Wykończenia poddasza użytkowego
rustin
Od góry krokwi do wylewki jest 277cm. Dach jest z blachodachowki a pod nia membrana corotop red strong,krokwie 15cm.
Chce dać wełnę 15cm między krokwie, na krokwie 15cm. Zostaje 247cm z czego odliczyć 2cm na panele/płytki i 5 cm na płytę kg i stelaż co mi daje 240cm na gotowo, tak jak było w planie.
Czy dobrze liczę? Może jednak 5cm na płytę, stelaż to mało bo potrzeba jakiejś przestrzeni albo coś jeszcze się daje?( oczywiście folia będzie)
Wg mnie jak dasz wełnę na krokwie to zostanie Ci 277-15=262cm a nie 247cm?
Chyba, że źle rozumiem "na krokwie"?
Od góry krokwi jest 277, więc ja też trzeba odliczyć.
Reszta dobrze policzyłem?
Następna ważna sprawa. Krokwie 15cm, folia o przepuczalnosci 3tys i SD 0.2 czy jakoś tak.
Czy mogę dać wełnę 15cm cm czy musi być szczelina wentylacyjna i dać wełnę 12 cm czy przy membranie nie musi byc?
Trzeba zrobić ze 2,52 m wysokości, co to za pomieszczenie na 2,40 m strych?
Tego daje się cieńszą warstwę niż 30cm:
Oczami wyobraźni myślałem, że piszesz o wysokości do sufitu, tj do jętek i że wełnę dajesz pomiędzy i na nie od góry?
Ja zostawiłbym szczelinę między wełną i membraną. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Pianka drożej wyjdzie, u mnie za metr chcą 60zl.
Welne chce dawać skosy i sufit, dach ma strychu nie ocieplony bo chyba nie ma sensu?
Jezeli robić pianka to trzeba zrobić podłogę na strychu z OSB i wtedy dawać piankę ma sufit?
A dlaczego byś zrobił szczeline? Pytam bo już mam metalik w głowie, w artykułach czy kartach membran jest, że ma dolegac do nie wełna aby nie było zimnego powietrza itd http://www.receptynadom.pl/miedzy-membrana-dachowa-welna-mineralna-zrobic-szczeline-wentylacyjna/
Jeśli nie ma pełnego deskowania a jest membrana wysokoparoprzepuszczalna,a do takiej należy corotop red strong,to nie trzeba robić szczeliny między nią a wełną.
Bo ja nie wierzę w te wszystkie membrany i folie fwk.
Jedni piszą tak, drudzy tak.
Skoro producent pisze, że nie trzeba to stosuj się do zaleceń producenta.
Ja będę robił pełne deskowanie więc to inna bajka, ale gdybym musiał dawać membranę zostawiłbym odstęp.
Chociażby minimalny na tyle, żeby nie stykała się z wełną.
Pianka drożej wyjdzie, u mnie za metr chcą 70zl.
Jeszcze raz, co to za pomieszczenie, do czego ma służyć?
Ile wychodzi 1m2 wełny gr 2x15cm z Twoją robocizną montażu, jakbyś montował u kogoś i jaką wełenkę chcesz zastosować?
https://www.olx.pl/oferta/skuteczny-i-tani-...9ce871;promoted
Widzę że zmieniłeś cenę o 10 złociszy, czyli się nie orientowałeś, chcesz najeść się wełny proszę bardzo.
Jeśli bym miał wybierać między niższym pomieszczeniem na poddaszu a grubszym ociepleniem to wybrałbym ocieplenie.Oczywiście w granicach rozsądku.
A ja wybrał bym pianwanie, nawet jakby 20 złoty więcej kosztowało, jak przyjdą wietrzne dni to zrozumiesz.
Widzę że jesteś czujny.Nie dajesz się zrobić w .........
Cenę zmieniłem bo zadzwoniłem i zapytalem
Wełna 0.35 15cm to koszt 15zl, czyli 30zl plus 5 zł za położenie jej.
To pomieszczenie to całe poddasze użytkowe, pokoje, łazienka itd.
Chyba nie ma sensu ocieplac strychu? Rzuce płytę OSB ma jetki i wełnę lub pianę tylko do tej wysokości?
Jak jest w przypadku remontu dachu jeżeli pianka pur jest przyklejona do krokwi, membrany itd?
Jeżeli masz dana membranę to zapomnij o piance.
Jak miałbyś pełne deskowanie to też zapomnij o piance ze względu na cenę,za cenę m2 pianki masz super ciepłą wełnę i jeszcze podejrzewam, że Ci zostanie.
Co do stykania wełny z membrana wysokoparaprzepuszczalną, oczywiście może się stykać ale jak masz krokwie 18 cm a dasz wełnę 15 cm to szczelina sama z siebie będzie, nawet gdybyś dał wełnę 18 cm gruba to z biegiem czasu ona i tak siądzie i szczelina sama się zrobi.
Cześć mhtyl
Chyba jesteś pierwszy który odradza mi pianke. Nie mam pojęcia co zrobić. Krokwie mam 15cm więc i wełna taka bym dał.
Dlaczego ja odradzasz?
Cześć mhtyl
Chyba strzeliłem babola,na dobrą sprawę nie wiem czy można natryskiwać pianę na membranę. Edytowano przez Buster (zobacz historię edycji)
Cześć mhtyl
Piankę jak wrąbią się owady to ja ześrutują, może nie całą ale sobie w niej pobaraszkują, tak samo dotyczy gryzoni a masz membranę czyli "szmatę" w wełnę jak wejdą to pogryzą i se pójdą bo będzie ich w pyski kłuć. No i jeszcze ta cena, dwa razy droższa od porządnej wełny.
Fakt nie będzie taki, że znajomy mojego kolegi z pracy kładzie taka piankę zawodowo a u siebie położył wełnę, coś chyba to mówi.
Pisałem o krokwi 18 cm bo myślałem, że takie masz ale jeżeli masz 15 cm i dasz wełnę 15 cm to po jakimś czasie wełna "siądzie" szczelina sama się zrobi. Przy membranie wysokoparoprzepuszczalnej może wełna stykać się z membraną, tylko uważaj przy kładzeniu abyś nie wypchał wełną membrany.
Wzdłuż krokwi min to 10 cm a jak byś zmieścił to 15 cm było by super.
Ja też jestem za pełnym deskowaniem ale z tego co pamiętam to rustin już ma po obiedzie icon_smile.gif bo on ten dom taki już kupił a teraz go wykańcza.
Wełnę sam położysz, jest to dziecinne proste a teraz jest idealny okres do kładzenia wełny, a dlaczego? bo jest chłodno icon_biggrin.gif
Kłaść wełnę przy 30stu stopniowym upale na poddaszu a kłaść przy 10, zapewniam że jest różnica.
On ma blachodachówkę na dachu, ale nawet gdyby miał dachówkę (ja ma i 25 cm wełny) nie odczuwam dyskomfortu zarówno przy wiatrach czy w upałach.
Nie wiem czy nie można ale rozum i logika podpowiada to co wyżej napisałem + to że pianka może dużo nie waży ale coś tam waży a membrana to "szmata" więc po jakimś czasie się będzie poddawała temu ciężarowi, a przyciąganie ziemskie wiadomo jakie jest, do góry nie wypcha tylko pociągnie membranę na dół.
Pianka rozprężna, samonośna, nawet jakbyś wyciął piłą to oprze się na stelażu!
Można, jedyny szkopuł to jak membrana nie naciągnięta to wyprze też do góry czyli urośnie więcej izolacji jeszcze, a prześwit pod blachą mniejszy.
A jak pogryzą membranę to wełna zgnojona będzie do niczego.
Ręce opadają.
W takiej cenie to licha wełna, słaba lambda, jak zamkniesz się na jętkach, to szybciej nagrzejesz pomieszczenie.
Do remontu daleko, piana usztywnia dodatkowo dach.
Jak remont dachu, to wycinasz piłą z długości i taką dłuższą łapką odrywasz.
2. Moim zdaniem pianka ma tylko wtedy sens jak tworzy "monolit" z przegrodą. Np. dla pokrycia dachowego blachą:
3. Też, moim zdaniem - teoretycznie można nałożyć piankę na "membranę", ale raczej musi być to pianka otwarto-komórkowa, bo jest dużo lżejsza (lzejsza od wełny i pianki zamknięto-komórkowej), ale taka pianka ma gorszą lambdę (praktycznie równą wełnie) i będzie potrzebowała wentylowania.
Tylko, że piane natryskują przed stelażem i nie jest ona tak gruba aby dosięgała stelaża.
Widziałem taka pianę, jest puszysta ale tez jest sprężysta, tak że można ja palcami ścisnąć, być może była jeszcze świeża bo od położenia minęło jakieś trzy miesiące.
Ręce opadają.
Takie ryzyko, tylko przy wełnie ona jako taka zostanie, przy piance co z tego że będzie sucha jak będą "dziury" po wygryzieniu przez szkodniki.
Myślałem, że 0.35 lambda to już dobra wełna, lepszej jak 0.32 chyba nie widziałem, może słabo szukałem.
Gdzie znaleźć lepsza wełne lub jaka za 15zl?
Nie patrz na współczynnik lecz raczej na grubość. 0,035 jest dobra, ja kładłem 0,039 i jak pisałem przy grubości 25 cm nie narzekam.
Ale w jakim stopniu ma coś usztywnić co jest kruche i łatwo łamliwe.
Tylko ja zamiast bawić się w taki natrysk wolałbym położyć płytę obornicką.
rustin masz ogłoszenie które może cię zainteresuje odnośnie taniej wełny.
https://www.olx.pl/oferta/welna-mineralna-t...html#22b3ac3094
https://www.olx.pl/oferta/welna-mineralna-o...html#22b3ac3094
A na filmie zapodanym natryskują ze stelażem i rośnie w oczach. icon_smile.gif
Przed pianowaniem najlepiej wyciąć membranę i jechać na blachę, wtedy nie będzie kondensacji pod blachą, piana połączy się w jedną całość nad krokwiami i się na nich zawiesi. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Takie coś ma sens.
Ale jak przyjdzie za kilkanaście lat do wymiany pokrycia to wtedy kiszka.
Dlatego powtarzam, najlepsze jest pełne deskowanie.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Mam jeszcze dwa ważne pytania.
1. Jeżeli zrobię zabudowę poddasza z kg juz na gotowo do malowania to podczas mrozów itp nic się nie stanie jeżeli nie będzie ogrzewany dom? Nie popeka czy coś.
2. Na podłogę strychu wystarczy płyta OSB 18mm? Nic ciężkiego nie będzie składowane, tylko aby bezpiecznie chodzi i położyć np pudełko z ozdobami świątecznymi
Ad.1 Nic nie powinno się złego stać, a pękanie to jak ma popękać to czy będzie dom ogrzewany czy nie to i tak ryski mogą się pojawić.
Ad.2 Jaki masz rozstaw kleszczy?
Możesz tez połóżyć gotowe panele z pianki firmy Recticel Izolacje. Firma oferuje asortyment "dla każdego" Poza tym w czasie ulewnego deszczu zwariujesz od dzwonienia kropli o blachę. Proponuję coś masywnego/wygłuszającego. Nawet płyty MgO. Fasada System.
Z mierzyłem odległość pomiędzy krokwiami, nie licząc ich szerokości. Jest różnie, od 80cm do 100cm a tam gdzie będzie wejście na strych jest 110cm
rustin, pytałem o kleszcze a nie o krokwie.
Gość czerwony łeb
Kleszcze czy jętki jak kto woli są w odległości jak pisałem wcześniej
min.22cm a najlepiej 25cm
czerwony łeb nie dałby nigdy 18cm OSB bo za bardzo gietka przy rozstawie 60-90cm.
Dam 22mm. Zastanawiam się jak to się robi, tzn trzeba tak obcinac płytę aby łączenia dwóch płyt wychodzily na jetkach? Będzie dużo odpadów prawda, podłogi jest 50m2 to raczej tyle płyty nie starczy?
I tu się mylisz, bo kleszcze co innego niż jętki. Kleszcze są, a bynajmniej powinny być podwójne a jętki są pojedyncze i kleszcze są dłuższe niż jętki.
Mhtyl przecież dobrze wiesz o co chodzi, więc po co te pytania. Czy OSB 22mm będzie ok? I jak ją układać aby nie było dużo odpadów.
Ja nie jestem od dachów, tak zobaczyłem na rysunkach w Google że raz to samo jest jako jetka a raz kleszcze.
Osobiście dałbym 25mm grubą.
Przy 22mm dałbym tam gdzie wypadnie środek płyty wzmocnienie (jakaś decha lub łata prostopadle do jętek).
Możesz układać w całości i tam gdzie wypadnie koniec płyty miedzy jętkami
dać łatę między jętki na tyle szeroką, żeby dwa kawałki płyt się zeszły.
Ps. Nawet płyta 25 mm będzie się uginać, zwłaszcza jak coś będzie tam składowane.
Przy takich rozstawach Warto wzmocnić tak i tak Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Kleszcze są dłuższe i idą w parze z płatwią, są pod płatwią (płatew są na nich opiera) i łączą krokwie po obu stronach, czyli są dwie na jedna krokiew.
Jętki są na "górze" i spinają krokwie, są o wiele krótsze i przypada jedna jętka na krokiew.
Czyli kleszcze są bardziej podatne na ugięcia a jętka nie bo jest krótsza.
Czy teraz rozumiesz różnicę?
Gdyby było to samo to nie było by nazewnictwa - jętka, kleszcze.
Aby usztywnić konstrukcję i abyś miał jak najmniej odpadów płyty osb to zrób deskowanie całej podłogi, nawet z deski 2 cm a na całość potem daj płytę osb, wystarczy nawet jak dasz 18.
Wtedy nie musisz martwić się o łączenie płyty.
A wracając to tych nieszczęsnych kleszczy czy jętek, masz je pojedyncze czy podwójne i jaką maja długość.
jeśli ta wysokość jest stała to krokwie są poziome? jeśli tak, to dałbym 35 cm welny mineralnej minimum, bo z poziomu ucieka najwięcej ciepła, do tego  kilka centymetrow szczeliny nad wełną i folią paroprzepuszczalną - pod wełną folia parochronna i  niżej płyty, np gipsowe - zmieścisz się myślę z całkiem jeszcze wygodną wysokością.
Zenek, proponuje aby przed wypowiedzią zapoznał się z całym tematem, bo to o czym piszesz było już i nie rozumiem o czym piszesz, jak krokwie są poziome? krokwie są usytuowane pod kątem do podłogi, o jakiej foli paro-przepuszczalnej  piszesz? przecież  rustin ma położona membranę wysokoparoprzepuszczalną i żadnej szczeliny wentylacyjnej nie musi robić.
hihi....uzupełnię:
no to z poradnika budowlanego 1953 i netu:dach jetkowy.jpgoto mamy dachy jętkowy (z jętką podpartą, bo jest dluga) i dach kleszczowy.
Jeśli dach ma małą rozpiętość, to jętka (jest ściskana) jest krotka, i przenosi siły z jednej krokwi na drugą - Jeśli dach ma większą rozpiętość (rys. u góry) jętki  są podparte platwiami - czyli krokwie opieraja sie na płatwiach za pośrednictwem jętek.
Jak napisałeś - jętka przypada na każdą parę krokwi
Niżej jest dach płatwiowy - w przekroju wygląda podobnie, ale działa inaczej.
Kleszcze pracują na rozciąganie (ściskają konstrukcję), są w tych płaszczyznach, gdzie słupy (stolce) a więc co kilka par krokwi (co 3, 4 metry)
Płatwie w dachu kleszczowym oparte są na słupach, a krokwie pierają się na nich bezpośrednio - kleszcze nie opierają sie na płatwiach (są pod nimi), jak widać na rysunkach, ani płatwie nie opieraja się na kleszczach, ale je obejmują i krokwie też - stężając to wszystko jak "kleszczami" - stąd nazwa
Na rysunkach można latwo pomylić dach z jętka  podpartą i kleszczowy - jak widać, ale mają inną konstrukcję działania.
Howk - takie indiańskie pozdrowienie
Zenek, to że sobie powklejasz mylne rysunki i na ich podstawie chcesz coś udowodnić to udowadniaj, tylko nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Jętka jest w stosunku do kleszczu o wiele krótsza, a to że jacyś nawiedzeni twierdzą inaczej bo mają swój świat to ja nie mogę na to.
I jeszcze mała uwaga, jeżeli chcesz uchodzić za gościa na poziomie to staraj się pisać tak jak w szkole nauczyli.
Jeżeli chcesz dyskutować to najpierw wypadałoby odpowiedzieć na poprzednie zapytanie w którym pytam o krokwie które wg Ciebie
wytłuściłem :  zostaje 247 cm, nie ma mowy o innych wymiarach - wiec poziomo (dach może być prawie płaski, a nawet całkiem,  choćzazwyczaj ma wtedy konstrukcję żelbetową lub stalową, albo z drewna klejonego), chyba ze nie to powinno być napisane punkt najwyższy i najniższy.
Ale nie jest to coś, o co warto się sprzeczać, bo może nie zrozumiałem do końca -autor sam wyciągnie wnioski.
Jesli idzie o konstrukcje - to nie są mylne rysunki, tylko prawidłowe - a jak widzisz błedy, to je pokaż, albo pokaż inne"dobre" rysunki. Nie ma co sie sprzeczać o konkrety, ani ja ani ty tego nie wymyśliliśmy. I nie poprawiałem cię tylko uzupełniłem.
Budownictwo w ogole warto tlumaczyc rysunkami,  gdy sie da, a mniej opowiadać - łatwiej wtedy zrozumieć  i zobaczyć szczegóły.
Gośc wcześniej pisał że gdzieś tam widział opisane raz jętki raz kleszcze a wygladało tak samo.
Dlatego pokazałem ze wygląda podobnie - ale nie jest to samo!
    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
