Dom za 180 Tyś Metoda Gospodarcza
No właśnie wczoraj kopara wykopała piasek na zasypanie fundamentów coś z 60 ton więc nie zmienię na pospółkę. Nie mogę dodawać zdjęć Brak miejsca , ale coś wymyślę.
piasek możesz sprzedać
i kupić pospółkę
Jesteś na początku budowy. Na ten piach jeszcze znajdziesz zastosowanie kilka razy.
Może nic się nie zdarzyć, czego tobie życzę, może to strachy na lachy, ale jeśli okaże się, że to nie przesada z pospółką, bo na tym piasku podłoga zacznie tobie siadać pół roku po wprowadzce, to... przynajmniej będziesz wiedział dlaczego.
Podłoga na piachu zachowuje się jak materac na wodzie.
Z jednej się zanurza, z drugiej wynurza. Ten piach z jednej się niby ugniata, a po prawdzie przesuwa się na drugą. Powolne procesy, mogą nie wystąpić, ale tu spod ciężkiej szafy - myk, myk - piasek przesunie się pod ścianę bez szafy, podłoga pęka.
.........., ale kierownik budowy nic nie ma przeciw aby był piasek.
Masz tam jakiś projekt ? Ktoś go umie "czytać "?
Jako przestroga z innego forum:
> Niestety po 2 latach mieszkania w nowym domu wyszło na jaw, że grunt pod
> wylewkami nie został zagęszczony.
> Pękają płytki podłogowe, robią się na nich rysy, rysują się ściany
> działowe.
> Czy da się coś zrobić poza rozkuciem całej podłogi i wylewki??
Nie zignorowałem uziom zrobiony , Dzisiaj po wizycie kierownika budowy jest ok piasek jest z iłem i nadaje się do zasypki , nie będę lać teraz chudziaka zrobię to w przyszłym roku ,teraz to będę zagęszczać i lać wodą . To jest mały dom i przez środek jest zrobiona elka więc piasek do zagęszczenia ma małą powierzchnie z 9 m na 3,60.
Jednak nie podejmę się sam murowania biorę kolegów , co pracują w budowlance i będziemy murować razem po pracy.
Tak wygląda ten piach do zasypania.
[attachment=22709:DSC_4425.jpg]
Murowanie zakończony trwało w sumie 10 godzin poszło 700 pustaków ;)
Od Jutra zaczynam deskować
Efekty
Dzisiaj pierwszy dzień odpoczynku od dłuższego czasu a tak to praca, budowa 2h snu i wkoło , ale się kręci ;)
Od poniedziałku dwa tygodnie wczasów pod gruszą ^^ Czyli powinienem sam za deskować za zbroić i zalać.
Co sądzicie o systemie kominowym ZAPEL. dzisiaj pytałem się o Shiedla a Pani polecała mi ZAPEL.
Błąd, że przed stawianiem ścian nie zalałeś chudej posadzki.
czemu błąd ?? zaleje później niech maksymalnie ubije się podsypka
chuda posadzka będzie zalana na równi z papą , z ścianą fundamentową , później na to 15cm styropianu i z 8cm wylewki zbrojonej.
Ano temu, że kilkanaście kubików cementu będziesz taczkami w woził do środka aby zalać posadzkę, a wystarczyło zamówić gruchę i wylać po całości. Miałbyś wtedy równo po całej powierzchni podłogi a i murarzom by się lepiej pracowało bo chodzili by po twardym.
I oczywiście czasowo by było znacznie krócej gdybyś wylał chudą przed ścianami.
Nie przeszkadzało Murarzom to , że był piasek raczej podobny czas by murowali.
Ale i tak się zmieniły plany po wizycie kierownika. Kierownik gadał , że mam spokojnie to zalewać ,dzisiaj rozprowadziłem kanalizacje myślę , że w poniedziałek albo wtorek zaleje chudziakiem , ale dam sobie do pewności siatkę ,aby nie było wrazie czego pęknięć .
Będzie mi lepiej na chudziaku deskować.
Późnej też zalał bym to przez pompę węża wsadził bym prze okna i drzwi balkonowe ;)
Tylko jak wspomniałem wyżej, wylewając chudziaka przed murami zrobiłbyś to szybciej i taniej bo pompa nie zapominaj za darmo nie jest.
Strop robisz monolityczny?
Tak strop będę mieć monolityczny. Pompę mam w cenie betonu nie ważne ile go zamówię 1m3 b20 kosztuje 180zł tylko vat mam 8% nie odliczę.
A ile kosztuje beton bez pompy? Bo coś nie chce mi się wierzyć aby tak pt gratis pompa chodziła.
Standard od kilku lat.
Też tak miałem. Taka promocja aby zakupić beton właśnie w danej firmie. Na rynku betoniarni wcale nie jest malo
Przemek, ile razy trzeba Ci będzie powtarzać, a projekt masz od czego?od parady? Możesz i lać B30 nie zaszkodzi na pewno tylko po co przepłacać, no chyba że Cie na to stać.
No właśnie nie pisze w projekcie jaki beton na strop na stopy jest a na posadzkę nie pisze. Dzwoniłem do kierownika gada , że nawet można b10 zalać , ale zaleje b15 .
Jeżeli zostało by mi coś betonu można zalać nadproża nad oknami b15?
Wszyscy przekonują mnie do kominka i do opalania gazem, kurde nie wiem co robić... musiał bym jutro przed zalaniem chudziaka zrobić fundament porządny pod komin na kominek.
Martwię się o rachunki za gaz :/
masz gaz ziemny w pobliżu? to wygodny i niedrogi sposób ogrzewania domu, a jak będziesz miał dobrze oceplony dom to rachunki będą bardzo niskie.
Kominek to klimat, ale nie każdy chce się w to bawić, bo to także kłopot: noszenie drewna, wynoszenie popiołu, czyszczenie itp.
Lubisz wieczory przy ognisku? Patrzeć na żywy ogień? Zapach dymu? To rób ten fundament pod komin. icon_wink.gif
To w takim razie zapytam, kto Ci robił projekt? ktoś na kolanie go sporządził?!!!! aby nie było podanych wartości jaki beton, a o stropie najważniejszej rzeczy to już brak słów.
Przeważnie na chudziaka jest B10, i powiem Ci że spoko to wystarczy tym bardziej jak dobrze pamiętam chcesz dać siatkę.
Lej na co najmniej grubość 10 cm.
Co do kominka to po co w tak małym domku kominek? po pierwsze masz kotłownię z salonu, bo drugie będzie on bardziej służył jako wystrój niż jako element użytkowy.
Nie pakuj się w gaz, za drogo wychodzi, począwszy od projektu, przyłącza, wykonanie instalacji kończąc na rachunkach.
Jeżeli będzie dobrze ocieplony to na prąd wyjdzie jeszcze taniej, i przede wszystkim wygodniej.
Na prąd... czyli co?
Jakie rozwiązanie polecasz?
Nie posiadam takie ogrzewania, ale czytając różne wątki na tym forum poświęcone ogrzewaniu za pomocą energii elektrycznej pomimo stereotypu, że prąd jest drogi w rzeczywistości nie jest. Można np zastosować PCi, ogrzewanie podłogowe elektryczne czy za pomocą grzejników konwektorowych elektrycznych.
Projekt mam z Mgprojekt gaz idzie mi w drodze do domu jest kilka metrów. Mi się nie podobają kominki tylko przy zastosowaniu na gaz ponoć dobrze dogrzać dom kominkiem na chłodniejsze jesienne wieczory . Zastanawiam się nad solarami u nas w gminie robią teraz dofinansowania na solary.
Zamówiłem już b15 nie będę go zmieniać mogę zastosować go też do nadproży?
Jakbym miał zdecydować się na prąd to obowiązkowo musiałbym mieć kominek. Za dużo słychać o awariach prądu, a nie chciałbym w mroźne dni nie móc czymś ogrzać domu. A tak zawsze zostaje kominek w salonie.
Zalane nadproża również , ale do nadproży dodawałem cementu.
To czym zalewałeś nadproża? że piszesz że dodałeś cementu.
Czyli projekt masz gotowca, więc dziwne że on nie posiada takich danych jak rodzaj betonu.
Resztę betonu z pompy wylałem na folie zostało go około 0,3 kubika łopatami ładowałem do Toczki dosypywałem cementu i mieszałem łopatą ładowałem do wiaderek i zalewałem nadproża ;) Niestety nie było.
Urlop dwu tygodniowy Wykorzystany w 100% zrobione więcej niż myślałem , że zrobię. Niestety żona pożytku ze mnie nie miała od 5 do 20 na budowie efekty ;)
Chudy beton zalany to czas na deskowanie belek, filarów.
No i czas na zbrojenie
Po Zalaniu zostało z pięć kar betonu a , że nie lubię jak coś się marnuje więc wypadało by zrobić nadproża nad okna ;)
Efekty końcowe.
Teraz 9 dni przerwy musi żona się nacieszyć mną w domu ;)
Od 28 Przychodzą murarze , więźba na dach już zamówiona będzie na 6 Października.
Te nadproża to możesz na śmietnik wyrzucić przy takim zbrojeniu jakie zrobiłeś.
Albo aby nie marnować materiału dać je na parapety zewnętrzne.
Sądzisz, że trzy pręty załatwią sprawę?! Dalej jestem przekonany, że ten dom budujesz bez projektu i bez udziału Kierownika Budowy.
I nie bierz mojej pisaniny jako słów zazdrości tylko słów rozsądku.
Jest 7 prętów dwa na dole z 10 trzy na środku z 12 i dwa z 10 na górze, otuliny jest na dole na górze 2cm. Nie martw się kierownik na budowie co chwile jest. To oczywiste , że wczoraj też był odebrać zbrojenie. Edytowano przez Przemek89 (zobacz historię edycji)
Nie dodałem , że te nadproża mają długość 130cm są na okna o szerokości 90cm, wysokość ich to 10cm ,szerokość 24.
Natomiast nadproże na 230 na okno 180 zbroiłem tak z dołu 4 pręty 10 środek 4 pręty 12 na górze 4 pręty z 10 nadproże wysokie również na 10cm szerokość 24.
Myślę , że takie nadproża spokojnie mogą być.
A gdzie strzemiona? Same pręty to tak na dwoje babka wróżyła.
Te pręty dawane na środku belek (w martwej strefie) trzeba było lepiej w buty wsadzić ,zwiększyły tylko ciężar własny tych belek .
Belki 130cm nad okna o szerokości 90cm jeszcze się nadają bez strzemion tak prymitywnie za zbrojone ,ale te na okno 180 nadproże o dł 230 się nie nadają ,możesz z nich ułożyć sobie stopnie schodowe przy budynku .
:bezradny:
Jeżeli nie potrafi nikt prawidłowo za zbroić belek na takie rozpiętości to kup gotowe elki.
Tu robiłeś podciąg o większej rozpiętości
https://forum.budujemydom.pl/?act=attach&am...st&id=22869
zobacz czy pomiędzy podporami jest 1,80 m lub więcej wtedy możesz zbroić belki według tego z projektu . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
[/quote]
Tutaj miałem zrobiony wieniec tak jak było na projekcie. Nad oknami również wieniec strzemiona 20 na 20 i zalane. Na górze mam małe okna to przy okazji zrobiłem te nadproża, nie ma możliwości zrobienia strzemion i zamontowania na nadproże o wysokości 10cm otuliny musi być z 2cm najlepiej 2,5 z dołu i z góry to zostaje 5cm więc strzemiona musiały by być na 20x5 ^^^.
To nie wieniec tylko podciąg, belka ,nadproże ,wieńce robi się na ścianach na ,których się on opiera np.obwodowo spinają stropy itd..
Dlatego na te małe okienka do 1,0 m od biedy mogą być Twoje belki ,ale na a taką rozpiętość 1,80m belka nadproże musi mieć wysokość 25 cm i strzemiona odpowiednio rozmieszczone ,nie na pałę . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Przemek, wpisz sobie w googlach "zbrojenie nadproży" w grafice, zobaczysz o co chodzi.
Przykładowo jak zbroi się nadproże "L"
No ja jak osobno zalewałem zbroiłem tak strzemiona 20x20 co 10cm dawałem strzemiona pręty fi 12 zalewane były wysokość 25cm i szerokość 25cm myślę , że też będzie dobrze.
Ale ostatnio były na tapecie nadproża te które zalewałeś a miały iść na poddasze.
Sprawdź sobie datę.
Na parterze zalałem w ten sposób , że robiłem kosze i zalewałem całość wysokość 25 cm . Na górze chciałbym tamte nadproża zastosować na małe okna , ogólnie nie robił bym ich ,robił bym takie jak na parterze , ale , że został beton z kilka kar z zalewania więc , chciałem go wykorzystać. Zrobiłem takie nadproża wysokie na 10cm . Przecież nie zrobił bym na zewnątrz nadproży z koszem wysokość 25cm i szerokość 25cm jak bym takie ciężką za transportował założył na okna.
Odpowiedziałeś na mojego posta #343 w którym jest ciąg dalszy do nadproży które zalewałeś #332 a Ty odpowiadasz na temat w którym ja głosu nie zabierałem (to animus wspominał o podciągach i wieńcu) dlatego moje zdziwienie.
Ok sorry zakończmy ten temat bo sam już się tracę w tym chyba z zmęczenia , myślę , że będą dobre te nadproża kierownik budowy sam zdecyduje, Kierownik mieszka dwa domu obok mnie cały czas nadzoruje budowę do Twojej informacji bo myślisz , że buduje bez jego ^^
    • Z Twojego opisu wynika, że to pompa ciepła Nibe (prawdopodobnie model S2125, ). Alarm 228 zazwyczaj wskazuje na „błąd odszraniania”, gdy system wykrywa problem z procesem odszraniania w jednostce zewnętrznej, co prowadzi do zablokowania sprężarki (uniemożliwiając jej normalną pracę). Może to bezpośrednio powodować brak produkcji ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania w zbiorniku buforowym, ponieważ pompa ciepła nie generuje efektywnie ciepła.     Znaczenie alarmu 228 Opis: Jednostka zewnętrzna pompy ciepła wysyła do sterownika komunikat o błędzie dotyczącym nieudanego lub nieudanego cyklu odszraniania. Sprężarka wyłącza się (blokuje), aby zapobiec uszkodzeniu. Ta usterka często pojawia się, gdy parownik (wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej) nie może prawidłowo odszraniać nagromadzonego lodu, co prowadzi do nieefektywnej pracy lub wyłączenia urządzenia. Możliwe przyczyny W poradnikach rozwiązywania problemów i instrukcjach obsługi pomp ciepła Nibe serii S, najczęstsze przyczyny tego alarmu to: Nagromadzenie lodu lub zamarznięty parownik: Słaby przepływ powietrza, zablokowany wentylator lub ekstremalne warunki pogodowe (np. silny wiatr lub niskie temperatury otoczenia) mogą powodować nadmierne oblodzenie parownika (EP1). Jeśli odszranianie awaryjne powtarza się wielokrotnie (np. 10 razy z rzędu), alarm staje się alarmem. Usterki czujników: Problemy z kluczowymi czujnikami, takimi jak: BT16 (czujnik temperatury parownika) – jeśli odczyt jest zbyt niski (poniżej 10°C) lub jest uszkodzony/luźny. BT12 (czujnik temperatury zasysanych gazów).   BT84 (czujnik temperatury otoczenia). Mogą one błędnie odczytywać warunki i uniemożliwiać prawidłowe rozpoczęcie odszraniania. Słaby przepływ czynnika grzewczego: Ograniczony przepływ przez system (np. z powodu powietrza w rurach, zabrudzonych filtrów lub problemów z pompą) zmniejsza wymianę ciepła i może prowadzić do awarii odszraniania. Problemy z czynnikiem chłodniczym, w tym wycieki: Wspomniana przez Ciebie „nieszczelność wewnątrz pompy” (wewnętrzny wyciek w pompie) ma tu zastosowanie. Wyciek czynnika chłodniczego wewnątrz urządzenia może obniżyć ciśnienie, powodując słabą wydajność odszraniania, niskie temperatury parownika i ogólną nieefektywność systemu. Jest to poważny problem, ponieważ utrata czynnika chłodniczego może również prowadzić do uszkodzenia sprężarki, jeśli nie zostanie naprawiona. Wycieki wody (np. w wymienniku ciepła) są rzadsze, ale mogą zmieszać się z czynnikiem chłodniczym lub powodować podobne objawy. Inne czynniki: Przerwy w napięciu, niekompatybilne lub wadliwe płytki sterujące (PCB) lub błędy oprogramowania w starszych wersjach oprogramowania sprzętowego. Niektóre modele urządzeń Nibe przeszły aktualizacje rozwiązujące problemy związane z rozmrażaniem w konfiguracjach wielourządzeniowych   Brak ciepłej wody w zbiorniku buforowym jest prawdopodobnie bezpośrednią przyczyną — system nie wytwarza ciepła z powodu blokady sprężarki, przez co zbiornik buforowy nie jest uzupełniany. Zalecane działania Podstawowe kontrole (bezpieczne dla majsterkowiczów): Sprawdź jednostkę zewnętrzną pod kątem widocznego nagromadzenia lodu, zatorów (np. liści, śniegu lub zanieczyszczeń na wentylatorze/parowniku) lub nietypowych dźwięków. Delikatnie usuń wszelkie przeszkody. Zapewnij dobry przepływ powietrza wokół jednostki — bez znacznych przeszkód lub ograniczeń wiatrowych. Sprawdź filtry systemu i odpowietrz obwód grzewczy, aby poprawić przepływ. Potwierdź/zresetuj alarm za pomocą modułu sterowania wewnętrznego (seria VVM lub SMO) — zapoznaj się z instrukcją obsługi (często w menu alarmów). Może to tymczasowo usunąć alarm, ale jeśli wystąpi ponownie, problem nie zostanie rozwiązany. Sprawdź odczyty czujników, jeśli są dostępne na wyświetlaczu (porównaj z wartościami oczekiwanymi w instrukcji). Potrzebny profesjonalny serwis: W przypadku wycieku wewnętrznego: Wymagany jest certyfikowany technik HVAC (posiadający kwalifikacje w zakresie gazów fluorowanych do obsługi czynnika chłodniczego). Może on wykonać test ciśnieniowy systemu, zlokalizować wyciek (np. w parowniku lub przewodach), naprawić go i w razie potrzeby uzupełnić czynnik chłodniczy. Nie należy podejmować samodzielnych prób – czynnik chłodniczy jest niebezpieczny i podlega regulacjom. Zleć sprawdzenie czujników (BT12, BT16, BT84) pod kątem usterek/luźnych połączeń oraz pełne przetestowanie cyklu odszraniania.     W przypadku problemów z oprogramowaniem mogą zaktualizować oprogramowanie sprzętowe (Nibe wydało poprawki problemów z odszranianiem w niektórych modelach). Skontaktuj się z pomocą techniczną Nibe lub lokalnym autoryzowanym instalatorem w celu przeprowadzenia diagnostyki — często mają oni dostęp do szczegółowych rejestrów błędów za pośrednictwem aplikacji myUplink lub narzędzi serwisowych. Jeśli problem jest objęty gwarancją, udokumentuj wszystko (zdjęcia urządzenia, kody alarmów i objawy) przed wezwaniem serwisu, aby uniknąć kosztów. W międzyczasie, jeśli posiadasz grzałkę pomocniczą (np. elektryczny podgrzewacz zanurzeniowy w buforze), włącz ją tymczasowo, aby uzyskać ciepłą wodę.
    • Problem z nieszczelnością wewnątrz pompy nibe s2521, włączanie się alarmy 228 ,brak ciepłej wody w buforze.
