Parkiet Komplex Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #101 Napisano 13 grudnia 2015 Cytat W przypadku grzejnika wodnego sprawa wygląda trochę inaczej.Moc grzejnika nie jest równa mocy dostarczonej w medium.Teoretycznie (i w dużym uproszczeniu) do takiego grzejnika, dostarczana jest moc, jaką jest w stanie wygenerować kocioł CO.Zwiększając jakiś parametr wymiennika, zwiększamy moc wymiennika, czyli grzejnika w tym przypadku.Zastosowanie wentylatorów, jest taką zmianą parametrów wymiennika/grzejnika. Niekoniecznie jest upraszczanie, bo to co powyżej jest wystarczająco proste.Pozdrawiam. Link do komentarza
retrofood Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #102 Napisano 13 grudnia 2015 Cytat A więc wzrasta napięcie.Ale o jakich wartościach tu mowa - o jakichś ułamkowych? Ułamkowych względem czego? Weź pod uwagę komputer, przy którym siedzisz. Gdyby nie wentylator procesora, to Twój komp działałby minutę a potem by poszedł spać. Gdyby grzałkę do wody załączyć w powietrzu, przepaliłaby się w kilkanaście sekund. Wszystko zależy od intensywności chłodzenia, można w ten sposób zwiększyć wydzielaną moc dwukrotnie i więcej, chociaż przewaźnie to kilkadziesiąt procent mocy pierwotnej. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #103 Napisano 13 grudnia 2015 Wentylator czy to w kompie czy w samochodzie, czy w omawianym grzejniku służy do poprawienia sprawności urządzenia, gdyby np nie było wentylatora w kompie to musiało by być inne rozwiązanie np większy radiator zastosowany.Czy w samochodzie zastosowany wentylator przy chłodnicy podnosi moc silnika? Link do komentarza
retrofood Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #104 Napisano 13 grudnia 2015 (edytowany) Cytat Czy w samochodzie zastosowany wentylator przy chłodnicy podnosi moc silnika? Nie, nie zwiększa też urodzaju jabłek w sadach grójeckich, bo nie do tego jest zastosowany, lecz do stabilizacji temperatury pracy silnika. Cytat Wentylator czy to w kompie czy w samochodzie, czy w omawianym grzejniku służy do poprawienia sprawności urządzenia, gdyby np nie było wentylatora w kompie to musiało by być inne rozwiązanie np większy radiator zastosowany. Własnie. Dlatego maly radiator odda w jednostce czasu znacznie większą ilość ciepła niż wynika to z jego wymiarow i zwykłej zasady konwekcji. Edytowano 13 grudnia 2015 przez retrofood (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #105 Napisano 13 grudnia 2015 Cytat Nie, nie zwiększa też urodzaju jabłek w sadach grójeckich, bo nie do tego jest zastosowany, lecz do stabilizacji temperatury pracy silnika.Własnie. Dlatego maly radiator odda w jednostce czasu znacznie większą ilość ciepła niż wynika to z jego wymiarow i zwykłej zasady konwekcji. Właśnie o to mi chodzi, moc można zwiększyć poprzez dodanie/zwiększenie powierzchni/pojemności.Chociaż może się wydawać "na pierwszy rzut oka" że zastosowanie wentylatora zwiększa moc grzejnika, ale zagłębiając się w temat nie jest to prawdą. Cytat Własnie. Dlatego maly radiator odda w jednostce czasu znacznie większą ilość ciepła niż wynika to z jego wymiarow i zwykłej zasady konwekcji. Radiator jest w kompie pomimo że jest też wentylator, dlatego napisałem że musiałby być np większy radiator gdyby nie było wentylatora. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #106 Napisano 13 grudnia 2015 (edytowany) Cytat Jedną, a może jedyną osobą jest nasz plusujący kwiatuszek Żeby ten kwiatuszek jeszcze rozumiał za co daje plusika to by było ok, ale Ona wali plusy wszystkim tu wg niej pokrzywdzonym. Zielonego pojęcia nie ma w temacie a plusuje, żenada ale cóż jaki plusujący takie i plusowane porady. Edytowano 13 grudnia 2015 przez mhtyl (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MrTomo Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #107 Napisano 13 grudnia 2015 Cytat Ułamkowych względem czego? Weź pod uwagę komputer, przy którym siedzisz. Gdyby nie wentylator procesora, to Twój komp działałby minutę a potem by poszedł spać. Gdyby grzałkę do wody załączyć w powietrzu, przepaliłaby się w kilkanaście sekund. Wszystko zależy od intensywności chłodzenia, można w ten sposób zwiększyć wydzielaną moc dwukrotnie i więcej, chociaż przewaźnie to kilkadziesiąt procent mocy pierwotnej. No względem U zasilania.Przecież jeśli zasilam układ napięciem dajmy na to 24V, to nie wzrośnie ono przecież o kilka Volt jak zacznę dmuchać na rezystor!Napięcie na samym rezystorze może się wahnąć , ale nie skoczyć.To w sumie jest łatwe do sprawdzenia.Zasilacz, rezystor, wentylator(ek) i miernik lub dwa. Link do komentarza
Barbossa Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #108 Napisano 13 grudnia 2015 skoro lubimy się tu cycować to i ja to zrobiępodkreślając conieco Cytat C.N.Di tu ja będę powtarzał, że skoro doboru dokonuje się z pozycji "komfort" to można to uznać za moc nominalną urządzeniapozycja "statyczny" to zakręcony (tu elektronicznie) zawór"konwencjonalne" grzejniki tak czy siak (skręcone na śnieżynkę) powinny ruszyć przy 16stC (o ile dobrze pamiętam), czyli można rzec, że to jest u nich tą pozycją "statyczny""boost" - max 120 min i stop - wzmożenie dystrybucji i przy okazji to co napisał bajbaga w p#47, stąd różnica 13%, ale i to tylko przez max 120 min (swoją drogą ciekawe dlaczego ) i dodambez podania zużycia prądu przy pracy tego ustrojstwa, a w przypadku skrajnym - praca tylko przez 120minsame grzejniki to ŻADNA rewelacja, no może oprócz cenyi mogą tak w kółko Macieju 1 Link do komentarza
MrTomo Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #109 Napisano 13 grudnia 2015 Cytat ...tylko przez max 120 min (swoją drogą ciekawe dlaczego scratching.gif ) No to ja wprowadzę swoją teorię:Ano dlatego, że na kocioł wraca chłodniejszy czynnik niż normalnie a to wpłynie na sprawność kotła.Oczywiście nie mówimy o p o j e d y n c z y m grzejniku ale o kilkunastu w domu czy gdzie tam Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #110 Napisano 13 grudnia 2015 Cytat Dlatego maly radiator odda w jednostce czasu znacznie większą ilość ciepła niż wynika to z jego wymiarow i zwykłej zasady konwekcji. Moc cieplna urządzenia (radiatora-chłodnicy lub grzejnika) = ilość ciepła jakie odda w jednostce czasu [1W=1J/1s].Chcąc uzyskać tę samą moc, można zastosować większy grzejnik konwekcyjny albo dopasować mniejszy z wentylatorem. Link do komentarza
MrTomo Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #111 Napisano 13 grudnia 2015 Cytat Moc cieplna urządzenia (radiatora-chłodnicy lub grzejnika) = ilość ciepła jakie odda w jednostce czasu [1W=1J/1s].Chcąc uzyskać tę samą moc, można zastosować większy grzejnik konwekcyjny albo dopasować mniejszy z wentylatorem. To się zgadza.To samo opisałem tylko inaczej w #90Ale to nie znaczy, że rośnie moc grzejnika. Link do komentarza
retrofood Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #112 Napisano 13 grudnia 2015 Cytat No względem U zasilania.Przecież jeśli zasilam układ napięciem dajmy na to 24V, to nie wzrośnie ono przecież o kilka Volt jak zacznę dmuchać na rezystor!Napięcie na samym rezystorze może się wahnąć , ale nie skoczyć. Jasne, że samo nie wzrośnie. Ale Ty, wiedząc o wymuszonym chłodzeniu rezystora, możesz je sam zwiększyć i to bezpiecznie! Link do komentarza
MrTomo Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #113 Napisano 13 grudnia 2015 Auto tematu i tak ma nas już powyżej uszu. Cytat Jasne, że samo nie wzrośnie. Ale Ty, wiedząc o wymuszonym chłodzeniu rezystora, możesz je sam zwiększyć i to bezpiecznie! I tu zgoda!Tylko jak to przełożyć na zasilanie grzejnika."Napięcie" z kotła samo się nie zwiększy...?Chyba, że zadziałamy jakimś zaworem sterowanym.Chyba zaczynam(y) odpływać. Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #114 Napisano 13 grudnia 2015 Cytat Ale to nie znaczy, że rośnie moc grzejnika. Po to do mniejszego grzejnika instaluje się wentylatorki aby w tym samym czasie mogły oddać więcej ciepła, a większa ilość ciepła w jednostce czasu to większa moc. Powyższe w kontekście postu # 61 Link do komentarza
MrTomo Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #115 Napisano 13 grudnia 2015 Cytat Po to do mniejszego grzejnika instaluje się wentylatorki aby w tym samym czasie mogły oddać więcej ciepła, a większa ilość ciepła w jednostce czasu to większa moc. Powyższe w kontekście postu # 61 Wszyscy chyba myślimy i piszemy o tym samym - tylko inaczej.Zgadzam się, że sumarycznie grzejnik odda więcej ciepła, bo wentylatorki zwiększą jego wydajność / sprawnośćMoc jako taka grzejnika wg. mnie nie wzrasta.Grzejnik o mocy 2000W nie zwiększy się od dmuchania do 2500W.Natomiast w tym samym czasie grzejnik bez wentylatora odda przykładowo 2000W a z wentylatorem 2500W.I to rozumiem. I tak to rozumiem.Milknę w tym temacie Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #116 Napisano 13 grudnia 2015 Cytat Wszyscy chyba myślimy i piszemy o tym samym - tylko inaczej.Zgadzam się, że sumarycznie grzejnik odda więcej ciepła, bo wentylatorki zwiększą jego wydajność / sprawnośćMoc jako taka grzejnika wg. mnie nie wzrasta.Grzejnik o mocy 2000W nie zwiększy się od dmuchania do 2500W.Natomiast w tym samym czasie grzejnik bez wentylatora odda przykładowo 2000W a z wentylatorem 2500W.I to rozumiem. I tak to rozumiem.Milknę w tym temacie Ok. mówimy o grzejniku, który bez wentylatorka może mieć 2000 a ten sam z wentylatorkiem będzie miał odpowiednio więcej.Powyższe w kontekście postu #61.Pozdrawiam, pomimo różnic dało się "pogadać" Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #117 Napisano 13 grudnia 2015 Widzę, że jeden jegomość tak tu mieszał, że już niektórym namieszał.Jeżeli grzejnik ma 2000 W to jakim cudem z wentylatorem może mieć 2500 W!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odczuwalnie na chłopski rozum tak by się wydawało,czemu? ano temu że szybciej ogrzeje/przemiesza powietrze w pomieszczeniu, ale nie będzie miał większej mocy.Z drugiej strony patrząc na zagadnienie to jakie koszta są przy zastosowaniu grzejnika bez wentylatora a jakie z wentylatorem to zwykły grzejnik wygrywa bitwę. Bez wentylatora pomieszczenie będzie się nagrzewać dłużej, załóżmy że 2 gdz. Z wentylatorem to samo pomieszczenie ogrzeje się w krótszym czasie np. 0,5 gdz. I teraz zadać należy pytanie ile energii pójdzie na ogrzanie w obu przypadkach, bo wg mojego rozeznania tyle samo. W pierwszym przypadku do ogrzania powiedzmy jest potrzeba 100 jednostek (dla łatwiejszego zobrazowania podałem jednostki bliżej nie określone), dla drugiego z sumując zużytą energie do napędu wentylatora oraz większe spalanie paliwa w krótszym czasie wyjdzie to samo czyli 100 jednostek, a nie zapominajmy że grzejnik z wentylatorem jest droższy, więc po co trzepanie piany nad ustrojstwem które goowno jest warte. Cytat Po to do mniejszego grzejnika instaluje się wentylatorki aby w tym samym czasie mogły oddać więcej ciepła, a większa ilość ciepła w jednostce czasu to większa moc. Powyższe w kontekście postu # 61 A skąd tą większą ilość ciepła ma ten grzejnik pobrać? za darmo jej nie dostanie tylko kosztem podniesienia temperatury na kotle a co za tym idzie zwiększenie spalania, więc suma summarum o kant rozbić taki grzejnik gdzie bilans = 0 a nawet na minusie bo grzejnik z wentylatorem jest droższy.Więc weź się wypowiadaj w temacie o podłogach o jeszcze coś niecoś wiesz na temat podłóg, bo filozofowanie i wypowiedzi twoje czysto akademickie tylko zamęt robią. Link do komentarza
PeZet Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #118 Napisano 13 grudnia 2015 (edytowany) Proponuję wszystkim szanownym uczestnikom tej dyskusji zajrzeć pod poniższy link, a zrozumiecie, dlaczego nic nie rozumiecie. Bo, jak dla mnie, to wszystkie powyższe wpisy, jakkolwiek są godnym podziwu i uznania wysiłkiem mającym na celu wyjaśnienie o co chodzi, jednak z uwagi na to, że nikt w istocie nie potrafi wyjaśnić zjawiska, nadają się do kosza. A oto link:TermodynamikaA żeby nie umknęło, jako że dokument opisuje wyłącznie podstawy, zamieszczam go również w formie załącznika.[attachment=23619:wyklad_z...dynamiki.pdf]Tak, tak, widać od razu, że dobrych nauczycieli fizyki to od wieeeelu lat ze świecą szukać, nad czym głęboko boleję.podpisane:kompletnie nie czający fizyki PeZetedit: dopiska finałowa i drobna korekta stylu. wyklad_z_temodynamiki.pdf Edytowano 13 grudnia 2015 przez PeZet (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #119 Napisano 13 grudnia 2015 Cytat Proponuję wszystkim szanownym uczestnikom tej dyskusji zajrzeć pod poniższy link, a zrozumiecie, dlaczego nic nie rozumiecie. Bo, jak dla mnie, to wszystkie powyższe wpisy, jakkolwiek są godnym podziwu i uznania wysiłkiem mającym na celu wyjaśnienie o co chodzi, jednak z uwagi na to, że nikt w istocie nie potrafi wyjaśnić zjawiska, nadają się do kosza. A oto link:TermodynamikaA żeby nie umknęło, jako że dokument opisuje wyłącznie podstawy, zamieszczam go również w formie załącznika.[attachment=23619:wyklad_z...dynamiki.pdf]Tak, tak, widać od razu, że dobrych nauczycieli fizyki od wieeeelu lat to ze świecą szukać. Wierzę Ci na słowo A racji, że na razie nie mam czasu przeanalizować podanego źródła (zrobię to później na spokojnie) z racji Twojej wiedzy masz ode mnie za to +. Link do komentarza
retrofood Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #120 Napisano 13 grudnia 2015 (edytowany) Cytat Jeżeli grzejnik ma 2000 W to jakim cudem z wentylatorem może mieć 2500 W!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gdyż, ponieważ, albowiem, nie zdefiniowaliście pojęcia moc! I porównujecie banana do krowy. Edytowano 13 grudnia 2015 przez retrofood (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Barbossa Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #121 Napisano 13 grudnia 2015 Cytat Wierzę Ci na słowo A racji, że na razie nie mam czasu przeanalizować podanego źródła (zrobię to później na spokojnie) z racji Twojej wiedzy masz ode mnie za to +. a niepotrzebnie 1 Link do komentarza
PeZet Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #122 Napisano 13 grudnia 2015 (edytowany) Cytat a niepotrzebnie Kurde, wiem że potrafisz być oszczędny, ale tym razem to popłynąłeś w słowotoku. Wykreśl "a". Dla jasności: zgadzam się z twoją opinią, przynajmniej z tym, co z niej wyczytałem. A wyczytałem, że z wiary na słowo to się mogą brać kłopoty.edit: pogrubione. Edytowano 13 grudnia 2015 przez PeZet (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #123 Napisano 13 grudnia 2015 Cytat Ok. mówimy o grzejniku, który bez wentylatorka może mieć 2000 a ten sam z wentylatorkiem będzie miał odpowiednio więcej.Powyższe w kontekście postu #61. Cytat Dopóki, przy tej samej temperaturze zasilania, temperatura powrotu jest wyższa od temperatury otoczenia grzejnika, każde uaktywnienie wentylatorka poprawia przejmowanie ciepła i automatycznie wzrasta efektywność cieplna - moc grzejnika.Efektywność działania wentylatora idzie w parze z temperaturą i przepływem medium grzewczego.Jeżeli medium nadąża z dostawą ciepła do grzejnika, w odniesieniu do ilości przejmowanego ciepła z jego powierzchni, w tym z udziałem wentylatora, to moc grzejnika stabilizuje się na pewnym poziomie. Jeżeli nie nadąża to, moc stopniowo spada i po pewnym czasie uzyskuje niższą wartość. Natomiast, przy granicznych możliwościach czynnika grzewczego, tzn. grzejnik konwekcyjnie oddał taką ilość ciepła, że temperatura powrotu jest bliska - równa temperaturze otoczenia - uaktywnianie wentylatora jest nieefektywne, bo niby skąd to ciepło ma się wziąć, skoro grzejnik sam, bez niczyjej pomocy oddał wszystko co mógł oddać. Szanowni Panowie chcecie rozpatrywać proste zagadnienie techniczno-fizyczne w układzie molekularnym, kiedy w większości po dwóch dniach dyskusji nie rozumiecie tematu, który w gimnazjum zajmuje dzieciakom 45 minut.Zastanówcie się, to forum przegląda kolka tysięcy osób. 1 Link do komentarza
Barbossa Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #124 Napisano 13 grudnia 2015 goowno prawdai możesz cytować, ja nie zmieniam postów, pełna odpowiedzialność za swoje słowa/teksty i się ich nie wstydzębtw - obrażasz mnie, rozumiem, że uwalniamy krakena Link do komentarza
Barbossa Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #125 Napisano 13 grudnia 2015 Cytat Szanowni Panowie chcecie rozpatrywać proste zagadnienie techniczno-fizyczne w układzie molekularnym, kiedy w większości po dwóch dniach dyskusji nie rozumiecie tematu, który w gimnazjum zajmuje dzieciakom 45 minut.Zastanówcie się, to forum przegląda kolka tysięcy osób. dla zachowania Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #126 Napisano 13 grudnia 2015 Cytat Moc cieplna urządzenia (radiatora-chłodnicy lub grzejnika) = ilość ciepła jakie odda w jednostce czasu [1W=1J/1s].Chcąc uzyskać tę samą moc, można zastosować większy grzejnik konwekcyjny albo dopasować mniejszy z wentylatorem. Cytat Proponuję wszystkim szanownym uczestnikom tej dyskusji zajrzeć pod poniższy link, a zrozumiecie, dlaczego nic nie rozumiecie. Bo, jak dla mnie, to wszystkie powyższe wpisy, jakkolwiek są godnym podziwu i uznania wysiłkiem mającym na celu wyjaśnienie o co chodzi, jednak z uwagi na to, że nikt w istocie nie potrafi wyjaśnić zjawiska, nadają się do kosza. A oto link:TermodynamikaA żeby nie umknęło, jako że dokument opisuje wyłącznie podstawy, zamieszczam go również w formie załącznika.[attachment=23619:wyklad_z...dynamiki.pdf]Tak, tak, widać od razu, że dobrych nauczycieli fizyki to od wieeeelu lat ze świecą szukać, nad czym głęboko boleję.podpisane:kompletnie nie czający fizyki PeZetedit: dopiska finałowa i drobna korekta stylu. Dla potomnych. 1 Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #127 Napisano 13 grudnia 2015 Cytat Dla potomnych. Raczej należało napisać - Dla Kwiatuszka Link do komentarza
demo Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #128 Napisano 13 grudnia 2015 (edytowany) Stokrota wam robi na złość, a ja bez żadnych złych intencji staję po stronie PK... tak, z grzejnika można więcej wycisnąć.Tym samym nieznacznie zwiększamy parametr mocy, za którą płacimy prądem do zasilania wentylatora.Takie jest moje zdanie, ale nie wykluczam że w najbliższym czasie ulegnie ono modyfikacji, po przeczytaniu całości tematu i zapoznaniu się z opiniami drugiej strony "mocy". dopisałem:Wszak nie jest tak, że parametr mocy dla grzejnika jest stały, bo zwiększając temperaturę zasilania podnosimy moc, a zmniejszając obniżamy.W omawianym przypadku schładzamy grzejnik bardziej, wyciągając z niego więcej mocy, no czy jakoś tak. Edytowano 13 grudnia 2015 przez demo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
demo Napisano 13 grudnia 2015 Udostępnij #129 Napisano 13 grudnia 2015 Tu dla zwiększenia mocy wprawdzie nie zwiększamy temperatury zasilania, ale dla "wyciągnięcia" tejże obniżamy temperaturę powrotu, proste.Jak to mówią, wszyscy piszecie o tym samym _ ale ja to widzę. 1 Link do komentarza
bajbaga Napisano 14 grudnia 2015 Udostępnij #130 Napisano 14 grudnia 2015 Tyle, ze ten grzejnik nie grzeje w "nominale" - najprawdopodobniej "medium" ma niższą moc niż moc grzejnika.Grzeje tylko 1/2 powierzchni.Jak wentylator zacznie dmuchać, to będzie grzał np. w 1/3 swojej powierzchni z taka samą mocą.Można też dowieść (teoretycznie i naukowo), że w takim przypadku sprawność tego grzejnika spadnie. Link do komentarza
Barbossa Napisano 14 grudnia 2015 Udostępnij #131 Napisano 14 grudnia 2015 ja tylko nadmienię, że cały czas chodzi mi o grzejniczki chłopaczka, konkretnie o te, nic więcejno może jeszcze o fakt, że autor wątku nie polepszy sobie warunków dodając wentylator, zmiana będzie nieistotna dla problemu Link do komentarza
bajbaga Napisano 14 grudnia 2015 Udostępnij #132 Napisano 14 grudnia 2015 oj tam, oj tam.Jak se poczyta "wykład" z termodynamiki, to nawet bez wentylatorów, zrobi mu się cieplej - niewykluczone, ze pod wpływem eksperta, zakręci całkowicie kaloryfer i zacznie grzać samymi wentylatorkami. Link do komentarza
piotr_t Napisano 14 grudnia 2015 Autor Udostępnij #133 Napisano 14 grudnia 2015 Uffff, gorrąco tu. W przeciwieństwie do mojej kawalerki Jeżeli jeszcze kogoś interesuje mój los to stan obecny pomieszczenia i grzejnika: grzejnik odpowietrzony, okna szczelne. W łazience również mam małe okno, ale łazienka jest ciepła, widocznie grzejnik drabinkowy daje radę. Chciałem tylko poinformować, że zamówiłem to urządzenie. Jak się odważę przyjąć na klatę falę hejtu, to może się pochwalę czy to dało radę.Pozdrawiam wszystkich gorąco i dziękuję za zainteresowanie tematem. Link do komentarza
bajbaga Napisano 14 grudnia 2015 Udostępnij #134 Napisano 14 grudnia 2015 Coś zmieniło się po odpowietrzeniu grzejnika ?Ps. A sprawdzałeś, czy zawór grzejnikowy jest sprawny ?Bo skoro w łazience mniejszy grzejnik daje radę ........... Link do komentarza
piotr_t Napisano 14 grudnia 2015 Autor Udostępnij #135 Napisano 14 grudnia 2015 (edytowany) Tak, sprawny, hydraulik posprawdzał wszystko. Edytowano 14 grudnia 2015 przez piotr_t (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Barbossa Napisano 14 grudnia 2015 Udostępnij #136 Napisano 14 grudnia 2015 a było co odpowietrzać? Link do komentarza
demo Napisano 14 grudnia 2015 Udostępnij #137 Napisano 14 grudnia 2015 A ja dodam że mój wpis nie odnosił się do konkretnej tej sytuacji z tym grzejnikiem piotra t, ale do samej idei zastosowania tego dmuchania. Cytat Jak się odważę przyjąć na klatę falę hejtu, to może się pochwalę czy to dało radę. Protestuję też przeciwko nazywaniu naszej gorącej dyskusji mianem - fala hejtu.Coś się komu nie podoba, albo ma inne zdanie zaraz hejter, ludzie co z wami ?. 4 Link do komentarza
Redakcja Napisano 14 grudnia 2015 Udostępnij #138 Napisano 14 grudnia 2015 Widzę, że po burzliwej dyskusji wszyscy cali Fakt, możliwości edycji postów przez Ekspertów jest moim przeoczeniem. Parkiet Komplex jest rozsądnym Forumowiczem i nie posądzałbym o złą wolę podczas edycji postów.Aby uspokoić niepokoje, obecnie każdy Ekspert może edytować posty w tym samym trybie, co zwykły Użytkownik. Jeśli mielibyście pytania, zapraszam do https://forum.budujemydom.pl/Do-administrat...Forum-f137.html lub na PW.PozdrawiamMarcin Szymanik 1 Link do komentarza
piotr_t Napisano 4 stycznia 2016 Autor Udostępnij #140 Napisano 4 stycznia 2016 Witam i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku! Pragnę zameldować, że urządzenie zamontowane. Nie jest wcale głośne, wręcz prawie go nie słychać - na pierwszym i drugim biegu właściwie w ogóle. W pomieszczeniu mam ciepło. Podsumowując - jak na razie zadowolony jestem z zakupu. Pozdrawiam. Link do komentarza
Barbossa Napisano 4 stycznia 2016 Udostępnij #141 Napisano 4 stycznia 2016 prędzej uwierzę, że to regulacja instalacji, parametrów w kotłowni i pogodówka niż te wentylatorki Link do komentarza
bajbaga Napisano 4 stycznia 2016 Udostępnij #142 Napisano 4 stycznia 2016 Tiaaaa.Gwiazda, królowie, bijcie w kotły, w trąby grajcie, ........... - też możliwe. Link do komentarza
bobiczek Napisano 4 stycznia 2016 Udostępnij #143 Napisano 4 stycznia 2016 Ale oso hodzii...! Piotr kupił, nie jest za głośne, ma cieplej. I spoko. Skoro zadowolony z zakupu , niech tak zostanie, dobra? Link do komentarza
Barbossa Napisano 4 stycznia 2016 Udostępnij #144 Napisano 4 stycznia 2016 ale nie dzięki jakimś tam wiatraczkom, po co ludzi w błąd wprowadzać Link do komentarza
