Rzeczywista kaloryczność gazu ziemnego - jak sprawdzić?
Ciekawe czy ktoś już robił takie wyliczenia.
Pytanie jaką sprawnośc pieca przyjąć po jego kilku latach działania.
Brednie. Dostępne są analizatory ciągłego pomiaru wielkości dużej puszki farby.
PGNiG to banda ... Kiedyś gotowało się wodę na kawę na gazie kilka minut, dziś trwa to wieczność. Ugotowanie jaj by miały odpowiednią twardość to nie lada sztuka. Kuchenka syczy jak głupia, bo gaz ochrzczony!!! Różnicę widać też jak kupimy gaz z butli, który daje sporo więcej energii. PGNiG powinno zostać porządnie przetrzepane, za te ....
Jak Ci syczy kuchenka, to ją wyremontuj, ureguluj, a nie narzekaj na gaz...
Od  dawna wiadomo ze  w PL  do gazu dodaja  wypelniacze PGNiG to monopolista  , umnie tez  gaz specyficznie syczy  , czego nie widzalem w Niemczech czy UK , kalkulacja jest prosta ludzie  docieplaja oszczedzaja  wiec  trzeba cos  wymyslic zeby rachunek sie zgadal
a do tego  co proponuje regulowac kuchenke  , widze ze jestes wybitnym fachowcem od wszystkiego  , jeszcze nie widzalem regulowania kuchenki  hahaha  padlem ze smiechu
Jak już się podniesiesz, to przeczytaj w instrukcji obsługi, jak REGULUJE się dopływ powietrza w palniki, czyli de facto - jak reguluje się kuchenkę :icon_biggrin:
A do Niemiec, czy UK jeździłeś że swoją kuchenką i stąd obserwacja, że tam SPECYFICZNIE nie syczy?  A może tam ktoś znający się na rzeczy - wyregulował swoją kuchenkę i dlatego specyficznie nie syczy :bezradny:
  • 11 miesiące temu...
Ja uważam że jakość gazu ziemnego w Lesznie uległa pogorszeniu ,a uważam tak dla tego , że od pewnego czasu dość mocno wydłużył się czas gotowania wody w czajniku -czajnik trn sam bez kamienia tyle samo wody kuchenka ta sama a czas do zagotowania dłuższy.
Szanowny ekspercie ,może wytłumaczyłby Pan różnicę miedzy ciepłem spalania a wartością opałową. Chyba ,że nie ma to znaczenia w Pana rozumieniu.
  • 6 miesiące temu...
Gość Wkurzony
U mnie to samo.Piec 3 letni poprzedni rok ustawiony na temp 25 st spalone okolo 200 m3 2019 temperatura zadana na 20 stopni a spalanie 200 m3 .Musiałem do minimum zjechac z pueca bo by mnie rachunki zabiły.A przeciez zimy ciepłe.Na drugim mieszkaniu mam dopłate 900 zł, a to ciepła kawalerka.Ewidentnie chrzczony jest gaz!
Dnia 12.01.2015 o 12:57, Pomocnik napisał:
Widać ekspert nie zakłada oszustwa na jakości gazu.
Zresztą to samo jest z jakością elektryki.
Czysty zyska dla firm handlujących elektryką i gazem jak widać jest pokusą nie do odrzucenia :takaemotka:
Panie ekspert to długość pieczenia naleśnika na tym gazie też zależy od "przebiegu pogody"? Rok temu jeden naleśnik można było odwrócić po 60 do 70 sekundach dzisiaj potrzeba 180 sekund. Piec, patelnia i kucharz ten sam. Takim ekspertom proponuje odbierać dyplomy. Proponuje zebrać się w kilkanaście osób zakupić urządzenie monitorujące kaloryczność gazu, w ciągu roku urządzenie się zwróci, tylko co robi nasz UOKiK?
Korzystam z kuchni w dwóch domach oddalonych od siebie o 110 km. Zagotowanie 1 litra wody, w takim samym garnku, w jednej kuchni trwa chwilę, a w drugiej szlak mnie trafia tak długo czekam. Gotowanie w niej jest koszmarem. Jestem przekonana, że bardzo różna jest kaloryczność gazu - jak to sprawdzić, jak udowodnić.
Gość zirytowany
w rotterdamie na malutkim palniku garnek z woda skacze zagotowany po 4 minutach wwarszawie odmkilku miesiacy nie jestem w stanie zagotowac wody w garnku na takijm samym palniku
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Poważnie? Może za niskie ciśnienie. Kolega mieszka w górach powyżej 3000 m npm? :) A tak całkiem serio - jak to możliwe? jakiej wielkości jest ten garnek? Parametry gazu ziemnego wg parametrów na stronie jednego z dostawców.
https://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/system-przesylowy/parametry-charakteryzujace-jakosc-przesylanego-gazu/
Tak to możliwe, że jak dostaniesz gaz zaazotowany - to spada jego kaloryczność.
Objawia sie to tym że np. piecyk kąpielowy starego typu z widocznym palnikiem pali ogniem czerwonawym i nic nie da regulacja, a woda leci letnia lub ciepława mimo że palnik jest odkręcony na maksa. Na kuchence to samo.
Tak zdarzyło mi się parę razy - i sprawdzałm w ulicy - tak samo mieli sąsiedzi.
Czysty zysk dla dystrybutora gazu, dla klienta czysta strata.
Teraz już nie mam jak sprawdzić, bo mam kociołek z komorą zamkniętą inie widać.
Myślę że są inne też sposoby manipulowania kalorycznością gazu.
Też uważam że dawniej gaz był bardziej wydajny - niż obecnie. Po prostu więcej dawał ciepła - mówiąc prosto.
Teraz ma gorszą jakość - i myślę, że ktoś na tym nieźle zarabia.
  • 8 miesiące temu...
Ja mam dokładnie to samo ale dopiero gdzieś paręnaście minut po 15.00. Jak nie pracowałam to przed 14.00 woda na makaron zagotowała się po ok. 4 minutach. Po 15.00 a nawet ok. 17.00-potrafi się gotować nawet 15 minut! To jakiś zart
Gość OBSRWATOR
Paliwo gazowe - gaz winien się palić płomieniem białym-niewidocznym co najwyżej błękitnym i stąd nawa błękitna energia. Ostatnio zauważyłem, że płomień jest czerwono-pomarańczowy lub w najlepszym przypadku żółty. A gatki i patelnia osmolone. To dowodzi że otrzymujemy rozmielesz gazu o niskiej kaloryczności. Jednostką sprzedaży jest kWh i cena do zapłaty jest iloczyn jednostki a ilość dostarczona z odczytu urządzenia pomiarowego. Tylko odbiorca kupuje kota w worku i niwie jaką ma faktycznie kaloryczność gaz. A Pan premier Sasin daje upusty i tak wyjdzie na swoim. Jedno oszukaństwo.
Gość Władysław
Dokładnie tylko syczy , a gotowanie na tej samej kuchence dla takiej samej liczby osób i identycznych dań trwa o wiele dłużej,
Gość Hajaja
U mnie to samo a w dodatku w roku poprzednim przy ogrzewaniu tego samego domu miałam mniejsze zużycie na liczniku przy stałej temp w domu 25 stopni teraz mam max 20stopni w domu i zużycie za ten sam okres o 300m3 większe. Jak to możliwe?
Zużycie w okresie 10 styczeń - 10 luty 2022 było niewymiernie większe niż miesiąc wcześniej, a to przecież grudzień był najzimniejszy. Ciekawe ile kosztuje badanie jakości gazu przez licencjonowane laboratorium. Na 100% azotują gaz i mówienie, że woda w zimie jest zimniejsza i ciężej ją nagrzać to jest dobre jako bajka dla dzieci.
Dom 155 m2, w ubiegłym roku przy podobnych temperaturach na zewnątrz, zużycie gazu na poziomie 7 m3/doba. Obecnie przy plusowych temperaturach i obniżeniu temp na piecu zużycie 15m3/ doba. Podwójne zużycie plus podwójna cena gazu to zabójstwo :(
Gość Golec xd
Ja też sprawdzam i za luty prawie 400 m Chyba to prawda z tym oszukanym gazem.
Gość Tina
Mam tak samo Warszawa Białołęka, za okres 23 -12-2020 do 22 02-2021 968 m3, a teraz za o tydzień krótszy okres mam 1200, a nie dosyć że nie ma mrozów to jeszcze zakręcone 4 grzejniki, to jakieś oszustwo gazowni, bo w domu jest mniej ciepła potrzebne skoro część wyłączona. Piec nie grzeje cały czas a tylko w określonych porach, przez określony czas. Na stronie pgnige jest info, że można sprawdzić kaloryczność gazu, a gdzie indziej że nie można bo to nie dla gospodarstw domowych ta procedura sprawdzania. Niech piszą wszyscy którym rachunki wzrosły nie z powodu podwyżek ale zużycia, a i jeszcze w międzyczasie odbyła się nie zapowiedziana wymiana licznika.
Gość Alina
45 m2 mieszkanie ,zużycie 329m3 rachunek 925 zł analogiczny rok ubiegły 394 m3 rachunek 495 zł tylko co można z tym zrobić? Uciekać od gazu ,uciekać na Cypr czy na Eskobar?
Gość potfurrr
Sposób jest bardzo prosty. Wystarczy odpalić palnik w kuchence gazowej i obserwować płomień. Gaz powinien spalać się na niebiesko. Jeżeli w płomieniu pojawiają się żółte przebarwienia to świadczy, że metan jest chrzczony azotem. Jeżeli płomień jest żółto-niebiesko- czerwony to świadczy o tym, że dostawca rżnie nas na żywca. Gazomierz wariuje, a stare kotły zaczynają "strzelać". Proceder trwa od lat. Kilka lat temu miałem dostęp do chromatografu i po analizie zadzwoniłem do PGNiG z pretensjami. Panienka stwierdziła, że według nich wszystko jest w porządku, a niezależnych badań nie uznają.
8 minut temu, Elfir napisał:
ale wiesz, ze w Polsce sprzedaje się gaz zaazotowany (oznaczony np. jako Ls)?
Gaz zaazotowany może być, ale chyba już dochodzi do tego że jest to azot zagazowany. ;)
Dawniej gaz palący się miał barwę niebieską a teraz jest jakiś różowo - pomarańczowy.:bezradny:
Ewidentnie robią nas w bambuko. :yellowcard1:
Gość andas
Dlaczego redakcja robi wodę z mózgu ludziom i wypisuje takie pierdoły. Ile za takie banialuki płacą?
A Ty ile zainkasowałeś?
Gość Perper
A co? https://www.gen.com.pl/dystrybucja/komunikaty-o-jakosci-gazu
  • 9 miesiące temu...
jest coś na rzeczy! Od pewnego czasu zauważyłem, że ten sam czajnik z wodą grzeje się wyraźnie dłużej! A nic się nie zmieniło...ani palnik, ani czajnik... no chyba że gaz?!!!
Gość kapete
Coś jest na rzeczy. Dawniej przy ustawieniu piekarnika w pozycji 4 miałem w środku 180 stopni. Dziś jest ledwo120.
Nawet na gazie nas kantują. Kuchenka gazowa płomień pomarańczowy. NIC się nie zmieniło od wczoraj, nic się nie zanieczyściło. Jeszcze wczoraj był niebieski ;) I to błędne tłumaczenie, że wina jest po stronie odbiorcy! Na wiosnę wróci do normy i płomień będzie niebieski. Grunt, że kasa się Obajtkowi i reszcie ekipy zgadza.
Gość Franio
Jakość nie do udowodnienia jak jest zimno czyli na minusie 0.5 l wody gotuje 6 minut jak jest ciepło 11 minut ale tylko w sezonie grzewczym w okresie wiosna lato norma to 6 minut także kantują ludzi wpuszczają do sieci inny gaz który nabija m3 pging orlen to jedno wielkie oszustwo państwowe
Komentarz dodany przez Lea:
he , u mnie to samo , mąż ostatnio narzekał, że woda pod prysznicem nie taka ciepła jak ustawił kurek tak jak zawsze (przeważnie korzystamy z wanny), zwalił to na wydajność pieca, a teraz dostaliśmy rachunek grozy ( kwota x2), zużycie gazu za 2 msc o 40% w góre, a tu prosze, widze że problem dotyczy nie tylko mnie, my już sie zastanwialiśmy czy gdzieś wycieku nie ma
Komentarz dodany przez Darek:
Witam wszystkich . Ja również zauważyłem, że mam zbyt duże zużucie gazu w porównaniu z okresem analogicznym, i nie jest to spowodowane warunkami atmosferycznymi. Myślę ,że PGNIG oszukuje ludzi. Kaolryczność gazu jest bardo słaba. Pozostaje tylko złóżyć reklamację i czekać łaskawie jak odpszą ,że wszystko jest w porządku.
Komentarz dodany przez Roman:
w obecnym sezonie grzewczym mimo wyższych temperatur zużycie gazu wzrosło u mnie o połowę w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym mimo takich samych ustawienia programatorze i przy tym samym systemie grzewczym(piec dwufunkcyjny Junkers z 2022 roku)Jedyny wniosek - zmniejszona kaloryczność gazu, tylko jak to udowodnić.
Wykonałem tytaniczną pracę i wrzuciłem do excela dane z faktur w moim domu z ostatnich 30 lat, od 1995r. Dom ten sam, piec zmieniony na nowszy (czyli sprawniejszy). Z analizy jasno wynika że robią nas w bambuko i to na dużą skalę. Nikt nie jest w stanie sprawdzić kaloryczności (ostatnie 3 lata, jest ciągły wzrost mnożnika). Ostatnie 4 lata - mimo że mamy "ocieplenie klimatu" i zimy nie były szczególnie zimne, mam prawie 0 40% większe zużycie niż średnia z 30 lat. Sumarycznie widać że jest to olbrzymie oszustwo !!
Nie wiem czy tak jest jak pisze Darek i jak to jest z tą kalorycznością.
Ja zauważyłem że spalam coraz mniej gazu a płacę coraz więcej. :zalamka:
Ale to nie są bardzo duże różnice, bo duże mają dopiero przyjść od 40 do 60 %.
Komentarz dodany przez andrzej lewandowski:
Witam, u mnie to samo. Wiem ze jakosc gazu w zimie jest celowo zanizana bo mam przegląd zuzycia z poprzednich lat. 7 lat temu zmieniłem piec i zacząłem analizować zuzycie. W tym roku juz na prawde jest tragedia, zuzycie za grudzień jest wieksze niz w zeszłym roku o nie spełna 30%. Żeby nie byc gołosłownym ten sam piec, ta sama temperatura 21,5 stopnia, żadnych zmian. A jak widzielismy zima nas oszczedzała w tym roku, zużycie w 2023 grudzień 3350kwh, zużycie 2024 grudzień 4307kwh. Nadmienie jeszcze że spodziewałem sie dużo mniejszego rachunku bo cale świeta paliłem w kominku i piec gazowy pogrzewał tylko wodę użytkową. Proszę mi wyjaśnic czy jest inne wytłumaczenie jak niska jakość gazu ?
Może by tak na wyjściu magistralnym u dostawcy zainstalować odpowiednie urządzenia mierzące kaloryczność, pozostające pod nadzorem Urzędu Miar? To by rozwiązało problem.
    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
