Dziennik domku pod lasem
45 minut temu, MrTomo napisał:
Dane mojego reku:
Strumień objętości powietrza [m3/h]: 200 - 1000
Spręż dyspozycyjny [Pa]: 580 - 80
Moc nagrzewnicy wstępnej 1KW
To chyba mocna jednostka, co? A jak to zużywa energię elektryczną?
O dużo za mocna
Nie pamiętam. Mierzylem to kiedys, moze odnajde. Nie odczuwam za specjalnie w rachunkach, jesli o to chodzi
Chodzi na 1 biegu, okresowo
23 minuty temu, MrTomo napisał:
O dużo za mocna
Ale lekko trzeba by przewymiarować na jakieś nagłe imprezy :D
Bo przy 260m3/h wymaganych u mnie, dobieranie 300-350 jest chyba na styk. Taka na pierwszym biegu może połowy wymaganej nie dociągnąć, a kręcić ciągle trzecim/3 dostępne...
Czytałem w dziennikach, że 0,4 wymiany na godzinę jest tym, co na co dzień ludzie wykorzystują wentylując mechanicznie. Moim zdaniem dom to nie hermetyczna kapsuła kosmiczna. Są drzwi - wchodzisz i wychodzisz nimi kilka razy dziennie, zawsze ktoś się kręci, no i są jeszcze okna.
Przewymiarowana centrala służy wyłącznie sprzedawcom, producentom sprzętu, hutom stali i rafineriom, bo im napędza zbyt, ale nie służy użytkownikom. Chyba że dostaniesz przewymiarowaną za cenę niższą niż optymalna.
0,4 wymiany to około 210m3/h
Gdzieś w Internecie czytałem, że wypadałoby 0,5-0,8 wymiany.
Ale zostawię sobie zapas na dwa pomieszczenia w piwnicy, które może za parę lat podłączę.
No i chcę sprawdzić, jak to jest z tym zużyciem na poszczególnych biegach/wydajnościach/modelach.
Może wyjdzie, że dopłacając tysiąca do wyższej wydajności zaoszczędzę na zużyciu. Ale to tylko domysły.
Zapomnijcie o krotnościach wymiany - tylko miesza "w zeznaniach".
Zainstalowany system musi zapewnić usuwanie określonej ilości powietrza z określonych pomieszczeń, ale nie mniej niż wymagane dopływy świeżego powietrza.
Musi też mieć możliwość regulacji wydajności "normatywnej" o 40% w godzinach nocnych.
Powinien też pracować z lekkim nadciśnieniem (przed wymiennikiem - około 2%) bo nie ma całkowicie szczelnych wymienników.
Należy unikać central, które mają większe nadciśnienie, bo może się okazać, że wymiennik jest kiepski i w ten sposób producent zabezpiecza się przed przenikaniem zapachu.
Znaczy w dół?
Czyli najlepiej, żeby w granicach 260m3/h chodziła na drugim biegu, na noc mogła zwolnic, a czasami i podkręcić w przypadku większej ilości ludzi w pomieszczeniu?
Kolejna rozterka.
PC powietrzna. Raczej split.
Pytanie zasadnicze. W jakim pomieszczeniu (chodzi mi o temperaturę) może stać jednostka? I jak daleko od siebie można zamontować oba elementy pompy? Zależne to jest od producenta/modelu?
Kilka metrów - maksymalną odległość określa producent.
Nie mniej jednak można taką odległość zwiększyć - z reguły kosztem wydajności (COP).
Raczej w takim w którym temperatura nie spada poniżej zera.
Kota wysokościowa na 0.00 to poziom gruntu na zewnątrz.
Po lewej stronie granica działki ze szkołą na ścianie prawie. Jedynie split w prawo (tam jest od ściany 7m do granicy z lasem) Z tyłu też teren szkoły. Z przodu jedyny front do prezentacji i chyba w ostateczności chciałbym tu wentylator montować...
Te większe kwadraty to w zamyśle miejsce dla rozdzielaczy podłogowych CO.
Mniejsze czerwone punkty to pobór ciepłej wody.
W łazience na pietrze umywalka, wanna i prysznic. W pralni obok też punkt. W kuchni przy zlewozmywaku.
Na poddaszu dwie łazienki ( ta po lewej z prysznicem)
Jakiś czas temu planowałem zbiornik CWU podłączony do grzałki montować w pralni (krótkie odcinki do punktów poboru wody)
Teraz myślę nad umiejscowieniem pompy i zasobnika CWU.
W garażu nieogrzewanym chyba nie...
Może w spiżarce na piętrze? Wtedy wentylator +/- 4m dalej na ścianie od lasu zawieszony?
W pralni wilgotność będzie zapewne zbyt wysoka.
Na poddaszu pokoje więc może być za głośno...
Chyba, że w części usługowej gdzieś w rogu przy klatce schodowej. Ale wtedy ponad 11m ciągnąć split...
47 minut temu, bajbaga napisał:
Zawsze możesz wykonać gustowne "pomieszczenie" - ocieplone.
Tylko te pomieszczenie musiałoby być przy klatce schodowej, albo pod spiżarką (tuż przy kominie) - tak wychodzi z otworów pod bramy garażowe. Rozważałem ten drugi wariant, ale czy nie będzie wtedy do pokonania za dużo metrów dla zasilania rozdzielaczy podłogówki?
16 minut temu, Eksperci Alnor napisał:
Czasem :)
Ale w sumie dajcie tyle wyczerpujących odpowiedzi lub prowadzicie tak zawzięte debaty (dobrze!), że trudno coś dodać.
I czasem mam wrażenie, że spędzacie na forum 24h/dobę ;)
Pozdrawiam,
Artur
Będziecie mieć emeryturę to pojmiecie. :icon_biggrin:
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
    • Nie calkiem, czekam, az zima troche odpusci. Ale ona uparcie trzyma, wiec pomyslalam sobie (), ze to dobry moment na letnie wspomnienia. Bo dzialka latem ma jedna, wielka zalete - mozna smazyc ryby na zewnatrz .                     Niestety, sa rowniez minusy, ktore nazywaja sie szerszenie. Dzialka jest wystarczajaco duza i nie przeszkadzaly mi, dopoki nie zdecydowaly sie zamieszkac w narozniku domku. Zauwazylam najpierw na kanapie drobinki styropianu i chyba plyty osb. Najpierw myslalam, ze to myszy, ale obeszlam domek i zobaczylam, jak wlatuja pod okapem. Z bolem seca wezwalam specjalistow, bo przyjezdzaja do mnie goscie z dziecmi i nie moglam ryzykowac. Poprzedniego roku zrobily gniazdo w domku z serduszkiem...     20240730_173614.mp4     Piekne i straszne zarazem. Gdyby byly wieksze, to chyba nie mielibysmy zadnej szansy jako gatunek...
    • Witam. Czy da radę na podstawie tego planu ustalić, czy ściany zaznaczone na czerwono są nośnymi?
    • Rekuperator Ostberg Heru 160T (R) + sterownik dotykowy IQC   Sprzedam nowoczesny rekuperator Ostberg Heru 160T (R - wersja prawa) z regulatorem dotykowym IQC. Urządzenie zapewnia efektywną wymianę powietrza w budynku, a jego energooszczędna konstrukcja pozwala na znaczne oszczędności. Produkt spełnia najwyższe standardy jakości (produkt szwedzkiej firmy Ostberg). Urządzenie jest nieużywane (niewyjęte z opakowania), zakupione pod koniec października 2025 roku. Sprzedaję z racji zmiany projektu wentylacji, a co za tym idzie rekuperatora. Możliwy odbiór osobisty lub wysyłka paletowa.
    • Zmarl stosunkowo niedawno... MacGyver i Chuck Norris nie z tej bajki, pozostaja domysly i przypuszczenia.   Obstawiam wiewiorke, skok z drzewa i na drzewo, to dla niej pestka.
