Gość arturo72
Arturo tak na marginesie to ja ogrzewam dom prądem od 12 lat i bardzo to sobie chwalę i nie zamieniłbym na nic innego teraz zmieniłem sprzedawcę na DUON i to jest super płace najtaniej od 12 lat pomimo tylu podwyżek cen prądu.Ale też czytuje twoje wpisy na tym Forum i także na FM i dobija mnie to negowanie przez Ciebie wszelkich innych źródeł ciepła oprócz pc.
Zatem czytasz jak inni bez zrozumienia lub dałeś się wciągnąć jak wyborcy PiS w brednie przez niektórych wygłaszane ;)
Dlatego powtórzę,neguje jedynie paliwa stałe w nowym domu a przede wszystkim ekogroszek bo to są systemy,raz,że bardzo drogie dla inwestorów,dwa,zatruwające mnie jak i otoczenie.
Ogrzewanie prądem jest najtańsze z możliwych,sam chciałem grzać prądem ale własnie dlatego chodzi mi o bardzo głupi wpis jakby nie było "doradcy FBD" :
W moim rozumieniu tematu ogrzewania:
1. ludzie wybierają węgiel i drewno bo nie mają tańszej alternatywy
Bo powyższe twierdzenie jest totalną bzdurą jesli chodzi o nowe domy czyli po boomie budowlanym po 2007r.
Żeby nie było,gaz ziemny,jeśli ktoś jest świadomy co wybiera jeszcze przed budową jest również tańszy niż ekogroszek.
Herezja ? Nie,jedynie matematyka icon_biggrin.gif (ale słowo klucz-przed budową)
Aczkolwiek gaz ziemny w moim przypadku i tak był droższy niż ogrzewanie PRĄDEM,mimo,że mam go przy działce ! icon_biggrin.gif
A najdroższy był właśnie ekogroszek bo pompa ciepła była na poziomie gazu ziemnego ale tańsza eksploatacyjnie.
I słowo klucz powtórze-przed budową a nie po budowie jak ma się już rękę w nocniku i można na nią się jedynie wy... ;) Dlatego taki potem i cały dom icon_smile.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Cena 1KWh pompy ciepła gruntowej przy COP4 to 10gr brutto (Dla G12 - czy zawsze skorzystam z G12?)
Ten średnioroczny COP=4 to zapewne podał jakiś sprzedawca PCi.
Nie ma bata we wsi, aby gruntówka przekroczyła 3 (COP średnioroczny) - zwłaszcza jak ogrzewa CWU przez cały rok.
A konkretnie czym ogrzewasz, jakie masz zapotrzebowanie W/m2 i ile Cię to kosztuje?
Możesz podać koszt 1KWh - jak masz policzone?
Pytam z ciekawości
ja natknąłem się na takie liczby
1kWh z węgla (piec z podajnikiem)-0,15-0,20zł - zależy od sprawności i poprawnie dobranego kotła
1kWh z miału (piec z podajnikiem)- 0,08-?? zł
1kWh z gazu ziemnego-0,22-0,25zł
1kWh z prądu- 0,28 - 0,33zł dla taryfy G12/G12w
1kWh z pompy ciepła g-w i p-w-0,07-0,12zł dla taryfy G12/G12w
oj chyba się mylisz
jak ta gruntówka ma przewymiarowane DZ to spokojnie może przekroczyć SCOP=3 a nawet dużo więcej na wysokich temperaturach DZ
a przy ostatnich zimach, nawet PC p-w dadzą radę
oj chyba się mylisz
Na COP PCi najbardziej wpływa temperatura GZ, a w zasadzie delta t, która przy, w zasadzie, stałej DZ, w przypadku CWU jest zawsze wysoka.
bardzo kategorycznie stwierdzasz pewne rzeczy, a nawet nie wiesz:
- jakie jest DZ
- jakie są temperatury DZ (od - do)
- do jakiej temperatury jest grzana CWU
- do jakiej temperatury jest grzane GZ przy CO
- nie wiesz jakie proporcje pracy PC na cele CO i CWU (w skali roku)
a mimo to piszesz
więc powtórzę - mylisz się
to co piszesz może być prawdą, ale wcale nie musi - żeby coś takiego napisać, to trzeba mieć więcej danych Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Tak z ciekawości - wiesz dlaczego do grzania (tylko) CWU nie ma pomp gruntowych ?
Bo się nie kalkuluje ze względu na DZ a nie na COP.
Opowiadasz jakieś herezję z COP do cwu,wiesz jaka jest delta T dla powietrznej przy cwu przy -15st.C a jaki COP wychodzi ?
A co dopiero gruntowej.
Oj bajbaga...
Od 1.05.2014 do 30.04.2015 - co + cwu - 4781 kWh - 1481zł. Energia wyprodukowana 19215 kWh. Dom 300m2, zużycie wody 251m3.
Pompa powietrzna, taryfa G12 4376 kWh II taryfa, 405 kWh w I taryfie. Temp 22,5st -23st. Tylko w łazience więcej ze względu na dzieciaki.
Powietrzna pompa,średnioroczny COP z cwu 19215kWh energii wyprodukowanej/4781kWh energii pobranej czyli COP=19215kWh/4791kWh=4,01
Tak na marginesie myślałem też o PC u siebie ale pomijając już niemałe koszty inwestycyjne i zrujnowanie domu to musiałaby ta pompa mieć efektywny COP co najmniej na poziomie 3 żeby róznica w rachunkach była odczuwalna inaczej to sie po prostu nie opłaca icon_cry.gif
Dzisiaj się czasy zmieniły,facet powyżej którego cytowałem wyżej ma powietrznego panasa wartego ok.20 klocków czyli w podobnej cenie co cały system grzewczy na ekogroszek i naprawdę nie rozumiem ludzi co w dalszym ciągu pakują drogi syfiasty wegiel do domów.
Facet ogrzewa 300m2 i z cwu placi 1500zł czyli 1,5t dobrego ekogroszka.
Dla mnie dzisiaj najbardziej sensowne systemy grzewcze to jedynie właśnie prąd jako najtańszy inwestycyjnie lub pompa powietrzna. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Powietrzna pompa ciepła - powietrzna i to prawda, ze może mieć COP nawet sporo większy niż 4 i to dla CWU.
Powietrzna - a mowa była o gruntowej - gruntowej.
Trochę uproszczonej edukacji:
Wartości COP dla pomp ciepła podawane są dla konkretnych parametrów dolnego źródła i wody grzejnej. Realne wartości COP dla pomp ciepła w stosunku do idealnego obiegu Carnot są na poziomie między 0,35 a 0,55 (współczynnik doskonałości w stosunku do teoretycznego obiegu Carnot).
Dla przykładu dla różnych producentów pomp ciepła typu solanka/woda dla parametrów
B0W35 rozrzut COP wynosi od ok. 4,0 do 5,0 (czerwona strzałka).
Teoretyczną, najwyższą wartością dla założonych parametrów jest COP równe ok. 9 (dla współczynnika doskonałości obiegu Carnot równego 1,0). Jest to wartość w praktyce nieosiągalna. Dla przykładu dla pomp ciepła typu solanka/woda dla parametrów A2W35, COP wynosi od ok. 3,0 do 4,0 (brązowa strzałka).
Od wielu lat widać duży wzrost współczynnika doskonałości procesu, ale stopniowo producenci pomp ciepła dochodzą do granic maksymalnych wartości COP. Największy potencjał wzrostu COP jest obecnie w pompach ciepła typu powietrze/woda.
A to:
trochę inaczej obrazuje zaleznosci - od temperatury 0 dotyczy także pomp gruntowych.
na początek rysunek
bez problemu można wyciągnąć SCOP dla gruntówki >3 przy całorocznym grzaniu CWU
to jest chyba różnica pomiędzy teorią a praktyką
Trzeba też nadmienić, co zresztą widać jak na dłoni, że duży wpływ na COP ma temperatura, jaką grzejemy podłogówkę.
Innymi słowy jeśli zamiast pchać 35stC będziemy pchać 28st to COP całkiem sporo wzrośnie.
Trzeba mieć jednak porządnie "zaizolowaną" chałupę.
COP4 jest do osiągnięcia jak najbardziej.
Znasz takiego, co tak ma, przy gruntowej PCi ?
I pod rozwagę.
Współczesny dom, wybudowany tylko zgodnie z wymogami, około 150m2 i 4 osoby.
Ile kWh zużyje, w ciągu roku, na ogrzewanie powierzchni, a ile na CWU ?
Znam.
Podejrzewam że jakieś 2:1 - ale nie wiem.
w nowym energooszczędnym domu proporcje te są około 50% - 50%
dlatego do nowego domu coraz mniej opłaca się gruntówkę montować, bo zazwyczaj wychodzi drożej inwestycyjnie, a ewentualne oszczędności w porównaniu do p-w są niewielkie.
W starszych domach te proporcje wyglądają różnie - np u mnie to jest około 75%Co i 25% CWU
(...) różnica pomiędzy teorią a praktyką
Ciekawe rzeczy pokazujecie, ale...
W przypadku pomp powietrze-woda niezmiennie moje obawy budzi znikomy COP przy -10*C za oknem.
Za oknem tak - ale czy pompa też za oknem?
Tj. Jakie zapotrzebowanie?
< 40KWh/m2 /rok? (dopisałem - chyba trochę przesadziłęm z tym 40KWh... icon_biggrin.gif )
Pewnie zależy też do jakiej temperatury grzeje się CWU i jakie jest zużycie CWU (wanna, prysznic itp) Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
To ja chyba o czymś nie wiem... Myślałem, że pompa tez za oknem, bo gdzieżby indziej?
W kotłowni?
U mnie około +6scC przy -10stC na zewn.
Normalnie byłoby pewnie więcej, ale mam spory nawiew powietrza z zewnątrz do spalania w kotle.
W kotłowni?
Racja. Czyli tak można. A jeszcze dwa lata temu coś takiego wymyślałem - klik do wpisu w dzienniku - co Bajbaga wsparł konkretną, mym zdaniem, refleksją - cd o pci p-w w dzienniku - dotyczącą ilości zasysanego powietrza. Jani_63 też na ten temat wypowiedział się, ale nie potrafię odszukać. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Jak widzisz,COP przy -15st.C dla tej pompy czyli 9kW Panasa to 2,54 dla temperatury zasilania 35st.C,identyczną pompą grzeje facio,asaselllo,którego cytat zapodałem i jemu srednioroczny COP z cwu z ciepłomierza wyszedł 4,01.
COP to wg mnie nie jest tak isotną rzeczą,jak będzie powyżej 2 to dla mnie byłoby ok bo to i tak znaczyłoby 1kWh w cenie 0,15zl czyli dalej mniej niż ekogroszek.
Tej zimy jak i w 3 ostatnie -10st.C i niżej to było raptem kilka dni
Jedna rzecz jaka mi się nie podoba w pompach ciepła z powietrza z mojego punktu widzenia to maksymalna temperatura, jaką można osiągnąć.
Co do ilości powietrza jaką pompa musi przerobić to nie wiem.
Może można by to wspomóc jakimś GWC?
Gość arturo72
Max.57st.C i po co więcej jak w podłogę idzie 30-35st.C a zasobnik grzeje do 46st.C ?
A COP nawet 2 by mnie calkowicie satysfakcjonował bo to 2x mniej niż prądem a tyle samo co ekogroszkiem i też znacznie mniej niż gazem.Powtarzam,przy COP2 1kWh wychodzi 0,15zł a okazuje się,że jest grubo pow.3,5.
Ja kupujac zakladałęm COP2,5
Nie można by było a nawet nie jest to potrzebne,jeszcze raz zerknij jaki caloroczny COP wyszedł asasello,po co się bawić i kombinować w Bóg wie co ? Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Właśnie informacji o tych ilościach nie mogę znaleźć, a było gdzieś w dzienniku... Są to hurtowe ilości powietrza.
GWC, zapewne tak.
Gość arturo72
GWC, zapewne tak.
Na pewno są to przepływy rzędu kilku tys.m3/h.
Nie ma najmniejszego sensu podpinac GWC do tego,w imię czego ?
Dla lepszego zrozumienia, proponuję lekturę danych z: http://www.lg.wienkra.pl/dokumenty/LG_Kata...hermaV_2009.pdf strona 20 i 21.
Są tam wyjątkowo dokładnie pokazane zależności między temperaturą zasilania, mocą i COP - w zależności od temperatury DZ i GZ dla współczesnej PCi.
Dane dotyczą powietrznej pompy ciepła, ale przyjmując temperaturę DZ gruntowego (w uproszczeniu bo realne wartości będą mniejsze), też można "wyczaić" o co "biega".
Ps. PCi 9kW różni się od PCi 12kW, tylko jednostką zewnętrzną - jest większa.
Ps.2. Ta PCi potrzebuje max 3.500m3/h powietrza.
Fakt - brak świadomości, brak pieniedzy na przyłącze gazowe, brak patrzenia w przyszłość, brak przewidywania cen gazu (i ogólnie paliw) za 5 lat i brak wsparcia ze strony Samorządów.
Wsparcie niby jest ale to wszystko jest trochę po omacku robione i ludzie wybierają sprawdzone rozwwiązania.
I dlatego powtórzę jeszcze raz - skoro w okolicy wszyscy pala węglem i jest im ciepło, to zapytają sąsiada - jaki pan ma "piec" sąsiedzie na węgiel bo się buduję a nie - czym tu palić zamiast węgla, bo w Krakowie nie mają juz czym oddychać.
Poza tym dopłaty na EKO są na pellety i obawiam się, że niebawem węgiel będzie passe.
Czysty jest tylko prąd. Ale na tym etapie świadomości i cen prądu - stosowany jako alternatywa i ostatecznie.
Ciekawe, czy tego samego zdania są sąsiedzi elektrowni gdzieś w Koninie, czy Kozienicach, czy Rybniku...
Przeważnie mają zatrudnienie w energetyce i super pensje więć gdybyś ich uszczęśliwił i wywalił na bruk to nie wiem czy skakali by do góry
Ja mam 20km w linii prostej do kominów Elektrowni Bełchatów - i już wolę je niż 200metrową turbinę wiatrową 525m od domu... Sorrki za spam icon_smile.gif
O to muszę rozwinąć myśl - czysty jest tylko prąd w punkcie odbioru icon_smile.gif
Równie dobrze można się zastanawiać, czy elektrownia wodna to źródło czystej energii skoro wcześniej spiętrzono wodę i po stronie spiętrzenia trzeba było "delikatnie zrewitalizować" otocznie.
Gość arturo72
No i o tym mówię,to świadczy jedynie o braku świadomości takiego inwestora,który porywa się z motyką na słońce a o nim samym bardzo źle świadczy,żeby nie powiedzieć dosadnie.
Na dom nie wydaje się kilkuset zł a wydaje się setki tys.zł,dom nie jest raczej na rok,dwa tylko na dziesięciolecia a taki inwestor jest widać nie dojrzały ani fizycznie ani emocjonalnie do budowy,taki lelum polelum wydający lekką ręką kilkaset tys.zł zamiast pomyślec i policzyć...bo to nie kupno nowego TV a potężna inwestycja.
Jeśli sąsiad będzie jeździł VW to znaczy,że taki bezmyślny gostek który nie ma pojęcia o bożym świecie zapyta się sąsiada jak się jeździ,ten mu powie że fajnie i ten łoś też kupi se badziewnego VW ?
Ja do Elektrowni Rybnik też mam ze 20km,często jestem przy samej elektrowni ale nawet przy niej nie czuć i nie widać takiego syfu jak u mnie na ulicy...
A totalną bzdurą nazwałem to:
Bo nie jest to prawda a jeśli ktoś tak uważa to jest w gigantycznym błędzie i należy to prostować a nie temu przyklaskiwać. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
..........................a nie temu przyklaskiwać.
Mamy więc speca od ogrzewania, psychologii i motoryzacji icon_cool.gif .
Tak to waśnie działa i spotykamy się z tym zjawiskiem na każdym kroku.
Kupujemy to, co u innych się sprawdza a jeśli nie jesteśmy do końca pewni, to reklama w TV, prasie, na forach nas upewnia w wyborze.
Nie bez powodu - coś się musiało sprawdzić by zasłużyć na dobrą opinię. Skoro to zacofanie, to znaczy, że lokalne władze śpią i nie uświadamiają inwestora, nie zapewniaja mu naleźytych dotacji i taki inwetsor wciaż błądzi bo jest przecież niedojrzały emocjonalnie i jakby tego było mało - jeździ VW icon_smile.gif
to stwierdzenie faktu i moja subiektywna opinia.
Bo to się tak dobrze gada - tylko gada (prawda Arturo?).
Ja jak słyszę od "budowlańców" że coś tam jest najtańsze w eksploatacji, zawsze pytam, czy dostanę to na piśmie z równoczesnym zobowiązaniem, że jeśli efekty nie będą takie jakie on "gwarantuje", to prze 10 lat będzie płacił różnicę.
Ilu się na takie warunki zgodziło ?
Gość arturo72
No to jest to o czym mówię cały czas,że jeśli ktoś się opiera na kimś,budowlańcu,sąsiedzie,sprzedawcy,projektancie itp a nie decyduje własnym rozumem,wiedzą,wyliczeniem to przy inwestycji wartej kilkaset.tys.zl wykazuje się totalną bezmyślnością i ignorancją.
Jeśli tak jest to faktycznie świadczy to o głupocie takiego inwestora dla którego wydane kilkaset tys.zł to pestka i robi to bez przemyślenia opierając się na opiniach sąsiadów.
Bo dom to nie TV z gazetki za tysiąc złotych tylko inwestycja warta kilkaset.tys.zł i raczej nie na rok a na całe życie.
Bo nawet kupując auto za kilkadziesiąt tys.zł porównujemy marki,pojemności,spalanie,wady,zalety i dopiero kupujemy,ba,zwykle opony za kilkaset złotych porównujemy marki i zalety i wady jednych do drugich a tu mówimy o budowie domu dla niektórych inwestycji życia za kilkaset tys.zł opierając się jedynie na opiniach sąsiada.
To chyba bez komentarza powinno być.
A potem takie kwiatki i głupoty wychodzą jak tu na forum,że jeden z drugim w dalszym ciągu jest przekonany,że na podłogówce muszą być kafle a nie panele,parkiet,wykładzina itp,że nie opłąca się izolować domu bo i tak będzie ciepło,że węgiel jest najtańszy,że nad garażem wystarczy tylko 5cm izolacji,że prąd jest drogi itp.
Są to bzdury,które trzeba prostować a nie im przyklaskiwać tym bardziej tutaj na forum budowlanym,żeby właśnie taki jeden z drugim przyszłym nowym sąsiadom inwestorom nie powielali takich głupot.
Bzdura,a co ma piernik do wiatraka ? Co kogo interesuje na co wyda inwestor kasę ?
Czy do auta,opon ktoś komuś dotuje ? Nie,bo auto,opony są wybierane i porównywane na wszelkie możliwe sposoby i wszędzie gdzie się da przed kupnem a ciekawę,że budowa domu składająca się z mnóstwa elementów do porównań takim porównaniom nie obejmuje u niektórych.Głupota czy zacofanie ? Bo sasiad tak ma to ja tez,bo sąsiad ma VW to ja też,bo sąsiad ma Pirelli to ja tez icon_smile.gif
Który taki,ręka do góry ;)
Jak inwestor jest bezmyślny i beztroski wydając swoją dużą kasę na dom to władzom nic do tego. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
poszukaj jakiś synonimów, bo na hawty zbiera czytając w kółko Macieju to samo - taki kiepskich lotów spam
a jeszcze lepiej - staraj się pisać w krótkich żołnierskich słowach, zdania proste, bez powtórek, to może ktoś potraktuje Cię poważniej
ps
w ciąży raczej nie jestem, choć pewne cechy mogą to sugerować :scratching: Edytowano przez Barbossa (zobacz historię edycji)
W taki sposób kupuje się auto służbowe/firmowe i to tylko dla pracowników.
Normalny użytkownik auto kupuje sercem i zasobnością swojego portfela.
Ps. Już się boję zapytać, jakie kryteria były przyjęte przez Ciebie, przy wyborze Twojej towarzyszki życia. icon_cool.gif
Bo w wiatraku z ziarna powstawała mąka, a potem to już wiadomo, bez mąki piernika nie zrobisz.
Skoro jest dofinansowanie na kotły gazowe zamiast na pompy ciepła a wszystko zmierza do tego by nie palić węglem - zgadnij na co inwestor wyda pieniądze - na ten kocioł gazowy, który poleci i dofinansuje mu gmina.
Czy to głupota czy zacofanie???
Głupotą jest nie skorzystać z dofinansowania.
A wracając szybko do opon - skoro w niektórych rejonach śnieg lezy do kwietnia i pod każdą górę podjedziesz na oponach na D, to zgadnij co kupi sąsiad ??
Czy to głupota, czy zacofanie??
Po kiego ......... się tak pultasz?
A na kim ma się opierać na anonimie z jakiegoś foruma?
Sąsiadowi, budowlańcowi, sprzedawcy, itp. da po ryju, albo zabezpieczy się umową "gwarancyjną" (co do efektów).
Napisz prosto:
"Gwarantuję, że wykonując ogrzewanie wg. moich zaleceń, wyliczonych na podstawie OZC, eksploatacja CO i CWU, będzie tańsza niż w przypadku każdego innego nośnika energii, w przeliczeniu na 1m2 powierzchni domu - przy czym praca własna (np.palenie) nie podlega wycenie.
Gwarancją jest kwota np. 10.000zł zdeponowana przeze mnie w formie akredytywy w banku ..............".
Gość arturo72
Po pierwsze mówimy raczej o nowych i nowobudowanych domach ?
Przynajmniej ja o takich mówię gdzie pakowanie drogiego węgla,grzejników ściennych,słabej izolacji,nie efektywnej wentylacji bez pomyślunku i liczenia a tylko opierając się na sąsiedzie wydając setki,tys.zł to głupota i zacofanie.
Inwestorzy ze starych domów raczej na forum budowlane nie zaglądają.
Po drugie u mnie w gminie przed budową a chyba jeszcze było dofinansowanie do wymiany kotłów tzw.śmieciuchów na wszystko inne czyli "eko"kotły dalej zasyfiające powietrze,prąd,pompy ciepła,gaz.
Sąsiad zapewne kupi opony zimowe ale pytanie jakie,chińskie badziewie na którym nie wiedzie pod górę czy może Pirelli,Dunlop,Good Year,Continental a może Nokian ?
Jeśli będzie głupii i zacofany wybierze najtańsze chińskie badziewie a jak pomyśli to wybierze dobre na których wiedzie pod tą górkę.
Skąd będzie wiedział,które są naj i jakie mają wady i zalety ?
Ano z poszukiwań i porównywań wszędzie gdzie tylko można a to tylko inwestycja kilkaset zł a nie potężna inwestycja w dom,gdzie bez zastanowienia i liczenia pakuje się i stosuje beznadziejne rozwiązania.
Może ja tylko tak mam,że patrzę i się zastanawiam,może Ci co mają wegiel w nowych domach,grzejniki na ścianie jest im obojetnę na co wydadzą kasę i czy będą mieli prawdziwy dom na lata czy tylko szałas i dach nad głowa na chwilę.
Napisz prosto:
Na sobie ma się opierać,tylko i wyłącznie.
Powtarzam,jest to inwestycja kilkaset tys.zł na lata a nie kupno TV z gazetki gdzie można się sąsiada zapytać jaki ma TV i czy "dobrze mu się ogląda" icon_smile.gif Z drugiej strony co to znaczy "dobrze mu się ogląda i poleca taki TV " ???? icon_biggrin.gif
Czy udając się do domu maklerskiego bazujesz na poradzie maklera i jego poleceniach i żądasz od niego GWARANCJI dobrej inwestycji ?
Czy inwestujący na GPW idą do sąsiada pytać się "jak dobrze zainwestował" ? Czyż to nie jest zacofanie i głupota ?
Czy analizują,myślą,liczą ?? Tego brakuje właśnie wśród inwestujących w nowe domy i pakujących bele co i bazujących na opiniach sąsiada,że "jest ciepło i dobrze"
Obudź się bajbaga... Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
No nareszcie - adekwatny przykład.
Jak nie jestem fachowcem, to i owszem słucham maklera, ale nie żądam gwarancji, bo to zawsze jest ryzykowne i obarczone wieloma zmiennymi.
I w tym problem - nie udzielisz gwarancji bo to jest obarczone dużym ryzykiem.
I nie obraź się - ani z Ciebie makler, ani fachowiec od ogrzewania.
Jedyna podstawa Twoich "rad" jest to, że u Ciebie i w Twoich warunkach jest to opłacalne.
U mnie i u 1.293.684 innych osób (ilość osób wyliczona na takich zasadach jak Ty liczysz icon_idea.gif ) icon_mrgreen.gif - nie.
Gość arturo72
Ale ja nie twierdzę,że ktoś musi wysłuchiwać moich rad,są dziesiątki kumatych osób na forach budowlanych,bo od tego są właśnie fora budowlane a nie po to,żeby przyklaskiwać głupocie i bezmyślnosci innych inwestorów,można samemu dojść do odpowiednich wniosków jesli ktoś oczywiście chce wybudować dobry dom na lata i zależy mu na tym a nie zastanawiać się już jak dom stoi w tragicznym stanie wybudowany,wybudowany nowy dom ale od razu stary.
Ja uwydatniam jedynie bezmyślność i głupotę inwestorów,co powinno być własnie robione na tego typu forach budowlanych,żeby inni,nowi inwestorzy nie powielali takich głupot.
Masz przykład rustina,buduje dom ale nie wie co dokładnie buduje i nie jedną rzecz ma już spieprzoną co nie tylko ja mu pisze czyli nie przemyślał budowy czyt.inwestycji jako całości jeszcze przed budową a zdał się jedynie na sąsiada,który "ma dobrze" icon_biggrin.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
człeniu ubogi w rozum zejdziesz w końcu ze mnie ,cwaniaczku z przed kompa ? Po to jest forum aby pisać o swoich problemach , ja nie twierdzę , że ich nie ma .Czy chociaż raz pomogłeś rozwiązać problem czy tylko piszesz te swoje durnoty , ze jestem bezmyślny inwestor bo chcę węgiel do domu wstawiać ? Chociaż nie raz ci to pisałem , że pewnie będzie gaz , ale jesteś zbyt zaślepiony swoim ego aby to zrozumieć co się do ciebie pisze.
Ty za to masz wszystko bezbłędnie zrobione na budowie. Sam masz komin i to nie jest bezmyślna inwestycja, ale moja już tak. Wyśmiewasz ludzi co palą węglem , że smrodzą czy ludzi którzy jeżdżą VW a sam się turlasz starym struclem z 3 litrowym dyszelm co kopci bardziej niż nie jeden komin.
dodane
a tak wogóle to powiedz mi geniuszu co mam tak spieprzone ? Kominy ? zburz swój manipulancie. Ocieplenie ? Myślę, że nie będzie najgorsze i spieprzone 15cm na ścianach,fundamenty 8cm lub 10 cm , już nie pamiętam , co prawda 10cm na podłodze ale 0,31 , jak czytam aktualne wpisy i dzienniki budowy mało kto taki daje. Wełny na strychu co będzie 30-35cm ? A może trzy szybowe okna ? Czy podłogówka która bedzie po całości w domu ?
Oświeć mnie chociaż raz co mam tak spieprzone a nie tylko piszesz. Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Poszukiwań gdzie???? icon_cool.gif ....wszędzie gdzie tylko można - czyli ????
Wróciliśmy do mojej tezy
No właśnie nie wróciliśmy,w dobie neta,sądzę,że grzejący węglem czy nie zastanawiający się nad wydaniem setek.tys.zl na budowę domu,wiedzą co to takiego,są strony dotyczące zagadnień danego tematu,w przypadku opon będą to strony poświęcone testom gdzie opinie swoje przedstawiają użytkownicy ale nie jeden czy dwóch a setki czy tysiące,w przypadku aut jest podobnie,w przypadku TV jest podobnie jak i każdej jednej rzeczy,w przypadku budowy domu są to różne fora budowlane.
Ale testy i opinie czyta się zanim się kupi opony czy auto czy TV czy kartę graficzną czy dysk itp itd. icon_smile.gif
Sąsiad,jeden,drugi trzeci nie powinien być żadnym wyznacznikiem bo co to znaczy "dobrze jest bo jest ciepło to pakuj wegiel","dobrze jest bo dom stoi to bierz ceramikę poryzowaną","dobrze jest to nie ocieplaj domu za dużo bo jest tak dobrze","dobrze jest bo ja mam grzejniki na ścianie" itp.
Jeśli ktoś opiera się wyłącznie na opinii sąsiadów,czy dziadków to podtrzymuje swoją tezę,że beztrosko i bez zastanowienia buduje sobie szałas a nie dom wydając na niego czasami bezsensownie kupę kasy.
Jego problem ale ja będę o tym pisał.
PRZED BUDOWĄ o tym powinieneś myśleć...
Czy chociaż raz pomogłeś rozwiązać problem czy tylko piszesz te swoje durnoty, ze jestem bezmyślny inwestor bo chcę węgiel do domu wstawiać ?
Tobie nie bo i tak do Ciebie nie dociera,masz już te OZC,że wiesz,że gaz ziemny będzie zasadny dla Twojego domu a nie np.prąd ?
Ogólnie wszystko,bo motasz się jak dziecko bo nie przemyślałeś przed budową dosłownie niczego.5cm izolacji nad garażem to tragedia ale to nie moja kasa jak będziesz płacił jak za zboże przy dogrzewaniu pokoju nad garażem.
10cm styro na podłodze w tym samym stylu,wentylacja bez pomyślunku,ogrzewanie bez pomyślunku a dom już stoi...
Ile będziesz musiał przeznaczyć kasy na pokrycie tych strat energii ?
Komin do kominka był jak najbardziej przemyślanym rozwiązaniem,gdybym ogrzewanie miał nawet za darmo i tak by kominek w salonie musiał być bo nie wyobrażam sobie domu bez kominka.
Gdybym nie chciał kominka to dom byłby bez kominów bo do prądu i went.mechanicznej nie było potrzeby budować komina.
Drugi komin natomiast wraz z kotłownią został zlikwidowany,nie wyburzony tylko nie wybudowany.
No widzisz,z podłogówką już pomyślałeś...dzięki sąsiadom czy opierajac się na ich opiniach,że muszą być jedynie kafle na podłogówce ??? icon_biggrin.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
    • Przypomniała mi się historia, jak lata temu nie mieliśmy w ogóle ocieplenia z zewnątrz i na ganku było max 5 stopni więcej niż na zewnątrz, a kiedyś zimy u nas po -15 były standardem. Zostawiem tam monitor na szafie, nie wiem jak teraz, ale wtedy były ciekłokrystaliczne i opowiadam gościowi od komputerów, że mam ten monitor na ganku, a on - gdzie? A nie masz tam mrozu na tym ganku? Bo jak tak, to masz po monitorze. Nie sprawdzałem go w ogóle, uwierzyłem, że już po ptokach. Innym razem zostawiłem tablet na mrozie w samochodzie, chyba z dwie godziny się odpalał, służbowy za 1.5 tys, także już byłem porobiony, że mam po tablecie, ale wstał i chodzi. Telefon też kiedyś zostawiłem w aucie na mrozie, nie wiem czy miało to znaczenie, bo potem wszystko wróciło do normy, ale przez dwa tygodnie bateria trzymała pół dnia, normalnie trzyma 3 dni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ale że gdzie ... na stopy?  Doprecyzujesz, bo nie wiem, o co chodzi 🙂?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
