Ściana działowa bez łączenia z sufitem
animus, najprościej i najszybciej to znajdź ten temat i wklej link.
A nie podrzuciłbyś linka? Tobie będzie łatwiej znaleźć...
O tym samym pomyśleliśmy, Henryku :icon_biggrin:
To już drugi raz jak nadajemy na tej samej fali:D
8 minut temu, animus napisał:
Ale rysunek się zachował. :icon_lol:
B. dobrze - Animus. To dobra i najprostsza, stabilna konstrukcja. Jest jeszcze kwestia sztywności pionowej, żeby zwykła płyta się nie wyłamała. Ale to dodatek.
Pytalem wcześniej o konstrukcję stropu, bo może to stanowić pewien kłopot. Dodatkowo jednak to głębsza ingerencja w podłogę i niejedna, bo takich wsporników trzeba zrobić 2, 3.
Ale rozwiązanie w większości przypadków B.D. :12_slight_smile: daję ci punkcik, jeśli się nie obrazisz
8 minut temu, bajbaga napisał:
Błądzę, czy to ta sama osoba ?
Bajbaga - nawet jeśli - ważne że jest dość fajny temat - i chyba są takie sytuacje.  I rozwiązania :12_slight_smile:
W ostatnim poście cytowanego przez animusa, starego tematu - Barbossa wspomniał coś o swoim pomyśle - może w tych nowych okolicznościach przedstawiłby go:icon_rolleyes:. Na jego profilu wyczytałem, że ostatnio był tu 7 grudnia 2015, ale - co dziwne - napisał ostatni post później (:icon_eek:  pewnie przez indukcję O.o), bo 16 listopada 2016, i dodatkowo  - zmienił zdjęcie jeszcze później, bo 23 grudnia 2016 :icon_eek::icon_rolleyes:O.o...
Poczytałem ten temat i dalej jestem zdania, że nie warto robić takiej budowy - czy to z g/k, osb czy ytongiem!
Mój pomysł i moja racja są najmojsze :icon_mrgreen:
A co do uwagi bajbagi - rozmiar TV się różni o 5 cali:icon_mrgreen:, nie tylko podłogi są inne...
W innym temacie, który przesłał @animus wynika, że zakotwienie jest do zrobienia w podłodze. Chciałbym się dowiedzieć, czy jest możliwość przymocowania (zakotwienia) ścianki w ścianie bocznej?
Wczoraj miałem okazję rozmawiać z gościem w Castoramie i polecił mi wykonanie ścianki z g-k, a w miejscu gdzie będzie wisiał telewizor, trzeba ją wzmocnić za pomocą profilu poziomego.
Cały czas mam misz-masz w głowie. Dodatkowo postawienie ścianki przy użyciu płyt laminowanych w mojej opinii średnio wchodzi w grę.
Ja na ten moment wyobrażam sobie konstrukcję w ten sposób (w zał.).
Co sądzicie?
Bo???
jest - ale jeśli tylko do ściany - to powinno być takie jak animus narysował - tylko zamiast do podłogi, mocujesz do ściany. Wtedy ściana musi być silna.
Ścianka musi być b. sztywna - musisz wziąśc pod uwagę, że ktoś się oprze mocniej o nią koło przejścia - będzie działać jak na dźwignię - a to b. duża siła. Dlatego dodatkowo powinno się ją chwycić choćby do deski podłogowej.
Inna opcja - pokazujesz na rysunku wyżej jednak mocowanie do sufitu-stropu? - czy źle czytam?
jeszcze jedna opcja - wracając do tej scianki mocowanej tylko do bocznej ściany - i lekko do podłogi od str. przejścia - jest kwestia usztywnienia (żeby nie "latał") górnego narożnika koło przejścia. Patrząc na rysunek pokoju - mógłbyś go usztywnić linką stalową z jednej strony umocowaną między oknami (koło okna), z drugiej nad kanapą - to by było na wys góry ścianki. Taka opcja do rozpatrzenia - ale b. dobrze stabilizująca ściankę. Wtedy i mocowanie w bocznej ścianie nie musi być tak sztywne! - czyli mniejsze, słabsze, bez tych szerokich plaskowników.
17 minut temu, uroboros napisał:
Bo???
Jest po prostu za gruba 18 mm, ciężka i wykonane są tandetnie.
Tak, myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Dlatego pytanie czy przy narysowanej przeze mnie konstrukcji, trzeba będzie ją również kotwić?
Dodatkowym pomysłem jest to, aby ścianka we wszystkich pionach była usztywniona dodatkowo profilami w poziomie, myślę, że to też może dużo dać :) Co Wy na to?
O.o:icon_eek: Widziałeś już tak tandetnie wykonaną ściankę???
Ale skoro tak uważasz :bezradny:
W teorii do zakotwienia wystarcza jedna płaszczyzna, ścianka nawet może nie dotykać podłogi, żeby np. mógł  sobie wjechać odkurzacz - robot sprzątający. Tak wykonana przegroda jest estetyczna, powoduje efekt lekkości, nie szpeci pomieszczenia.
W praktyce ściany i strop budynku wymuszają pewien kompromis.
27 minut temu, piotr_doit napisał:
Na połączenie z sufitem
jednak ?
To napisz wreszcie jaką masz podłogę i strop - bo albo nie dość bystro śledziłem , albo nie napisałeś!
Przed chwilą, zenek napisał:
jednak ?
Mam drewnianą podłogę. Co do stropu nie mam pojęcia. Wiem tyle, że jest to stara przedwojenna kamienica.
sprawdź - jeśli chcesz mocować do stropu....
A o co dokładnie może chodzić? Z jakiego materiału jest wykonany?
W jaki sposób to sprawdzić?
postukać, powiercić małym świderkiem :12_slight_smile: zapytać sąsiada, administratora, dozorcy - no  przecież musisz wiedzieć potem, jak to umocować
22 minuty temu, piotr_doit napisał:
@zenek Potwierdzone info - strop jest ceramiczny!
Tylko co ma strop do tej mini ścianki? która chcesz postawić. Nie zagłębiaj sie bo jeszcze trochę to każe Ci sprawdzić jakie masz fundamenty.
Nie śledzisz postępu projektowania ścianki działowej bez łączenia z sufitem - będzie łączenie ze stropem :icon_rolleyes:
Śledzę, a jakże:icon_biggrin: ale jaki by nie był strop to nie ma dużego znaczenia do do postawienia owej ścianki.
Po fachowemu to ścianką działowa nie powinna opierać sie o strop/sufit, powinna być dylatacja.
No to  jakieś belki tam powinny być - jeśli stary, to może Kleina, jeśli nowszy - to może gęstożebrowy  - bo z samej ceramiki to raczej nie.  Ale to dobrze - bo to stropy sztywne. Czyli masz do czego  słupek przymocować u góry i u dołu. A z boku do ściany.
Proponuj mocowanie. Bo gdzieś trzeba przymocować ten słupek. Bez mocowania upadnie, prawda?  ścianka z nim.
Właśnie chodziło  mocowanie. Dodatkowa kwestia - stropy drewniane mają tendencje do dużych ugięć - i wtedy ta dylatacja między słupkiem jest potrzebna na wszelki wypadek - przy stropach murowanych może być minimalna, w zasadzie na wszelki wypadek - moim zdaniem. Z Kleinem mogłby być kłopot, gdyby zaprzeć o łuk - więc nie powinno się.
Dnia 13.08.2017 o 23:25, piotr_doit napisał:
Witam wszystkich.
Na początku kilka podstawowych informacji. Pokój jest w wymiarach 4m x 5m. Wysokość sufitu to 315 cm (stara kamienica).
Gdyby było czytane uważnie to by było wiadomo. Pisze jak byk, że to stara kamienica. Ale gdyby nawet był tam strop drewniany to co miało sie ugiąć to już dawno sie by sie ugięło.
Do podłogi dałbym z trzy , cztery kotwy  coś w ten deseń
po to aby usztywnić cała ściankę. Oczywiście w te kotwy należy włożyć jakiś profil, najlepiej metalowy a potem do tych słupków kręcić profile i zrobić szkielet ścianki. Tak wykonany szkielet czołgiem nie przewrócisz, i wcale nie musi być góra przymocowany do stropu/sufitu.
sprawdź jeszcze, czy ty klein, czy gęstożebrowy . W Kleinie powinno być widać przez tynk ciemniejsze pasy w miejscu belek stalowych.
To teraz czas, byś zdecydował o konstrukcji ścianki, drewniana czy profile, czy jeszcze inna?
I czy będzie lekka, jak ktoś wyżej proponował - np słupki (lub profil) + płyta meblowa ,  czy cięższa warstwowa?
Co na to koledzy z doświadczeniem w tej robocie - widziałem kiedyś ładne meble wykonane przez mhtyla, naprawdę ładne!
zenek, zlituj sie i daj spokój z tym stropem, uczepiłeś sie jego jak rzep psiego ogona. To jest stara jak świat kamienica, co tam ma dojrzeć jak jest na suficie pół metra farby, a podłogę ma zrywać aby zaspokoić twoją ciekawość? Gościu che postawić ściankę działowa a nie Mur Chiński.
Na wszelki wypadek bym zamocował tylko ten boczny słupek koło przejścia - bo tam jest największa dźwignia - i to usztywni dokładnie ściankę. Dzięki temu i zamocowaniu z drugiego boku w ścianie - mocowanie w podłodze nie bedzie narażone na wyrywanie - będzie tylko siła pionowa.
Nie wiadomo, jaką ma tą podłogę - animus pokazał mocowanie do betonu - super sztywne - ale tu jest inaczej - a jak mu się obluzują te wkręty w deskach, to ścianka zacznie się kiwać. Tylko o to mi chodzi.
o ten słaby punkt mi chodzi - strzałki to siła:
I znowu się zaczyna pisanina popie.... przecież już go pytałeś jaką ma podłogę w poście #68 i ci odpowiedział w poście #69.
Tak ciągnąć temat można przez najbliższe i 100 postów.
Nawet gdyby już ci się odechciało budowanie tej ścianki, to nie licz na to że Zenek odpuści.:D
drewnianą. czyli co - parkiet, deski, mozaika, panel dr., - obojętne dla mocowania?
Ja mogę odpuścić. Nie ma problemu. Nie moja ścianka. Ale może coś poradź, bo takie uwagi tylko drażnią i nic nie wnoszą - naprawdę. A więc -  poradź, proszę :12_slight_smile:
3 godziny temu, Qworum napisał:
Fajne to ja mam podobnie zrobioną garderobę. też bez łączenia z sufitem
Opisz - jak jest mocowana. Pomożesz?
I co to ma za znaczenie z czego wykończona jest podłoga? do podłogi chcesz przykręcić/przymocować ściankę?:zalamka: Ważniejsze było gdyby miał ogrzewanie podłogowe, ale nie ma bo to stara kamienica i nie trzeba wałkować przez połowę stronki o podłodze i o stropie bo to najmniejszy problem.
Kotwa o której wspominałem wyżej musi być przytwierdzona poprzez podłogę w stropie w coś w ten deseń co poniżej.
kotwa%20uniwersalna%20monta%C5%BC%20w%20
images?q=tbn:ANd9GcTSaH5Ubi1yz6FdACz4c0W
A jak trafisz w pustak ?
Jednych drażnią innych tylko śmieszą - naprawdę.
A tak konkretnie (jak w tej reklamie o lodach:icon_biggrin:) to co tu jeszcze radzić jak wszystko już zostało powiedziane, chłopie odpuść już sobie bo koła i tak nie wymyślisz. Chce mieć bardziej sztywną niech daje zastrzały, pogrubia, mocuje do sufitu i czort wie jeszcze co, a nie to będzie się nieco gibała. Jego wybór.
Im bardziej zagłębiam sie z rzeczonym w dyskusje tym bardziej wydaje mi się, że cofam się.
Jak trafi w pustak? a co to ściana? Każdy strop (w tym przypadku ceramiczny) ma nadbeton bo musi mieć, więcej nie muszę dodawać, chyba.
tak - poza Kleinem - Klein raczej nie ma nadbetonu.
A u góry w stropie ? - tam jest belka albo pustak . A w Kleina - belka i cegła.
No widzisz - jak to przeczyta, to pewnie już będzie wiedział jak zrobić. Super.
4 godziny temu, bajbaga napisał:
Już trafił  -  być może chemia pomoże:
dobry pomysł!
Co powiece o takiej propozycji mocowania słupka do stropu u góry - a u dołu za pośrednictwem beleczki podwalinowej na deskach podłogowych 32 mm?
5995ec56b00fb_mocowaniesupkanapododzezdesek32mm.jpg.f17fa9ef3b999c1bff86d20129bdce45.jpg
Podłoga z desek 32 mm - wypełnienie ścianki np plyta meblowa, albo budowa warstwowa.
U dołu mocowanie niewidoczne. U góry widoczne - ale moze ktoś coś wymyśli ?...
Do kompletu dochodzi drugi słupek o wysokości ścianki (albo do sufitu) mocowany na sztywno do ściany. I wypełnienie.
Kuwwa, on chyba naprawdę robi bazę do umocnień przeciwpancernych... Ja pitolę! A my ze szwagrem mocowali toto na dwa szybkowkręty u góry i dwa u dołu. Trzydzieści lat temu i sciana do dzisiaj stoi... Kuwwa, szwagier nie wiedział, że to trza na uwięzi czołgowej zrobić...
Faktycznie cofam sie w rozwoju bo muszę tłumaczyć rzeczy oczywiste. Stropy kliena stosowano w obiektach przemysłowych, chlewach, stodołach itp a nie w kamienicach.
A najlepsze  a może najgorsze to w tej pisaninie jest to to większa połowa jego pisaniny to domysły uronione, nie znając zdania autora tematu wali na przód z pomysłami aż sie niedobrze robi.
36 minut temu, mhtyl napisał:
nie w kamienicach
W kamienicach też.
tu jest fajny materiał o stropach Kleina - str. 20 - i nie tylko. Serio - fajny - szczególnie dobre są rysunki poglądowe.:
Wykonywanie sklepień, nadproży i stropów murarskich.pdf
Jak przeczytasz , nie cofniesz się, raczej dowiesz, odświerzysz - zawsze warto, serio.
I może podaj swoją propozycję konstrukcji i mocowania - zamiast ciągłego ziokania na mnie.
dwa trzy słupki plus płyta meblowa to jest przeciwpancerna? albo z dwoma warstawami płyt gipsowych z wełną w środku? żartujesz?
Do Zenek
Zrobioną mam ją z drewna wmontowaną w ścianę i przechodzi mi do podłogi, a z nią jest montowana za pomocą specjalnych dużych kołków. Robił mi to znajomy. No i moja ściana jest taka z dziurami z jednej strony żeby "kwiatek miał się po czym piąć"
Czyli coś podobnego do mojej propozycji. :12_slight_smile: Możesz dać jakąś fotkę?
Jak wrócę do domu to postaram się coś wkleić.
Znalazłem podobną na necie tylko ta jest zrobiona z palet, a moja ze zwykłych normalnych desek i z drugiej strony mam płytę białą kartongips  (do wyświetlania filmów z projektora). A i ja mam wzmocnienia z kwadratowych belek od dołu do góry oraz górą poprzeczną, która łączy wszystkie. Ponadto jest wbudowana ona w ścianę.
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
