Fabia Napisano 27 stycznia 2008 #51 Napisano 27 stycznia 2008 Cytat I więcej przestrzeni... Więcej przestrzeni szybciej się zapełni. I znów miejsca nie będzie.
Marcyśka Napisano 28 stycznia 2008 #52 Napisano 28 stycznia 2008 Cytat Zależy od wielkości garażu. Im większy tym jednak drożej. I nie wierzę że uda się "zmieścić wszystko" w standardowym wąskim garażu. To co nie zmieści się w garażu można wynieśc na strych. Strych napewno jest tańszym rozwiązaniem niż piwnica. Nad stropem zawsze znajdzie się trochę miejsca na stryszek - to prawie nic nie kosztuje. A piwnica sporo pieniędzy pochłonie.
Cordoba Napisano 31 stycznia 2008 #53 Napisano 31 stycznia 2008 Cytat Raczej nie. Nie zależnie czy masz 5 pokoi po 10 metrów czy 2 pokoje po 25 metrów... za ogrzewanie zapłacisz tyle samo. Chyba mniejsze pokoje dłużej pozostają ciepłe.
texas Napisano 31 stycznia 2008 #54 Napisano 31 stycznia 2008 w małych pokojach jest przytulniej i cieplej
Joanna Z Napisano 31 stycznia 2008 #55 Napisano 31 stycznia 2008 Cytat Chyba mniejsze pokoje dłużej pozostają ciepłe. A jak to sprawdzić?
Mikha Napisano 1 lutego 2008 #57 Napisano 1 lutego 2008 Obawiam się że po to by móc realnie to sprawdzić to należałoby wybudować dwa domy położone dokładnie tak samo (najlepiej obok siebie) w takiej samej technologii z dokładnie takimi samymi systemami ogrzewania i td - tylko że w jednym zrobić jeden duży pokój a w drugim dwa mniejsze
Sylwuś Napisano 2 lutego 2008 #58 Napisano 2 lutego 2008 WitamBudowanie domu jest trudne jak się nie wie czy będzie podpiwniczony czy nie czy piętrowy. Jeśli ma być piętrowi koszty są wzrastają bo dochodzi strop parterowy ale za to rozbudowany wzrasta cena dachu i ław fundamentowych podpiwniczenie jest dobre jak chce się mieć centralne ogrzewanie bez pompki parterowy rozbudowany za to że trzeba wyrobić spadki kanalizacji .Uważam że najlepszy dom jest parterowy podpiwniczony ze strychem zagospodarowanym i najlepiej żeby łazienka i kuchnia była przy sobie ze względu na połączenie rur kanalizacyjnych jak i ciepłej wody.
Yaga Napisano 2 lutego 2008 #59 Napisano 2 lutego 2008 Cytat Obawiam się że po to by móc realnie to sprawdzić to należałoby wybudować dwa domy położone dokładnie tak samo (najlepiej obok siebie) w takiej samej technologii z dokładnie takimi samymi systemami ogrzewania i td - tylko że w jednym zrobić jeden duży pokój a w drugim dwa mniejsze Dość kosztowne gdyby budować na serio. Można to zastąpić symulacją np pokoje "wybudowane" w wielkiej hali i też będzie realnie.
Mikha Napisano 2 lutego 2008 #60 Napisano 2 lutego 2008 Po części masz rację.Owszem - symulacja komputerowa na pewno będzie tańsza od budowy dwóch domówmożna również i przebadać "w realu" raz robiąc z daego pomieszczenia jeden duży pokój po to by za jakiś czas przerobić go na dwa mniejsze.Można.Tylko - tak czy inaczej to wymaga czasu i nakładów by sprawdzić.W praktyce - to trudne i mało realne.I o to właśnie mi chodziło w poprzedniej wiadomości
patefon Napisano 3 lutego 2008 #61 Napisano 3 lutego 2008 Cytat WitamBudowanie domu jest trudne jak się nie wie czy będzie podpiwniczony czy nie czy piętrowy. Jeśli ma być piętrowi koszty są wzrastają bo dochodzi strop parterowy ale za to rozbudowany wzrasta cena dachu i ław fundamentowych podpiwniczenie jest dobre jak chce się mieć centralne ogrzewanie bez pompki parterowy rozbudowany za to że trzeba wyrobić spadki kanalizacji .Uważam że najlepszy dom jest parterowy podpiwniczony ze strychem zagospodarowanym i najlepiej żeby łazienka i kuchnia była przy sobie ze względu na połączenie rur kanalizacyjnych jak i ciepłej wody. A dlaczego uważasz że parterowy podpiwniczony jest najlepszy? Jakie były twoje kryteria?
Joanna Z Napisano 3 lutego 2008 #62 Napisano 3 lutego 2008 Dom podpiwniczony jest lepiej osadzony w ziemi - to jak mocniejsze fundamenty. A dlaczego byle piwnica tyle kosztuje? Tego nie rozumiem.
texas Napisano 4 lutego 2008 #63 Napisano 4 lutego 2008 Dlatego że trzeba dużo betonu żeby zrobic piwnicę, trzeba ją dokładnie zaizolować - to jakby dodatkowe piętro domu... dlatego dużo kosztuje.
Garda Napisano 4 lutego 2008 #64 Napisano 4 lutego 2008 Kidyś się piwnic nie izolowało, było tam zimno jak w psiarni ale można było przechować każde jedzenie. Teraz jakby się lodówka zepsuła to nic by w piwnicy nie przetrwałó dłużej.
markus_ns Napisano 5 lutego 2008 #65 Napisano 5 lutego 2008 Cytat Nic za darmo. Azyl lubi kosztować - podliczyliśmy koszty, wyszedł nam pater. sorki ale cos chyba zle policzycisciemam pare kosztorysow i zawsze parter wychodzi drozej nie liczac pozniejszych kosztow eksloatacji ktore przy parterze sa zdecydowanie wyzsze
markus_ns Napisano 5 lutego 2008 #66 Napisano 5 lutego 2008 Cytat Dom podpiwniczony jest lepiej osadzony w ziemi - to jak mocniejsze fundamenty. A dlaczego byle piwnica tyle kosztuje? Tego nie rozumiem. ponadto same prace ziemne sa bardzo drogie
texas Napisano 6 lutego 2008 #67 Napisano 6 lutego 2008 Cytat sorki ale cos chyba zle policzycisciemam pare kosztorysow i zawsze parter wychodzi drozej nie liczac pozniejszych kosztow eksloatacji ktore przy parterze sa zdecydowanie wyzsze zgadzam sie dom parterowy podpiwniczony jest droższy niż dom z poddaszem niepodpiwniczony... bo przecież parterowy to to samo co z poddaszem - też ma strop, dach ale jeszcze dodatkowo koszt piwnicy - więc rachunek jest prosty...
Hirko Napisano 6 lutego 2008 #68 Napisano 6 lutego 2008 Cytat ponadto same prace ziemne sa bardzo drogie Oj... drogie.
Marcyśka Napisano 11 lutego 2008 #69 Napisano 11 lutego 2008 Cytat Kidyś się piwnic nie izolowało, było tam zimno jak w psiarni ale można było przechować każde jedzenie. Teraz jakby się lodówka zepsuła to nic by w piwnicy nie przetrwałó dłużej. Piwnica musi być dobrze zaizolowana aby nie stała w niej woda ! Aby nie było tam grzybów i pleśni.
Sawasong Napisano 13 lutego 2008 #70 Napisano 13 lutego 2008 Grzyby i pleśnie. Jedno z gorszych przekleństw dla domu. A jak sobie z tym radzono wsześniej?
chotomowianka Napisano 14 lutego 2008 #71 Napisano 14 lutego 2008 Cytat Kidyś się piwnic nie izolowało, było tam zimno jak w psiarni ale można było przechować każde jedzenie. Teraz jakby się lodówka zepsuła to nic by w piwnicy nie przetrwałó dłużej. Zaizolować to nie znaczy ocieplić - izolacja chroni ściany piwnic przed zawilgoceniem i nie powoduje że jest tam ciepło - to styropianem się ociepla...
Laurio Napisano 15 lutego 2008 #72 Napisano 15 lutego 2008 Cytat Grzyby i pleśnie. Jedno z gorszych przekleństw dla domu. A jak sobie z tym radzono wsześniej? Może okadzano?
Adamija Napisano 15 lutego 2008 #73 Napisano 15 lutego 2008 Cytat Zaizolować to nie znaczy ocieplić - izolacja chroni ściany piwnic przed zawilgoceniem i nie powoduje że jest tam ciepło - to styropianem się ociepla... Styropianem albo wełną jeśli dobrze pamiętam.
chotomowianka Napisano 18 lutego 2008 #74 Napisano 18 lutego 2008 Cytat Styropianem albo wełną jeśli dobrze pamiętam. Raczej styropianem - chodzi o piwnice.
Hirko Napisano 24 kwietnia 2008 #75 Napisano 24 kwietnia 2008 Cytat Raczej styropianem - chodzi o piwnice. Tylko czy potrzebna jest pwinica ocieplona? Na ogół w piwnicy przechowuje się żywność a nie rowery górskie. Wszytko zależy od potrzeb.
Kaska Napisano 24 kwietnia 2008 #76 Napisano 24 kwietnia 2008 Cytat Obawiam się że po to by móc realnie to sprawdzić to należałoby wybudować dwa domy położone dokładnie tak samo (najlepiej obok siebie) w takiej samej technologii z dokładnie takimi samymi systemami ogrzewania i td - tylko że w jednym zrobić jeden duży pokój a w drugim dwa mniejsze Rozsądne założenie. Tak można by testować systemy ogrzewania, i nie tylko.
Wanda Napisano 26 kwietnia 2008 #77 Napisano 26 kwietnia 2008 Cytat zgadzam sie dom parterowy podpiwniczony jest droższy niż dom z poddaszem niepodpiwniczony... bo przecież parterowy to to samo co z poddaszem - też ma strop, dach ale jeszcze dodatkowo koszt piwnicy - więc rachunek jest prosty... Różnie ludzie mówią. Znajomi twierdzą, że pieniądze za podpiwniczenie domu bolą tylko raz - przy zapłacie. A brak piwnicy czyli dodatkowego pomieszczenia gospodarczego uwierałby przez cały czas.
Mikha Napisano 27 kwietnia 2008 #78 Napisano 27 kwietnia 2008 Cytat Różnie ludzie mówią. Znajomi twierdzą, że pieniądze za podpiwniczenie domu bolą tylko raz - przy zapłacie. A brak piwnicy czyli dodatkowego pomieszczenia gospodarczego uwierałby przez cały czas. "Boli" nie tylko raz.Boli częściej - w tym przy płaceniu zwiększonych rachunków za ciepło, które "ucieka do ziemi".Osobiście uważam, że rozsądniejszym jest wybudowanie małego budynku gospodarczego niż piwnicy.mniejsze koszty realizacji czysto i schudnie w domu a funkcjonalność ta sama
milgo Napisano 2 maja 2008 #79 Napisano 2 maja 2008 Cytat "Boli" nie tylko raz.Boli częściej - w tym przy płaceniu zwiększonych rachunków za ciepło, które "ucieka do ziemi".Osobiście uważam, że rozsądniejszym jest wybudowanie małego budynku gospodarczego niż piwnicy.mniejsze koszty realizacji czysto i schudnie w domu a funkcjonalność ta sama Trudno o taki mały budynek zharmonizowany z resztą. Jeśli ktoś tego nie zaplanuje razem z domem później straszą na działce konstrukcje zupełnie chybione.
Garda Napisano 18 maja 2008 #80 Napisano 18 maja 2008 Cytat Zaizolować to nie znaczy ocieplić - izolacja chroni ściany piwnic przed zawilgoceniem i nie powoduje że jest tam ciepło - to styropianem się ociepla... Ta terminologia Ważne żeby działało.
Mirmoza Napisano 3 czerwca 2008 #81 Napisano 3 czerwca 2008 Cytat "Boli" nie tylko raz.Boli częściej - w tym przy płaceniu zwiększonych rachunków za ciepło, które "ucieka do ziemi".Osobiście uważam, że rozsądniejszym jest wybudowanie małego budynku gospodarczego niż piwnicy.mniejsze koszty realizacji czysto i schudnie w domu a funkcjonalność ta sama Na pewno jest to najlepsze rozwiązanie? Piwnicy nie widać z zewnątrz a każdy nowy budynek zmniejsza działkę.
Mikha Napisano 5 czerwca 2008 #82 Napisano 5 czerwca 2008 Najlepszym rozwiązaniem jest przeanalizowanie wszelkich za i przeciw - i samodzielne podjęcie decyzji.A naprawdę warto przeanalizować wiele danychCo wymyślimy w tym zamieszkamy przecież
Mirmoza Napisano 9 czerwca 2008 #83 Napisano 9 czerwca 2008 Cytat Najlepszym rozwiązaniem jest przeanalizowanie wszelkich za i przeciw - i samodzielne podjęcie decyzji.A naprawdę warto przeanalizować wiele danychCo wymyślimy w tym zamieszkamy przecież Ja się właśnie zorientowałam że zupełnie pomijam w myśleniu wszystkie urządzenia które ogrzewają doprowadzają wodę gaz a to gdzieś się musi mieścić. Może za wcześnie na to - jestem na bardzo początkowym etapie. A może nie. Jakie dane jeszcze powinnam przeanalizować?
Mikha Napisano 12 czerwca 2008 #84 Napisano 12 czerwca 2008 Ja powiedziałbym - przede wszystkim wymiary działki i usytuowanie do stron świata.Przewidywane koszty budowy danego projektu.Technologię budownictwa.Funkcjonalność pomieszczeń dla naszych potrzeb.
Mirmoza Napisano 16 czerwca 2008 #85 Napisano 16 czerwca 2008 Cytat Ja powiedziałbym - przede wszystkim wymiary działki i usytuowanie do stron świata.Przewidywane koszty budowy danego projektu.Technologię budownictwa.Funkcjonalność pomieszczeń dla naszych potrzeb. Moja działka jest trochę śmieszna bo przypomina trójkąt z uciętym wierzchołkiem. Od strony ulicy (asfaltowej) jest węższa. Z lewej strony jak się stoi twarzą do ulicy jest droga polna ale mało kto nią jeździ. Bo to głownie droga dla kogoś kto ma działkę dalej. Ogólnie jest to 970m więc chyba wystarczy. Jeszcze nie wiem czy lepiej mieć dom bliżej ulicy czy odgrodzić go od niej kawałkiem ogródka. Mam dużo do planowania.
kazyk Napisano 20 czerwca 2008 #86 Napisano 20 czerwca 2008 Cytat Moja działka jest trochę śmieszna bo przypomina trójkąt z uciętym wierzchołkiem. Od strony ulicy (asfaltowej) jest węższa. Z lewej strony jak się stoi twarzą do ulicy jest droga polna ale mało kto nią jeździ. Bo to głownie droga dla kogoś kto ma działkę dalej. Ogólnie jest to 970m więc chyba wystarczy. Jeszcze nie wiem czy lepiej mieć dom bliżej ulicy czy odgrodzić go od niej kawałkiem ogródka. Mam dużo do planowania. Przedyskutuj to z architektem. Ale nikt nie poradzi ci lepiej niż ty sama. Powodzenia.
Mirmoza Napisano 23 czerwca 2008 #87 Napisano 23 czerwca 2008 Cytat Przedyskutuj to z architektem. Ale nikt nie poradzi ci lepiej niż ty sama. Powodzenia. Dzięki. Wprawdzie liczyłam na porady od ludzi cojuś się pobudowali ale dobre i to.
