Nasiąkający Komin
16 godzin temu, bajbek17 napisał:
Nie, tylko Zainstalowałem miarkownik.
A jak wyglądają ścianki w kotle w wymienniku, są suche, można obmieść miotełką, czy wilgotne trzeba skrobać.
Dnia 23.01.2018 o 09:20, Takiowaki napisał:
Pytanie brzmi: Co to za wkład w tym kominie i czy go wsadzili do końca ;)
Wklad nie wiem jaki, ale na pewno nie jest do samej gory.
Czesto sa te wrzody choc staram sie miec te 60 stopni.
Dnia 24.01.2018 o 06:11, MrTomo napisał:
Jest zrobiona o ochrona kotła?
Tzn? Nie kumam.
Ochrona kotła to termostatyczny trójdrogowy zawór mieszający wodę z zasilania i powrotu. W efekcie podnosi on temperaturę na powrocie.
Problemem jest też najprawdopodobniej przewymiarowanie kotła. Z opisu wynika, że ma on wyraźnie zbyt duża moc względem aktualnych potrzeb. W efekcie mamy palenie na pół gwizdka, kondensat i smołę. Już lepiej palić z przerwami ale dość intensywnie niż przez cały dzień zduszać płomień w palenisku.
17 godzin temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
To tak jakbyś  nie miał wcale - dorobić
Rozwinę
Dym wychodzi sobie z pieca idzie rurą w górę i na x wysokości doznaje szoku termicznego bo rura się kończy a komin nadal jest .
Czyli kondensat ma czas na to by osiąść na ścianach komina i sobie spokojnie spływa po cegłach nawet nie podsuszany kolejną porcją spalin z powyższego pieca ,
W/g mnie ta rura powinna być doprowadzona do końca komina , a nawet kilka cm wyżej
Witam, mam też problem z kominem.
Komin murowany, na zewnątrz pełny klinkier. Latem komin smarowany preparatem z żywicy. Latem też zmieniłam piec, stary śmieciuch na kocioł pelletowy kostrzewa.
Od jakiegoś czasu przez dzwiczki leje się woda z sadzą. Jak pada deszcz i jak nie pada też. Na czubku komina jest zamontowany daszek dwuspadowy.
Nie wiem co robić? Proszę o poradę.
Chcę dodać, że ciąg jest dobry.
(...)  Na czubku komina jest zamontowany daszek dwuspadowy. (...)
Wando, sprawdź czy ten daszek położono na kawałku papy. Jeśli nie ma papy, to często mimo daszka cieknie.
Wysoko sprawne kotły cechują się tym, że temperatury spalin wychodzące z kotła mają niską wartość. Wraz z wlotem do komina, z każdym następnym metrem kanału dymowego spaliny coraz bardziej się wychładzają. Gdy komin nie ma izolacji, dym wychładza się tak bardzo, że dochodzi do wytrącenia się skroplin tzw kondensatu. Skropliny cieknące po cegłach komina z czasem nasączają komin do tego stopnia, że kondensat przenika przez ścianę i objawia się dużą mokrą i śmierdzącą plamą w którymś pokoju. Wysuszenie takiej plamy trwa wiele miesięcy, a zapach nie pozwala na stałe przebywać w takim pomieszczeniu. Dlatego w ceglanych kanałach dymowych zalecane jest montowanie metalowych wkładów kwasoodpornych. Zwykłe kotły na węgiel (zasypywane ręcznie) cechuje wysoka temperatura spalin co powoduje wygrzewanie komina i jego wysuszanie dlatego nie występuje w nich kondensat. W zwykłych kotłach węglowych część energii tracimy na wygrzewanie i osuszanie komina.
Ja tam żadnego daszka nie widzę, no chyba że fotka zrobiona była przed dodaniem daszka.
Jeżeli masz komin murowany z cegły a nie systemowy to problem tkwi w piecu. Kupiłaś piec tzw niskotemperaturowy i wg Ciebie to co się leje to nie woda tylko kondensat. Należałoby w tej sytuacji włożyć wkład ze stali żaroodpornej ze skraplaczem kondensatu i problem zniknie.
Właśnie przeczytałem to co napisał animus.
animus opisał to bardziej dokładniej niż ja :) ale o to samo chodzi.
j.w.
dopiszę tylko że można dodatkowo docieplić komin żeby kondensat jednak się nie wytrącał i jeszcze jako ciepławy opuszczał komin
Tyle że komin już nie będzie już klinkierowy
wkład kwasowy też zadziała tylko należy jakąś kanalizę do skraplacza doprowadzić
35 minut temu, Wanda Pionke napisał:
Witam ponownie  i bardzo dziękuję za cenne porady.
Proszę mi jeszcze podpowiedzieć w jaki sposób ocieplić ten komin?
Z góry dziękuję i pozdrawiam:)
Ocieplisz tylko z zewnątrz czyli jak pisał MTW po ociepleniu nie będzie już widać klinkieru, no chyba że położysz płytki klinkierowe na obudowie ocieplenia komina.
Problemem jest kocioł, a nie brak ciepła w kominie. Kominy z cegły nie potrzebują ocieplania, a wręcz jest to niezgodne z normami budowlanymi. Komin z cegieł powinien być otynkowany, co pozwala obserwować zmiany na jego powierzchni. Wracając do problemu...Bez względu na "ciepłotę" komina kondensat będzie nadal wyciekać, jeśli kocioł nie zostanie przestawiony na tzw pracę suchą. Jeśli to niemożliwe, jedyny ratunek to prawidłowo zamontowany  wkład z kwasówki
1 godzinę temu, Pit-4 napisał:
Problemem jest kocioł, a nie brak ciepła w kominie...
... Jeśli to niemożliwe, jedyny ratunek to prawidłowo zamontowany  wkład z kwasówki
:icon_biggrin:
Dnia 12.12.2019 o 20:46, mhtyl napisał:
Jeżeli masz komin murowany z cegły a nie systemowy to problem tkwi w piecu...
... Należałoby w tej sytuacji włożyć wkład ze stali żaroodpornej ze skraplaczem kondensatu i problem zniknie.
Dnia 23.01.2018 o 07:44, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:
fragment DTR ze strony producenta
Jak na moje chłopskie rozumowanie :
Po 1 coś nie tak jest z wkładem - jakoś niespecjalnie powinien wyciekać gdzie mu się podoba jak już to powinno lecieć z rurki denka
Po 2 komin nieocieplony znaczy zimny + niska temperatura spalin = skropliny
Po - mysły :)
Ściągnąć kominiarza z kamerą i niech szuka|:
Czy skropliny poprzez nieszczelny wkład wyciekają do komina , czy może też dym nie trafia do rury w 100% - powodując osadzanie kondensatu na kominie ,
który już jest tak nachlany że więcej nie zmieści i to pokazuje.
Sugerowałbym wzięcie innego kominiarza niż ten który ten wkład montował.
Potwierdzam! Tyle lat palenia syfem zjadło wkład kominowy. To trzeba sprawdzić jako pierwsze. Potem dawaj tu jeśli pleciemy bzdury... ;)
Tyle że problem nie w kominiarzu, a paleniu czymś, co nie powinno trafić do pieca. Wkład i tak długo wytrzymał. Jakieś miały i inne syfy....Potem lament że giniemy od smogu...
