Dziennik domku pod lasem
  Dnia 6.01.2018 o 17:43, Takiowaki napisał:
Wywiew, czyli zassanie brudnego chyba :)
Nie.
Do garderoby musisz DOPROWADZAĆ powietrze. - świeże. W garderobie montujesz anemostat NAWIEWU. powietrze wychodzi z garderoby na dom. To początek drogi świeżego powietrza przez chałupę, a nie koniec. Koniec będzie w kiblu, w łazience, w kotłowni.
Dlaczego?
Bo wyobraź sobie: smażysz rybę w poniedziałek, kapustę gotujesz we wtorek, we środę skisły ci śmieci pod zlewem, a potem zakładasz świeżą koszulę... i idziesz w niej na oficjalne spotkanie.
Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
  Dnia 6.01.2018 o 17:48, Takiowaki napisał:
Szczerze, to nie zrozumiałem :|
Powietrze wentylacji wędruje po domu od nawiewu do wywiewu, a wędrując zagarnia zapachy, zagarnia wilgoć.
Anemostatem nawiewnym doprowadzasz powietrze do pomieszczenia CZYSTEGO - do sypialni na przykład.Albo do salonu. Albo do garderoby.
Przez anemostat wywiewny usuwasz powietrze z pomieszczenia BRUDNEGO - z kibla, z łazienki, z kotłowni
Powietrze wędrując przez dom zagarnia po drodze zapachy i wilgoć, i pakuje to wszystko do pomieszczeń, w których są anemostaty wywiewu, czyli te przez które powietrze opuszcza pomieszczenia i trafia do wyrzutni
Jeśli wywiew zamontujesz w garderobie, to ze strumieniem powietrza wchodzącego do garderoby powędruje cała gama aromat przeróżnych, jak też wilgoci Więc i zapach ryby, jeśli ją smażyłeś.
  Dnia 6.01.2018 o 18:08, Buster napisał:
może mylę się
Tak, mylisz się. Mowia tak samo
  Dnia 6.01.2018 o 18:06, Buster napisał:
Oczywiście rozumiem i świeże powietrze w garderobie i rybę ale troszkę zgłupiałem w kwestii nawiew-wywiew
Przecież to proste.
Nawiew nawiewa czyste powietrze z zewnatrz poprzez czerpnię do środka a wywiew usuwa z budynku zużyte powietrze i wywala wyrzutnią poza budynek
  Dnia 6.01.2018 o 18:09, Takiowaki napisał:
Dwie. Piętro i poddasze.
To łatwiej.
A co z parterem?
I gdzie ten reku?
Edytowano przez MrTomo
Dopisalem (zobacz historię edycji)
bo mam wrażenie że Afrodyta i PeZet mówią odwrotnie ale może mylę się
Mówimy jednym głosem ja i Afro. Pojęcie ssania lekko zamgliło sprawę, bo co człowiek to sobie inaczej  wizualizuje różne sprawy, ale jak odpuścić ssanie to pozostanie taka oto droga powietrza:
Z dworu
przez czerpnię
do rekuperatora
kanałem
do anemostatu nawiewnego
na pokój
dalej płynie sobie powietrze, płynie to tu to tam, spotka rybę, albo ktoś perfumę rozpylił
popłynie powietrze do łazienki
w łazience wleci do anemostatu wywiewnego, bo...
przez kanał
wywciąga to powietrze rekuperator
i wyrzutnią
wyrzuca poza dom
PS.
Ssanie pomińmy, bo ssanie raczej jest na wywiewie.
  Dnia 6.01.2018 o 18:14, PeZet napisał:
kanałem
na pokój
#108
Mi się wydaje, że właśnie w takim układzie (jak na szkicu) jest kondygnacja w miarę zrównoważona.
Z garderoby mi nie poleci na sypialnię. A z sypialni zassie i na garderobę i lekko na łazienkę. Kuchni zassanie (w tym i okap używany często) zrównoważy nawiew salonu i jadalni :|
  Dnia 6.01.2018 o 18:22, Takiowaki napisał:
#108
Okej. Rozumiem twój tok myślenia.
Sugerowałbym przyjąć lekko inne założenie: że całe powietrze w domu cały czas się miesza, nie wiesz co skąd przypłynie i dokąd popłynie.
Traktuj nawiewy jako sumę,
potem masz całą masę powietrzną w domu, skłębioną - z rybą i z perfumą,
a potem masz dziury wywiewne.
Dlaczego tak? Bo nie przewidzisz na przykład tego, że jakiś załomek ściany wprowadza turbulencje albo że jest przeciąg z rozszczelnionego okna.
Mam specyficzny układ budynku (długi i wąski), w którym centralnie klatka schodowa się znajduje. Okien nie będę otwierał. Nie są uchylane nawet, tylko rozwierne do mycia.
A do tego prowadzenie do garderoby NAWIEWU świeżego powietrza chyba utrudni mi i tak niełatwy już układ kanałów :S
  Dnia 6.01.2018 o 17:33, Takiowaki napisał:
Rozmyślam teraz nad obiegiem brudnego powietrza do rekuperatora.
W kierunku odwrotnym (od reku). fi200 x 2,5mb do skrzynki rodzielczej. Z niej w prawo i w lewo rozdzielam różnymi średnicami ( w lewo 3 fi 90 i 1 fi 75) (w prawo 1 fi 90 i 1 fi 75) również do dwóch skrzynek rozdzielczych.
Nie wiem jaką masz wizję.
Gdzie chcesz dać rurę fi200mm do rozdzielacza?
Ja powiem Ci jak zrobiłem u siebie i jak to mniej więcej wygląda.
Opisuję jak wygląda to w moim reku, żebyś miał "szerszą wizję"
Reku ma we/wy z reguły w średnicach około fi150 (nie mówię strrraasznych smokach)
Więc rurę od czerpni w kierunku reku i rurę od reku do wyrzutni dałem pcv fi200mm
Wyobraź sobie, że w reku masz 8 otworów fi150mm
dwa otwory gdzie doprowadzasz powietrze z czerpni.
Musisz dać więc portki, żeby rozdzielić to doprowadzenie fi200->2x150mm
W drugą stronę to samo, z reku portki 2x150->200mm do wyrzutni
Zostają ci po dwa otwory fi150mm na wyjście świeżego powietrza z reku
i dwa fi150mm na doprowadzenie brudnego powietrza do reku
Jeden komplet nawiew/wywiew dają na piętro, drugi na parter.
Czyli układ wygląda mniej więcej tak
z reku -> 150mm -> skrzynka rozdzielacza ->anemostaty piętro nawiew
z reku -> 150mm -> skrzynka rozdzielacza ->anemostaty parter nawiew
do reku anemostaty piętro  -> skrzynka rozdzielcza -> do reku fi 150mm wywiew
do reku anemostaty parter -> skrzynka rozdzielcza -> do reku fi 150mm wywiew
(ja mam puszczony pion od reku furami 150mm do skrzynek umieszczonych na stropie i od nich kanałami załatwiam parter, to jako jeden obieg reku)
tak w dużym uproszczeniu.
  Dnia 6.01.2018 o 19:48, MrTomo napisał:
Reku na poddaszu
Tak?
Tak.
Rozdzielacze (jeden za reku rozdzielający do dwóch po prawej i lewej) montuję na ścianie wyższej ( ta która ma na rysunku przekroju 2,80m wys) poddasza. Z nich kanały pójdą do góry (dwa pomieszczenia brudne na poddaszu) i w dół  w płytę kanałową (kanałami może się uda dojść na kondygnację niżej)
Wydaje mi się, że lepiej zwęzić dwa pomieszczenia o 15cm niż kondygnację całą o 10cm wysokości?
Nie mam programu do wizualizacji 3D :(
  Dnia 6.01.2018 o 17:42, PeZet napisał:
No i znowu będzie dyskusja - w garderobie wywiew? Toż zapachy całego domu powędrują do tej garderoby,
Wywiew 15m3/h, a najbliższy nawiew, obok w sypialni (40m3/h).
Ale tak jak pisałem wcześniej, sam dałbym w garderobie zrównoważony wywiew i nawiew ze względu na 2 "ślepe" ściany w tym pomieszczeniu.Także w pralni wywiew i nawiew.
Tyle, że ta garderoba nie ma okna, a przepisy jednoznacznie określają, że w takim przypadku musi być co najmniej wywiew.
Wychodzi mi (dla brudnego powietrza)
fi 200 - ~3mb kanału?
fi 90 - 16mb kanału peflex (4 x 4mb)
fi 75 - 32mb kanału peflex (8 x 4mb)
fi 50 - 16mb kanału peflex (4 x 4mb)
trzy skrzynki rozdzielcze...
Każdy kanał od pomieszczenia rozpoczyna się od anemostatu (nie ma zbiorczych) Np. z łazienki na niższej kondygnacji powietrze brudne odbiorą dwa anemostaty na końcach przewodów: fi50 i fi75 . Takie rozwiązanie jest dopuszczalne?
  Dnia 6.01.2018 o 22:03, uroboros napisał:
A co brudnego trzymasz w garderobie :icon_confused:O.o???
Wyperfumowane ciuchy żony ;)
A jakbym dał jeszcze kratkę pomiędzy garderobą, a sypialnią? Zapewniłoby to zawsze przepływ powietrza z sypialni (+40m3/h) do garderoby (-15m3/h)?
Nie wiem, jak wyjdzie z rozplanowaniem kanałów nawiewu, czy uda się tam dociągnąć równomiernie.
Anemostaty nawiewne na poddaszu można dawać w ścianach? Np tak 30cm nad podłogą?
Mam nadzieję - dla dobrych stosunków w Twojej rodzinie - że żona tego nie czyta...
Wydziel "podgarderobę" z kominkiem, albo kup (i stosuj) worki próżniowe do wyperfumowanych ciuchów żony...
Kurde, tyle lat żyję, przed przeprowadzką miałem garderobę, własnoręcznie wykonaną, 3,5x1,5 wydzielona część pokoju, ścianka z ytonga, cztery otwory na dole, cztery na górze (nad książkami na półce pod sufitem), żona, dwie dorastające córcie i nigdy nie miałem wrażenia dyskomfortu... Bardziej przeszkadzały mi zapachy z płonących trociczek w ich pokojach!
No, teraz mamy oddzielne szafy, no i może pralka za często chodzi...
Ale ja nie definiuję pomieszczenia pod względem odczuć tylko zgodnie z zaleceniem minimum od bajbagi :)
A kominka tam nie wydzielę, bo nie miesza się grawitacyjnej z mechaniczną :|
Z czego wychodzi to fi,200?
  Dnia 6.01.2018 o 21:54, Takiowaki napisał:
Kufa mistrz painta ze mnie...
W założeniu odcinki wszystkie mają około 4mb, oprócz tego największego od reku do pierwszej skrzynki rozdzielczej.
Dlaczego nie chesz rozdzielić tych dwoch kondygnacji na dwie osobne sekcje reku?
Dobra. Czy myślę prawidłowo?
W kierunku odwrotnym (od reku). fi200 x 2,5mb do skrzynki rodzielczej. Z niej w prawo i w lewo rozdzielam różnymi średnicami ( w lewo 3 fi 90 i 1 fi 75) (w prawo 1 fi 90 i 1 fi 75) również do dwóch skrzynek rozdzielczych. Od nich docelowo do anemostatów w pomieszczeniach. Wydajność liczona według tabelki podanej od MrTomo (a ta chyba od bajbagi ;) ) dla prędkości ~3m/s. Średnice pomiędzy skrzynkami dobierałem, by sumy pól przekrojów się mniej więcej zgadzały.
Ma to sens?
