Zimka w Brennej
Prezes no zapisuj szanowny tylek bo miejsca ci w busie braknie
mnie namówił, a sam zwleka do ostatniej chwili...
ktoś coś wie na temat pogody? z tego co widzę, to raczej wiosennie będzie niż zimowo icon_biggrin.gif
Ludzieeee!
Klepać zdrowaśki, trzymać kciuki... Co kto woli, byle skuteczne to było.
Struś zagrypion na maksa w domu zalega.
Mam tylko nadzieję, że 10 dni wystarczy, żebym do żywych wróciła...
zainteresowanie mrozem i śniegiem u kogoś, kto na zlot wybiera się z żoną, kochanką, kolegą i osobą towarzyszącą - wydaje się /delikatnie mówiąc/ trochę dziwne icon_lol.gif icon_wink.gif
Jak to śpiewał dawno temu Zespół Adwokacki Dyskrecja ?
Kto czasem Szopena małpuje nad ranem,
Kto skrycie przedrzeźnia Bedrzicha Smetane,
Kto nowelizuje by żyło się godniej
Kto realizuje by żyło się głodniej
Kto bierze w garść kulki i gra,
To w każdym bądź razie nie ja!
Więc ja się przysięgam,
być może to Stefan
lecz w każdym bądź razie nie ja!
Kto ślepnie kompletnie gdy błyśnie kariera,
Kto jeszcze się nieraz przy sterach rozpiera,
Kto rankiem się zrywa i z sercem gorącym
Wyrusza na żniwa z motyka na słonce,
Kto jeszcze nadzieje ma?
być może to Stefan
Jak to się stało, ze jednak dałaś się przekonać na zimowy wyjazd?? 👀
być może to Stefan
Prezes!!@!@
Miałeś podać do publicznej wiadomości że jedziesz i co? Obiecanki cacanki....
Zostały dwa dni ... do piątku otwarta jest lista obecności ... kooomu jeszcze, komu? icon_biggrin.gif
Od dobrych 4 dni rozmawiam z nim codziennie i za każdym razem na do widzenia mówi idę się zapisac. Dziś zadzwonie i tak samo powiem że zapisuje go na listę do busa icon_smile.gif może do połowy lutego go zapisze
dobra - przestraszyłeś mnie
bobiczek+gitara towarzysząca
proszę wpisać na listę
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
