Sciany opinie (Ytong)
sebw
Niestety murem nie zatrzyma się ciepła z domu,choćby nie wiem jaki był materiał.
Poniżej ładnie widać jak ciepło ucieka z domu na zewnątrz i to jest właśnie ściana 1W z BK
Śmieszny jesteś i siejesz zamęt jak zwykle.
To co pokazałeś oświecony fachmanie to ściana 2W a zdjęcie zostało wykonane przed ułożeniem ocieplenia. Oczywiście jest to ściana z bk ale na zwykłej zaprawie i są to poziome i pionowe, a nie na cienkowarstwowej.
Jednolita termicznie ściana to również efekt zastosowania bardzo cienkiej warstwy zaprawy łączącej o grubości do 3 mm. W ścianie z bloczków YTONG nie stosuje się również spoin pionowych. Zastępuje je system pióro-wpust. Dzięki takiemu rozwiązaniu oraz wysokiej dokładności wymiarowej bloczków (± 1 mm) możliwe jest ścisłe przyleganie do siebie bloczków. W ścianie wykonanej w systemie YTONG możliwość powstawania mostków termicznych ograniczona jest minimum.
Bardzo łatwo to dostrzec porównując zdjęcia wykonane kamerą termowizyjną. W budynku wykonanym „zwykłą” technologią muru dwuwarstwowego – bloczki murowane na zaprawie zwykłej układanej w spoinach poziomych i pionowych – wyraźnie widać przebieg wszystkich spoin, które tworzą sieć mostków termicznych. Na zdjęciu wykonanym dla budynku z YTONGa nie widać praktycznie żadnych różnic pomiędzy poszczególnymi elementami ściany. Mostki termiczne nie występują.
Następny specjalista się znalazł od termografii
A patrz jak tym drzewkiem ucieka ciepło, całe świeci na żółto, hy hy. zalamka.jpg
Chyba możesz sobie tę fotkę wsadzić w .... , bo chyba nie powiesz że drzewko żyje i wysyła ciepełko. icon_idea.gif Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Jak zauważysz na zdjeciu oddzielając sieczkę marketingową przez spoiny nie ucieka tyle energii co przez same bloczki.
Porównaj sobie temp.szyb do temp.sciany.
A do demo,niestety niektóre drzewa zimą żyją i mają się ciepło ;)
A poniżej ściana 2W i na samych kołkach widać uciekającą z domu energię a co dopiero przez same ściany (ja mam izolację bez kołków,jak by ktoś chciał mi coś zarzucic ;) )
Ale niestety słuchający sieczkę marketingową sami się rodzą bo ich nie sieją icon_biggrin.gif
Dyskusja z tobą to jak zapasy, wiesz z kim.
Sam dałeś zdjęcie aby zrobić borutę na forum a teraz wciskasz komuś, że to sieczka marketingowa. Sieczkę to sam robisz.
Jakbyś był tak mądry jak pyskaty to ten dom z fotki nr 1 jest w trakcie budowy.
Tiaaa.
Jakakolwiek analiza tych (takich) termogramów, bez pokazania warunków bazowych, jest o doopę rozbić.
To taka inna fotka domu, z której nic nie wynika.
Pierwsze zdjęcie (ten niby paskudny bk) można też zinterpretować, że dom jest nieogrzewany, ściana południowa, po słonecznym dniu (sugeruje to temperatura drzewa liściastego), ściany wilgotne, a dom może już być ocieplony styropianem.
Trzecia fotka jest jeszcze lepsza - konia z rzędem temu, kto zgadnie co przedstawia.
Bo na upartego można też napisać, że pokazuje otwory od osuszania budynku, oraz skuteczność ogrzewania kablami gruntu wokół budynku. A niska temperatura, w górnej lewej stronie tej "fotki", to poświata po obecności, zimnokrwistej żony właściciela.
tak jak sobie patrzę na to zdjęcie to mi się zdaje
że termoizolacja jest najmniejszym problemem właściciela
zwłaszcza - góra ściany zakład bloczka na bloczek kilka cm
nadproże z elementów na poczwórnym oknie
to wygląda jakby grafik obrabiał w fotoszopie zdjęcie nie specjalnie mając pojęcie jak w zasadzie powinno to wyglądać
podkreślę
jeżeli całość jest stanem faktycznym i postawiona tak jak na wyżej pokazanym zdjęciu
to termo - zbytek łaski
Podejrzewam, że ściana prezentowana na zdjęciu wyżej nie ma dodatkowej warstwy w postaci styropianu, nie jest wykonana z dobrej jakości betonu i możliwe, że robotnicy nie dali z siebie wszystkiego.
Ścianę 1W trzeba po prostu dobrze wymurować - bez względu z jakiego jest materiału. Ja wiem że sporo z was twierdzi, że tego się nie da zrobić i tylko doklejenie 15 cm styropianu uszczelnia jak należy. Tyle że to jest myślenie sprzed 20 lat... Teraz są takie technologie, że muruje się praktycznie bez spoin (Dryfix do ceramiki, klej do BK...) i ściany 1W pod termowizją wyglądają z grubsza tak, jak przy 2W. A przez, drzwi zewnętrzne, okna czy przy wieńcu trochę ciepła tak czy inaczej ucieknie. Jeżeli muruje się ścianę według aktualnych norm dla wsp. przenikania ciepła (które mamy lekko wyśrubowane), to koszty ogrzewania nie powinny być bardzo duże.
Poza tym stwierdzenie "murem nie zatrzyma się ciepła w domu" sugeruje, że jakikolwiek mur by nie był to ma przewodnictwo metalu, trochę nieprecyzyjnie wyjaśniasz swoje stanowisko.
Gość arturo72
Jeśli komuś nie zależy na zatrzymaniu energii w domu czyli lubi płacić duże rachunki za ogrzewanie to stawia ścianę 1W ale sądzę,że takich nie myślących ludzi jest mało icon_smile.gif
Ja mam ścianę z U 0,13 bo chciałem żeby jak najmniej energii uciekało przez ściany icon_smile.gif
Co ty się szaleju najadłeś? Metalu? Jakie to moje stanowisko? Stwierdziłem, że ta fotka przedstawia ścianę 2W ale fotka została wykonana przed ułożeniem ocieplenia.
Oczywiście jak zawsze jesteś bardzo myślący.
Ludzi którzy maja dom wybudowany ze ścianami 1W jest sporo i jakoś sobie żył nie podcinają ze względu na duże rachunki za ogrzewanie.
Gość arturo72
W moim przypadku czyli 156m2 przegród zewnętrznych strata energii przez przegrody gdybym zastosował Ytong Energo PP2/0,35 S+GT 40 cm w stosunku do tego co mam obecnie to 800W a w zużyciu energii ponad 1700kWh więcej niż obecnie.
Oczywiście nie patrząc na babole przy 1W.
Ok. masz jak masz wg Ciebie jest dobrze ale nie pisz, że ściany 1W są do bani. Gdyby tak nie było nie było by produkcji materiałów na ściany 1W, a jak jest produkcja to i jest tez pobyt na taki materiał.
Co do baboli to przy 2W tez można i to nieźle sperd....
Gość arturo72
No oczywiście,że tak.
Dlatego zaufałem jedynie sobie podczas klejenia izolacji ;) Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Wiesz w zasadzie jest tak :
każdy kto decyduje się na budowę - buduje w miarę możliwości tanio i rozsądnie (przynajmniej tak mu się zdaje ) .
jako że G wie na temat i rozumie 5/10 albo i mniej to nie jest w stanie wszystkiego dopilnować sam.
poza tym na pewnym etapie budowy zaczynają się kompromisy
między jakością - o ile się o niej wie - a budżetem , im budżet niższy tym kompromisów więcej .
i nie wolno mówić o błędzie - bo jest to kompromis , czasami lepiej mieć troszkę gorzej ale mieć niż nie mieć wcale.
o błędzie można zacząć mówić - wtedy kiedy kasa jest wywalona w błoto i nic z tego nie ma .
poza tym zamieszkuję sobie w tym swoim 2 warstwowym z BK i jestem zadowolony i z założenia samego nie zamieniłbym go na silikat
Mój post został skierowany do arturo72 i odnosi się do konkretnego zdania, które on sam napisał w swoim poście wcześniej, zresztą już się do niego ustosunkował. icon_smile.gif Też zresztą już pisałem co widzę odnośnie ocieplenia.
To na przyszłość cytuj tego komu odpowiadasz, bo pisząc posta za postem automatycznie odpowiadasz na poprzedniego posta. icon_wink.gif
  • 6 miesiące temu...
Nawet słabą termicznie ścianę można poprawić stosując wysokiej jakości materiały izolacyjne. Knauf Therm ma w ofercie styropiany o wsp. lambda już od 0,031 które doskonale nadają sie do izolacji zarówno ścian zewnętrznych jak i fundamentów i stropów.
A pomijając tą delikatną dyskusję czy stawianie ścian z ytong energo 48 jest kosztowo uzasadnione?
Proszę o opinie bo właśnie borykam się z takim problemem. Mam zamiar mieć pompę i podłogówkę.
Dnia 23.01.2018 o 13:05, walec66 napisał:
A propos termoizolacji ścian, polecam poniższą grafikę
25188839_1790270554348228_24451675276731
Że tak się przewrotnie zapytam: A w jakiej jednostce na osi X przedstawiono wykres? Cena?
Miara wiarygodności to zapewne odpowiednio dobrane kolorki i okrągłe wartości...
Od razu widać, że wykres zdziałał producent konkretnego materiału... :P Pewnie podparty jakimś "niezależnym" instytutem, których nie brakuje na naszym rynku. Ale to tylko termoizolacyjność. Jakby wziąć pod uwagę pozostałe podstawowe parametry ściany (odporność na ściskanie, izolacyjność akustyczna) i jeszcze potem skorelować to z ceną, to może wyjść z lekka inaczej. Nieprzypadkowo zresztą w Polsce muruje się z materiału nr. 2 i 3 na tym wykresie (50% inwestycji to ceramika porotherm, a prawie 30% - beton komórkowy). Inne technologie są albo za drogie albo zbyt ryzykowne, żeby mieć masową popularność. Przykładem choćby szkielety, które niby to dobre, ale jednak mnóstwo ludzi po prostu obawia się postawić własny dom w tej technologii.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
    • Najczęściej podnoszonym minusem pralko-suszarek jest ich mniejsza efektywność w porównaniu do oddzielnych urządzeń. Przede wszystkim, pojemność suszenia jest zazwyczaj mniejsza niż pojemność prania. Oznacza to, że aby wysuszyć cały wsad, często trzeba go podzielić na dwie tury, co wydłuża cały proces.  Kolejną istotną kwestią są wyższe koszty eksploatacji. Pralko-suszarki, zwłaszcza modele kondensacyjne bez pompy ciepła, zużywają więcej prądu i wody.  Niektóre modele do procesu suszenia wykorzystują wodę do chłodzenia kondensatora, co może znacząco podnieść rachunki.  Czas trwania pełnego cyklu prania i suszenia może być również znacznie dłuższy niż w przypadku dwóch oddzielnych urządzeń i wynosić nawet od 4 do 7 godzin.
