Sciany opinie (Ytong)
sebw
Niestety murem nie zatrzyma się ciepła z domu,choćby nie wiem jaki był materiał.
Poniżej ładnie widać jak ciepło ucieka z domu na zewnątrz i to jest właśnie ściana 1W z BK
Śmieszny jesteś i siejesz zamęt jak zwykle.
To co pokazałeś oświecony fachmanie to ściana 2W a zdjęcie zostało wykonane przed ułożeniem ocieplenia. Oczywiście jest to ściana z bk ale na zwykłej zaprawie i są to poziome i pionowe, a nie na cienkowarstwowej.
Jednolita termicznie ściana to również efekt zastosowania bardzo cienkiej warstwy zaprawy łączącej o grubości do 3 mm. W ścianie z bloczków YTONG nie stosuje się również spoin pionowych. Zastępuje je system pióro-wpust. Dzięki takiemu rozwiązaniu oraz wysokiej dokładności wymiarowej bloczków (± 1 mm) możliwe jest ścisłe przyleganie do siebie bloczków. W ścianie wykonanej w systemie YTONG możliwość powstawania mostków termicznych ograniczona jest minimum.
Bardzo łatwo to dostrzec porównując zdjęcia wykonane kamerą termowizyjną. W budynku wykonanym „zwykłą” technologią muru dwuwarstwowego – bloczki murowane na zaprawie zwykłej układanej w spoinach poziomych i pionowych – wyraźnie widać przebieg wszystkich spoin, które tworzą sieć mostków termicznych. Na zdjęciu wykonanym dla budynku z YTONGa nie widać praktycznie żadnych różnic pomiędzy poszczególnymi elementami ściany. Mostki termiczne nie występują.
Następny specjalista się znalazł od termografii
A patrz jak tym drzewkiem ucieka ciepło, całe świeci na żółto, hy hy. zalamka.jpg
Chyba możesz sobie tę fotkę wsadzić w .... , bo chyba nie powiesz że drzewko żyje i wysyła ciepełko. icon_idea.gif Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Jak zauważysz na zdjeciu oddzielając sieczkę marketingową przez spoiny nie ucieka tyle energii co przez same bloczki.
Porównaj sobie temp.szyb do temp.sciany.
A do demo,niestety niektóre drzewa zimą żyją i mają się ciepło ;)
A poniżej ściana 2W i na samych kołkach widać uciekającą z domu energię a co dopiero przez same ściany (ja mam izolację bez kołków,jak by ktoś chciał mi coś zarzucic ;) )
Ale niestety słuchający sieczkę marketingową sami się rodzą bo ich nie sieją icon_biggrin.gif
Dyskusja z tobą to jak zapasy, wiesz z kim.
Sam dałeś zdjęcie aby zrobić borutę na forum a teraz wciskasz komuś, że to sieczka marketingowa. Sieczkę to sam robisz.
Jakbyś był tak mądry jak pyskaty to ten dom z fotki nr 1 jest w trakcie budowy.
Tiaaa.
Jakakolwiek analiza tych (takich) termogramów, bez pokazania warunków bazowych, jest o doopę rozbić.
To taka inna fotka domu, z której nic nie wynika.
Pierwsze zdjęcie (ten niby paskudny bk) można też zinterpretować, że dom jest nieogrzewany, ściana południowa, po słonecznym dniu (sugeruje to temperatura drzewa liściastego), ściany wilgotne, a dom może już być ocieplony styropianem.
Trzecia fotka jest jeszcze lepsza - konia z rzędem temu, kto zgadnie co przedstawia.
Bo na upartego można też napisać, że pokazuje otwory od osuszania budynku, oraz skuteczność ogrzewania kablami gruntu wokół budynku. A niska temperatura, w górnej lewej stronie tej "fotki", to poświata po obecności, zimnokrwistej żony właściciela.
tak jak sobie patrzę na to zdjęcie to mi się zdaje
że termoizolacja jest najmniejszym problemem właściciela
zwłaszcza - góra ściany zakład bloczka na bloczek kilka cm
nadproże z elementów na poczwórnym oknie
to wygląda jakby grafik obrabiał w fotoszopie zdjęcie nie specjalnie mając pojęcie jak w zasadzie powinno to wyglądać
podkreślę
jeżeli całość jest stanem faktycznym i postawiona tak jak na wyżej pokazanym zdjęciu
to termo - zbytek łaski
Ścianę 1W trzeba po prostu dobrze wymurować - bez względu z jakiego jest materiału. Ja wiem że sporo z was twierdzi, że tego się nie da zrobić i tylko doklejenie 15 cm styropianu uszczelnia jak należy. Tyle że to jest myślenie sprzed 20 lat... Teraz są takie technologie, że muruje się praktycznie bez spoin (Dryfix do ceramiki, klej do BK...) i ściany 1W pod termowizją wyglądają z grubsza tak, jak przy 2W. A przez, drzwi zewnętrzne, okna czy przy wieńcu trochę ciepła tak czy inaczej ucieknie. Jeżeli muruje się ścianę według aktualnych norm dla wsp. przenikania ciepła (które mamy lekko wyśrubowane), to koszty ogrzewania nie powinny być bardzo duże.
Gość arturo72
Poza tym stwierdzenie "murem nie zatrzyma się ciepła w domu" sugeruje, że jakikolwiek mur by nie był to ma przewodnictwo metalu, trochę nieprecyzyjnie wyjaśniasz swoje stanowisko.
Jeśli komuś nie zależy na zatrzymaniu energii w domu czyli lubi płacić duże rachunki za ogrzewanie to stawia ścianę 1W ale sądzę,że takich nie myślących ludzi jest mało icon_smile.gif
Ja mam ścianę z U 0,13 bo chciałem żeby jak najmniej energii uciekało przez ściany icon_smile.gif
Co ty się szaleju najadłeś? Metalu? Jakie to moje stanowisko? Stwierdziłem, że ta fotka przedstawia ścianę 2W ale fotka została wykonana przed ułożeniem ocieplenia.
Oczywiście jak zawsze jesteś bardzo myślący.
Ludzi którzy maja dom wybudowany ze ścianami 1W jest sporo i jakoś sobie żył nie podcinają ze względu na duże rachunki za ogrzewanie.
Gość arturo72
W moim przypadku czyli 156m2 przegród zewnętrznych strata energii przez przegrody gdybym zastosował Ytong Energo PP2/0,35 S+GT 40 cm w stosunku do tego co mam obecnie to 800W a w zużyciu energii ponad 1700kWh więcej niż obecnie.
Oczywiście nie patrząc na babole przy 1W.
Ok. masz jak masz wg Ciebie jest dobrze ale nie pisz, że ściany 1W są do bani. Gdyby tak nie było nie było by produkcji materiałów na ściany 1W, a jak jest produkcja to i jest tez pobyt na taki materiał.
Co do baboli to przy 2W tez można i to nieźle sperd....
No oczywiście,że tak.
Dlatego zaufałem jedynie sobie podczas klejenia izolacji ;)
Wiesz w zasadzie jest tak :
każdy kto decyduje się na budowę - buduje w miarę możliwości tanio i rozsądnie (przynajmniej tak mu się zdaje ) .
jako że G wie na temat i rozumie 5/10 albo i mniej to nie jest w stanie wszystkiego dopilnować sam.
poza tym na pewnym etapie budowy zaczynają się kompromisy
między jakością - o ile się o niej wie - a budżetem , im budżet niższy tym kompromisów więcej .
i nie wolno mówić o błędzie - bo jest to kompromis , czasami lepiej mieć troszkę gorzej ale mieć niż nie mieć wcale.
o błędzie można zacząć mówić - wtedy kiedy kasa jest wywalona w błoto i nic z tego nie ma .
poza tym zamieszkuję sobie w tym swoim 2 warstwowym z BK i jestem zadowolony i z założenia samego nie zamieniłbym go na silikat
Mój post został skierowany do arturo72 i odnosi się do konkretnego zdania, które on sam napisał w swoim poście wcześniej, zresztą już się do niego ustosunkował. icon_smile.gif Też zresztą już pisałem co widzę odnośnie ocieplenia.
  • 6 miesiące temu...
Od razu widać, że wykres zdziałał producent konkretnego materiału... :P Pewnie podparty jakimś "niezależnym" instytutem, których nie brakuje na naszym rynku. Ale to tylko termoizolacyjność. Jakby wziąć pod uwagę pozostałe podstawowe parametry ściany (odporność na ściskanie, izolacyjność akustyczna) i jeszcze potem skorelować to z ceną, to może wyjść z lekka inaczej. Nieprzypadkowo zresztą w Polsce muruje się z materiału nr. 2 i 3 na tym wykresie (50% inwestycji to ceramika porotherm, a prawie 30% - beton komórkowy). Inne technologie są albo za drogie albo zbyt ryzykowne, żeby mieć masową popularność. Przykładem choćby szkielety, które niby to dobre, ale jednak mnóstwo ludzi po prostu obawia się postawić własny dom w tej technologii.
    • Mam nadzieję że to tylko brak przecinka, bo Termet a Bosch to dwie różne firmy. Jak chcesz iść teoretycznie w coś lepszego, to zapłacisz po prostu więcej za to samo, tylko bardziej markowego. Ja byłem o krok od Wiessmana, ale właśnie dostęp do ustawień serwisowych i kilka tysięcy zł przekonało mnie do Termeta. Vitodens jest według najmniej awaryjnym kotłem gazowym, choć nie wiem czy wartym tych kilku tysięcy więcej. Co do LPG to chyba tylko dysza jest inna i być może ustawienia typu skład mieszanki, a tak to chyba każdy kocioł z zamkniętą komorą jest do tego i tego gazu przystosowany. Ja w swoim Termecie miałem jedną usterkę, co może już świadczyć o jakości części czy wykonaniu. Naczynie przeponowe miało fabrycznie nabite za duże ciśnienie i jakaś rurka była przytkana, ale kocioł cały czas chodził, także nie było tak, że zdechł. Na gwarancji serwisant przyjechał i wymienił naczynie, a tak to śmiga bezawaryjnie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam co do ociepleń mowa tu o zewnętrznym styropianie 15 okna kilkuletnie ale na dole bedzie wymiana tam gdzie jest ich najwiecej na nowe itd .Dach jest z blachodachówki jest tam wata szklana itd. Poddasze jest użytkowe ok 50 m na dole ok 100. Grzejniki Grzejnik stalowe Purmo.Dotychczas jest to ogrzewane ekogroszkiem plus zasobnik na wode 120 l. Co do kotła to myslałem o Termecie Boschu choc nei wiem czy lata na lpg czy tylko na gazie ziemnym oraz np VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF jedynie zasobnik na wode myslałem by podbiąć z ACV SMART 210 litrów np.
    • Jakbyś chciał odrolnić to możesz sprawdzić koszta w kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Możesz sprawdzić to w 15 sekund w darmowym kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Dzień dobry,  W urzędzie marszałkowskim złożyliśmy pismo i wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmniejszenia ze 100 m. Do 50 m. możliwość zabudowy działek od linii brzegowej jeziora. Działki są praktycznie obok siebie, grunty rolne klasa VI z. Obecnie uprawiane, orane i talerzowanie. Brak jakiejkolwiek zabudowy. Urząd Marszałkowski wysłał prośbę do PINB celem skontrolowania tych działek pod kątem samowoli. Dostaliśmy pismo z PINB zawiadamiający o takiej kontroli. Czy PINB może kontrolować działkę, na której nic nie ma? Ani budynku, ani stodoły, nic.  Działka nie ma warunków zabudowy nawet! Jakież było moje zdziwienie gdy przyjechali dzisiaj skontrolować jedną! Działkę. Wyglądało tak: to tą działka? Tak. Nie jest zabudowana. Nie jest jak widać. Zrobienie 2 czy 3 zdjęć i odjazd. Całość trwała 3 minuty. Pozostałe działki są w ciągu nad jeziorem. Kolejna działka kontrola za miesiąc. I tak kilkanaście razy. Trzeba być na takiej kontroli. Wolne w pracy trzeba brać. Jaki jest problem aby zrobić sobie spacer 15 minutowy nad jeziorem i za jednym przyjazdem zrobić zdjęcia pól? Podkreślam. Nie ma na nich nic. Nawet pola nie mają jeszcze WZ Co robić? Jeśli nadal będą tak działać jak inspektor zapowiedział to informacja zwrotna do urzędu Marszałkowskiego że nie ma samowoli nadejdzie w połowie przyszłego roku.l kalendarzowego. Co robić? Dodam jeszcze że w piśmie zawiadamiających z PINB o kontroli powołują się na paragrafy które odnoszą się do budowli, placów budowy i zgodności z planami budowy. Kontrola też jest nazwana kontrola budynków (kiedy takich budynków tam nie ma)
