobnik
- hol, wiatrołap, kuchnia i dwie łazienki będą z podpodlogowka
- pozostałe pokoje mają mieć grzejniki.
- według projektu obciążenie cieplne budynku 6.74 kW
- awaryjne ogrzewanie, centralnie umieszczony kominek (bez płaszcza)
I teraz pytania o konfigurację całego systemu:
- jaka moc kotła zastosować? (w projekcie założono 19 kW, nie za dużo?
- jakie konkretnie kotły możecie polecić?
- jak duży zasobnik zastosować?
- jaki typ sterowania wybrać, sterowanie w centralnym punkcie czy pogodowe?
- jak sterować temperaturą podłogówki?
A może wszędzie daj podłogówkę...
Dlatego grzejniki?
Nie jestem przekonany czy w tym obszarze Polski a dokładnie początek Bieszczad sama podpodlogowka w zimie zapewni odpowiedni komfort cieplny...
Do tego nie wszędzie chcemy mieć "kamień" na podłodze. Część pomieszczeń ma mieć panele a jak wiadomo drewno to raczej izolator ciepła...
Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
Dlatego grzejniki?
Była ostatnio dyskusja na temat różnych standardów dzisiejszych w budownictwie.
Z tego co pamiętam chyba 85% głosów w dyskusji uznało że podłogówka i rekuperacja są właśnie takimi dzisiaj standardami.
Z własnych obserwacji i doświadczeń przychylam się do tego twierdzenia.
Gdybym ponownie budował - tylko wszędzie podłogówka. (sam zdecydowałem o grzejnikach. Niestety)
:zalamka:
A jednak niektóre mity dalej są ciągle żywe...
bez problemu podłogówka zapewni komfort cieplny, bez względu na region Polski...
bez problemu możesz dawać panele gdzie tylko chcesz...
Nie patrzę na jakieś mity tylko wiem jakie są czasem skoki temperatury u mnie. A jak wiadomo bezwladnosc podpodlogowki jest duża i dlatego mam obawy. Z racji prostsze instalacji wolałbym nie mieszać dwóch systemów ogrzewania ale jednak grzejniki są bardziej uniwersalne.
Odnośnie paneli to wiem, że moge je dać wszędzie jedynie nie chciałbym tracić Energi na ciepło, którego nie wykorzystam, przez izolacje panelami.
Maksymalna moc ogrzewania podłogowego to około 100W/m2.
Twój budynek ma około 120m2, czyli maksymalna moc ogrzewania podłogowego to 12kW.
Masz wyliczoną maksymalna moc na nieco ponad 6kW - czyli masz 6kW zapasu.
Bezwładność może być tylko nieco większa niż przy kalafiorach - to tylko od Ciebie zależy.
Mylisz pojęcia....przecież jak dasz panele zamiast płytek, to myślisz, że to ciepło znika?? rozpływa się w prowietrzu czy jak - że piszesz o stracie energii :D
a grzejniki nie są bardziej uniwersalnie, wręcz przeciwnie....
Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Oczywiście, że ciepło nie znika, natomiast przenika tam, gdzie mu łatwiej. Pozostaje rozważyć układ "izolacji" płyty grzewczej - z jednej strony płytki lub panele, z drugiej konkretna izolacja np. ze styropianu.
Rób wszędzie podłogówkę, a dla spokojnośi ducha podprowadzenia pod grzejniki. Koszt znikomy.
Zawsze będziesz mógł zawiesić kaloryfery i przy nagłych spadkach temperatury (jeśli byś uznał że czegoś Ci w życiu brakuje lub sama podłogówka niespełnia pokładanych w niej oczekiwań) dynamiczniej dogrzać pomieszczenia.
Prawidłowy układ/grubość warstwy zapewni że opór cieplny podłogi drewnianej będzie pomijalny.
Ale o tym już wiesz, bo koledzy wcześniej pisali.
No wygląda to super :)
Co masz dokładnie na myśli ?
  Dnia 18.02.2018 o 11:59, Parkiet Komplex napisał:
Jaką planujesz/masz izolację pod podłogą i jak zaizolowane będą fundamenty?
Wygląda to tak:
- pustak ściany poniżej poziomu zero jest z betonu komórkowego, zresztą jak i pozostałą część ściany
- fundamenty zaizolowane są 10 cm XPS
- na podłodze ma być 15 cm styropianu
- drzwi tarasowe posadowione na klinarycie
- dodam, że wentylacja jest grawitacyjna
Wiem, że nie znika ale jak masz panele to nie ma łatwego "przepływu" ku górze
Ale robić to jako osobny obieg czy połączony z podpodłogówką?
Tu "nie ma" przepływu. Podłoga/panele się nagrzewa i później już sobie grzeje i grzeje.
Przy kotle gazowym podprowadzenie pod grzejniki na osobnych obiegach.
  Dnia 18.02.2018 o 13:15, przemty napisał:
Upraszczając - jaka będzie najlepsza?
Tu nie chodzi o to jaka najlepsza, bo każda ma swoje plusy i minusy względem drugiej.
Tu idzie o bezwładność, czyt. czas w jakim różnice będą "odczuwalne".
Panel w zależności od rodzaju i grubości podkładu spowalnia przepływ ciepła i to jest fakt. Warto wiedzieć, że dzisiejsze dobrze ocieplone, szczelne budynki kilkakrotnie wolniej oddają ciepło ze swego wnętrza od tych sprzed lat. W tej sytuacji nawet gruba 20 mm podłoga z drewna spokojnie nadąży z przekazywaniem ciepła do pomieszczeń. Aktualne normy dopuszczają na ogrzewanie okładziny o oporze (0,15m2K/W), blisko dwukrotnie wyższym niż przeciętne panele z podkładem. Podsumowując - panel izoluje - jest pojęciem względnym, szczególnie w kontekście kilkukrotnie lepszych izolatorów znajdujących się w konstrukcji budynku. Różnica w kosztach eksploatacji ogrzewania płytki/panele będzie marginalna, szczególnie w odniesieniu do komfortu cieplnego w okresie niegrzewczym.
Dobra, jakiś obraz tematu już nam tutaj powstał.
Wracamy do pierwszego posta.
Jaki typ sterowania zastosować zakładając podłogówkę w całym domu?
A jaki jest współczynnik dla grzejników?
Tak rozmawiamy aby dawać samą podpodłogówkę jako zaletę ale nie będę ukrywał, że aspekt finansowy jest dla mnie też ważny.
Czy zrobienie samej podpodłogówki w stosunku do instalacji podpodłogówka- grzejniki będzie tańsze czy droższe?
Sterowanie raczej w obu przypadkach planuję proste bez jakiś super, hiper układów.
to nie ma znaczenia...nie ma tutaj żadnego aspektu finansowego - jedynie taki, że instalacja grzejnikowa może wyjść trochę taniej w instalacji niż podłogówka. W eksploatacji pewnie będzie na odwrót.
Sterowanie stosuje się zwykle pogodowe lub pokojowe lub kombinację obydwu
pewnie
pokojowe - można jeden sterownik na kondygnację (jak jest więcej niż jedna), można dać siłowniki na rozdzielacza i sterować każdym pomieszczeniem z osobna. Moim zdaniem nie jest to konieczne, można bez problemu wszystko wyregulować na rozdzielaczu (rotametry) oszczędza się trochę na siłownikach i czujnikach.
Można wypuścić kabel do podłogi i sterować nie temperaturą powietrza, tylko temperaturą podłogi - zauważyłem, że tak często sterują grzejący "czystym" prądem (kable w wylewce)
Sterowanie pogodowe - nie mam tutaj żadnych doświadczeń - ale ostatnio czytałem wpisy znajomego, że generalnie ok, ale czasami przegrzewa mu pomieszczenia, jak są dodatkowe zyski (słońce) - u niego jest to jest też efekt przewymiarowania "kotła" Tutaj wystarczy czujnik na zewnątrz i chyba nie trzeba nic więcej wcześniej przygotowywać
Ostatnia opcja - sterowanie pogodowe z dodatkowym "kagańcem" w postaci sterownika pokojowego. To niweluje ewentualne problemy z przegrzewaniem - sterownik pokojowy wyłączy urządzenie grzewcze gdy temperatura osiągnie zadaną wartość (czy to powietrza, czy podłogi)
bo ja wiem...instalator powinien to bez problemu ogarnąć, ale lepiej go pilnować, bo różnie bywa...
u mnie też miałby być siłowniki i sterowanie każdym pomieszczeniem, ale już na wstępie powiedziałem, że tego ma nie być, a potem kilka razy interweniowałem, jak coś mi się w instalacji nie podobało ;)
Dobra mamy temat ogólnie ogarnięty czyli podpodłogówka na całości i sterowanie pogodowe+regulator pokojowy.
Podpowiedzcie jeszcze jaki kocioł wybrać - jakie macie itd.?
Wstępnie myślę o Termecie ale ile zwolenników tylu przeciwników...
No i czy brać 12 czy 20 kW
Wyliczone jest 6,8 kW tylko nie wiem czy to samo ogrzewanie czy także z cwu...
Pytam o moc kotła bo polecają mi 12kW ale wiele osób pisze aby brać większy i zapas mocy pozwoli na szybkie podgrzewanie cwu.
no i tego się trzymaj :)
A co do tego zapasu mocy i opinii wielu osób...ugryzę się w język, bo to publiczne forum ;)
te 4kw na CWU to IMHO dużo za dużo - zwykle przyjmuje się, że potrzeba dodatkowo 0,25kw na 1 osobę
  Dnia 2.03.2018 o 17:51, przemty napisał:
W takim razie dlaczego większość ludzi tak przewymiarowuje kotły, bo gdzie nie czytam to każdy ma min. 20 kW.
bo taki jest poziom wiedzy instalatorów w naszym kraju. Olbrzymia większość z nich ma wiedzę która była aktualna 20 lat temu - odnośnie doboru mocy urządzeń grzewczych. A jak dodasz do tego, że mocniejszy kocioł=droższy kocioł=większa prowizja dla instalatora to wszystko stanie się jasne, prawda?? Dodatkowo, jak przewymiarowany kocioł będzie generować wyższe koszty eksploatacyjne, to nie instalator będzie je przecież płacił. Ale jak zamontuje urządzenie nawet minimalnie za małe, albo okaże się, że parametry budynku są gorsze niż było ustalone, to będzie miał problem. Więc po co ryzykować i zarabiać mniej, jak można bez ryzyka więcej??
I tak całkiem na marginesie - mój "kocioł" ma nominalną moc grzewczą 7,6kw...i daje bez problemu radę, mimo że podczas budowy popełniono całkiem sporo błędów...
  Dnia 2.03.2018 o 18:29, przemty napisał:
Najlepsze w tym wszystkim jest, że już sam projekt zawiera kocioł o mocy 19 kW - projekt gotowy.
To jest całkiem dobre, jak na gotowca.
Istotna jest modulacja kotła gazowego. Kolega "aaa" bardzo dobrze Ci doradza, ale musisz wziąć poprawkę, że On nie ma kotła gazowego. A gazowy ma ograniczenia konstrukcyjne.
Ten 12 kilowatowy, co pisałeś wcześniej, będzie git. Powinien startować od 2 kW, bo na takiej mocy będzie najczęściej pracował (podłogówka).
U mnie, przy drugim przeglądzie, serwisant orzekł, że mam bardzo dużo nagaru wokół palnika z powodu zbyt długiej pracy na minimalnej mocy.
Dodam, że konstrukcyjnie kocioł mój (12) różni się od 24 kW jedynie wielkością palnika.
Brat ma dom o podobnych parametrach jak Ty na całości ma zrobioną podłogówkę sterowanie pogodowe kocioł o mocy 12 kW ze zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 120 litrów ładowanym warstwowo. Sterownik pogodowy oprócz czujnika temperatury zewnętrznej posiada czujnik temperatury w pomieszczeniu wiodącym i to w zupełności wystarczy do sterowania temperaturą podłogówki. Jak tu przedmówcy wspominali nie daj sobie wcisnąć siłowników do sterowania poszczególnymi pętlami. Zajrzyj sobie na wątek  " mój wymarzony domek " jak instalator się rozpędził wbił dziewczynę na duże koszty i konfiguracja go przerosła a sterowanie nie działa.  Brat mieszka już piąty rok trzy osoby dorosłe i jak do tej pory deficytu cwu nie zauważył przy swoim 120 litrowym zasobniku . Zwróć uwagę na czym polega ładowanie warstwowe i jeśli planujesz kocioł kondensacyjny to radziłbym właśnie iść w tą konfigurację. Gaz u Brata również jest używany do gotowania i piąty sezon rachunek roczny jak do tej pory nie przekroczył 2,5 tyś zł.
Nie trzeba mieć kotła gazowego, żeby wiedzieć jakie ma ograniczenia.
Nie trzeba być dietetykiem, żeby wiedzieć jak się odżywiać i co się z tym wiąże.
Mój "kocioł" ma jeszcze większe, bo w ogóle nie ma modulacji. To zwykły on/off.
Jak będzie sterowanie pokojowe i  nie będzie siłowników odcinających pętle, to nie powinno być problemów ze zbyt dużą mocą startową.
Bo niby dlaczego miałby być problem u kolegi, jak kocioł będzie startować z mocą 3-4kw (bo pewnie taką będzie mieć standardowy kocioł 12kw) - jak u mnie startuje zawsze z mocą ponad 2 razy większą i nie taktuje. Warunek - sterowanie pokojowe bez siłowników. Diabeł tkwi w szczegółach, jak zawsze.
Jasne, lepiej mieć niższą moc startową niż wyższą (o ile dobrze pamiętam, jest 1 kocioł który startuje od 1,3kw)....ale pytanie czy to jest konieczne.
Dzieciaki mają kocioł Termet,nie pamiętam 12 kW czy 20 kW.Zamontowany był w listopadzie 2015 r.
Serwisant musiał przyjeżdżać chyba już trzykrotnie żeby coś naprawić.Zwykle nie chce się uruchomić.Można włączać/wyłączać/resetować bez końca.Raz coś przepaliło się. Z miesiąc temu był żeby go wyczyścić.
To tak gwoli informacji.Nie porównuję bo innych kotłów nie znam.
Z każdym dniem coraz więcej wyjaśnia się - choć markę dalej nie wiem jaką wybrać ;)
Ale kolejna niepewność.
Co sądzicie o wymienniku aluminiowo-magnezowo-krzemowym?
Warto iść w kocioł z takim wymiennikiem czy lepiej INOX?
Wstępna selekcja zrobiona i pewnie kocioł to będzie Immergas Victrix TT2 ze sterownikiem CAR 2.
Podpowiedzcie gdzie Waszym zdaniem i doświadczeniem powinien być sterownik umieszczony przy takim rozkładzie - wytyczne znam ale nie jest łatwo je wprowadzić w życie patrząc na ten rzut ?
Kocio wybrae
Oj maszyna Mi się zbuntowała i za szybko poszło. Kocioł masz już wybrany a zastanawiałeś się już nad zasobnikiem cwu. Co do Twojego pytania odnośnie zamontowania sterownika to rzeczywiście pole manewru jest niewielkie. Zastanowiłbym się czy nie umieścić go na ściance rozdzielającej biegi schodowe.
Też o tym myślałem ale z drugiej strony, z tego co doczytałem to  nie zalecają dawać właśnie przy klatkach z racji cyrkulacji powietrza w tej części domu. Tak jak napisałeś, pole manewru jest znikome...
Wydaje Mi się że przekłamania z tytułu cyrkulacji będą o wiele mniejsze niż  działanie cyrkulacji bądź ciepła od otworów drzwiowych ,okiennych czy od ciepła kominka. Schemat prawidłowy. Jak wcześniej wspominałem Brat ma również w ten sposób wykonaną instalację  czyli po jednym rozdzielaczu na kondygnację. Widzę że jednak wybierasz opcję z zasobnikiem i nie rozgryzałeś ładowania warstwowego. Wiem że kotły zintegrowane z zasobnikiem są droższe jednak eksploatacja potem jest tańsza / choćby o jedną pompę mniej( pompa ładująca zasobnik)/
No ale w tym schemacie który pokazałem też jest jedna pompa - ta w kotle i ona całośc napędza czyli zarówno ogrzewanie jak i zasobnik cwu.
