pofałdowana papa
Dwie warstwy papy ułożone pół roku temu. Obecnie, jak widać na zdjęciu, papa jest pofałdowana. Pofałdowane występuje tylko przy nasłonecznieniu i nagrzaniu papy. Co można zrobic w takiej sytuacji ? Zrywać papę czy położyć kolejną warstwę ? Czy takie bąblowanie papy, poza mało estetycznym wyglądem, czymś skutkuje ?
W załączeniu fotka
1. Papa wygląda na zwykłą - czy tak? Czy to tzw 2 xpapa na lepiku? Na jakim? Na zimno czy na gorąco?
2. Czy to jest nowy dach, czy ta papa była kładziona na poprzednią?
Jak na pół roku - wygląda źle, a bąble po słońcu wyglądają na zalegającą wodę pod spodem.
38 minut temu, joks napisał:
czy to była termozgrzewalna?
tak, dokładnie
2 razy papa na gorąco
nowy dach
Uściślijmy - 2 x papa zgrzewalna, czy 2 x papa na lepiku na gorąco?
I może jeszcze - jeśli 2 x papa zgrzewalna - to jaka konkretnie?
7 godzin temu, Rafał Jarząbek napisał:
tak, dokładnie
nowy dach
płyta OSB
Kiepsko wykonana robota , te fałdy z czasem popękaja ....ale jeszcze ze dwa trzy lata wytrzymają .
Potem niestety czeka Ciebie zrywanie i zrobienie od nowa . Na płytę izolbet gruntujący ...poczekać aż wyschnie konkretnie i na to papa termozgrzewalna .
Te fałdy to nic nowego , częste ,,schożenie '' przy papie..
Wygląda na to, pod papa jest wilgoć, która usiłuje wydostać się na zewnątrz. Nie wiadomo, czy płyty OSB były wilgotne, czy poniżej nich jest pomieszczenie mieszkalne, w którym powstaje para wodna. Pod płytami trzeba zapewnić wymianę powietrza - wentylację przestrzeni bezpośrednio pod płytą oraz skuteczna wentylacje samego pomieszczenia.
Czy płyty od strony pomieszczenia są widoczne? W jakim są stanie?
12 godzin temu, Rafał Jarząbek napisał:
tak, dokładnie
nowy dach
czy na pewno jest ona termozgrzewalna? bo zachodzi podejrzenie że jest ona na gorąco. A mógłbyś uściślić czy jest na osnowie czy na zbrojeniu wzdłużnym oplotnym, bo tu może być sedno sprawy. A i jeszcze jedno czy układałeś ją/rozwijałeś z prawej do lewej czy z lewej do prawej strony?
Jednak dopiszę:
Rafał napisał: "2 x papa na gorąco"
I nie jest to dla mnie w 100% ścisłe. Może nie ogarniam?
Ale:
Może określać papę 2 x na lepiku na gorąco - lub papę zgrzewalną
Gdyby myślał o papie zgrzewalnej - to po co pisać "na gorąco" - inaczej się jej nie kladzie
Natomiast 2x papa na lepiku  mogła być tez na zimno - albo na gorąco
Dlatego nie ma co kpić - kto pyta,nie błądzi - podobno :12_slight_smile:
No tak, masz rację bo papę termozgrzewalną układa się na zimno a na gorąco to na lepiku i najlepiej jak sama nazwa wskazuje "na gorąco" wtedy gdy jest ponad 30 stopni na zewnątrz. Bo dla mnie autor napisał jakoś wspak o tej papie i faktycznie napisał to niechlujnie bo nie można się doczytać czy chodzi o zgrzewalna czy na lepiku.
Papa jest źle położona...Pół roku temu była... zima :icon_confused: - jest niedokładnie przyklejona do podłoża, trzyma tylko miejscami, jak się rozgrzeje na słońcu, rozszerza się i "faluje" - niekoniecznie musi być tam mokre podłoże...
Lepik stygł za szybko, albo za mało grzana była papa - jeśli była termozgrzewalna.
stach-u, nie znasz się, nie wypisuj takich herezji bo zenek tu jest orłem w tym dziale, daj mu działać.
zgoda stachu na twoje uwagi - jedna i druga powinna być wtopiona w lepik (a lepik w podłoże), a nie tylko przyklejona byle jak
- mnie wygląda na zwykłą papę na lepiku źle położoną, bo jakaś bardzo cienka jest
Jednak chciałbym pewnej odpowiedzi od tematodawcy - jaka to papa : zwykła czy zgrzewalna.
spamujesz i psujesz dyskusję :spam:
OK, niech zenek wszystko wyjaśni, postawi diagnozę i wskaże jedynie słuszny sposób rozwiązania zaistniałej sytuacji :bezradny:...
Ja już milczę...
Ja już milczę...
Bez sensu.
Przecież tu się wypowiedzieli nt : Joks, Redakcja 2x , ty i ja. Na temat. Ja czekam na odpowiedź- jaka to papa?
Teraz żądaj od mhtyla odpowiedzi na pytanie - -pofałdowana-papa/ -na razie nie odpowiedział nic ...
Jak to nic nie powiedziałem? A to kto napisał? Same konkrety.
16 godzin temu, Rafał Jarząbek napisał:
tak, dokładnie
nowy dach
Przecież już jasno i pewnie napisał.
Cienka jest bo to jest papa najnowszej generacji z włóknami polimerowęglowymi, wzmacniana siatką w włókna węglowego i dlatego jest ona taka cienka i jest  klejona bo takiej papy niczym nie przebijesz, gwoździa aby wbić trzeba wiertarką najpierw dziurę nawiercić.
zeniu, zepsułem Ci zabawę?:D bo wypisuję większe mądrości niż Ty? No widzisz jestem mądrzejszy od Ciebie i to cie zabolało.
I jeszcze tasiemca napisałeś...
z wielokrotnym cytowaniem...
20 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Czy możemy wrócić do tematu pap wierzchniego krycia układanych w dowolny sposób??
Czekamy na odpowiedź Rafała/założyciela tematu i diagnozę zenka...
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Czy ta wielowątkowość to już tradycja??? Czy możemy wrócić do tematu pap wierzchniego krycia układanych w dowolny sposób?? Namawiam gorąco.
Przecież cały czas my tu o papach piszemy:icon_biggrin: No cóż poczekam/my na rozwój sytuacji aż zjawi się autor tematu i uściśli czy dał 2 x papę zgrzewalną, czy 2 x papę na lepiku na gorąco?:icon_cool:
OK OK tylko bez przepychanek proszę, od tego są inne "pokoiki". Kładłem papę na zimno, na gorąco itd. Najważniejsze, oprócz szczelności połączeń i zakładów odpowiednich, jest stabilne podłoże, najgorsze są deski na mało stromym dachu ponieważ po obciążeniu śniegiem pracują nierównomiernie i uszkadzają papę od spodu a potem to już reakcja łańcuchowa.
Lepiki do pap układanych na betonie to dobry pomysł. Potem druga warstwa i kolejna papa - tym razem wierzchniego krycia. Przecież tak się kładzie gonty bitumiczne, które dodatkowo mają pasy do klejenia na zakład. Tych "smarowideł" jest teraz dużo na rynku i trzeba tylko sprawdzić czy to na rozpuszczalniku, czy na wodzie. Tych na wodzie używamy tylko w dni bez deszczu. Te drugie (na rozpuszczalnikach) można nawet kłaść podczas delikatnych opadów  - chociaż to raczej działania interwencyjne. Zamykanie wilgoci pod papą może skutkować uszkodzeniem stabilnego podłoża, odparowaniem (wiadomo do góry) i efektami jak na obrazku, pękaniem pokrycia po zimie itd. itp.
Są też "siuwaxy" SBS do renowacji pap. Tak można zrobić i dodatkowo przesmarować dla efektu "wow" izolacją bezspoinową. Mamy na kilka lat spokój i oczywiście po zimie wchodzimy na dach i robimy rekonesans.
a ja czekam na konkretną odpowiedź Rafała - po co spekulować
ja nie neguję technologii na zimno - aczkolwiek uważam, że lepsza jest ta na gorąco - a najlepsza  :12_slight_smile:  ta stosowana poprostu fachowo i solidnie (i na gorąco!) - na fotkach widac raczej brak solidności delikatnie mowiąc i po pół roku obojętnie jak, ale porzadnie przyklejona papa nie powinna tak wyglądać
Ale po co się wysilać i drzeć kot na forum - skoro na razie pytający Rafał nie odpowiedział konkretnie - (to moim zdaniem, zenka, (żeby nie było wątpliwości, że ktoś inny nie ogarnia - to ja nie ogarniam :12_slight_smile:)) - na pytanie: czy na fotce jest papa zgrzewalna, czy zwykła?
Tylko po co :zalamka: - no chyba że dla satysfakcji głównego pytka.:bezradny:
Fałdy papy, to nie obchodzi - mają to bardzo głęboko w odbycie.
Bez względu na termocośtam, lepiksrepik i superdupnepytanianiasniadania - problem jest i będzie dokładnie taki sam.
Rozwiązanie też jest jedno - póki nie cieknie niech dalej się marszczy, jak zacznie cieknąć, naprawiać przecieki, jak zacznie mocno przeciekać, zerwać do płyty i położyć zgodnie z zasadami.
Jak widok jest przykry dla oczu - zerwać, pokryć od nowa w dowolnym wolnym terminie, nie czekając na pytania pytka.
Podobno Rafał, autor tematu oddał kawałek papy do ekspertyzy aby stwierdzić jaka to papa, więc musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na wyniki ekspertyzy.
Rafał był ok. 18 godzin temu, przeczytał (???) do postu #25 i pewnie z powodu rozwoju dyskusji - postanowił ... się nie odzywać  :zalamka: i nie wyjaśniać co to za papą :bezradny:
15:33
Może jeszcze polecisz poczekać, aż OSB zgnije - jak się zapadnie, no to będzie ten ZNAK!?
Teraz jest lato  - ma czekać na jesień i zimę aż mu się gnoj zrobi na poddaszu? - fajna rada :zalamka:
No tys prowda - trzeba poczekać na Rafała....w końcu jego dach i broszka
No jak to jest, jasnowidz wie że Rafał ma poddasze a nie wie jaką papę położył.
tiaaaaa .poddasze .....na moje oko to jest garaż , więc Rafał parkuje na poddaszu ??!! czy w garażu z poddaszem ??
jeżeli tam jest poddasze to pewnie tylko w pozycji czołgająco leżącej można tam mieszkać....
Proponuje w tej kwestii aby rozwiać wątpliwości o uściślenie  autora tematu aby napisał co to jest konkretnie bo niewątpliwie będzie to miało duże znaczenie w sprawie papy  , tylko jakiej papy:scratching:? oto jest pytanie!!!!
OSB, SBS...co za różnica :zalamka:, nieprawdaż...
A co jest pod papą podkładową? Czy naprawdę płyty OSB?
Wygląda na zwykłą papę bitumiczną kładzioną na lepiku  na gorąco . Jest  pytanie ; Czy było smarowane ruchem posuwistym czy kolistym? Jak kolistym to prawym czy lewym ? Jan
1 godzinę temu, Rafał Jarząbek napisał:
 Odebrałem dom, który wybudował deweloper. I w pierwszym ciepłym dniu pojawił się ww. problem.
Masz gwarancję/rękojmię - skorzystaj ze swoich uprawnień i nap......... dewelopera.
Nie dzwoń, nie gadaj z nim, tylko pisz pismo z potwierdzeniem odbioru.
Jak dostaniesz odpowiedź pisz - jak będzie problem pomożemy.
Sam nic nie "poprawiaj" bo może to naruszyć warunki gwarancyjne (w rozumieniu gwaranta).
Ps. A te drobne złośliwości nie do Ciebie są adresowane.:icon_cool:
5 godzin temu, Rafał Jarząbek napisał:
Drodzy,
przepraszam jestem laikiem w sprawach budowlanych. Odebrałem dom, który wybudował deweloper. I w pierwszym ciepłym dniu pojawił się ww. problem.
I ta informacja powinna pojawić się już wcześniej, bajbaga ma rację i posłuchaj się jego.
projekt mówi, że papa termozgrzewalna sbs zgrzewania do papy podkładowej
Równolegle do interwencji u dewelopera sprawdziłbym, czy na dachu jest to, co w projekcie. Bo, że źle wykonane - to pewne, ale też możliwe, że to nie te materiały.
Przecież pisałem, że Rafał dał kawałek papy do ekspertyzy, czytać nie umiesz ze zrozumieniem? Post # 29 .
Tiiiiaaaaaaaa.
A jak materiały nie są zgodne z projektem, to co:
- fałdy znikną ?
- pozwie dewelopera o zwrot różnicy tj. o kilkadziesiąt złotych ???????
Bez sensu.
Dom budowany przez dewelopera, płaski dach. W zimę deweloper przy minus 20, położył wełnę, folię i płyty KG. Budynek nie był ocieplany. W kwietniu po odbiorze okazało się, że pod płytami syf - wilgoć woda początki grzyba. Zmusiłem dewelopera do naprawy.
Zdjęto płyty i wełnę. Włączono ogrzewanie, osuszano budynek osuszaczami powietrza przez tydzień, do czasu gdy już zbierało się bardzo mało wody.
Czy to jest ten sam budynek ?
- fałdy znikną ?
Bez sensu.
Będzie wiedział więcej być może - że nie tylko wykonastwo złe, ale i materiały nie te. Będzie wtedy reklamował jedno i drugie. I pilnował nie tylko wykonania, ale i - z czego mu dach robią. Zawsze lepiej wiecej, niz mniej wiedzieć.
Kilkadziesiąt złotych  - to wg ciebie różnica w cenie dobrej jakości pokrycia i słabej na powierzchni iluś tam metrow???
Jeśli go oszukał wcześniej, przy poprawce też to może zrobić - tylko wyglądać będzie lepiej.
Ja proponuje aby Rafał ustanowił zenka pełnomocnikiem w wyegzekwowaniu naprawy gwarancyjnej dachu.
16 minut temu, Rafał Jarząbek napisał:
Czy papę da się zerwać ? I położyć nową prawidłową wg projektu? Co sie dzieje z płytami osb przy zrywaniu papy ?
Jutro widzę się z deweloperem - dam znać
No Panowie - do dzieła! Pomóżcie Rafałowi.
Nie zrywalem papy z OSB. i nie wiem jak ona u ciebie - ta  pierwsza warstwa - jest mocowana do OSB. Na pewno są sposoby.:12_slight_smile:
    • 🏡 Twoja wizja. Nasza realizacja.   Masz projekt lub dopiero planujesz budowę domu? Zajmujemy się kompleksową organizacją budowy domów jednorodzinnych – od pierwszego telefonu po stan deweloperski. Jesteśmy generalnym wykonawcą – współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, ale cały proces trzymamy w ryzach i kontakt z Tobą prowadzimy od początku do końca.   Budujemy w standardzie: ✔️ SSO – stan surowy otwarty ✔️ SSZ – stan surowy zamknięty ✔️ stan deweloperski   Technologie, w których pracujemy: 🔹 murowana 🔹 szkieletowa drewniana 🔹 CLT (Cross Laminated Timber)   📍 Działamy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Realizujemy maksymalnie kilka budów rocznie – nie idziemy w masówkę, tylko stawiamy na dopilnowanie każdej inwestycji.   📞 Zadzwoń: 698 200 139 📧 Napisz: sprzedaz@rewelacyjnydom.pl 🌐 www.rewelacyjnydom.pl   ✅ Bezpłatna wycena Twojej budowy – w 48 godzin! Napisz lub zadzwoń – wszystko zaczyna się od rozmowy. Zobaczmy, czy do siebie pasujemy.
    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
    • trochę się zeszło z innymi tematami ale w końcu ogarnąłem ten temat, załączam fotki jak to wyszło. Póki co cegiełki wiszą, TV tez. Po prawej stronie dałem gruby profil drzwiowy stojący na podłodze. dodatkowo na całości dałem płytę OSB 15mm. Od góry tez jest wszystko zamocowane do desek w suficie.
    • witam mój elektryk odszedł z tego świata a ja pomału montuje włączniki, żyrandole, kinkiety, rozgryzam co miał na myśli prowadząc przewody i zaciąłem się na jednym pokoju który ma być sypialnia. Może ktoś bardziej rozgarnięty w elektryce pomoże dostrzec tu jakiś sens oraz co autor miał na myśli? Załączam schemat, Liczby oznaczają ilość żył przewodów, kółka A,B,C to puszki na włączniki, A jest na wejściu do pokoju, B i C mają być po bokach łóżka. Żarówki I i II są na suficie w 2 różnych miejscach, żarówka III jest na ścianie, to ma być chyba kinkiet nad łóżkiem.
